Plus de puissance moteur
- cvx295
Bonjour à tous.
Je viens solliciter votre aide car mon align 150 première generation n'a plus de puissance.
Quand je le fait décoller j'arrive à tenir le stationnaire quelques secondes puis le moteur descend en régime et l'hélicoptère se pose.
J'ai d'abord pensé que mes batteries étaient mortes mais elles sont chargées à fond et j'en ai racheté de nouvelles et le problème persiste.
Enfin, j'ai remis les configurations d'origine au niveau de l'hélicoptère mais rien ne change.
D'où peut bien provenir ce problème?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Assault 700 dfc
T-rex align 450 pro dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Spektrum Dx6 v2 mode 1
Lunettes Skyzone FPV
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
- Sp@r0
Re: Plus de puissance moteur
Si la mécanique est bien libre c'est ESC ou moteur .... Perso je dirais ESC HS => tu peux tester un moteur brushless avec n'importe quel ESC même beaucoup plus gros si tu as un qui traine pour faire le test
- cvx295
Merci pour ta réponse.
Mais j'ai oublié de préciser une chose. Quand le moteur baisse en régime et que l'hélicoptère se pose, le moteur tourne toujours mais n'a plus assez de puissance pour redécoller. Il faut que j'attende quelques secondes-1min pour pouvoir redécoller à nouveau. C'est pour ça que j'ai d'abord pensé aux batteries qui sont maintenant neuves.
Assault 700 dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
- Sp@r0
ben ta plus cas bricoler un truc pour tester le moteur avec un autre esc pour savoir d'où cela vient !
peut etre le moteur hs il a combien de vol
HELICO
FP
cb180z
solo pro
picco z
CP
mcpx v2
blade450 3d vendu
blade 180 cfx pris de tete
t rex 450l dominator défouloir
trex 500l dominator mon précieux
radio DX7S
chargeur IMAX B6 AC +
VOITURE
thunder tiger
EB4S2 pro 21 BXR 3.5cc vendu
kyoshoMP7.5 GX21 3.5cc épave
FP
cb180z
solo pro
picco z
CP
mcpx v2
blade450 3d vendu
radio DX7S
VOITURE
thunder tiger
- cvx295
Il n'a pas beaucoup de vol. Peut être une trentaine. Et le problème est arrivé subitement après une longue période d'inactivité, sans crash entre le moment où il fonctionnait encore et le moment où est apparu le problème.
Désolé j'oublie de vous dire des choses à chaque fois, quand j'enlève les pales, le moteur tourne à fond sans baisse de régime jusqu'à ce que je l'arrête. Donc ça viendrait plus de l'ESC du coup?
Assault 700 dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
- ludaero
Si tu enlève le moteur est-tu sur que le rotor tourne librement?cvx295 a écrit : ↑02 oct. 2017, 12:43Il n'a pas beaucoup de vol. Peut être une trentaine. Et le problème est arrivé subitement après une longue période d'inactivité, sans crash entre le moment où il fonctionnait encore et le moment où est apparu le problème.
Est-tu sur que tes lipos sont bien charger??
- cvx295
Oui et oui (j'ai racheté des batteries neuves en plus)
Assault 700 dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
pour moi ta un probleme niveau transmission rotor ou moteur hs
^pour moi l'esc na rien a voir vu que le moteur tourne a voir
HELICO
FP
cb180z
solo pro
picco z
CP
mcpx v2
blade450 3d vendu
radio DX7S
VOITURE
thunder tiger
FP
cb180z
solo pro
picco z
CP
mcpx v2
blade450 3d vendu
radio DX7S
VOITURE
thunder tiger
- cvx295
Merci. Je vais peut être changer le moteur et je vous tiendrais au courant. Au pire si ça ne vient pas du moteur j’en aurai un de rechange.
Assault 700 dfc
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
Align 150
Blade 120sr
Phantom 1 FPV
FunCub
ok bonne chance tien nous au jus
HELICO
FP
cb180z
solo pro
picco z
CP
mcpx v2
blade450 3d vendu
radio DX7S
VOITURE
thunder tiger
FP
cb180z
solo pro
picco z
CP
mcpx v2
blade450 3d vendu
radio DX7S
VOITURE
thunder tiger
