JR Ninja 400MR
JR Ninja 400MR
JR se lance dans le multicoptere avec un quad capable de passer la 3D.
http://www.frogs-landmark.com/Multi_rot ... -2326.html
FP solo pro
CP blade mcpx BL
quadri ladybird
radio spektrum DX7s
CP blade mcpx BL
quadri ladybird
radio spektrum DX7s
Re: JR Ninja 400MR
Voilà une furie , le stingray 500 de curtis pour de la 3D .
Modifié en dernier par sylvain26 le 21 oct. 2014, 23:17, modifié 1 fois.
T-rex 450 l en cours de montage ...
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
simu : phoenix rc / accurc arrive ...
Mini titan E325
radio : spektrum DX9
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Re: JR Ninja 400MR
Rien contre toi Sylvain26 mais c'est quoi l’intérêt de poster ca sur le post du JR ...
Revenons au sujet de départ
https://www.youtube.com/watch?v=DHApujJIOqg[/video]
- ducat'
Re: JR Ninja 400MR
Surtout que le stingray n'est pas franchement une nouveauté...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Re: JR Ninja 400
ducat' a écrit :Surtout que le stingray n'est pas franchement une nouveauté...
Tout simplement JR sont un peu en retard avec leurs quadricoters 3D ,
C'est bien ce que j'ai voulu dire en postant ,
Il faut se détendre les gars , c'est bientôt vendredi
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Re: JR Ninja 400
Je comprends mieux pourquoi tu es coté de la plaque alorssylvain26 a écrit :c'est bientôt vendredi
Pour info le Stingray c'est un quadri en pas variable ( le premier et le seul ) et la c'est la nouvelle génération de quadri 3D comme l'Invertix 400 qui vient d'arriver aussi. C'est sont des moteurs spéciaux avec contrôleur qui inverse le sens de rotation en fonction des besoins.
JR tente le coup sur cette nouvelle vague ...
- fisheye
Re: JR Ninja 400MR
![Image](https://www.jrpropo.co.jp/jpn/heli/ninja/image/gallery/001.jpg)
Le NINJA est en effet un quad next generation avec un inversion de la polarité des moteurs et des hélices a doubles incidences pour voler en 3D (comme l'invertix). Alimentation en 3S 2200/2600Mah.
La page dédiée de JR avec pas mal de visuels
https://www.jrpropo.co.jp/english/heli/ninja/
La vue éclatée avec les pieces
https://www.jrpropo.co.jp/english/heli/ ... t_E_v1.pdf
Le NINJA sera vendu avec ou sans recepteur JR et avec un boitier de programmation dédié, ça ressemble au tagsmini mais c'est un soft different et une elec nouvelle. Tres envie de voir ça en vol bientot
On sait deja que ce module sera aussi compatible HOT/GRAUPNER et pas que DMSS.
Mais rien de prévu pour Futaba ou Spektrum ... pour l'instant
Ça ne va pas tarder a arriver en France courant Novembre normalement, le prix tourne autour de 400/500e .. a suivre![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Modifié en dernier par fisheye le 11 déc. 2014, 19:41, modifié 1 fois.
- ducat'
Re: JR Ninja 400MR
Je ne crois pas que les moteurs soient spéciaux. En multi on fait tourner les mêmes moteurs dans les 2 sens.
C'est les contros et la carte qui sont spéciaux
- fisheye
Re: JR Ninja 400MR
Les NINJA 400 sont enfin dispo en France
chez Frogs-landmark (importateur JR France)
![Image](https://dl.dropboxusercontent.com/u/4353034/NINJA400/NINJA.jpg)
les informations
Il y a donc deux kits de disponibles, la version avec ou sans récepteur, comptez entre 459e et 399e.
Le NINJA est compatible (pour l'instant) uniquement avec le DMSS JR et le HOT Graupner.
Vous êtes obligé d'utiliser un récepteur XBUS et d'avoir une radio compatible chez JR (XG6,XG8...etc).
JR propose sur son site des modèles "NINJA" téléchargeables, cela va vous éviter de passer du temps à programmer intégralement un nouveau modèle sur votre radio. Je vous conseil de les télécharger, cela fait gagner un temps précieux https://www.jrpropo.co.jp/english/heli/ ... adios.html
Le lien vers la page dédiée au NINJA 400, avec pas mal d'infos et FAQ qui sont actualisés régulièrement
https://www.jrpropo.co.jp/english/heli/ninja/index.html
Les photos, le déballage, le montage
Il faut compter 3h de montage maximum si vous êtes lent
Si vous avez téléchargé le modèle pour votre radio et suivi les instructions de setup (voir vidéo plus bas) ça vol tout seul en peu de temps.
Ce lien contient des images "out of the box" avec l'ensemble des éléments qui composent le kit
https://www.dropbox.com/sh/m7od6l5qosvj ... JFzDa?dl=0
Comme vous pouvez le voir il n'y a au final pas grand chose à assembler, le carton se compose de:
- bulle peinte en lexan
- le module FBL
- la carte électronique de puissance
- les 4x moteurs
- les 4x contrôleurs
- Les 4x helices
- le châssis carbon (2 plaques + support batterie)
- les 4x bras alu (avant et arrière)
- écrous,vis, velcro,frein filet ..Etc
- la notice
Il vous manque juste une batterie 3S 2200 pour voler
Le module du NINJA
En mode de vol "Normal" le maintien à l'horizontal du NINJA est fait sur 6 axes. Ceci est très appréciable pour les débutants. Attention, ce n'est pas un maintien en position de type GPS, il faut quand même piloter, mais c'est une aide certaine.
En mode 3D, le NINJA est géré sur 3 axes et peut voler aussi bien sur le ventre comme sur le dos et cerise sur le gâteau, si vous êtes en difficulté sur le dos, en repassant en mode "Normal" il se remet à plat sur le ventre automatiquement (Il ne faut bien sur pas oublier de remettre des gaz pour le maintenir en l'air, le module ne le fera pas pour vous). Cette fonction est un gros plus du NINJA 400MR. Cette fonction ne peut en aucun cas sauver la machine dans 100% des cas, mais cet un gros atout.
En vol la machine en mode NORMAL est très "pilotée" (le gyro est sur 6 axes), la machine ne s'incline pas a plus de 30* ... bref c'est un jeux d'enfant
. Bien entendu vous pourrez rendre plus agressif votre NINJA en ajoutant des débattements et en réduisant les gains.
Pour le mode 3D cette vidéo parle pour moi
https://www.youtube.com/watch?v=_uGfD1- ... ubs_digest[/video]
En video
Voici la vidéo officielle de présentation du NINJA réalisée par JR
https://www.youtube.com/watch?v=_UMfaf1UNTo#t=27[/video]
Les vidéos pour paramétrer votre NINJA avant le vol et en vol (rien de bien méchant)
https://www.youtube.com/watch?v=bMlXykp5DPI[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=Lh7s_5WF0Wc[/video]
Options
Il y a déjà une option pratique pour le NINJA, un système d’éclairage LED de couleurs qui se connecte aux contrôleurs (sans soudure) avec des supports carbone (se positionne sous les moteurs). Ca sera dispo bientôt pour pas très chère.
![Image](https://dl.dropboxusercontent.com/u/4353034/NINJA400/option-led.jpg)
les informations
- le module FBL
- les 4x moteurs
- Les 4x helices
- la notice
Le module du NINJA
En video
Options
- ducat'
Re: JR Ninja 400MR
Je le trouve superbe mais comme auparavant pour le minitags, je regrette la non compatibilité avec d'autres protocoles.
J'ai bien vu des combos intéressants avec radio mais tout changer...pffff
Re: JR Ninja 400MR
+1 avec ducat....c'est dommage que leur produits soit tjs limités aux propriétaires de matos jr... Ils vendraient plus de matos sans cette limitation
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2014/11/17//mini_14111710580417267712711318.png)
- fisheye
Re: JR Ninja 400MR
Je suis d'accord avec vous et beaucoup chez JR le savent ...
- ducat'
Re: JR Ninja 400MR
je pense vendre le matos que j'ai encore, cad pas grand chose pour repartir sur du JR
que vaut la XG6 des combos?
sachant que je ne fais que du multi et que peut etre un jour je referai de l'hélico ...en forza 450....quand je vois les prix ...faut vite que je me fasse une cagnotte si cette radio vaut le coup
- fisheye
Re: JR Ninja 400MR
Je pense que la XG8 est plus complète
ouvre un sujet tu auras des retours
- fisheye
Re: JR Ninja 400MR
Des petites news
une video de course de NINJA a 4 (plutot fun)
https://www.youtube.com/watch?v=V4Jcp7a ... e=youtu.be[/video]
JR annonce aussi des pales en plasique coloré jaune et orange
pas mal pour la visu
http://www.jrpropo.co.jp/english/news/c ... hp?no=3001
![Image](http://www.jrpropo.co.jp/jpn/products/img/62034.jpg)
![Image](http://www.jrpropo.co.jp/jpn/products/img/62035.jpg)
Re: JR Ninja 400MR
J'aime bien çe petit Quad je dois dire. Son look est un peu différent des autres et La canopy de la vidéo est chouette. Il me semble qu'elle est transparente sur la version commercialisée non?
![Image](http://www.portail-sante.ch/img/drapeau_belge.jpg)
- fisheye
Re: JR Ninja 400MR
Non non la bulle est peinte ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Re: JR Ninja 400MR
J'ai reçu le miens, la carrosserie est peinte d'origine, mais on peut avoir une version sans peinture en pièces détachées pour faire sa propre déco.
FRED
FRED
