[Tuteur KoRn_BeeF] - ginsu
Modérateur : Tuteur
- KoRn_BeeF
Ginsu, ceci est ton espace
Tu peux y demander ce que tu veux et j'essaierai de t'aider et de t'expliquer tout ce que je pourrais
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: [Tuteur KoRn_BeeF] - ginsu
Super !
Alors commençons.
Je possède un Gaui 255 en BDB que j'aimerais le piloter avec ma futaba T6j.
Auparavant réglé avec la 2801 PRO de walkera, ce n'est pas moi qui ai fait le réglage.
J'ai un récepteur Futaba R2006GS, et je voudrais savoir comment le binder ?
Car je suppose que c'est la première chose à faire ?
Je voudrais savoir aussi s'il est nécessaire de refaire les neutres de servos vu qu'ils étaient réglés sur la radio Walkera ?
Merci déjà.
Alors commençons.
Merci déjà.
GAUI 255 120SR FUTABA T8j
- KoRn_BeeF
alors pour le Bind,
1 - tu allumes ta radio est tu attend que la LED bleu soit allumer fixe
2 - tu alimente ton récepteur (pas la peine de mettre les servo dessus), la LED du récepteur doit clignoter
3 - tu appuis sur le bouton SW du récepteur en le maintenant jusqu’à ce que la LED du récepteur devienne fixe
4 - c'est fini
pour le neutre des servos, il faut mieux les refaire ou juste les recontrôler car il est possible qu'il y ai une légère différence avec la radio walkera
4 - c'est fini
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Tu veux dire que je branche juste l'esc pour alimenter le récepteur ?
- KoRn_BeeF
Re: Re : [Tuteur KoRn_BeeF] - ginsu
Tu peux tout branché mais attention sans les palonniers ou sans le biellettes et surtout moteur débrancher car de memoire la voie des gaz est inversé sur futaba
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
J'ai juste branché la voie Throttle (voie 3) et le récepteur clignote en vert, mais quand j'appuie sur le bouton il se met à clignoter en rouge.
Je suppose que c'est pas bon ?
Problème réglé pour le Bind du récepteur.
Je suis ensuite passé au réglage du plateau, j'ai pris HR3 120, c'est ça ?
- KoRn_BeeF
Oui c'est bien un plateau HR3
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Salut Korn !
Pour l'instant mes mixages semblent réglés mais j'ai quand même du passer un servo sur Revers en + du Throttle, c'est normal ?
Sinon pour l'instant je fais une pose, il manque la pince à rotule pour pouvoir régler les neutres de mes servos.
- KoRn_BeeF
Oui c'est normal, sur futaba la voie des gaz est inversée
Pour enlever les rotules à la main on y arrive ou avec un tournevis plat
Mais il faut y aller doucement pour ne pas abîmer les chapes
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Salut Korn,
On reprends Demain ou Jeudi.
J'ai commandé une pince 8€90 TTC, quand je pense qu'on a voulu m'en vendre une pour 40€. <_<
- KoRn_BeeF
40€
Elle dechappe par la pensée celle là
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Salut Korn,
Reprise !
J'ai réglé mes neutres pour les servos, donc là c'est ok, le plateau monte bien droit c'est bon.
Par contre quand je mesure le pas au neutre là c'est la cata !
D'un coté j'ai à peu près 0° et de l'autre 3.2° <_<
Reprise !
- KoRn_BeeF
c'est ce qu'on appelle le tracking
à la page 16 du manuel de ta machine, il y a la cote de la longueur des biellettes : 31mm pour les droites et 30.8mm pour les deux coudées
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ce que je ne comprends pas c'est que cet hélico était réglé sur une autre radio et qu'il volait,
il n'y avait pas de tracking, alors pourquoi il y en aurait-il maintenant ?
- KoRn_BeeF
Tu mesure le pas avec quoi ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Avec mon appli mobile.
Mais déjà j'avais vu que la pale en face de moi avait du pas au neutre, alors que l'autre semblait à plat.
- KoRn_BeeF
Il faut bien maintenir le bdb perpendiculaire a l'axe principal sinon les valeurs sont fausses
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
C'est bien ce que j'ai fait, mais comme je te l'ai expliqué une pale donne du pas au neutre alors que l'autre non, et ça on peut le voir à l'oeil sans mesure.
- KoRn_BeeF
Le plus simple tu repli les pales comme à la page 16
Normalement les pales et la bdb doivent être parallèle
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Il y a bien du tracking, mais je ne sais pas comment mesurer les biellettes.
Peux tu m'indiquer ou trouver la doc pour mon helico.
- 12bandit
Si tu es bricoleur tu peux te faire un outil avec un pied a coulisse et des boules de plateau cyclique.
Sinon tu mesure avec ton pied a coulisse de cette manière
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Salut bandit
J'ai déjà ce qu'il faut pour mesurer, ce qu'il me manque c'est de savoir ou prendre la mesure, d'oeil à oeil ou de bout en bout.
Cette information doit se trouver dans la doc.
- 12bandit
Le réponse es sur la photo
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Korn peux tu me dire où trouver la doc du 255.
- KoRn_BeeF
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
Ginsu tu t'en sors avec ton tracking
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Salut korn pour l'instant je suis bloqué je ne peux pas déchaper sans démonter un flanc,
sinon la pince ne passe pas.
Je vois pour une autre solution...
Salut Korn
Pour l'instant le 255 est en stand by.
Sinon, est ce que tu aurais un 3gx à vendre ?
- KoRn_BeeF
Oui j'ai un 3gx en rab
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Salut Korn !
Bon j'ai volé aujourd'hui avec le GAUI, pas grand chose juste des petits stationnaire, histoire que je me ré-aclimate à la barre de Bell, mais trop, de vent alors je ne suis pas resté longtemps.
J'ai finalement amené l'hélico a un ami que m'a aidé à le régler (il me manquait des outils), il n'y avait pas grand chose à voir, juste une biellette sur un servo au niveau du plateau.
Pour le reste, un train changé ainsi qu'un recentrage de la bague d'arrêt du plateau cyclique.
Pour l'instant je le garde ce 255, mais il faut absolument que je trouve un endroit pour le faire évoluer par ce qu'il est sacrément puissant !
Par contre je sais pas si c'est le Gov qui fait ça mais en dessous d'un certains seuil, ya plus de jus ! et du coup ce matin j'ai bataillé pour le faire atterrir sans casse.
Voilà
Voilà
- KoRn_BeeF
Feloche ginsu
Alors ton tracking c'était bien une biellettes à régler
Pour les tours moteur, quel edt ton ESC?
sinon même en BDB c'est puissant
Encore bravo
Encore bravo
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Je peux pas te dire, c'est pas moi qui m'en suis occupé.
Je pense que c'est ESC d'origine mais j'en suis pas sûr (gaine noir).
salut a vous 2
C'est ben,tu as bien batiller.
Oublie aussi ton 480
Salut korn,
J'ai un problème avec le neuron et mon Raptor 550, peut-être pourrais tu m'aider ?
Je n'arrive pas à avoir un verrouillage correcte avec l'AC de mon raptor.
J'ai beau changer le gain AC dans la radio ça n'agit pas sur l'helico, pourtant on voit bien le vue-mètre bouger dans le logiciel, c'est comme si le neuron ne prenait pas l'ordre.
- KoRn_BeeF
Salut ginsu,
envoie moi ton fichier de conf et dit moi quel est ton servo d'ac
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
et quels sont tes symptômes ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
je t'envoie ça comment ?
Les symptômes : la queue se déplace lentement de gauche à droite.
- KoRn_BeeF
je peux avoir une photo du montage du module
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
