Governor Brain
Governor Brain
j'ai un brain et il fait governor, l'aimant est bien détecté et les tours min aussi mais voila.
Lors de l'activation Idle 1 et Idle 2 le servo des gaz va très doucement en mode normal tout va bien est ce normal ?
Dans le logiciel du brain j'ai coché régulateur de régime en config 2 et config 3.
Si je suis en idle up 1 et que je dois faire une autorotation le servo va mettre énormement de temps a réagir et relancé le moteur si je me loupe !
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
Trex 700XN flybarless
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Os 105 HZ Labema Furious 35%
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Hélico (revenant après 10 ans d'arrêt) Avion (Expert)
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Re: Governor Brain
tu arrive a mettre des screen de tes réglage du brain ?
il doit y avoir du délai ajouté entre le passage des idle.
- godjc
Re: Governor Brain
Normal comme situation. Pour la reprise d'autorot, il y a un truc à activer à part, cela relance les gaz plus vite.
A tester moteur allumer car si non, cela ne veut rien dire.
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Governor Brain
Bonjour désolé j'étais pris par le boulot.
J'ai fait des screen mais comment les postés ?
Je suis en réglage par defaut dans le menu avancé du brain !
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Re: Governor Brain
Effectivement, la configuration de cette fonction bail out est très confuse dans le logiciel du brain.
Il faut aller dans le menu avancé (advanced menu)
première question : vitesse d'augmentation et de diminution des gaz
onglet Général, puis Régulateur, puis fenêtre Démarrage :
le paramètre "rampe montante" te permet de configurer la vitesse d'augmentation des gaz
le paramètre "rampe descendante" te permet de configurer la vitesse de diminution des gaz
le paramètre "rampe de démarrage" te permet de configurer la vitesse d'augmentation des gaz lors du démarrage initial (spool up)
deuxième question : redémarrage rapide du moteur pendant l'autorotation (bail out)
le paramètre "durée du rattrapage" te permet de configurer la durée pendant laquelle le rattrapage reste actif
le paramètre "rampe de rattrapage" te permet de configurer la vitesse d'augmentation des gaz
onglet Configuration, puis Régul & Stabi :
pour les configurations 2 et 3, actives les cases à cocher "Utiliser le régulateur de régime" et "Régulateur utilise le rattrapage" (valeur par défaut = décoché)
Remarques :
- pour que la fonction soit active, il faut que le paramètre "durée du rattrapage" ait une valeur > 0 (valeur par défaut = 0)
- la fonction ne s'active que si le régulateur est actif, c'est à dire si le régime moteur a atteint sa vitesse nominale
- attention à ne pas avoir une vitesse de redémarrage trop rapide, si ton hélico a une transmission par engrenages, tu vas casser les dents de la couronne et des engrenages, si ton hélico a une transmission par courroie, tu vas casser la courroie...
N'oublies pas aussi la programmation du mode de vol autorotation dans ton émetteur.
Remarques :
Re: Governor Brain
Ok merci de ton explication je vais faire les test avec le moteur en fontionnement.
Pour l'instant je vais laisser par defaut.
Sauf pour regulateur utilise le rattrapage ou j'ai activé la fontion.
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Re: Governor Brain
Il faut que le paramètre "durée de rattrapage" soit > 0 (valeur par défaut) sinon, ça ne fonctionnera pas.
Mets par exemple 20 (secondes). Ca devrait être largement suffisant pour faire une autorotation complète.
A l'expiration de ce délai, la fonction bail out se désactive automatiquement. C'est une sécurité pour ne pas avoir l'hélico qui repart brusquement lors de la remise en puissance si tu oublies de repositionner en position off l'interrupteur d'autorotation.
Re: Governor Brain
Ok ca marche je met 20 secondes.
Je vais essayer sa surement ce week end si j'ai le temps et si il fait beau.
Merci de ton aide jmb74.
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
- godjc
Re: Governor Brain
Prends bien le temps de tester. En effet, si tu mets 20S et que tu termines ton autorot avant, le rotor repartira pleine balle.
Du coup, j'ai mis une rampe montante rapide mais pas trop. Ainsi, en cas de reprise avec un rotor à l'agonie, la machine fait pas trois tours sur elle même.
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Governor Brain
La j'ai pas suivi ! Si je met 30 secondes par exemple je fait mon autorotation je la loupe je remet les gaz en idle 1 que ce passe t'il a 30 secondes ? Et si je fait l'autorot je pose moteur au ralentit tout va bien que ce passe t'il au bout des 30 secondes ?godjc a écrit : ↑06 déc. 2018, 08:24Salut,
cdlt
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Re: Governor Brain
Difficile de tester en nitro j'ai pas trop envie de faire sa sans les pales ! Sa ne doit pas être bon pour le moteur...
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
- godjc
Re: Governor Brain
Salut.
Si tu mets 30S, pendant ce délais, enlever l'autorot remet les gaz en rampe rapide. Passé ce délais, ça repart en rampe de démarrage.
Tu peux annuler le délais, de mémoire, en repassant en mode normal puis en iddle-up.
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Governor Brain
Quesque la rampe rapide ?
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Re: Governor Brain
Voici le fonctionnement du bailout :
Tu as donc configuré la durée d'activation du bailout à 30 secondes.
cas 1 : tu démarres une autorotation en activant le switch d'autorotation. Après 10 secondes, tu décides d'interrompre l'autorot, tu désactives le switch d'autorot, la remise en puissance s'effectue très rapidement
cas 2 : tu démarres une autorot, tu poses à 20 secondes, tu désactives le switch d'autorot, la remise en puissance s'effectue très rapidement avec l'hélico posé
cas 3 : tu démarres une autorot, tu poses merveilleusement bien à 20 secondes, tu attends la fin des applaudissements des spectateurs
, tu dépasses les 30 secondes de durée d'activation du bailout, qui se désactive donc automatiquement, tu désactives le switch d'autorot, la remise en puissance s'effectue en douceur pendant le décollage
cas 4 : tu démarres une autorot de très très très haut, après 30 secondes d'autorot, tu es encore à 2 mètres du sol mais tu as séché les tours rotors, tu décides donc d'interrompre l'autorot, tu désactives le switch d'autorot, la remise en puissance s'effectue en douceur et tu fracasses ton hélico![Dan.San :pleur4:](./images/smilies/102.gif)
![Dan.San :frime1:](./images/smilies/101.gif)
Re: Governor Brain
Moi je veux le cas 1 et le cas 3 ! Comment je doit procéder bon ok 30 secondes c'est beaucoup j'avoue je comprend un peu mieux la je vais baisser a 20 secondes et pour le reste quesque je doit faire ?
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Re: Governor Brain
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
Brain V2 BT
Module UltraGuard
Spektrum IX12
Récepteur AR9030T
Ville : Lille
