Rencontre à Tours ! (37)
Twister37
Re: Rencontre à Tours ! (37)
Message par Twister37 » 06 avr. 2013, 11:47
"es qu'il y a un problème à mettre un pignon moteur hélicoïdal sur une couronne normale?"
Je pense que oui car c'est pas compatible. Il faudrait pour le coup mettre la couronne hélicoidal.
En ce qui concerne les pignons, je te conseille les revco hard one. C'est les meilleurs.
http://www.revco-rc.com/hardone.html
Leur réputation n est plus à faire.
Tiens j'ai cru que comprendre que c'est ca qui te faut : http://www.readyheli.com/HO-0800H-14T-R ... 33824.html
Radio : Aurora 9
Hélicos
: Compass 6hv, une turie ! JR FORZA
Twister37
Message par Twister37 » 06 avr. 2013, 11:51
tu les trouves même chez hobby king B) Cool non?! ^^
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_14T.html
Radio : Aurora 9
Hélicos
Christoff9
Message par Christoff9 » 06 avr. 2013, 11:53
Salut les filles y'a du people.....
@diegau +1 avec twist ça va pas le faire ton pignon....les dents vont mal s'emboiter!!!!! :lol: kan même... ;)
@Lionel pour dimanche matin je tente un saut a la gloglo ;)
GAUI 255fbl, AC3x,
Christoff9
Message par Christoff9 » 06 avr. 2013, 11:59
GAUI 255fbl, AC3x,
diegau
Message par diegau » 06 avr. 2013, 12:02
ah ouai merci alors, tu confirmes mon doute!
Je connaissais pas ces pignons et j'écoute bien ton conseil mais ils ne sont pas dispos en France en 14 et je ne vais pas payer les frais de port aux States juste pour un pignon car je n'ai rien d'autres à prendre.
Mais bon je vais bien devoir en prendre un ( -_- ) donc bah je vais ptet le commander sur HK je pense et prendre une ptite lipo avec (histoire de ^_^ ) donc si quelqu'un veut ce joindre, je passe commande sur flying hobby et HK vers mercredi prochain.
Merci beaucoup pour tes supers liens.
par contre: diamètre 6mm ok mais des fois en plus il y a "modulus" 7 (par exemple) c'est quoi?!
- Gaui X5 FES 6S
- Compass 6HVU - beastx
Katana EP - crashé crashé et encore crashé
MCPX sensible :S
radio- DX8 fireware 2.05
diegau
Message par diegau » 06 avr. 2013, 12:03
oui merci aussi Tof, je l'avais vu cette couronne mais par rapport à l'origine, il y 8 dents en plus donc au lieu d'avoir des pignons de 14 ou 15, il faudra que je passe en 13 ou 14 voir même 12 nan?
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
Twister37
Message par Twister37 » 06 avr. 2013, 12:06
Radio : Aurora 9
Hélicos
diegau
Message par diegau » 06 avr. 2013, 12:08
j'ai finalement trouvé sur heli scale mais par contre je comprends psa, il y des 6mm mais en 0,7M et 1,0M, le modulus je pense mais je vois pas à quoi ça corresponds! c'est la longueur du pignon?
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
Twister37
Message par Twister37 » 06 avr. 2013, 12:10
oui sur heliscale aussi mais du coup bien plus cher + le port -_-
Pour les mods 0.7 et 1 Je sais pas trop. Je cherche... Je sais que moi j'ai tjrs été en mod 1.
Radio : Aurora 9
Hélicos
Christoff9
Message par Christoff9 » 06 avr. 2013, 12:13
@diegau il faut juste trouve la bonne couronne ou baisser un peu tes gaz il en existe d'autre KDE....
L'hélicoïdal c kan même mieux niveau meca et niveau bruit.... :lol:
Surement la prochaine modif sur mon 450 fini le bruit de casserole... ;)
Le modulus en fait c le module ça correspond a la taille des dents!
GAUI 255fbl, AC3x,
diegau
Message par diegau » 06 avr. 2013, 12:17
bah je sais pas encore pour la couronne mais oui ce sera très certainement le prochain achat aussi.
Ah ok ok, merci de l'info car je n'y étais pas du tout :)
mais donc, d'avoir des dents en modulus 0,7 ou 1, y'a quand même une bien faible différence! prendre du 1 alors mais ça ne changera rien alors si j'avais du 0,7 avant?
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
diegau
Message par diegau » 06 avr. 2013, 12:35
et je viens de voir, Revco ne fais pas en Hélicoïdal ! moche -_-
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
etrous
Message par etrous » 06 avr. 2013, 12:56
diegau : tu dois respecter le module identique entre couronne et pignon, ça correspond à la taille des dents, pour ton 600 je suis quasi sur que c'est du 0.7.
J'ai justement ce qu'il te faut je crois, j'avais encore ces pignons de mon ancien 600 en 14 dents.
Donc je peux les apporter demain matin à la gloriette si tu veux.
Etienne, Ballan Miré (37)
diegau
Message par diegau » 06 avr. 2013, 13:07
Je n'arrive pas à trouver si c'est du 0,7 ou 1 en modulus, c'est écrit nul par pour ma couronne et je n'arrive pas à voir la différence! je comprends que l'on doit respecter le modulus couronne/pignon.
donc si tu es pratiquement sûr bah why not alors mais je vois alors dans l'aprem si je peux avoir ma matinée!
merci et encore merci si tu peux aussi me prêter ton castle link, je veux pas abuser -_-
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
eric 37
Message par eric 37 » 06 avr. 2013, 15:40
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai mis mon 500 à vendre :
http://www.occasions-rc.com/listings/he ... 11367.html
Si ça part, le 550 devrait suivre.
Bon vols à tous et faites moi signe pour le 28 car pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
lionel70
Message par lionel70 » 06 avr. 2013, 17:14
Qui qui vient alors demain ?
MCPX V1
etrous
Message par etrous » 06 avr. 2013, 18:02
lionel70 a écrit :Salut,
températures négatives annoncées donc franchement je sais pas si je vais venir voler, tout au plus apporter des trucs à diegau s'il vient. Je te rapporterai ta carte de toute façon si tu viens.
Le Goblin est remonté mais je veux le tester dans de bonnes conditions, genre 10° et soleil donc on va attendre gentiment <_<
Christoff9
Message par Christoff9 » 06 avr. 2013, 18:15
@diegau c sur comme dit etrous t'est obliger de respecter le pas des dents pignon couronne sinon ça ne s'emboite pas!!!!
@Lionel je passerais surement vers 10h30 11h ;)
@Éric tu va voler avec koi???? :blink:
@etrous tu l'emmène kan même ton ptit gob' juste pour voir :wub:
GAUI 255fbl, AC3x,
diegau
Message par diegau » 06 avr. 2013, 20:25
donc pour moi je peux venir demain, si personne ne souhaite voler (ce que je comprends tou à fait car moi y compris) on ppourrait ce retrouver pour boire un café. La galerie à côté est peu être ouverte plutôt que de ce parler dans le froid, qu'es que vous en pensez?
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
Christoff9
Message par Christoff9 » 06 avr. 2013, 20:30
@diegau enmene kan même une doudoune je compte bien faire 2 3 packs kan même :p
GAUI 255fbl, AC3x,
lionel70
Message par lionel70 » 06 avr. 2013, 20:40
EUhhh pareil, j'ai déjà 6 packs de chargés... ;)
MCPX V1
eric 37
Message par eric 37 » 06 avr. 2013, 22:31
Pour Christophe, il me reste le 550 et le mini protos pour voler le 28 si le 500 est parti. Tu veux pas un 550 avec beast X pas cher ?????? :D :D :D .
Sinon, on vole l'après midi à Chinon :D :D :D .....d'ailleurs deux nouveaux participants sur le site. Va falloir qu'on monte un club :wacko: :wacko: :wacko: !!!!!
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
eric 37
Message par eric 37 » 06 avr. 2013, 22:35
Petite question à Etrous, juste comme ça si je vends le 500 et le 550......... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: , tu as mis quoi comme électronique sur le goblin et tu voles avec quelles lipos B) B) B) ??? des 4200 ???? en combien de C B) B) B) ???
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Christoff9
Message par Christoff9 » 06 avr. 2013, 23:00
@Éric fo ke je l'essaie ton 550 d'abord!!!! :p
Tu fait de la location-vente sinon??? :lol:
Sinon pour le 28 y'a pas de soucis pour moi c dans les tablettes... ;)
GAUI 255fbl, AC3x,
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 06 avr. 2013, 23:47
Beh alors les Chinonais, vous ai pas vu à Angers aujourd'hui ???!! :ph34r:
diegau
Message par diegau » 07 avr. 2013, 00:11
je pense pas que j'aurais des lipos de chargés car je suis déjà bien chargé moi même et pas rentré maks présent demain alors.
si tu peux penser à moi Etrous pour le castle link et le pignon si ça te dérange pas c'est cool merci davance. À demain vers 11h je pense.
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
etrous
Message par etrous » 07 avr. 2013, 07:35
eric 37 a écrit :Petite question à Etrous, juste comme ça si je vends le 500 et le 550......... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: , tu as mis quoi comme électronique sur le goblin et tu voles avec quelles lipos B) B) B) ??? des 4200 ???? en combien de C B) B) B) ???
ha ouais juste comme ça :p
bon, comment dire.......mon expérience en Gob n'est pas encore au top :( mais c'est pour bientôt
Donc mon équipement : moteur scorpion 4015-1070, ESC YGE 120 (mais 90-100 suffit, moi c'est un occase), servos Align DS515, à l'AC un futaba 9254, et un VBAR pour le module.
En lipo j'ai des GENS 6S 4000 25C, mais il me manque un peu de poids sur l'avant, donc des 4500 seraient très bien je pense. Un jour si je ne le pète pas, si il y a du soleil, si il faut pas 0°C, alors je ferai qq vols et je te dirai si tout cela marche bien ;)
A tout à l'heure pour le team gloriette
eric 37
Message par eric 37 » 07 avr. 2013, 18:24
Bonsoir la Gloriette,
Vu la météo du matin et comme en plus nous ne pouvions pas voler (toujours pas de licence), nous ne sommes pas allés à ANGERS.
Le 500 devrait être vendu dans la semaine me reste le 550, avis aux amateurs, je passe l'annonce demain. Bien sur c'est pour financer un GOBLIN 530. Comme ça je ne garde plus que deux hélicos. Pour le 28, si tout est vendu, j'aurais le mini protos (si je ne le casse pas avant :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: ) et peut être le goblin :D :D :D ou sinon, il me restera la buvette à tenir :wacko: :wacko: :wacko: .
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 08 avr. 2013, 11:06
@ Eric : Oui c'est vrai que les conditions n'étaient pas top, mais bon, on a passé quand-même un bon moment ! :)
C'est cool ça pour le Goblin 500 ! :wub:
Fonce, ils sont en stock !!! :)
http://www.helidigital.com/shop/83-sab-heli-division
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 08 avr. 2013, 11:31
Une petite vidéo du Logo 700 d'Agadoo ! :wub:
http://www.youtube.com/watch?v=prpKxy2W ... e=youtu.be[/video]
eric 37
Message par eric 37 » 08 avr. 2013, 17:27
Ben oui, manque de courage. Super vol d'Agadoo, ça envoi :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: !!!
Je sais que le goblin est dispo, mais il faut que j'arrive à vendre mes deux hélicos pour le financement.
Le 500 va peut être partir, mais il va me rester des lipos en 6S 2650mah(turnigy ou zippy) le lot de 10 à petit prix, si ça intéresse quelqu'un et j'aurais sans doute deux récepteurs AR 8000 et satellite à 50€ + port mais pour la gloriette, on s'arrange et je ne compte pas le port.
L'annonce de mon 550 (non, non Christophe et n'est pas en location vente :p :p :p !!!!)
http://www.occasions-rc.com/listings/he ... 11446.html
Allé, un petit geste pour que je puisse acheter mon nouveau jouet :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: .
Plus de nouvelles de Cedjen sur le forum, il est en stand by hélico ???
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
diegau
Message par diegau » 09 avr. 2013, 14:49
Petite question technique les gars, si je mets la couronne hélicoïdale, mon modulus passera de 0, 6 à du 0, 7, pas de risque d'usure prématuré?
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
Christoff9
Message par Christoff9 » 10 avr. 2013, 22:47
@diegau le module ça conditionne la taille de la dents du 0,6 se monte avec du 0,6.... :blink:
...si tu as une couronne heli... De module 0.6 je pense que le pignon helimachin... Et de 0,6 aussi sinon ça le fait pas!!!! :wacko:
GAUI 255fbl, AC3x,
diegau
Message par diegau » 10 avr. 2013, 22:56
Oui oui merci Tof, la couronne et le pignon sera en modulus 0,6.
Vivement la réception du colis :D :D
- Gaui X5 FES 6S
MCPX sensible :S
etrous
Message par etrous » 13 avr. 2013, 09:36
@LIONEL : dimanche je ne pourrai pas venir, course de Roller oblige. J'ai encore ta carte de prog, donc tu en auras peut être besoin ? veux tu que je l'apporte à emaurin ce samedi, je crois qu'il va passer dimanche matin à la gloriette. Ou alors je risque de voler lundi matin si le temps le permet, au cas où tu sois dispo aussi ?
@tous : Vous risquez de vous régaler dimanche vu la météo annoncée :rolleyes:
lionel70
Message par lionel70 » 13 avr. 2013, 11:46
etrous a écrit :@LIONEL : dimanche je ne pourrai pas venir, course de Roller oblige. J'ai encore ta carte de prog, donc tu en auras peut être besoin ? veux tu que je l'apporte à emaurin ce samedi, je crois qu'il va passer dimanche matin à la gloriette. Ou alors je risque de voler lundi matin si le temps le permet, au cas où tu sois dispo aussi ?
Salut Etienne,
Je ne suis pas dispo ce week-end pour cause de mode Papa Poule... Mme travaille :( Donc pas de souci, tu peux conserver la carte de prog.
etrous a écrit : @tous : Vous risquez de vous régaler dimanche vu la météo annoncée :rolleyes:
Snif, snif... ben non... pas tous... :angry:
Mais je vais me rattraper, je suis en congé la semaine prochaine :p :ph34r:
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 13 avr. 2013, 20:39
Salut bien je devais pas .... Mais vu le temps je vais tenter un petit survol de la gloglo vers9h30... ;)
À bon entendeur ;)
GAUI 255fbl, AC3x,
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 avr. 2013, 21:21
Ok j'y serais vers 10h30, va y avoir un peu de vent..
lionel70
Message par lionel70 » 14 avr. 2013, 15:56
Bien volés alors ? Un peu de vent mais alors tempête de ciel bleu.
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 14 avr. 2013, 18:07
.....juste un petit poil devant.... :lol: ca me rappel une histoire.... ;)
Nan super beau on va pas se plaindre kan même donc petite séance à trois lulu Étienne et ma pomme, même pas besoin de ticket!!! ;)
GAUI 255fbl, AC3x,
