NAZA et F330 DJI
- Roulettes
Re: NAZA et F330 DJI
Mouais, ben je suis en plein réglage et comme je l'ai dit plus haut j'ai uniquement tenté les réglages du Pitch et du Roll et je ne suis pas encore aux bons réglages pour ces deux gains.
Peut-être en fin de batterie, je ne suis pas sûr.
Radio AURORA9X
Mini Titan E 325 SE transformé en FBL avec tête Mikado, Agusta 109K2 : Thunder Tiger
Hurricane 200, EP 100 Tri-pales : Gaui
Extra 260 : Precision Aerobatics
Slavia
Elektro Junior : Graupner (en vrac)
Swift II Dragon
Logo 400 FBL Mikado, 3 MKS DS9660A+ au plateau et MKS DS 8910A+ à l'AC, BEASTX en gyro.
Logo 500 transformé en 550 SX :wub:
Slavia
Swift II Dragon
Madame m'aillant bien fait comprendre que ça la saoulait que je prenne mon jouet à chaque fois que l'on va se balader, j'ai été forcé de tenter le fpv dans le jardin. <_<
J'ai testé un nouveau système de fixation de la caméra:
C'est nul, ça vibre trop et on voit quand même les hélices. Je vais le virer.
C'est sympa en tout cas, j'me suis posé tranquillement sur une chaise sur le balcon et j'ai vidé 5 lipos.
Ça manque cruellement de défis mais je me suis quand même bien amusé:
http://www.youtube.com/watch?v=paZXvDl90FE&hd=1[/video]
- olivier30900
Ca dépend laquelle car tous les voisins ont une piscine.
En bas, ce sont des retraités, à gauche aussi. Donc ça ne m’intéresse pas.
Par contre à droite...
- Roulettes
Salut Jordan,
C'est mieux que rien, une petite balade dans le jardin.
J'ai trouvé que ta vidéo n'était pas trop mal. Ceci dit en FPV peut-être que les vibrations sont plus visibles et plus gênantes.
Je ne fais pas de FPV donc je ne peux me rendre compte.
Ceci dit, il serait bien que tu mettes la bonne date.
A plus et bon vol dans ton jardin ou ailleurs.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
Salut Roulettes!
En fait, j'utilise deux caméras sur mon dji, regarde la photo juste au dessus.
La caméra porte clés sert à enregistrer les images quand j'en ai envie et la caméra à l'avant est celle que j'utilise en fpv.
Elle est montée sur une mousse adhésive d'environ 3mm d'épaisseur et est maintenue par deux petits joints au niveau des fixations. Donc quand je vole en immersion , je n'ai aucune vibration.
Pour la date, il y a une technique mais elle ne fonctionne pas à tous les coups.
Si je refais quelques vols dans le jardin, je vais essayer d'aller faire du slalom au milieu des arbres que l'on voit un peu en contrebas. Seul problème, si il tombe, je dois contourner tout le quartier pour le récupérer à cause du grillage.
- olivier30900
Une petite vidéo d'il y a 2 jours :
http://www.youtube.com/watch?v=RlZUj7ibKoY&hd=1[/video]
Ce soir on a volé, j'espère que les images rendront bien car il y a du défi
• Vidéos FPV•
- olivier30900
- Roulettes
Sympathique les vidéos de tes vols, Olivier.
Ok Jordan, j'ai vu ton installation, je comprend. Bonne image quand même cette caméra en porte clé.
Euh, je suis passé aussi au 4s finalement. Rien à voir bien que mes lipos soient en rodage.
Bon, j'ai une petite question, est-ce qu'il est impératif d'initialiser le Multi à plat et de décoller à plat ?
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- olivier30900
Non pas besoinRoulettes a écrit : Bon, j'ai une petite question, est-ce qu'il est impératif d'initialiser le Multi à plat et de décoller à plat ?
Par contre, il ne faut pas toucher les manches de la radio pendant la phase d'initialisation.
• Vidéos FPV•
- Roulettes
Merci Olivier de ta réponse rapide.
Bons vols.
Bons vols.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
Salut!
J'ai un soucis avec le mien.
J'ai l'impression que l'un de mes moteurs a le " hoquet ". Celui arrière droit fait de gros a-coups par moment. Si bien il arrive à se retourner.
Ca ressemble à ce qu'avait Olivier dans l'une de ses vidéos.
Que puis-je faire?
Que puis-je faire?
- olivier30900
Changer les PK de tous les moteurs !Jordan83 a écrit : Que puis-je faire?
J'en ai aussi sur le mien depuis hier après les quelques ramassages dans les arbustes.
Je m'en occupe cet aprem pour qu'il soit prêt pour ce soir ...
• Vidéos FPV•
MOn dieu!
Tu veux dire que ça vient des connecteurs entre les moteurs et les esc?
Qu'est ce qui ne va pas avec les pk d'origine?
- olivier30900
Par moment ça fait mal contact et ça provoque ce hoquet.
DJI a changé de moteurs très récemment à cause de ça, on en parlait il y a peu sur un des sujet.
Sid sur son 330 à les nouveaux, les anciens ont une étiquette, les nouveaux sont gravés.
Si tu n'a pas de PK 3.5,met un colson autour des connecteurs pour forcer un peu, ça marche aussi, mais à terme c'est moins fiable que le changement des prises.
• Vidéos FPV•
C'est bon à savoir!
Donc je change juste les PK côté moteur?
Je vais pour l'instant faire uniquement celui qui merde.
- olivier30900
Oui juste coté moteurs.
J'ai le problème sur le 450 monté dernièrement et depuis hier pour la 1ere fois sur le 330 !
• Vidéos FPV•
Okay super, le fer à souder est déjà en train de chauffer.
J'irai faire quelques tests dans le jardin après, je te tiendrai au courant si le problème est résolu ou non.
Heureusement que j'ai acheté une centaine de pk pour les esc de mon octo en tout cas.
Je viens de faire un vol de 5 minutes dans le jardin.
En stationnaire mais en le secouant bien sur tous les axes et le problème semble avoir disparu.
Ouf, j'ai eu peur. Un grand merci à toi Olivier!
- olivier30900
- chamois06
Une question bête
: pourquoi ne pas souder les fils des moteurs aux fils des contrôleurs?
Bien entendu lorsque les bons sens de rotation seront déterminés
Une bonne soudure vaut bien tous les connecteurs?
Pierre
Une question bête
Pierre
Ça va, ce n'est pas très grave comme problème. J'ai cru que c'était le naza qui perdait la boule et puis je me suis rappelé que tu avais eu ce problème dans l'une de tes vidéos.
Bref, me revoilà parti vers de nouvelles aventures.
@Chamois06: J'avais fait ça sur mon premier quadri mais pas pratique en cas de démontage. C'est encore plus vrai sur le DJI car les fils passent en général à travers les bras. Si tu casses un bras, tu te retapes les soudures à faire...
Bref, tu as raison, ça fonctionne évidement très bien mais dans mon cas, comme je vole beaucoup et qu'en général je casse souvent, je préfère les connecteurs.
- olivier30900
Sur les ESC DJI les PK femelles sont soudées directement sur le contrôleur, c'est un coup à foirer une pastille de les dessouder.
• Vidéos FPV•
- olivier30900
La chance, tu vas bien t'amuser. J'aimerais bien voler avec quelqu'un d'autre en immersion, ça doit être super fun.
Je confirme que le problème de " hoquet " venait bien des connecteurs de l’un des moteurs.
J'ai vidé 4 lipos dans un endroit vraiment merveilleux.
Un lac entouré d'une belle prairie d'herbe verte au milieu d'une forêt.
J'ai eu la bonne idée de me poser sous un arbre sur une petite colline pour regarder mon écran et en revenant plein pot vers moi, coupure radio (surement dû au fait que je sois sous l'arbre justement).
Bref, j'arrive donc à pleine vitesse dans la bute et au moment ou je reprends le contrôle... PAF!
Lipo et caméra qui volent et les 3/4 des colliers rilsans ont cassé sous la violence du choc.
Je m'attendais à récupérer mon machin en miettes... Et bien non, il n'a rien du tout. C'est incroyable la résistance de ce truc.
J'ai pu vider mes dernières lipos avec les esc, mon récepteur et mon bec qui pendaient dans le vide.
Malheureusement pas de vidéo car la micro caméra a été explosée lors du crash.
Donc voilà ma question:
L'un de vous connait-il une sorte de disque dur ou un truc du genre qui enregistre directement les images qui s'affichent à l'écran?
- pilpoil
salut,
@Jordan83
Pour la camera, securitycamera2000.com sont vraiment super ( SAV impec.)
Certains utilisent un Archos AV500 pour enregistrer la vidéo du retour FPV.
Sinon j'ai vu récemment un petit enregistreur qui pourrait même être placé à bord, mais je pense qu'il serait plus utile avec la "Ground Station". Par contre ça demande un peu de câblage à faire mais je pense que pour son prix, ça pourrait être intéressant.
Voila le lien de cet enregistreur: http://www.goodluckbuy.com/mini-super-h ... v-12v.html
@Jordan83
Bergerac (24)
Merci Pilpoil.
Je pars bientôt en vacances donc je vais être obligé de regarder dans les boutiques françaises ce qu'on peut y trouver.
Dans le pire des cas, je reprends une caméra porte clés à 10 euros.
- olivier30900
De retour, on était 3 Naza F330 en FPV à faire des slaloms dans une pinède.
Un peu de malchance pour ma pomme, j'ai pris une pierre sur l'objectif de la Gopro ... la séance s'est terminée là.
Dans les lunettes ça me fait 1/3 de l'image qui est trouble.
La mission de ce soir c'est de trouver une lentille de remplacement.
Bon la vidéo des 1ers vols doivent quand même être bien sympa.
A voir au montage !
A voir au montage !
• Vidéos FPV•
- loubeltou
Studiosport : t'en prend 2 kits : fdp offerts!
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- Roulettes
Ce n'est pas cool ton pépin avec la GoPro dans la pinède.
Et bonnes recherches pour cette lentille.
Je sais que mon Multi n'est pas un F330, je n'ai que le Naza mais voici un film après mes tout premiers réglages.
https://vimeo.com/46977220
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- olivier30900
- Roulettes
Merci.
Le résultat de ton changement de lentille semble sympa malgré tout.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- olivier30900
Je l'ai cassé hier soir, je n'ai commandé la Sunex que ce matin, c'est encore l'ancienne
D'ailleurs j'ai des images bien sympa d'hier soir avec des vols dans les arbres et du slalom, je monterai ça dans la semaine.
• Vidéos FPV•
- Roulettes
Ok, j'avais bien compris que tu n'avais pas encore cette lentille sur ta GoPro.
J'attend ce montage de tes vols dans la pinède.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
Joli vol Roulettes!
A la fin de journée avec les leds, ça rend super bien je trouve.
- Roulettes
Merci Jordan,
Les leds ont un peu changé de place ou du moins d'orientation de l'éclairage, je pense que ce sera plus visible.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
- foldi3
- olivier30900
Ahaha! Un de plus!
Tu ne regretteras pas ton achat.
foldi3 a écrit :Voila vous m'avez f craqué.... kit F330 commandé
Et un de plus un!!!
