help, ma manette de gaz fonctionne en on/off sur phoenix
A l' aide,
je viens d' acheter la radio DX7S et le simulateur phoenix
j'ai donc tout installer et configurer ma radio, mais le soucis c'est que ma radio (en mode1) fonction bien sauf les gaz qui ne fonctionnement seulement soit en off soit gaz à fond...
Et impossible de trouver la solution...
Quelle reglage je dois faire???
Au niveau du simu ou de la radio???
Merci beaucoup de votre aide car trop hate de faire des essais et la je suis bloqué à cause d'un reglage
merci d' avance pour votre aide
cordialement
cordialement
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
- thierry1970
Re: help, ma manette de gaz fonctionne en on/off sur phoenix
Hello
il faut refaire une config et calibrage de ta radio, tu as dû manquer une étape ou faire une erreur.
Il y a d'abord une calibration à faire, ensuite l'affectation à un modèle existant.
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
non, j'ai calibré ma radio déjà trois fois!!!!
et off jusqu'à la moitier de la manette puis on à fond ....
Je n'arrive pas à trouver la solution...
Peux etre un reglage de la radio???
help...................
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
- thierry1970
recrée un nouveau profil sur ta radio pour le simu en partant de 0 et vérifie sur l'interface "monitor" comment se comporte tes commandes de gaz...Lascko a écrit :non, j'ai calibré ma radio déjà trois fois!!!!
130X
130X
Pour le premier calibrage, je crois qu il vaut mieux mettre la dx7s en mode avion (mémoire acro)
Alors pour commencer merci de l'aide
la radio est déjà en mode avion
et oui j'ai fait l' essai de refaire un nouveau profile, mais toujours le même soucis
quand je calibre la radio, je peux bien constater que les gaz passe de 0 à fond, il ni a pas de reglage progressif...
Et donc impossible de voler...
Comprends pas?????
HELP
Comprends pas?????
HELP
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Salut Lascko
Sinon pour les réglages de Phoenix
- Nouvel émetteur
- Choix éventuellement dans la liste.. Les Tx Spektrum y sont ttes.. Logique puisque HH est leur "distributeur"
- Création éventuellement d'une "copie" pour paramétrage particuliers notamment modif des travels adjusts pour avoir un comportement de type D/R cad si tu utilises un D/R de 80% tes courses iront de 10 à 90% (rretiat de 10 en bas et de 10 en ht)..etc.
- sur le controle lors de la calibration + mode avancé, vérifie au passage que tu as bien les gaz et le pas qui sont controlés par le même canal et que leur variation est bien de type "propotionnel" et non pour les gaz de type On/off (à moins qu'io n'y ait un conflit de commande cad une commande ou un canal "doublement" affecté)
Bon c'est juste une avis. Et je suis connu pour être bavard. Gag !
Pour le réglage de ta Tx : Tu dois créer un "nouveau modèle" = 1 hélico mais attention celui-ci doit obligatoirement être de type H1 cad 1 seul servo au cyclique (dans le sens "pas de mixage" = 1 servo pour le pas général, 1 pour AILE et 1 pour ELEV) +++ (alors que la plupart des hélicos CP que nous utilisons sont de type H3 cad 120° ce qui fait que pour avoir un plateau qui monte : stick pas / gaz=> les 3 servos entrent en action, mixage et les gaz augmentent)Lascko a écrit :non, j'ai calibré ma radio déjà trois fois!!!!
- Nouvel émetteur
Merci pour la réponse, même si je dois avouer que en temps que débutant je n'ai pas tous compris
pour tout reprendre, j'ai installé le simu
j'ai rentré le nom de ma télécommande, la spektrum DX7s
puis configuration, jusqu'à la pas de soucis
mais pendant cette configuration impossible de faire fonctionné le mode des gaz qui ne fonctionne que en mode on/off est non pas progressif comme tous les autres reglage qui fonctionne impecable
pour le choix de l' helico, j'ai pris le mieux le blade msrx
je cherche toujours, mais je ne vois pas se qui cloche...
Merci de l' aide, pas facile à distance...
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
- tino89
Salut,dans l'étape de la calibration du centre des manches,il faut absolument mettre ton manche au neutre ! Et non pas en bas ...
Donc tu centre tes manches au neutre,idem pour celui des gaz,tu clique sur suivant et seulement après tu bouge tes manche au quatre coin comme te demande le logiciel ...
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Re Lasko
Pour ta superbe Tx, si j'ai bien compris une Spektrum Dx7s losque tu veux faire voler un nouvel engin, un nouvel hélico, dans la mesure ou elle intégre le "model-match" cad un Rx = 1 modèle déclaré dans ta Tx,
Pour l'utiliser sur Phoenix t'es obligé, sauf erreur de ma part de créer un "nouveau modèle" que tu vas appeler par exemple Phoenix. Ce modèle chez moi, c'est un hélico. Pour tout hélico normalement du dois aussi déclarer le type de plateau cyclique. Par défaut le type de plateau est de type H3 +++ cad 120° (3 servos à 120°). En clair c'est la Tx qui est responsable du "mixage" des servos pour par exemple monter ou descendre.
Pour pouvoir utiliser Phoenix, ta Tx prends un hélico mais de type H1.
Pour le choix modèle avion.. perso je ne sais pas.
Tiens nous au jus, H4 est fait pour ça !
PS : Pour la calibration des manches idem message de Tino : il faut impérativement avoir tes sticks au neutre et les inters en position 0, avant d'effectuer la manip. Pas de trim, pas de sub trim (normalement pas de pb avec la Dx7s par contre avec la Dx4.. en trims mécaniques...). Ensuite tu calibres tes sticks en prenant les positions maxis. Etape suivante, les inters en sdt = au moins 2. Un pour l'Idle Up/stunt (vol dos), un pour la coupure moteur. Passer les inters en position 1. Puis contrôler que tout a été pris en compte.
BRAVO TINO
Tu as la solution, pour moi placer tout au neutre voulait dire la manette des gaz en bas...
Je viens de refaire les refaire les reglages en placant la manette des gaz au milieu et ça fonctionne...
Je vais donc vitre fais m'amuser sur le simu
je vous dis un grand merci à tous pour vos informations et pour la vitesse ou vous avez tous répondus...
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
- tino89
Bon vol virtuel ...
Merci...
Je vais faire des réglages car je tiens les statios beaucoup trop facilement avec les réglages d'origines
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
- tino89
Normal, les statio sont facile sur simu !Lascko a écrit :Merci...
Tu as poussé un peu les manches pour voir ??:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
J'attend ta réponse ... Mdr
Oui quand tu balances dans tous les sens beaucoup moins facile pour redresser!!!!
J'ai cassé plusieurs fois!!! Lol
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
