Problème réglage FUTABA T6J
Modérateur : Tuteur
- Patrick66
Re: Problème réglage FUTABA T6J
OK donc je suppose que c'est pas ce que j'ai écrit au dessus
- ryckey
Ben oui, comme ça si tu achètes une FUTABA T6JG, tu auras la notice en français
ALIGN TREX 500 ESP Flb
MZ-18 Graupner
HERON MPX - SOLUTION 2.0 SIMPROP - Slavia Topmodel Cz -
Zeta FX-61 Phantom - Vortex 285 Immersion RC
Ma chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC24vR3 ... Ex-iUYv-GQ
MZ-18 Graupner
- Patrick66
A tu veut me vendre ta radio
merci pour la notice
Bon pour moi ça a l'air d’être le menu SWSH en te rendant sur le point 5 comme il est dit la voie des ailerons est afficher en premier tu devrai trouvé PIT et c'est sur cette voie que tu doit descendre le %
Par contre sur cette radio je pourrai t'en dire beaucoup plus
Oui c'est ça. Tu descends P dans le menu SWSH pour avoir -10° / +10° de pas mini-maxi.
Ensuite tu peux aller faire ta courbe de pas. Si tu as -10 au mini et +10 au maxi, ça fait un débattement de 20°. 100% divisé par 20 = 5%
Donc 5% de ta courbe de pas correspond à 1 degré de pas.
-2° en bas / 0° au milieu / 9° en haut vont correspondre à
40 - 45 - 50 - 77- 95
Mais es-tu bien sûr de vouloir une courbe de pas non linéaire ?? moi je pourrais jamais voler comme ça
Si tu ne veux pas trop de pas négatif, met plutôt 40 - 55 - 70 - 85 - 100.
MA CHAINE VIDEO
- ryckey
Je te scanne la notice en partie du TREX 450 PLUS qui était avec l' hélico et la radio
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
Note de la modération :
Attention, il est interdit de reproduire les documents qui ne sont pas libres de droit comme la plupart des notices.
Faites ça par MP ou par mail mais évitez d'en parler sur la partie publique du forum.
MA CHAINE VIDEO
- ryckey
Réglages actuels sur le SWSH :
A +70%
E + 70%
P + 75%
A +70%
E + 70%
P + 75%
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- Patrick66
Je peut l'enlever si tu veut maintenant que Eric a vue ou il fallait agir ?
Tu doit descendre le % de P
Nan laisse, c'est pas bien méchant. C'est juste pour vous prévenir.
Et puis si je veux je l'enlève moi-même
Pas sûr qu'il doive descendre le P... faut le descendre jusqu'à obtenir -10°/+10°
MA CHAINE VIDEO
- Patrick66
ok philou57
c'est quoi ta derniere phrase c'est pas sur ou il faut ?
C'est à lui de voir en fonction de ce que dit son incidencemètre.
Il suffit de mettre le manche de pas/gaz à fond dans un sens ou dans l'autre et de regarder ce que dit l'incidencemètre. Si c'est plus de 10° on réduit P. Si c'est moins de 10° on remonte P.
La vache !! ça faisait un bail que je n'ai plus réglé une tête flybar
MA CHAINE VIDEO
- Patrick66
A d'accord donc il faut baisser il a -15 + 15 il le dit au dessus
Oui, mais je suppose que d'origine les valeurs sont à 100%. Là c'est 75%, je pense qu'il a déjà réduit.... me trompe-je ?
MA CHAINE VIDEO
- Patrick66
Là moi je sais pas
J'ai jamais eu de flybar
- ryckey
Ca va pas avec le SWSH, si je modifie le % de P vers le bas ça bloque vers le haut
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- ryckey
Non sur SWSH c'est les valeurs d'origine
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- ryckey
Faut vous remettre au FLYBAR les gars !!!
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- Patrick66
Cet a dire, ton plateau monte ?
- ryckey
si je réduit le pourcentage de P sur le SWSH, le plateau ne monte plus !!
et ma courbe vas de -2° à 0° au plus haut du manche
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- Patrick66
Tu a réduit de combien tu était a +75 ?
- ryckey
à +11% avec le RClogger digital sur la pale
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- Patrick66
Alors tu a combien exactement au mini au centre et au maxi ?
Tout a l'heures tu avais - 15 0 +15
ensuite -2 0
et maintenant +11
ensuite -2 0
et maintenant +11
- ryckey
oui j'avais -15° et +15° sur ma courbe mini maxi
mais si je réduit le pourcentage de P dans SWSH sachant que P vas de -100% à +100%
donc je pense que la courbe de pas se régle avec N-PI
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- Patrick66
Peut être,j'ai pas regarder pour la courbe
mais là ce que nous te faisons faire c'est pour diminuer le pas mini et maxi sans toucher encore a le courbe de PAS
- ryckey
oui mais si je réduit le P sur SWSH mes pales suivent le mouvement, elles descendent !!!
mais elles montent plus !!
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
Ah ben oui, ça c'est sûr !!ryckey a écrit :donc je pense que la courbe de pas se régle avec N-PI
La variable P de SWSH sert à limiter les débattements du pas. Combien avais-tu à l'origine, quand ton pas allait de -15° à +15° ?
MA CHAINE VIDEO
- ryckey
+75% sur P, +70% sur E, +70% sur A
Ce sont les réglages par défaut usine
Modifié en dernier par ryckey le 28 févr. 2013, 20:58, modifié 1 fois.
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
75% à l'origine donc ? et dès que tu réduis ne serait-ce qu'à 74% ça merde ?
MA CHAINE VIDEO
- ryckey
C'est que je suis descendu à +15%, c'est surement pour ça que ça merde
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- ryckey
Bon je viens de mettre le P du SWSH à +50% et j'ai en bas -10° et en haut +10° et 0° au centre
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- Patrick66
C'est bon, maintenant tu peut faire ta courbe de PAS
- ryckey
Bon maintenant le P du SWSH et à 46% ce qui donne en lecture: -9° en bas, 0° au neutre, +9° en haut..
Je fais comment maintenant si je veux -2° en bas, 0° au neutre, et +9° en haut ?
Et je ne change rien sur E et A dans le SWSH ?
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- Patrick66
Maintenant oui tu va dans le menu N-PI tu met environ 30 40 50 75 100 et tu regarde combien tu a avec l'incidencemetre.
On touchera à ça plus tard.ryckey a écrit :Et je ne change rien sur E et A dans le SWSH ?
9° maxi au pas, moi je trouve ça peu... j'ai jamais mis moins de 11°. Enfin, tu verras bien après les premiers essais en vol
MA CHAINE VIDEO
- ryckey
Avec la courbe de Patrick j'obtiens : -3.5° en bas, 0° au neutre et +9 ° en haut
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- Patrick66
Eric pour moi c'est bon,
Par contre je viens de voir que c'est une pages de tutorat et je suis pas que j'ai le droit de poster ici.
C'est bon comme ça rickey
Maintenant que le pas collectif est ok, demain on verra le réglage du pas cyclique.
Patrick, si j'avais pas voulu de toi ici je t'aurais déjà jeté
MA CHAINE VIDEO
- Patrick66
Il aurait fallu que tu m’attrape d’abord et je cour vite
Bon comme tu n'est pas très rapide j'ai déjà aiguillé rickey sur le PAS cyclique latéral et longitudinal en MP du coup
en plus je fait ton travail
Bonne soirée
Bonne soirée
Juste une question...
On est sur une page tutorat non ? C'est qui le tuteur ?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
C'est une page de tutorat à mi-temps Specter
Rickey avait initié le sujet dans la section radio, électro etc...
Au bout de quelques posts je l'ai déplacé dans mon tutorat puisque Rickey fait partie de mes pada.
Ca a sans doute échappé à Patrick, et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai laissé continuer à poster ici.
MA CHAINE VIDEO
