NAZA et F330 DJI
chamois06
Re: NAZA et F330 DJI
Message par chamois06 » 25 juil. 2012, 10:29
Au début de ta vidéo dans les oliviers je vois écrit:
"au sol récepteur 1,2ghz 800mW..."
Que veut dire "récepteur de 800 mW" ?
Un récepteur cela n'émet rien, on peut par contre qualifier sa sensibilité en db.
Pierre
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 juil. 2012, 14:30
Je viens de tester le failsafe. Quand j'eteinds ma radio pendant que le quadri vole, les moteurs ralentissent et une fois a' quelques centimetres du sol, il fait des petits sauts de puce.
C'est pareil chez vous ou les moteurs se coupent une fois le sol atteint?
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juil. 2012, 14:32
Ben je sais meme pas si j'ai activé le failsafe moi... :ph34r: on fait comment... :p
Zaadum
Message par Zaadum » 25 juil. 2012, 14:42
C'est la config de ta machine et de ta radio (position des sticks, trim, courbe activée, etc) au moment du bind !
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juil. 2012, 14:46
non mais ça je le sais.... mais sur le module Naza c'est différent... ;)
Zaadum
Message par Zaadum » 25 juil. 2012, 14:48
Ha, oups, désolé ! :unsure:
Je pensais que c'était le récepteur qui faisait ça ! :p
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juil. 2012, 14:50
Attention, il y a 2 failsafe, un sur la radio, l'autre sur le naza, le but c'est de faire correspondre les 2.
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 juil. 2012, 14:56
Specter, si ca peut t'aider, moi je regle mes moded du naza via un potentiometre sur la voie 7 de mon recepteur.
Dans ma radio j'ai regle' le failsafe de facon a ce qu'il actionne uniquement le mode failsafe du naza en cas de coupure.
Donc pour moi ca me parait bon. Je trouve juste bisarre qu'il ne coupe pas les moteurs tout seul. En gros, il fait des stationnaires tout seul a' quelques centimetres du sol.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 25 juil. 2012, 14:57
Le mien fait 2/3 sauts de puce puis il se pose.
Dans ton cas jordan, tu essaie de le faire atterir dans un endroit situé plus bas que l'altitude de départ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 juil. 2012, 15:08
Non non, au même endroit.
Je testerai dehors, j'ai fait ca dans le salon.
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juil. 2012, 15:12
mais sur le soft tu le programme comment...
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juil. 2012, 17:32
Il n'y a rien à programmer, juste à le déclarer le failsafe comme RTH et Auto-Landing :)
Vidéos FPV
Gloupiz
Message par Gloupiz » 25 juil. 2012, 17:38
olivier30900 a écrit :Il n'y a rien à programmer, juste à le déclarer le failsafe comme RTH et Auto-Landing :)
Il faut quand même programmer le failsafe sur la radio
et je suis assez content du résultat
http://www.youtube.com/watch?v=4W6oa3cDvmA[/video]
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juil. 2012, 17:40
Gloupiz a écrit : Il faut quand même programmer le failsafe sur la radio
Ah oui ça va de soit, il faut aussi mettre un accus dans l'appareil :D :lol:.
Vidéos FPV
Gloupiz
Message par Gloupiz » 25 juil. 2012, 17:46
Ne crois pas ça, vu le nombre de machines que je vois se poser comme des bouses :rolleyes:
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juil. 2012, 17:47
ouais faut que je regarde ça...
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 juil. 2012, 21:42
Dans le soft, il y a deux modes de failsafe:
-RTH and landing
-Landing
Je ne sais plus du tout lequel j'ai choisi.
Qu'est censé faire le mode landing? Qu'est censé faire le mode RTH and landing lorsque l'on a pas de gps?
Quand je coupe ma radio, le quadri descend doucement, arrivé à 5 centimètres du sol, il remet les gaz pour remonter à environ 30 centimètres, puis il redescend à 5cm etc...
Il ne touche jamais le sol.
Ca peut-être utile en cas de perte de radio au dessus des arbres par exemple. Le quadri ne se posera pas bêtement dans les branches.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 25 juil. 2012, 22:20
Mode landing = atterrissage
Mode rth + landing = atterrissage au point de départ. Sans GPS ben va sert à rien. Il fera juste landing je crois.
Après pourquoi il fait le yoyo chez toi je sais pas :)
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juil. 2012, 22:28
Il fait le yoyo ou ne descends pas assez quand les valeurs de positionnement ne sont pas bonnes ;)
Sent from my clavier with my big doigt
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 juil. 2012, 22:32
olivier30900 a écrit :Sent from my clavier with my big doigt
:lol: :lol:
Et qu'appelles-tu " valeurs de positionnement " ?
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juil. 2012, 22:33
C'est dans le naza assistant (version 1.6), dans le tout 1er onglet à gauche tu as les valeurs X, Y et Z à renseigner pour indiquer où est positionné ton GPS par rapport au CG !
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 juil. 2012, 22:46
Oui mais... j'ai pas de GPS :p
J'ai juste le naza tout seul.
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juil. 2012, 22:55
Ben pourquoi tu nous parle de RTH alors ! :p :lol:
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 juil. 2012, 23:04
Parce que c'est un des paramètres présent dans le soft et que l'on peut activé même si l'on a pas de GPS. :p
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juil. 2012, 23:06
Le failsafe en RTH tu ne peux pas l'activer sans GPS !
En tout cas sur mes 2 sans GPS j'ai pas le choix.
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 juil. 2012, 23:07
J'ai dit une bêtise alors.
Mais pourquoi il fait le yoyo mon truc?
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juil. 2012, 23:11
Jordan83 a écrit : Mais pourquoi il fait le yoyo mon truc?
Crise d'adolescence, il n'a pas envie de rentrer à la maison. Allez courage, en général ça dure pas trop longtemps :lol:.
Sinon, aucune idée, il doit se poser sans rebondir ou faire le yoyo, je ne vois pas ce qui l'expliquerai ...
Vidéos FPV
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 25 juil. 2012, 23:14
Tu lui mets un bon coup de pompes et il va obéir :lol:
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 juil. 2012, 23:15
Faudrait que je filme ça, c'est marrant à voir.
Bon bha tant pis alors.
Du moment que quand je coupe a radio, il ne se met pas à monter tout seul, ça me va.
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juil. 2012, 23:56
ben moi j'ai rien programmé de tout ça... et puis moi je coupe pas la radio en vol non plus... :p
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 26 juil. 2012, 00:01
D'abord! Hein! Faut être débile aussi à couper la radio. Je suis d'accord avec toi Specter! :D
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 juil. 2012, 00:02
il y a que Jordan pour faire ça... :)
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 juil. 2012, 07:35
Pour une fois que je me soucie de la sécurité, vous pourriez me féliciter au lieu de vous moquer. :lol:
Bon en fait j'avoue, j'ai vu peur qu'en cas de coupure radio, il parte plein gaz en direction du ciel et que je le perde.
Parce que niveau " fun ", je ne connais rien ce mieux que ce petit machin. :wub:
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 juil. 2012, 13:45
Je viens de binder ( appairer pour ceux qui ont du mal avec l'anglais :p ) à nouveau mon récepteur et mon mode failsafe a l'air de bien fonctionner maintenant.
Quand j’éteins la radio, il descend, touche le sol, remonte un peu puis se pose en douceur. Les moteurs ne s'arrêtent pas mais tournent au ralenti.
Ca me parait donc bon, en espérant que ce mode ne me serve jamais. :D
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 juil. 2012, 13:54
faut vraiment que je regarde pour le programmer... :)
chamois06
Message par chamois06 » 26 juil. 2012, 13:56
Jordan83 a écrit :Je viens de binder ( appairer pour ceux qui ont du mal avec l'anglais :p ) ....
Je te signale que "binder" n'est ni du français ni de l'anglais, c'est ce qu'on appelle en français (vrai ;) ) un barbarisme.
En anglais on écrit: to bind infinitif du verbe "bind" qui se traduit en français par appairer, associer, accoupler, .....
Pierre
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 juil. 2012, 14:26
Essaie de le programmer avant tes prochains vols Specter.
Ca peut vraiment te permettre d'eviter de perdre ton appareil.
C'est ce qui est arrive' a Olivier je crois.
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 juil. 2012, 14:28
ouais... faut faire quoi en faite... juste passer par le soft.... ?
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 juil. 2012, 14:32
Si tu veux, je t'explique tout cela simplement, en sortant du boulot ce soir.
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 juil. 2012, 14:33
volontier.... :) au temps profiter de ton expérience... :)
Retourner vers « F330 »
