NAZA et F330 DJI
olivier30900
NAZA et F330 DJI
Message par olivier30900 » 03 juil. 2012, 22:15
Ben 1080 M comme écrit plus haut :p
Vidéos FPV
Specter_03
Re: NAZA et F330 DJI
Message par Specter_03 » 03 juil. 2012, 22:17
ouais... quelle quiche... :p
tu est en ntsc ou Pal...
j'ai regarder cette vidéo aussi... et le mode R4 à l'air pas mal pour un max de champ de vision...
http://vimeo.com/8133113#
olivier30900
NAZA et F330 DJI
Message par olivier30900 » 03 juil. 2012, 22:34
Je suis en PAL ou Whiskas, je ne sais plus trop :D
La vidéo comparative c'est en HD1.
Dommage qu'en HD2 on n'est pas le choix de l'ouverture en 720p ...
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 03 juil. 2012, 22:35
Ha shit... j'avais pas fait gaffe....-_-
donc pour toi le R7 c'est le mieux niveau confort ?
olivier30900
NAZA et F330 DJI
Message par olivier30900 » 03 juil. 2012, 23:58
Oui perso c'est le mode que je trouve le plus adapté pour le FPV en ayant une vue assez large, et en ayant le moins possible les hélices sur la vidéo.
En R7 ça déforme pas trop l'image non plus.
Vidéos FPV
Specter_03
NAZA et F330 DJI
Message par Specter_03 » 04 juil. 2012, 00:00
On me conseil aussi le mode 960W... En 4/3
Siddarth
Geneviève & Fireman
NAZA et F330 DJI
Message par Siddarth » 04 juil. 2012, 01:20
Perso je suis en Gopro hero hd simple. Mode r2
Mais on s'en branle :)
Sinon j'ai installé le easy osd sur le quadri :) juste installé même pas encore allumé.
Et j'ai commencé à préparer la station sol simple en commençant par souder une prise tdean à l'écran 7". Il s'allume tout va bien :)
olivier30900
Message par olivier30900 » 04 juil. 2012, 10:59
Yop,
Petit essai de positionnement du 330 en spider pour voir si ça passe au niveau des hélices, et au niveau de la gopro si on voit encore les hélices dans le champ de vision en 1080 Médium.
Il y a juste la place d'un poil de cul de vieille entre les hélices :o !
Si la gopro est désaxée pour avoir la lentille au milieu, on ne voit rien ;).
Vidéos FPV
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 juil. 2012, 11:13
Hello Olivier,
J'y connais rien en spyder mais sauf erreur de ma part les 4 moteurs doivent quand même former un carré parfait.
Regarde sur mon schéma rapide. Les 4 moteurs forment un carré (verts)
Le carré rouge est la position de la platine centrale dans un quadri normal
Le carré bleu est la position de la platine centrale dans un quadri spyder.
Le carré bleu peut être un grand rectangle comme on le voit sur le TBS.
Les 2 bras blancs de ton quadri doivent être plus longs (peut être des bras de dji F450?)
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 juil. 2012, 11:33
Et bien... il y en a des bout de cassé sur ton établi... :p
olivier30900
Message par olivier30900 » 04 juil. 2012, 12:23
Siddarth a écrit : J'y connais rien en spyder mais sauf erreur de ma part les 4 moteurs doivent quand même former un carré parfait.
A priori ça vole quand même, exemple avec le MM6 ou mon spider home type 450, je n'ai pas eu de soucis.
Il n'y a qu'un essai qui validera de toute façon ;).
Specter_03 a écrit :Et bien... il y en a des bout de cassé sur ton établi... :p
Pas cassé, découpé, c'est les restes de la transformation F550 en Y550 (Y6) :).
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 16:25
Bon je suis entrain de me prendre la tête avec la config sur l'ordi... le soft vois pas mon module... :wacko:
olivier30900
Message par olivier30900 » 05 juil. 2012, 16:31
Tu respecte l'ordre de branchement ?
(1 radio 2 cable 3 alim et 4 lance le soft)
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 16:47
oui mais j'avais oublié que j'avais pas instalé le driver... :boulet:
c'est tout ok... j'ai tout laissé de base... ;)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 05 juil. 2012, 17:28
Specter_03 a écrit :oui mais j'avais oublié que j'avais pas instalé le driver... :boulet:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Blague à part t'as du flipper ;) Bon tout est en ordre de vol alors?
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 17:37
Voilà, c'est RTF... :)
reste plus qu'a tester...:)
est j'y go... :)
Untitled par Specter_03, sur Flickr
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 05 juil. 2012, 17:44
Y'a pas a tortiller hein, le S-BUS futaba ça fait quand même moins de câblage :D
Sinon le module VU (led + bec) faut faire en sorte de pouvoir le voir quadri en l'air ;) Sinon c'est relou :)
Ton avant c'est les bras blancs? Moi j'ai préféré les rouges ;)
Et on a les mêmes scratch pour la lipo :lol:
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 17:48
Ouais avant bras Blanc... enfaite je m'en fou un peux... :p j'ai pas réfléchi en montant...
sinon la GoPro, tu la fixe comment dessus...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 05 juil. 2012, 17:56
Le mien :
Copié sur Olivier :D :
Donc fixé à l'avant avec un bon amortisseur de vibration (une espèce d'éponge mousse, genre de truc qui cale des équipements électroniques au départ et maintenant : 1 couche de double face sur la gopro sur lequel est collé un scratch et 1 couche de double face sur le chassis sur lequel est collé un scratch, et 1 tour de scratch scorpion small pour attacher la caméra au châssis. Ca fait un bon complexe amortisseur et qui permet de retirer la caméra )
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 18:12
ok merci... j'ai tester... :wub: j'ai juste mis un Scorpion à l'inverse de toi... pas de souci... je vais voir ce que ça donne...
en tout cas les sensations sont sympathique... :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 05 juil. 2012, 18:14
Faudra l'équiper en FPV après :) C'est encore meilleur :)
olivier30900
Message par olivier30900 » 05 juil. 2012, 18:18
C'est même THE machine pour le FPV fun ce 330 :D.
Ma gopro est monté sur un bout de tapis silicone et un bout de mousse derrière pour l'incliner un peu, ça fait gipsy king mais ça marche bien :
Je dois encore avoir de quoi en faire ... au besoin vous savez où me trouver ;).
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 18:26
Merci... :)
j'ai de la mousse et tout ce qu'il faut... en tout cas c'est top a piloté...
j'ai meme étais élaguer un arbre... :lol:
kev74
Message par kev74 » 05 juil. 2012, 19:30
Bon ben finalement en me baladant sur la chaîne Youtube d'Olivier, j'hésite à me prendre un 330 pour le fun, et reporter mon projet prise de vue pour plus tard :unsure:
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Image Graupner Mx-12 + RangeLink UHF
Image Accuel 8 + Alim Stab Graupner
Partie Fpv :
_ Station au sol : 2Rx 1.2 / omni + patch / Eagleeye / enregistreur
_ Embarquée : Osd Cyclops / Tx 1.2 800 / GoPro Hd2
_ FatShark Rcv922 Base
Jordan83
Message par Jordan83 » 05 juil. 2012, 19:54
Vous faites chier avec vos récits et vos photos. J'en peux plus d'attendre moi!! :(
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 19:57
:p
Bon maintenant faut que j'afine les gains...
Il me semble avoir vu les paramètres d'Olivier trainer sur un fofo...
Jordan83
Message par Jordan83 » 05 juil. 2012, 20:07
Je crois que c'était dans mon post sur les quadri.
Mais j'suis pas très sûr.
olivier30900
Message par olivier30900 » 05 juil. 2012, 20:08
120 120 150 150 110 110 :)
Vidéos FPV
vincenzo
Message par vincenzo » 05 juil. 2012, 20:14
olivier30900 a écrit :C'est même THE machine pour le FPV fun ce 330 :D.
Salut les 330.
Dis moi Olive, tu le trouve ou ton tapis silicone...? (ma GP est dans le kandoo jaune et va venir s'assoir prochainement sur mon 450...)
olivier30900
Message par olivier30900 » 05 juil. 2012, 20:20
C'est un "tapis" récupéré à mon ancien taf, ça sert de tampon pour imprimer sur carton.
Je ne connais pas le nom exact.
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 20:21
Je peux tester tes gain sans souci ?
olivier30900
Message par olivier30900 » 05 juil. 2012, 20:22
Specter_03 a écrit :Je peux tester tes gain sans souci ?
Oui mais fait attention, il se dirige tout seul dans les vignes ou les arbres avec ces gains là :D :lol:.
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 20:23
:lol: :lol: :lol:
Bon faut que je pique l'ordi à ma femme... :p
Siddarth
Geneviève & Fireman
NAZA et F330 DJI
Message par Siddarth » 05 juil. 2012, 20:48
j'ai les mêmes gains :)
Fais le dans un endroit dégagé
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 20:50
je viens de les rentrer... :) je vais voir pour tester... :)
par contre j'arrive pas a attribuer X1 et X2... :blink:
Siddarth
Geneviève & Fireman
NAZA et F330 DJI
Message par Siddarth » 05 juil. 2012, 20:57
Connais pas l'aurora mais il faut repérer le numéro de voie du x1 ou x2 (channel 5 ou 6 pour un récepteur "normal") et y attribuer un potentiomètre ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 21:01
Bon ça vol pas si mal... :)
ouais maintenant que c'est tout bien rangé... <_<
ces gains me vont pas mal... ;)
sinon petit test du mode "normal"... ha ouais... on sent bien que la il a envie de jouer le bougre... :)
EDIT:
sur le module NAZA... en X1 et X2 moi j'ai rien branché... :unsure:
Siddarth
Geneviève & Fireman
NAZA et F330 DJI
Message par Siddarth » 05 juil. 2012, 21:12
Moi non plus y'a pas besoin de brancher quoi que ce soit dessus pour s'en servir pour les gains ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 21:19
bon je regarderais plus tard...
j'ai bien fait de sortir 20min plus tôt... on ce prend un bon orage la... :p
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 juil. 2012, 23:33
Et voilà,
mon modeste Maiden Flight... :)
http://www.youtube.com/watch?v=K0-QQsrqtks&hd=1[/video]
En HD c'est mieux.... ^_^
Retourner vers « F330 »
