Montage tête DFC
- webelix
Montage tête DFC
Je viens de changer mon axe, les dampers et les roulements de poussés sur ma tête DFC de mon 450 et j'ai remarqué une différence de montage entre 2 notices !
On voit que les roulements internes et les washers des pieds de pâles ne sont pas au même endroit.
Ma notice d'origine :
https://1drv.ms/i/s!AlPIaQxjdul3lyEGYPGqPTtZXQgE
La notice du kit reçu :
https://1drv.ms/i/s!AlPIaQxjdul3lyAwXCVLR9U_6wtB
Est-ce bon dans les 2 cas ?
Les Yvelines (78)
hélicos :
T-Rex 450 pro dfc / AR7200BX / Hobbywing Platinum 60A V4 / ALIGN 3500Kv / 3S 2200Mah / RJX 325mm
Prôtos 500 stretch fbl / AR7200BX / MSH YGE 60A V4 / MSH Scorpion 880Kv / 6S 2600Mah / REVOLUTION 430mm
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
Re: Montage tête DFC
Notice d'origine ancien montage axe
http://www.fxmodelrc.com/H45021TA-Axe-p ... 450-Align/
Notice 2 nouveau montage
Nouvelle axe et roulement de butee
http://www.fxmodelrc.com/H45H005XX-Axe- ... T-rex-450/
Chris
Chris
- Drys
J'ai également changer ma tête sur mon 450 en DFC suite à un crash, j'ai suivi la notice fourni avec la tête DFC, et aucun problème impeccable, je te conseille de suivre la notice délivré avec la tête.
Envoyé de mon E2303 en utilisant Tapatalk
- webelix
Ok ça me rassure car je l'ai monté comme sur la notice livrée avec le kit
Mais comme j'avais un doute de pas faire bien, j'ai posé la question.
Merci les gars !
Merci les gars !
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
- Lucky42
C'est tout l'intérêt de ce upgrade
Le changement de position de ces roulements qui améliore la précision et la longévité du montage des pieds de pales
(Essayé et adopté)
(Essayé et adopté)
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi et 2018, j'y serai
- webelix
Oui c'est ce que je me suis dit
Roulements plus espacés = meilleur tenu des pieds de pales sur l'axe...
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
