WALKERA HOTEN-X
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Si tu fais 10min c'est qu'il y'a un problème sur les autres Hoten.lolo65 a écrit :Saye j'ai fait la vidéo de 10 minutes en vol en extérieur elle charge sur You tube elle va pas tardé a arrivé
co-moderateur du forum picooz
Re: WALKERA HOTEN-X
je c'est pas peut être juste un problème de charge tu va voir la vidéo je décolle a 13 secondes et je me pose a 10,13 minutes j'essaye de resté dans le champs de la cam pour toujour l'avoir en vu et vers 8minutes30 je met les gaz et il monte encore bien vite et a la fin je montre bien que c'est l'accus stock
bon la la vidéo et a 69 pour cent je vais surement pouvoir la mettre bientôt
Mon baja 5T !!!!
http://www.hpibajafrance.com/t11847p195 ... -by-lolo65
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Peut être les Batt ? avec les Hyperion à 9min ça volait encore. Si t'as des batt walkera qui viennent d'être produite et que les autres on des batt qui sont stockées depuis 1an ? Mais bon y'a pas que les Walkera de toutes façons, à part les Hyperion toutes les autres ne tiennent pas plus de 8min30 en translation en extérieur.
Re: WALKERA HOTEN-X
ca veut dire quoi en translation ??
désolé je débute dans ce domaine
Mon baja 5T !!!!
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Ça veut dire avancer, mais comme avancer ça indique un mouvement précis vers l'avant on utilise le terme de translation qui indique un mouvement mais pas son sens. Donc translation ça peut être avant/arrière/droite/gauche. Ça indique aussi pas immobile donc.lolo65 a écrit :ca veut dire quoi en translation ??
Re: WALKERA HOTEN-X
A ok d'accord !!!!merci dersie
Mon baja 5T !!!!
- tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Je suis blaser jai un axe d un moteur de tordu j ai voulu demonter le moteur donc deja l elice l ecrou C est du 5,5 et les vis allen du hoten c est entre du 1,5 et 2 une cle allen inconne chez bricomarche et cie font chier walkera avec leur format proprietaire le pire c est que il la vendent pas!
J ai meme limite foirer une vis de tete.
Donc ci vous avez un plan je suis preneur.
Merci walkera
Ps j ai fais une cession de 8min30 avec celle d origine avec pas des translation a pleine puissance. Il restais 18% dans la lipo
Merci walkera
PLUS RIEN ... à ci une :
Walkera devo 7
- vacherin
Re: WALKERA HOTEN-X
Calme toi brico machin c'est pas fait pour ça !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du 1.5mm pour démonter les bras pour le moteur deux vis cruciforme plus du 1.5 mm dans le support moteur, en remontant ton nouveau moteur tu as trois fils sur la carte tu repères, puis faire passer les fils un par un, le premier pas de blème, ensuite tu peux prendre un fil de couture que tu attaches à ton petit câble de connection (bleu noir rouge) tu fais d'accord passer le fil de couture dans le bras ensuite délicatement tu tires dessus, cette technique est surtout valable pour le troisième passage .............
http://www.flashrc.com/225-outillage.html
saluatations
saluatations
Re: WALKERA HOTEN-X
lolo65
Beau vol ( beaucoup d'espace ) Il a l'air quand même un peu "mou" sur la fin
Par rapport a la question du vol en translation ... je pensais que c'étais juste quand on avance / recule et fait du gauche / droite ... sans "rotation" ( donc sans changer le sens du nez du quadri ) ...
Hors sur ta video , on voit que tu "tournes" ... donc a mon sens ca c'est plus du vol en translation ... je me trompe dersie ( et les autres ) ?
Re: WALKERA HOTEN-X
Désolé mais pour moi un vole c'est quand tu decolle et que tu est dans les airs
après de toute façon que je vole comme ça ou plus haut ou avec du vent ou en translation
Le résultat et le même je me pose toujours 10 minutes plus tard :$
Lolo65,
Lolo65,
Mon baja 5T !!!!
Re: WALKERA HOTEN-X
pas de soucis .. lolo65 ...
Ma remarque sur les translations , n'avaient pas de lien avec la durée du vol
Re: WALKERA HOTEN-X
petite commande reçu a l'instant
lolo65,
lolo65,
Mon baja 5T !!!!
Re: WALKERA HOTEN-X
et voila encore une autre qui vient d'arrivée
2 accus walkera de plus et la caméra walkera
je vais monté la cam et la testé vite fait !!!
Mon baja 5T !!!!
- tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Ok sa marche mais pour les vis allen du hoten d une maniere generale c est bien une taille a la con.vacherin a écrit :Calme toi brico machin c'est pas fait pour ça !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
saluatations
Ex les vis allen ou 6 pan creux du train d atterissage qui sont d ailleursde la meme taille que les autres vis allen ne sont ni en 1,5 soit tu arrive a desserer avecde la chance car la cle appuye a peine dans la tete devis.
Ci cest serre normalement, ta cle de 1,5 va sauter dans ta tete et la foirer en fait il faut trouver une 1,75
Walkera devo 7
- vacherin
Re: WALKERA HOTEN-X
ben moi c'est du 1.5mm sur je suis allé chez flash RC avec une vis pour être sur et j'en suis totalement convaincu.
salutations
salutations
Re: WALKERA HOTEN-X
C'est certain que c'est plus facile d'avoir un magasin sous la main
( ce qui n'est pas mon cas )
Re: WALKERA HOTEN-X
Pour moi aussi c'est du 1,5 m mais peut être à toi c'est des tailles en pouces suivant d'où il vient
Mon baja 5T !!!!
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Tu dois avoir de meilleures batteries alors. Je sais pas si c'est voulu mais effectivement ça monte plus trop à partir de 9min30 ?lolo65 a écrit : voila la vidéo
Translation c'est pour dire avancer, bien sur on doit forcément tourner quand ça avance
Les vis Allen son standard je les ai dévissé avec mon tournevis Allen de base.
Je viens de refaire une Hyperion jusqu'au bout dehors et ça vole aussi 11min. Les 15 dernières secondes c'est moins pêchu mais toute la pèche jusqu'au moins 10.30-10.45. En fin de vol lipo à 3.65V/cell donc vidé comme il faut. Il lui faut donc vraiment des bonnes batteries et toutes les autres doivent être un peu pourrave d'origine. De toutes façons je m'étais déjà dis qu'il valait mieux taper dans de l'Hyperion. Déjà pour le mSrx ça changeait beaucoup. Il y'a peut être aussi des Hoten moins performant que d'autres ? déjà mon CB100 je suis genre 8min alors que d'autres vont jusque 10 et plus ???
Re: WALKERA HOTEN-X
Je vais même te dire hier en fin d'aprm une ma duré 10,45 je me suis possé il devais même En reste un peut encore
Mon baja 5T !!!!
- tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
desolé mais d insister mais essaye de devisser une vis qui tiens le support batterie et une vis qui tiens un des bras des moteurs sur le support platine tu verra qu avec ta cle allen 1,5 ok pour les vis de maintien des bras mais que celle du support batterie ta cle va nager dedans
Walkera devo 7
- vacherin
Re: WALKERA HOTEN-X
ben je viens d'essayer j'utilise la même clé allen de 1.5 mm pour démonter le support de batterie et les supports de bras...!
je vais contacter un exorciste pour qu'il te contacte au plus vite.........
salutations
Ps : si besoin je te fais une petite vidéo demain .
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Ben non j'ai pas eu de problème pour le retirer et le remettre quand je voulais le virer pour les grosses lipos. C'est bien la bonne clé. C'est la même clé que j'ai sur plein d'autre vis comme ça sur les Walkera. Il y'a juste le coup que c'est sans doute comme d'hab des vis de crotte. Dans la plupart des cas on distroy les têtes des vis Walkera en les démontant.tpdek77 a écrit :desolé mais d insister mais essaye de devisser une vis qui tiens le support batterie et une vis qui tiens un des bras des moteurs sur le support platine tu verra qu avec ta cle allen 1,5 ok pour les vis de maintien des bras mais que celle du support batterie ta cle va nager dedans
Re: WALKERA HOTEN-X
Bon pour moi mon problème c'est quand je film avec la Cam Walkera après je ne peut pas lire la vidéo sur mon PC !!!
est ce que qunlqu'un peut me dire ce que je peut faire !!!
merci d'avance
lolo65
merci d'avance
lolo65
Mon baja 5T !!!!
Re: WALKERA HOTEN-X
Lolo65
Vu que j'ai deux batteries , quand je ferai mon deuxième vol , je testerai la caméra ... je verrai si j'ai des soucis pour relire la vidéo .
Questions :
- Qu'est ce que tu as comme problème / message d'erreurs quand tu veux revoir la video ?
- Est-ce que tu as aussi le problème avec les photos ?
- C'est quoi la carte micro SD ( marque / modèle ) ... est-ce que tu as essayé une autre microSD ?
Questions :
Re: WALKERA HOTEN-X
non les photos c'est ok c'est juste les video ca me dit que ca peut pas lire ce type de fichier (AVI)
j'ai mis su micro SD Samsung 2gb
Mon baja 5T !!!!
Re: WALKERA HOTEN-X
Donc , tu n'as testé qu'une seule carte microSD ?lolo65 a écrit :non les photos c'est ok c'est juste les video ca me dit que ca peut pas lire ce type de fichier (AVI)
Est-ce que tu sais lire d'autre AVI... ( question con, je sais , mais on ne sait jamais )
Re: WALKERA HOTEN-X
oui j'ai teste d'autre SD mais c'est pareil
en fete non je c'est pas lire ce type de fichier !!
Mon baja 5T !!!!
Re: WALKERA HOTEN-X
Tu installes vlc par exemple sur ton Pc et tu pourra le lire.
Re: WALKERA HOTEN-X
Ben voila : ca ne semble donc pas être une corruption de fichier ( par exemple du aux vibrations ) ...lolo65 a écrit :oui j'ai teste d'autre SD mais c'est pareil
un p'tit soft pour lire les avi et ca devrait fonctionner
Re: WALKERA HOTEN-X
c'est quoi un petit soft je doit faire comment ???
Mon baja 5T !!!!
Re: WALKERA HOTEN-X
Comme le disais fortglout ... VLC ( ou un autre , recherche "avi reader" ou "avi player" sur google , ton ami )fortglout a écrit :Tu installes vlc par exemple sur ton Pc et tu pourra le lire.
http://www.videolan.org/vlc/
Re: WALKERA HOTEN-X
C'est ok mais sur les 5 vidéo ca en lit que3 je c'est pas bizarre!!!
Mon baja 5T !!!!
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Ça arrive souvent que les fichiers issus des enregistrements de caméra soit un peu pourri, en général on arrive quand même à les lire en validant le warning du lecteur.
Re: WALKERA HOTEN-X
dersiedersie a écrit :Ça arrive souvent que les fichiers issus des enregistrements de caméra soit un peu pourri, en général on arrive quand même à les lire en validant le warning du lecteur.
Et tu expliques ça comment , que ca soit un peu pourri ?
moi qui cherchait une explication sur les lipo ... j'ai trouvé ça ( http://www.geeby22.fr/pages/caracterist ... 87873.html ) ca vous semble bien comme explication ?
PS : WOOOOWWW .. mon chargeur est arrivé ... ca veux dire une batterie en charge ce soir quand je rentre , donc au plus tot ( si je rentre pas du boulot quand il fait déja noir ) demain , 1er vol dans mon jardin ( mais j'ai pas beaucoup d'espace ... beaucoup de risque de tomber chez un voisin )
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
cryoglobe a écrit : dersie
Peut être qu'au moment de l'arrêt le fichier n'est pas bien fermé, ça coupe trop vite ?
Re: WALKERA HOTEN-X
etrange quand même ... si c'est ca ... ca devrait le faire d'office
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Il y'a peut être aussi le moment ou on éteint la cam. Il doit falloir attendre un peu entre l'arrêt de la vidéo et le moment ou l'on coupe l'alimentation.cryoglobe a écrit :etrange quand même ... si c'est ca ... ca devrait le faire d'office
Re: WALKERA HOTEN-X
sur ma flycam ça me faisais ça car l'enregistrement s'arrêtait mal.
Re: WALKERA HOTEN-X
fortglout a écrit :sur ma flycam ça me faisais ça car l'enregistrement s'arrêtait mal.
Je pense aussi que c'est ca car la je teste et mon pc ma dit la même chose que toi c'est la galère
Mon baja 5T !!!!
