NAZA et F330 DJI
- Bilou34
Re: NAZA et F330 DJI
La mienne, (GoPro 2) repose sur des pads en gel, tenue par un Velcro.
T'as du serrer comme un âne pour la fissurer
- Eurny666
Ouais peut-être j'ai un peu deserré depuis mais c'est toujours la peur de la perdre en vol ^^
- smanuguerra
J'ai reçu le SUPPO aujourd'hui !!!
Pour le branchement, pouvez vous me dire s'il faut brancher une alim sur le port Power in ?
C'est du 12V, en 3S (12.4V) c'est bon ? (moi et l'elec ...)
Le port RSSI, ca sert à quoi ? et je le branche ou sur un AR8000 ?
Merci !!!!!!!!
Merci !!!!!!!!
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Il faut brancher le power in
en 3s c'est bon
Ce que j'ai fait : j'ai soudé le power in directement sur la platine du dji
Tu peux éventuellement mettre un connecteur pour permettre de débrancher le suppo
Pour le rssi je sais pas j'utilise pas
- smanuguerra
Salut Siddarth, il y aussi le port "Main battery", je pensais souder ca sur la platine ??Siddarth a écrit :Hello,
Il faut brancher le power inen 3s c'est bon
PADAWAN de Siddarth
- Siddarth
Les deux sont soudés sur la platine
Le 12V in sert à alimenter le suppo et le Main batt +/- sert à monitorer la tension du pack
ET j'ai un connecteur pour débrancher le tout proprement quand il faut
- chamois06
Le RSSI est une information que l'on trouve sur certain récepteurs haut de gamme. C'est un indicateur du niveau de réception du signal radio. Une valeur élevée (max 100%) indique une réception excellente, une valeur faible indique une mauvaise réception (min 0%).
Je ne sais ps si cette info est accessible facilement sur l'AR8000, voir la doc de spektrum, il est possible que l'info soit accessible dans le récepteur.
Le +12V ne doit pas dépasser 13V ( c'est l'alimentation du suppo), le "main battery" peut être bien plus élevé, au moins 25V, cela sert juste à indiquer la tension de la batterie propulsion sur l'affichage, moi j'utilise une 4S j'ai donc une info autour de 15V et je sais que lorsque je descends en dessous de 14.8V je dois commencer à envisager de poser.
Pierre
Pierre
- smanuguerra
@siddarth : Merci pour le SUPPO, je vais savoir ou le mettre ...
enfin le brancher !!!
@chamois06 : ok merci pour l'info, j'ai regardé la doc de la DX8 et de l'AR8000, à priori il n'y a pas le RSSI, mais ca dit ca concernant le flight log et le test de portée :
"F : Apparition d'interruption (Frame loss) — représente des affaiblissements d'antenne
simultanés sur tous les récepteurs connectés. Si la liaison RF fonctionne de façon
optimale, les apparitions d'interruptions ne devraient pas dépasser les 20 par vol.
H : Une interruption (Hold) — se produit en cas de 45 apparitions d'interruptions
consécutives. Ceci prend de l'ordre de une seconde. En cas d'apparition d'une
interruption au cours d'un vol, il est important de réévaluer le système en
déplaçant les antennes pour les mettre à différents endroits et/ou de vérifier que
l'émetteur et les récepteurs fonctionnement tous correctement."
Bon rien ne vaut la pratique, je suis monté environ 50m d'altitude par rapport au sol et j'ai tiré droit, le FS s'est enclenché automatiquement vers 1' de vol.
Au passage, je n'avais quasiment plus de vidéo (bandes blanches), je n'étais qu'à 300m (bon avec le Rx embarqué dans les lunettes et 2 pinwheels)
Ci-dessous ma courbe de H (hold) et la video pour le plaisir ! perte du signal à environ 300 secondes sur la courbe, à priori il y a toujours des pertes de signal, ca coupe des qu'il y en a trop d'un coup :
http://www.youtube.com/watch?v=jEZR4wrD ... e=youtu.be[/video]
Deuxieme test, je suis monté à 150m d'altitude, quasi de nuit, j'ai beacoup de neige sur la video, je pense que c'est du au manque de luminosité et à de la buée.
Le F330 FPV :
Coté Récepteur + Télémétrie
Coté GPS + Buzzer
Coté Tx
Manque plus que le suppo, apres je réfléchis à mettre un micro servo pour déployer l'antenne relié au Tx avec une rallonge vers le dessous du quadri.
Le F330 FPV :
Coté GPS + Buzzer
Coté Tx
PADAWAN de Siddarth
- peaudouce
Toujours aussi cool d sortir ce 330 , quand le vent est nul , un regal . Va falloir que je trouve un moyen plus propre pour éliminer le jellow , mais un pur moment de plaisir de le faire évoluer dans ce cadre .
150 M ! impressionnant , j'ai tapé le 110 M une fois , je suis pas resté longtemps à cette altitude
https://www.youtube.com/watch?v=zesvrqVU-WI[/video]
330 naza et un TBS Discovery en naza .MX16 , gopro3 , fatshark dominator , tx immersion rc 600 en 5.8 .
QAV 400 arrivé , topissime
https://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
- smanuguerra
Tres belle video !
Le 330 n'a pas peur du vent, c'est juste qu'il est un peu tetu pour rentrer
PADAWAN de Siddarth
Belle video
Le chien voulait te bouffer
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- smanuguerra
Deux petites questions : avec une gopro alimentée avec sa batterie, faut-il connecter le "ground" ?
Concernant le GPS du suppo, la face à orienté vers le haut c'est laquelle ?
Pile
ou Face ?
Pile
ou Face ?
PADAWAN de Siddarth
- peaudouce
Pour le suppo, c'est côté pile.
Pour
la Gopro, j'ai câblé aussi le ground.
Pour
- smanuguerra
Merci!
En fait, la gopro se fige quand je veux enregistrer ...
J'ai formaté la carte sur le pc, refait la mise à jour, ca remarche ..., curieux ...
PADAWAN de Siddarth
- chamois06
Pour le GPS l'antenne est le petit carré en céramique blanc bordé de jaune avec un clou allu au milieu.
Cette antenne doit être orienté vers le ciel........... vu que les satellites sont justement la haut
Pierre
Pierre
- smanuguerra
Video du we dernier avec vue sur mer !!
Pas mal d'ondulation de l'image lors du déplacement, faut que je remette les boules quies ...
http://www.youtube.com/watch?v=QgXPo2q6 ... e=youtu.be[/video]
PADAWAN de Siddarth
- peaudouce
Quelle hauteur cette fois ?
, Il se prend de bonnes secousses , surtout à la descente .
Quant à moi , beaucoup moins haut , mais avec un peu de stress avec cette eau . Dommage que le 330 se prennent les premières rafales annonciatrices du coup de vent sur Lyon ce week end ..
http://www.youtube.com/watch?v=X4rxUoDHma0[/video]
- smanuguerra
Tres beau et net, tu as mis une nacelle ? laquelle ????
D'apres la télémétrie, j'étais à 150m ...
PADAWAN de Siddarth
- peaudouce
150 quand même )
pas de nacelle sur le 330 , la gopro est collée sous le chassis , avec une deuxième plaque de 330 qui isole avec du silicone du reste de la frame .
- smanuguerra
Ca merite une photo ca ...peaudouce a écrit :150 quand même )
PADAWAN de Siddarth
- peaudouce
J'en posterai quand ça sera finaliser , il me manque quelques longueurs de vis pour éliminer complètement les vibrations .
Très chouet ! J'habite à Meyzieu Grand Large et ça me fait psychoter quand je vole au dessus de l'eau, faudrait y mettre une bouée au F330. Par contre pour ton info je me suis déjà fait virer par un garde du parc, aeromodelime interdit d'apres luipeaudouce a écrit :Quelle hauteur cette fois ?, Il se prend de bonnes secousses , surtout à la descente .
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- peaudouce
C'est sûr qu'au dessus de l'eau, c'est plus tendu.
mais ça donne de bonnes sensations. J'ai vu sur un autre forum que quelqu'un avait découpé une frite de piscine en cas d'amerissage forcé.
Faudrait arriver à se croiser un jour.
Pour le parc, quand je vais dans cette zone, c'est tôt le matin. De toute façon, dès que les beaux jours vont arriver, il y aura trop de monde, j'éviterai d'aller là. On m'a dit aussi qu'un modéliste s'était fait virer aussi (bon, il paraît qu'il avait un avion thermique...). J'espère juste que vu le nombre croissant de personnes qui pratiquent notre activité, on ne va pas nous chercher des noises...
oui c'est clair, je n'y vais plus sauf à 6h le matin l'été, et puis j’évite de me faire remarquer et c'est vrai que le F330 est bien pour ça.
Mon F330 n'est plus sur Meyzieu mais sur Bordeaux, en FPV sur Meyzieu je suis en train de finaliser mon Bixler.
Faudrait que je le ramène un de ces 4 et on pourrait se faire une session FPV !
fin du HS
fin du HS
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- peaudouce
Ça serait sympa en effet.
- smanuguerra
Mon vol de ce we jusqu'au mont pujet, 1 km sans coupure radio avec la config suivante :
- F330
- NAZA+GPS
- GOPRO3
- VTX FatShark 5.8Ghz
- Rx Airwave Uno V2
- 2 Pinwheels
- Attitude SD
- AR8000 et satellite sous la platine du F330
- GPS : OSD et Spektrum monté à l'horizontal sur deux bras distincts.
L'affichage de l'altitude du suppo OSD est assez aléatoire, les chiffres bougent meme en stationnaire ... j'ai eu l'impression que ca marchait bien quand j'ai eu 8 satellites ...
Le GPS spektrum fonctionne assez bien, voici mon vol
Plus de coupure video et réception radio nikel !!
- F330
- NAZA+GPS
- GOPRO3
- Rx Airwave Uno V2
- 2 Pinwheels
- Attitude SD
PADAWAN de Siddarth
- vincenzo
Chouette la portée, tu l'a trouvé ou ton Uno V2, j'en cherche un depuis 2 bons mois, en rupture partout!
- smanuguerra
Par ici : http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 7a16a1ebd2
C'est pas les bonnes photos, c'est bien un V2 que j'ai reçu.
PADAWAN de Siddarth
- Birdwell
Bonjour à tous, je pose la question suivante : est ce que le module naza doit il est etre forcement positionner au centre de la frame sur le F330 ?
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
- pvilfr
Non, le mien est placé a l'arrière. Erreur dans la réponse : c'est le GPS que l'on peut placer n'importe où. LE NAZA doit bien être au centre de la frame
Il y a un réglage a faire dans le soft du naza (pour le GPS) et tu peux le mettre ou tu le souhaite.
Modifié en dernier par pvilfr le 13 avr. 2013, 11:03, modifié 1 fois.
Blog F330 : http://www.F330.fr
DJI F330 + Naza V1 GPS
HITEC Aurora 9
Graupner Ultra duo plus 45 + Lipo Hyperion / Turnigy nano-tech 3S 2200mA
- Birdwell
Merci pvilfr, je vais pourvoir déplacer le module afin de mieux équilibrer mon F330.
Cordialement.
Cordialement.
- Bilou34
Quoi quoi quoi? Sauf si j'ai raté une mise à jour, le NAZA doit être placé le plus près de CG!pvilfr a écrit :Non, le mien est placé a l'arrière.
Il y a un réglage a faire dans le soft du naza et tu peux le mettre ou tu le souhaite.
C'est le GPS qui peux être déplacé!
Regarde dans la doc.
- pvilfr
Aie oui Bilou34 à raison, j'en ai dis une plus grosse que moi.
C'est bien le GPS que l'on peut placer où l'on veut !
Avec mes excuses.
Avec mes excuses.
HITEC Aurora 9
- Birdwell
Merci d 'avoir rectifier. ... ;-)
Salut les gars!
Deux petites questions pour ceux qui font du FPV.
- Quel angle de vue avez-vous sur la Gopro pour voler? large, normal ou serré?
Surtout pour apprécier le mieux possible les distances. Perso, en large je trouve cela déformé donc je vole en normal. Mais peut-être que l'angle le plus petit est le mieux...
- J'ai trouvé un super terrain de jeu où faire du slalom entre les arbres. Le problème est qu'en mode ATTI, le quadri ne se bascule pas assez pour slalomer bien longtemps.
Y en a t-il ici qui font du FPV en mode Manuel sur leur Naza? Si oui, une astuce pour voler correctement?
J'ai essayé une fois et ça s'est mal terminé...
- chamois06
bonjour le vacancier,
Perso je vole en "normal" qui déforme moins et donne une appréciation des distance relativement bonne.
Pierre
Pierre
- Bilou34
J'ai pas répondu sur ta page perso... Je vol presque pas en manuel car il est vraiment nerveux! Olivier lui je crois vole en manuel... Faut s’entraîner, normalement pour le Fpv "trash" c'est tous en manuel!
Je pensa que je vais acheter un GPS, comme ca en cas de panique! Boom mode gps et il se stop! ;-)
Merci les gars, c'est bon j'ai testé le mode Manuel en FPV.
C'est vraiment chaud les premières minutes, ça cabre à tout va...
Mais on s'y fait assez vite et cela ouvre la porte à de nouvelles possibilités:
Je vous raconte pas les sensations!
si je dis pas de bêtise je suis en R4
- peaudouce
Pour moi , c 'est au plus large sur la gopro (en 720 pour avoir moins de jellow ) et tout au gps . Dans les arbres , si je veux ralentir brusquement , je le sens mieux .
j'hésite encore à passer en manuel , même si les looping me tentent ..
http://www.youtube.com/watch?v=CLCwdbYXV_k[/video]
