Multirotor Thermique
- ludopar
en réflichissant à l'autonomie de mon F330 je me suis posé une question débile.
Peut on fabriquer ou existe t'il un quadricopter avec 4 moteurs thermiques?
Le fait d'utiliser 4 moteurs thermique augmenterais t'il l'autonomie?
Est ce réalisable mécaniquement et electriquement?
en l'attente de réponse.
cdt
cdt
ludo - Meurchin (62) - 28ans
copterx450AE new V2 env. 40vols
F330 full DJI naza M lite + GPS env. 16vols
TX wk 2801E + RX wk2801E
chargeur Imax B6 + batteries 11.1V 2200 25C
- KRoMoZoM_21
Re: Multirotor Thermique
Sur un F330, il va avoir du mal à décoller ton engin
- ludopar
Non non, je ne parle pas d'utiliser le f330 mais d'en fabriquer un en entier s'il le faut
- SmallLama
tout est possible
le problème a mon avis, c'est la reponse des gazs d'un moteur thermique. il faut que la reponse soit la plus faible possible pour que les gyros puisse compenser
un avion vol 10 minutes en moyenne avec un plein (500ml)
si tu mets 4 moteurs avec un reservoir de 2L tu feras peut être 20min
- SmallLama
peut etre la solution : http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=12418.0
- KRoMoZoM_21
J'm'en doute, c'etait une boutade qui faisait juste pas avancer le sujetludopar a écrit :Non non, je ne parle pas d'utiliser le f330 mais d'en fabriquer un en entier s'il le faut
- ludopar
10min seulement avec 50cl, ah d'accord, je pensais que c'était quand même plus. Par que d'un point de vue sécurité ça le fait peut être pas trop d'être en vol avec 2litre d'essence embarqué.SmallLama a écrit :tout est possible
- ludopar
Oui j'avais déjà vue merci.SmallLama a écrit :peut etre la solution : http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=12418.0
Mais lui n'en utilise qu'un seul pour produire de l'électricité en fait d'après ce que j'ai compris, pour alimenter 4 moteur électrique. C'est une sorte de groupe électrogène embarqué quoi.
Moi je pensais plutôt à 4 moteurs thermique, les plus petits possibles bien sur. ( certain me dirons prend 4 moteurs de tronçonneuse ça peut fonctionner dans tout les sens. Lol )
- ducat'
Une autre approche par Curtis Youngblood :
Un seul moteur thermique avec 4 rotors collectifs... (en 2ieme partie de video)
https://www.youtube.com/watch?v=uuExXFC ... ata_player
- artdeschoix
Bonsoir ,
avec un "Stingray" çà peut être possible vu qu'il n'utilise qu'un moteur .
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- ludopar
ah ué pas mal ce truc je ne connaissais pas.artdeschoix a écrit :Bonsoir ,
@+ René
faut que j'arrive a trouver comment fonctionne cet bestiole, quelqu'un aurais t'il peut etre la notice de montage ici.
ah ué par contre c'est a pas variable, du coup ca utilise cervo etc.
même chose avec des pas fixe? transmission cardant plutot que courrois ?
sinon comment augmenter fortement l'autonomie en electrique?
Quelqu'un explore actuellement la voie d'un Stringray thermique:
http://www.youtube.com/watch?v=XnP3jTwR ... e=youtu.be[/video]
Sébastien
Sébastien
- steph66
Le principe de pilotage d'un quadri, c'est la régulation précise de la vitesse de chacun des moteurs, et cela très très vite, voir instantanément. Donc impossible avec un moteur thermique, qui en plus ne saura pas descendre dans les tours.ludopar a écrit :Moi je pensais plutôt à 4 moteurs thermique, les plus petits possibles bien sur.
Seul le Stingray peut être la réponse à ta question.
Voilà la bonne question. Et je vais te répondre que je ne vois pas comment réduire fortement la consommation d'une machine donnée pour en augmenter l'autonomie. Je ne pense pas que l'on puisse faire du low rpm en multi.ludopar a écrit :sinon comment augmenter fortement l'autonomie en electrique?
- ludopar
Voilà la bonne question. Et je vais te répondre que je ne vois pas comment réduire fortement la consommation d'une machine donnée pour en augmenter l'autonomie. Je ne pense pas que l'on puisse faire du low rpm en multi.[/quote]ludopar a écrit :sinon comment augmenter fortement l'autonomie en electrique?
Si on ne peut pas réduire la consommation pour en augmenter l'autonomie avec une batterie donnée, ne peut on pas augmenter la batterie? Du style... Au bout d'un certain temps passer sur une batterie annexe en utilisant une commande sur la radio.
- SmallLama
tu peux tout simplement augmenter la capacité de la baterie ou en mettre 2 en parallèle.
- steph66
Après plus tu charges le multi avec des batteries plus grosses, plus les moteurs consomment ... La masse maximale en vol est donnée par le constructeur.
Autre solution : un moteur thermique qui entraîne quatre hélices (ou plus) a pas variable grâce à une transmission mécanique. Ensuite il suffit de faire varier le pas de chaque hélice plutôt que le régime et le couple variera. Ça permettra de piloter le drone... Comme sur un CP (ou un Helico comme le kaman kmax grandeur )
Après la piste de l'hybride (moteur thermique qui sert de groupe électrogène) est à étudier, d'autant plus qu'une batterie tampon servira de sécurité en cas de panne moteur au moins pour atterrir.
Jusqu'à présent je ne suis pas trop attiré par les drones mais mettre ça au point pour lui donner une application "industrielle" me plairai.
C'est le principe du Stingray de Curtis Youngblood: https://www.facebook.com/pages/Stingray/103591759839525
Par contre c'est en électrique et je ne vois pas bien l'intérêt du thermique pour cette utilisation.
Séb
Séb
En thermique il y aura une forte autonomie et possibilité de faire une grosse machine pour pas trop cher.
Visiblement youngblood a utiliser des rotors d'AC.
