NAZA et F330 DJI
- foldi3
Re: NAZA et F330 DJI
Salut Jordan, je l'ai acheter en suisse chez Aerodrone. Dommage pour ce petit problème car la livraison à été super rapide...Jordan83 a écrit :Ah oui, c'est sûr que comme ça, il va nettement moins bien voler.![]()
Chez qui l'as-tu pris?
Specter_03 a écrit :Tu as essayé de le lancer pour voir...
Sent from my iPhone prototype 6x using Tapatalk
- foldi3
- olivier30900
- foldi3
perso.. comme d'habitude... métal sur métal... = FF...foldi3 a écrit :salut,
petite question vous avez mis du frein filet pour le montage vous ?
- foldi3
J'en mettrais juste sur la plaque du bas celle du haut je met pas au cas ou faut démonter ;-)
ouais.. moi j'avais mis un goute... et pas de souci meme pour démonter... après si tu les contrôles régulièrement..
- olivier30900
Franchement ce n'est pas vraiment utile.
Que ce soit sur 330, 450 ou 550, aucuns n'a de FF ... et pas une seule vis n'a bougée ...
• Vidéos FPV•
ben j'suis surpris... il y a pourtant des vibrations la dessus...
- olivier30900
Certainement les écrous prisonniers dans le plastoc qui encaisse bien
Autant je suis le 1er à en mettre sur du métal, autant là j'ai monté le 1er comme ça et depuis rien n'a bougé !
C'est pas faute de m'en servir pourtant du 330
• Vidéos FPV•
ouais... j'ai pas regardé mais c'est peut etre des écrous nilstop...
- foldi3
Non même pas.Specter_03 a écrit :ouais... j'ai pas regardé mais c'est peut etre des écrous nilstop...
Bon ben avec ou sans FF sa à l'aire de tenir <_<
ouep...
donc au moins pas besoin de ce prendre la tête... et puis... il y a pas 50 vis non plus...
- Roulettes
Oyé, oyé !!!
Au secours !!!
J'ai fait l'acquisition d'un GPS pour le NAZA. J'ai fait ma prog sur l'Aurora. Jusque là pas trop de problèmes.
Là ou je bute un peu, c'est la situation de l'antenne GPS dans le logiciel DJI.
La valeur de Z correspond-elle à l'éloignement de l'antenne par rapport au sol ?
Merci de votre aide.
Au secours !!!
Radio AURORA9X
Mini Titan E 325 SE transformé en FBL avec tête Mikado, Agusta 109K2 : Thunder Tiger
Hurricane 200, EP 100 Tri-pales : Gaui
Extra 260 : Precision Aerobatics
Slavia
Elektro Junior : Graupner (en vrac)
Swift II Dragon
Logo 400 FBL Mikado, 3 MKS DS9660A+ au plateau et MKS DS 8910A+ à l'AC, BEASTX en gyro.
Logo 500 transformé en 550 SX :wub:
Slavia
Swift II Dragon
- olivier30900
- Roulettes
Oui ça je l'avais compris.
X = -4
Y = -4
Pour mes valeurs. Je ne sais vraiment pas quoi mettre comme valeur Z. Je ne comprend pas le truc.
Pour ma part, mon antenne GPS se situe à 4 cm en arrière du CG et 4 cm de l'axe médian passant par le
CG. Tout cela par rapport au nez du multi.
Qu'est-ce que cette valeur Z ?
X = -4
Y = -4
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- Roulettes
X = -4
Y = -4
X = -4
Y = -4
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- olivier30900
Je ne te suis pas,tu nous parle de la hauteur par rapport au sol ?!? Je t'informe juste que c'est par rapport au CG ...Roulettes a écrit :Oui ça je l'avais compris.
Il y a des pictogrammes dans l'onglet du naza assistant qu'il suffit de regarder pour voir comment renseigner les valeurs.
Le positionnement est sur les 3 axes, X, Y et Z, il faut renseigner les 3. C'est quoi que tu ne comprends pas ? La hauteur ?
• Vidéos FPV•
- Roulettes
Désolé Olivier.
J'ai beau regarder les pictogrammes dans l'onglet du NAZA, je ne vois pas trop à quoi correspond la valeur Z. J'ai des lacunes.
La hauteur : je pensais qu'il fallait indiquer la différence de hauteur de l'antenne par rapport au sol lorsque le multi est posé sur le sol. Voilà ce que je comprenais pour cette valeur Z.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- TiTidom
Non, la valeur Z, c'est la hauteur (en cm) entre ton GPS et le centre de gravité de ton multi
(le centre de gravité est aussi vertical)
Sachant que la hauteur du GPS sur son tube est d'environ 9cm pour te donner une idée, donc en toute logique, dans ton logiciel, tu auras au minimum : "-9 cm" (le - car ton GPS est au dessus de ton centre de gravité)
Après, faut arriver à calculer le centre de gravité vertical
Pour te donner une idée d'où il se trouve, tu prends de la ficelle, tu accroches un bout sur le bout du bras du DJI avant droit, et l'autre bout de ta ficelle sur le bout du bras avant gauche, et ensuite tu fais pendouiller ton quadri par la ficelle (faut avoir confiance dans la ficelle et ses noeuds à ce moment là
Ensuite, tu regardes (idéalement avec un fil de plomb pour avoir une belle verticale, mais n'importe quoi qui pendouille au bout d'une ficelle fera l'affaire
) où arrive la verticale (ex : sur le plateau du dessus de ton quadri, entre les 2 plateaux, ou sur le plateau du dessous) et tu as alors une idée de ton centre de gravité vertical
Ensuite, il te restera juste à mesurer la hauteur entre ce point et l'antenne GPS
J'espère avoir été assez clair
_____________________________
- olivier30900
Dans le pictogramme il y a du rouge et vert, le vert c'est pour le négatif (sens des flèches) rouge positif.
Avec le GPS monté sur le bras arrière droit, en valeur c'est de l'ordre de -4 / 4 / -11
• Vidéos FPV•
- Roulettes
Yes, très clair Titidom.
J'avais commencé à rectifier mes données. Merci à vous deux.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
Je m'incruste dans la discussion, car pour ces même valeur x,y,z je n'ai rien mis (et sa marche plutot bien comme sa).
Ma question est pour Olivier, sur le tbs, tu as mis quoi comme valeurs ?
Sachant que j'ai fixé le gps, pile au dessus du CG mais sur la frame superieur.
Envoyé avec Tapatalk
Partie Fpv :
_ Station au sol : 2Rx 1.2 / omni + patch / Eagleeye / enregistreur
_ Embarquée : Osd Cyclops / Tx 1.2 800 / GoPro Hd2
_ FatShark Rcv922 Base
- olivier30900
Je ne me souviens pas trop, mais il me semble juste la valeur en Z, genre -12 ou -13cm !
• Vidéos FPV•
- Roulettes
Pour ma part, -12 sauf erreur. A voir si je teste tout à l'heure.
A plus, je vais voler.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- olivier30900
- Roulettes
Salut Olivier,
J'espère que tu as bien volé tout comme moi bien que je ne vole pas en immersion.
Petite anecdote, j'ai enclenché le RTH alors que je venais de décoller avec sous un un arbre, je te laisse imaginer la suite. Il a donc fini sa course dans les plus hautes branches de cet arbre. Pas glop !! Hors de question pour moi ou l'amie qui m'accompagnait de grimper dans l'arbre surtout si haut. Une chance pour moi, j'avais vu en me rendant sur ce site de vol un homme dans une nacelle (genre celle utilisée par E..F ) et suis allé lui demander de venir me récupérer mon multi.
Bref il est venu et j'ai pu voler à nouveau puisqu'il n'y avait pas de casse.
Une petite vidéo d'un vol avec GoPro embarquée suivra.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- olivier30900
Héhé, c'est ton jour de chance
J'en ai eu moins, bon c'était pas avec le 330 mais avec le discovery, les moteurs ont coupés d'un coup à 1km de moi et 5m de haut, sur la vidéo on les entends redémarrer mais pas à temps. Un bras cassé, mais plus embêtant, le connecteur SMA de mon EZUHF a cassé ! J'ai trouvé la cause, donc pas bien grave, mais trouver un connecteur SMA droit à souder qui coute 2€ et ne pas payer 8 ou 10€ de port ça court pas les rues.
J'avais hésité à prendre celui là ou le F330 ... maintenant je sais que j'ai fais le mauvais choix
• Vidéos FPV•
- Roulettes
Arf, oui j'ai de la chance. Et je m'estime heureux.
Ca me servira de leçon.
Pas de magasin d'électronique dans ton coin ou tu pourrais trouver ce connecteur.
On ne fait pas toujours le bon choix et ce n'est qu'après qu'on le sait. C'est ainsi qu'on progresse, en apprenant de nos erreurs
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
T'as du de la chance Roulettes!
Sans ce monsieur et sa nacelle il était perdu ton jouet.
M'est arrivé presque la même chose dimanche dernier en allant voler dans la prairie au milieu de la forêt.
Y'a que deux ou trois arbres et bien sûr, il a fallu que je m'en prenne un. Il était tout en haut et j'ai dû grimper au maximum pour pourvoir arriver à secouer la branche qui le maintenait pour le faire tomber.
mais vous êtes des monstes...
je vais appeler la SPDQ...
La société protectrice des quadricopters
De mon côté, je vais surement mettre tout ça ( f330 + fpv ) en stand by jusqu'à septembre.
Je commence à faire un peu n'importe quoi avec et j'ai peur de l'exploser ou pire, de le perdre juste avant de partir en vacances.
Ce serait bête de ne pas pouvoir en profiter.
En attendant, je mets des " sousous " de côté pour m'acheter une gopro hd2.
Regardez cette offre:
http://www.priceminister.com/offer?acti ... =564202980
oui c'est ça... La société protectrice des quadricopters ...
- pilpoil
Impec, chez eux. Je l'avais acheté au même prix et j'ai reçu ma Gopro rapidement pour 200€ FDPI.Jordan83 a écrit :
J'avais rajouter ce code : VR12MAAF15 (au moment de finaliser la commande).
Ca donne 15€ de réduc.
Je crois qu'il y aussi un code pour avoir 20€ de réduc, j'essaie de le retrouver.
Bergerac (24)
Ah bha si en plus tu as un code pour avoir des réductions, c'est le top!
C'est bientôt mon anniversaire, je vais essayer d'en parler indirectement à madame.
- Roulettes
Ah ah ah !!! Très bon "La société protectrice des quadricopters", il est ou le siège .... hein PilPoil !! Chez toi ??
Ouais, à la veille de partir en vacances ben, je l'avais mauvaise avec mon multi perché dans l'arbre. Bon tout est Ok pour les vacances. La vidéo promise hier soir arrive : en téléchargement chez vimeo et je pense qu'elle sera disponible dans la matinée.
Hey, Jordan, bon plan pour l'achat de la GoPro.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- pilpoil
lol, non le siège de la SDPQ n'est pas chez moi. Je ne recueille pas encore les Quad. maltraités !!!
J'en ai qu'un seul et j'essaie de bien m'occuper de lui. Il dort à l'intérieur et se nourrit régulièrement de quelques lipos
Sinon voila le code de réduc de 20€ sur priceminister : FFJUIL2012
On ne peut cumuler les 2 malheureusement, c'est soit l'un ou l'autre.
Je n'ai pas eu l'occasion de profiter (je l'ai su après mon achat) ou de vérifier la réduc de 20€, il n'est peut être plus valide ( je vois qu'il y a JUIL pour JUILLET certainement ).
Bergerac (24)
- Roulettes
Oui, moi aussi, je n'ai qu'un Quad et j'en prends soin.
J'ai regardé tes photos aériennes, Pilpoil, sympa, dans la région ou tu es, il y a de quoi faire de belles photos ou films.
Quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de "bloquer" plus précisément le Quad lorsqu'on vole en "AttiGPS" car j'ai trouvé qu'hier soir, il oscillait un peu en décrivant quelques cercles de très petites tailles. A plusieurs reprises, j'ai activé cette fonction et je n'obtenais pas la même chose. Est-il possible aussi que la différence de poids des lipos engendre ces différences ou une mauvaise liaison satellite.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- Roulettes
Voilà le lien de ma vidéo avec GoPro embarquée : https://vimeo.com/47387475
Vous ne verrez pas l'instant ou j'ai perché mon Quad dans l'arbre ni la tête que j'ai du faire, lol.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
Merci pour le code de réduction pilpoil!
J'espère qu'il restera encore quelques go pro à ce prix là le mois prochain.
@Roulettes: Tu le maitrises bien ton quadri. Va falloir passer au FPV maintenant!
De mon côté, je voulais voler ce matin et faire un peu de distance dans un champ vide. Mais bien sûr, j'ai oublié mes lipos...
C'est tout moi ça.
C'est tout moi ça.
