Hk 250gt
- AnthoMars
Hk 250gt
Je souhaite me lancer dans le montage d'un 250 a moindre frais le tout étant de pouvoir piloté en indoor pour voler tranquillement. Pour ce faire j'ai besoin de vous pour me guider dans le choix de l'électronique. Je souhaite faire une seul commande si possible chez hk.
Si vous avez quelques config a me conseiller?
Amicalement.
Amicalement.
Re: Hk 250gt
moteur:http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 200w_.html
esc:http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... oller.html
servo:http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Servo.html
gyro:http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Gyro_.html
Bien sur c'est une config vraiment à moindre frais.
- AnthoMars
Re: Hk 250gt
Merci poeani
et pour les lipo certain disent que les 3s passe avec ce moteur saurait tu me garantir cette info ? Quand a leur taille lesquelles vont entrée dans cette machine?
Re: Hk 250gt
Pas de problème pour le moteur, je l'est sur mon HK 250.
pour les lipos:http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
- AnthoMars
Re: Hk 250gt
Pour le servo d'ac je pense en prendre un correct en revanche, lequel me conseille tu?
Re: Hk 250gt
- Bleuzaille
Re: Hk 250gt
Pour le gyro déjà. J'ai un ASSAN GA-250 sur mon HK250 et j'en suis très content. Je le trouve meilleur que le HK401B de mon HK450. Et en plus je vois pas trop comment rentrer un HK401B dans un 250 (c'est gros).
Pour le servo d'ac, j'ai le HK922MG, il va très très bien (bon par contre il faut règler le GA-250 sur une certain frequence)
Pour le couple moteur cite plus haut, je ne suis pas très fan. Le moteur semble etre un 2S, et du coup le 18amp est peut etre un peu faiblard. Perso je suis en 3S (je sais plus quel pignon) avec le moteur Turnigy 2627 3800kv et un ESC plush25AMP. Il etait pas plus cher, pas plus lourd du coup j'ai pris celui la, peut etre fait une erreur vu qu'il est plus gros, mais j'ai reussi a tout rentrer
Pour les servos de cyclique, des hxt900 feront bien l'affaire (moi j'ai des 929MG mais c'est parce que je voulais le passer en flybarless, il m'en fallait des plus costaud et digitaux, et en fait je l'ai toujours pas fait)
Pour l'instant mon HK250 est en panne pour cause de courroie fissure (au bout de 20vols, mais je l'avais mal mis, j'avais force comme un malade)
- Bleuzaille
Re: Hk 250gt
Pour le gyro, je te conseillerai un GA-250. Meme prix que le HK401B, mais à mon avis il est meilleur, et en plus il sera bien plus facile à caser qu'un HK401B (qui est bien plus gros). Meme un Turnigy Head Lock ne rentre pas dans l'emplacement prévu du 250.
J'ai un HK250GT, et voila ma config (3S) :
AC : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14279
CYCLIQUE : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6314
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2163 (25A c'est beaucoup mais c'est plus sûr, par contre plus dur à caser dans le chassis)
MOTEUR http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8143 (prevoir de couper l'axe il est un peu long)
GYRO : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Gyro_.html
J'avais achete ce pinion http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9252. Ceux du kit ne vont pas sur le moteur (diametre de l'axe different), et je ne suis pas sur d'avoir monte celui la (il y en a fourni avec le moteur, j'ai mis soit celui la soit un de ceux fournis)
Il marche assez bien, mais je ne le trouve pas super stable (en même temps je débute), comparé à un MCPX ou un 450, mais ca doit être normal
J'ai un collegue qui en a achete un, mais il l'a monte en flybarless avec un ZYX, et il a 4 servos de ce type : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16259. Ces servos sont bien moins cher. Son helico est très stable, mais il a un soucis d'anticouple (dû à un réglage ? dû au servo on ne sais pas). Le flybarless le probleme est que les pieces detachees de la tete n'existent pas chez HK
