Quel Hyperion pour mes lipos ?
- n@buchodonosor
J'ai donc besoin de changer de chargeur... J'ai pour les plus grosses batteries 4*5000Mah 6S Turnigy, des 850 et autres lipos pour l'indoor.
Bref, il faut que je trouve quelque chose de plus confortable que mon Bantam BC6 pour charger les 6S 5000.
Je vais prendre un Hyperion, mais je ne sais pas encore quel modèle donc je cherche des conseils... sachant que je ne compte pas charger à plus de 1C ou 2C mes lipos 6S.
J'ai donc vu :
Le 720i Net3 : Intéressant car je n'aurais pas besoin d'alim stabilisée dans l'immédiat, mais semble à terme un peu faiblard avec ses 90W sur secteur et 150W sur Alim, si j'ai bien compris je ne pourrais charger à 1C mes 6S 5000Mah sur secteur au départ...
Le 1420i Net3 : Me semble le bon compromis, mis à part qu'il me faut une alim en plus... Je me demande si avec une alim type 13.8V 20A ou 40A cela suffira à assurer la charge de 2 lipos 6S 5000 en 1C (comme le chargeur à deux prises d'équilibrage). Comme j'y connais pas grand chose question alim je ne sais pas si il faudrait dans le cadre d'une charge 2*6S 5000 1C obligatoirement une alim 24V...
reste le 720i Duo net3 semble un peu cher pour moi avec l'alim.
Voila des conseils avant le add to cart ?
J'ai donc vu :
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Re: Quel Hyperion pour mes lipos ?
Tous les hyperion sont top. Perso le dernier me branche bien à titre perso mais pas les moyens actuellement pour.
Et idem en alim j'ai une vieille 200W
J'ai un hyperion qui file vers ses 3ans. Un DUO 6S 10A 2x180W C'est léger mais ca me permet de charger soit une 6S5000 à 7A soit deux à 4A. (C'est mon alim qui me limite.) Les alim ebay c'est 30€ à tout casser ca me permettrait déjà d'aller plus vite![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Bon bref ... Moi à ta place un duo 6S pas listé dans tes choix.
- n@buchodonosor
Bon tu m'as mis le doute maintenant, j'hésite donc entre le 1420i et le 720i net3 Duo, je ne vois pas trop la différence entre les deux mis à part bien sur les 1000W possibles du 720i duo.
Sinon à priori le 1420i devrait pouvoir charger 2 lipos 6S en même temps au moins à 1C.
Je suis encore dans le doute...
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Alors pardon, celui qui me fait de l'oeil c'est le 720i net3 duo !!! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- n@buchodonosor
Je pense que c'est celui que je vais prendre
je commence déjà à l'adorer.
Bon maintenant reste à savoir l'alim qui va lui aller
Il n'est pas envisageable de lui coller des alims de PC fixe type 500W ? Il me semble avec vu quelques posts sur le sujet. Je vais étudier cela.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
En fait y'a des alim 350W 12V à pas trop cher .. Et j'me demandais si celle là on ne pourrait pas les mettre en série pour faire du 24V 700W
à pas trop cher.
- n@buchodonosor
à étudier, j'ai à dispo pas mal d'alims de PC entre 350 et 500W 12V, si je pouvais effectivement faire un branchement qui va bien ce serait le top à cout 0...
M'enfin cela le fera pas trop si j'ai 4 blocs d'alim sur mon bureau![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
j'ai acheté un 720i net3 duo , il marche nickel.
Je charge les 10s 4000 de mon logo à 2c sur une alim de 30A 13v.
Dans cette config la conso est de 28A.
Raph
Raph
- n@buchodonosor
Merci pour l'info, le chargeur est commandé, je vais devoir m'occuper de l'alim maintenant.
Au taf j'ai à dispo soit des alim ATX PC 500W, soit des bloque d'alim type PC portable.
Je ne sais pas trop quoi prendre pour débuter (à terme je prendrais une vrai alim).
J'ai sous la main un bloque alim :
19V 4.74A
Si j'en trouve un autre, est y possible de les brancher en série pour obtenir du 19V 9.48A ?
Cela me semble faiblard 180W, il est peu etre plus intéressant de prendre direct une ATX.
19V 4.74A
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Maïck
Dans ce cas il faudrait les mettre en parallèle et c'est pas top...n@buchodonosor a écrit : Si j'en trouve un autre, est y possible de les brancher en série pour obtenir du 19V 9.48A ?
Le problème des alimentation ATX c'est que c'est 500W mais pour toutes les tensions (+12V,-12V,3.3V,5V) et c'est rarement sur le 12V qu'il y a le plus de puissance !
Si tu trouve une solution pas trop cher tient nous au courant je suis aussi en recherche!
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_sw.png)
- n@buchodonosor
OK pas de mise en série ou parallèle, pour l'instant mon alim qui à presque 10 ans tient parfaitement ses promesses, cela ne lui pose aucun soucis pour une charge de 2 lipos 6S 5000 à 1C pour l'instant, l'alim est totalement froide, je ne pense pas pouvoir charger les 2 lipos à 2C car elle donne 26A sur le 12V.
Je précise que je ne me suis pas occupé de charger le 5V, j'ai tout coupé sauf le 12V et masse. Bref je vais rester comme cela le temps de trouver une vrai alim. Faut dire que cette vieille Enermax fait son poids ! Pour moi plus c'est lourd plus c'est gage de qualité![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Bjr,
On trouve des alimentation 12 volts 300 watts à découpage chez Selectronic, magasins à Lille et Paris, et en vpc (54 Euros TTC) :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =11.1320-7" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou / et :
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/9-15.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce sont des fournisseurs sérieux.
Cordialement
Ou / et :
Cordialement
CP: KDS 450 Si (transformé en SV) + radio K-7X + chargeur Imax B6AC
- n@buchodonosor
Merci pour les liens mais il faudrait quelque chose de plus "lourd" pour profiter pleinement du chargeur, style alim 24V et 1500W... La les prix commence à grimper sur ces alims.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Slt tt le monde je joins la conversation, tt les hyperion sont bons. Pour charger des 6s 5a faut au moins 150w pour charger en 1c. Pour ma part j'avais 2 0720i net3 et la a 250w par chargeur ca depouille bien par contre il faut pour moi obligatoirement en 24v sinon tu brides vachement les chargeurs.
La je viens de revendre mes deux 0720i net3 et je viens de recevoir mon 1er 1420i net3 et bientot le 2eme.
Je m'etais ttouvé l'année derniere une alim industrielle en 24v 20a je vais pouvoir mais limite charger 4X6s en 3,6 v monter a 18,19A. En 24v les chargeurs ne chauffe meme pas contrairement au 12v en 6s
- n@buchodonosor
Par contre je me suis aperçu d'un petit "couack", quand je branche sur la prise d'équilibrage 1 ou 2 la même lipo je vois un delta de 0.002v d'écart, ex : sur une même lipo 2S j'ai sur un port 4.198 et 4.197 et même lipo sur le 2eme port 4.196 et 4.195. Comme si le chargeur était mal étalonné.
Je pense pas que cela soit bien grave, mais c'est suffisant pour me perturber, je ne charge pas en mode synchro, mais bon je me demande si cela ne pourrait pas poser de soucis lors des sychro.
Faut aussi que je regarde sur des plaques d'équilibrage type 2*3S et 3*2S histoire de charger plus de 2 lipos à la fois.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Là par contre N@bu, tu chipotes ! ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
0.002V sur un élément de 4.2V cela fait moins de 0.05% d'erreur. C'est vraiment pas un "couack" à ce niveau d'erreur et donc pas besoin de t'inquiéter (mon 615i Duo3 présente le même genre d'écart).![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour une alimentation en 24V, il y a ce modèle en 480W que je compte me commander :![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
http://cgi.ebay.fr/DC-Power-Reyed-480w- ... 27a99a28b1
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- n@buchodonosor
Oui il me faut pas grand chose ^^ merci pour le lien je crois que j'avais déjà vu cette alim, elle est dans mes favoris, je pense faire une commande quand je vais me décider à charger a + de 1C. J'ai toujours peur de fatiguer mes lipos prématurément malgré la charge possible à 5C.
Tiens nous au jus pour l'alim.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
riva, es tu content de ton alim chinoise, et est ce que tu lui met reguliere ds les 15A, car me mefie tjrs de ces alim là?
la tension ne chute pas trop en charge? un copain viens d'acheter egalement un 1420i et il est en 12V mais 20A donc trop juste pour charger 2 pack 6S 5000.
Moi ca m'inquiète un peu ces alim à pas chère.
Autant au début on aurait pu croire à des désockage de matos démonté de servir. Autant à présent on peut se rendre compte que c'est du pas cher pour ebay et donc connaissant les chinois, de la prod à bas cout ! Genre pas qq chose de serveur fait pour tourner H24.
Les laissez pas trop tourner sans surveillance, je pense.
SInon Richard, moi je verrai plus deux 12V pour les monter en série pour donner plus de watt en 24V![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
je suis comme toi oli pas vraiment confiance en ces alim.
moi j'ai acheté une 24V industrielle d'occaz c'est une phoenix contact
http://www.phoenixcontact.fr/nouvelles/248_8200.htm
ca au moins je suis sur que ca peut tourner un bon moment en tennant la charge. mais c vrai que la solution de 2 alim 12V en serie pourrais le faire effectivement. sinon je sais qu'il y a des gars prenant une alim 12V avec un transfo de 28V, il degage l'etage secondaire (redresseur, etc..) et garde que le primaire pour sortir a 28V, par contre je ne sais pas si elle regule tjrs le courant apres![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Ben en fait, celle que j'utilise actuellement est en 13.5V pour 350W et cela fait + d'1 ans que je m'en sers sans aucun souci en chargeant régulièrement à plus de 15A cumulés, comme aussi 3 autres personnes dans le 06.
Mais c'est vrai que j'ai attendu l'avis et le test d'autres personnes avant de l'acheter.
Pour ce qui est de la 24V de 480W, je fais pareil et j'attends qu'elle soit validée par d'autres avant d'investir or, pour l'instant, Tibtib qui l'a depuis quelques semaines en est parfaitement satisfait. De toute façon, si personne ne tente l'expérience, on ne saura pas si cela vaut le coup !![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Et pour ce qui est de la surveiller, de toute façon je ne charge jamais sans être à proximité immédiate et j'utilise des capteurs de température pour surveiller la charge (mais pas sur l'alim par contre). Enfin, je ne laisse jamais l'alim branchée dès que je n'en ai plus besoin ce qui fait qu'elle reste rarement branchée plus de 3 heures d'affilée.
Enfin, pour le montage en série, le souci c'est qu'on entend à la fois des gens expliquant que c'est parfaitement possible sans risques et d'autres expliquant tout le contraire et qu'il faut des alimentations prévues pour un branchement en série (genre alim de serveurs). Idem pour le parallèle, donc ne m'y connaissant pas suffisant pour juger et n'ayant pas forcément besoin de plus de 500W pour l'instant, je m'en tiens à ce qu'y existe et a déjà été testé avec succés.![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
JR PCM9XII + MX12
A mon avis elle doivent pas être pire même mieux et plus sure que l'alim que j'ai depuis bientôt 3ans, achetée chez HK !
En plus c'est une 14V 16amp et j'ai mis la limite de l'hyperion à 14V20A
Donc je la charge !!! Chargeais car depuis qq jours j'ai remis en service une alim de serveur (mais de vrai serveur
) 1U. C'est une 500W. J'ai enfin pigé le coup de charger le 5V, soudé une ampoule 12V et de suite ca marche super mieux
J'arrive déjà à lui tirer 400W sans qu'elle bronche, c'est un bon début ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![:d :d](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- n@buchodonosor
Perso j'ai eu de la chance ma vieille Enermax 12V26A avec ventilation réglable et sonde de température ne ma demandé aucune interversion particulière sur le 5V. Pas de chute de tension lors de charge 2*(6S 5A).
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
hello.
(je viens de recevoir mon t-rex 550 + beastx -> montage en vue),
et un chargeur Hyperion 1420i net3
honnetement je n'y connais encore pas grand chose ni pour le montage, ni pour l'éléctrique en général,
si vous avez de bon tutos, conseils, je suis preneur.
hyperion acheté suite à vos conseils...
il me manque donc une alim:
y a t'il des chose speciales à faire pour utiliser une alim de pc (Alim hyper type-r 480w) et est ce que " ça va bien " ?
ou vaut il mieux acheter une alim dédiée ? et si oui quelle modèle ferais bien l'affaire selon vous ?
(pour lipo 6s 5000mah si je ne me trompe pas).
merci à tous et désolé pour ces questions de newbees mais il faut bien passer par là.
Slt pour l'alim evite ceux de pc car les 480w sont le cumul des puissance sur les differentes tensions a savoir le 3,3; 5 et 12v.
Il vaut mieux acheter une alim dediée les top pour cet excellent chargeur est une alim 24v mais pas facile a trouvée mais cela permettre de profitrr pleinement de la puissance du chargeur.
Sinon achete une 12v en 40a pour avoir une marge et eviter de la claquer et d'avoir une tension plus stable si elle est de qualitee moyenne
Merci guiwoods pour ton conseil,
Je vais donc me chercher une alim dédiée 24V / 20A minimum.
Ca revient cher au final le nucléaire![:blink: :blink:](./images/smilies/blink.gif)
C sur mais la avec un chargeur comme ca tu n'est plus limité tu auras vraiment le top car le chargeur est vraiment important pour la duree de vie lipos avec bien sur de ton coté un minimum de soin pas de decharge en dessous de 20% charger a 1c et a froid etc etc
oui c'est ce que je me suis dis, c'est un investissement mais bon, on ne change pas tous les jours...
je suis donc entrain de fouiller le net pour une alim 24V.
1C c'est le maxi ? juste pour le rodage (5 premier cycles ?), ou tout le temps ?
je pensais charger en 2C ensuite, enfin au maxi possible à vrai dire -> c'est à éviter ?
comment fait on en vol pour savoir ce qu'il reste dans la lipo ? et ainsi éviter de passer sous les 20%
je comptais me documenter sur tout ça avant de me lancer forcement, mais comme tu me devances![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
1C n'est pas le maxi, mais il est quand meme conseillé de charger en permanence a cettte capacité pour la durée de vie des lipos. pour lke rodage des lipos je te conseil de ne pas descendre en dessous de 30% certains diront 50%. la charge max des lipos est marqué dessus generalement 2C et maintenant cela peut aller a 5C pour les G3 de chez hyperion et jusqu'a 10C sur les nanotech ( mais la je prefere pas essayer et faut du tres gros chargeur), meme thunerpower le top de la lipo ne peut exceder 6C en charge.1C c'est le maxi ? juste pour le rodage (5 premier cycles ?), ou tout le temps ?
la c'est tres simple c'est le chrono de ta radio, esemple moi au debut lorsque je ne connais pas l'autonomie d'une nouvelle machine je met 3min ensuite je regarde ce qu'il reste ds la lipo avec mon smartguard, s'il me reste 60% par exemple, je remet 1min, et ainsi de suite jusqu'a avoir environ 20-25% restant. apres il existe des alarmes lipos plus ou moins fiable reglable a la tension souhaitée, il se branche sur la prise d'equilibrage de la lipo c'est la meilleur solution car l'autonomie depend de ta facon de voler, la temperature etc....comment fait on en vol pour savoir ce qu'il reste dans la lipo ? et ainsi éviter de passer sous les 20%
a mes debuts en statio avec mon 450 j'arrivais a voler 9 min, maintenant en 3D plus ou moins hard je tombe a 4:20min la misere quoi.
voilà je pense t'avoir donné pas mal d'infos.
sinon pour les alim certain achete les alim 24V 20A sur ebay en chine pour 50€ environ ils en sont assez content, apres je ne connais pas la qualitée de regulation,
ok j'y vois plus clair.
4:20min c'est la misère effectivement
on verra tout ça en temps voulu, je vais suivre tes conseils (1C et chrono radio).
merci pour toutes les infos !
de rien, au debut il faut y aller a taton pour le chrono, mais commence tjrs par mettre assez court 4min et ensuite monte c le seul moyen pour ne pas abimer les lipos dès le depart ![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
- n@buchodonosor
Pour ceux qui ont des hyperion, il y a eu aujourd'hui une mise à jour du contrôle et Data suite. version : 2011-05-25
Pas grand chose à signaler de nouveau :
2011-05-24
* Update to support EOS730iNET version of charger.
* Fixed scaling issue with netbooks.
* fixed minor issues in logviewer (reset of name)
* Now includes SiLabs 6.3a driver (installer checks version at installation).
-- Same version number
* Fixed so voltage > 30 shows correctly in log window for 1420 chargers.
A télécharger ici :
http://www.hyperion.hk/dn/pc/ecds-man/installer.zip
Enfin j'avais déjà eu un "reset of name" et c'est bien que ce bug soit corrigé![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
2011-05-24
A télécharger ici :
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
merci pour l'infos ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- wiwi
salut a tous!
ce post m'interresse car je me pose une question sur les alim.je pense acheter le chargeur robbe 1000w( 2x500w),en gros,il me me faudrait quoi comme alim,combien d'amperes? 12v 1000w(A?????) ou si je prend une 24v,il me faudra 500w(ou??????A) ou toujours 1000w ?
merci!
merci!
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Slt alors deja il te faut savoir si ton chargeur accePte le 24v si oui tu es mieux de taper sur le 24v car si c comme l'hyperion pour beneficier de la puissance max .
Donc si ton chargeur fait 1000w il te faut une alim en 24v 42A ce qui n'est pas facile a trouver car cher. Moi avec mes deux 1420i net3 j'arrive a charger 4X6S 3600 en meme tps et je tire environ 18A sur mon alim 24V.
Pour calculer pense a cette formule simple P= U X I
P= puissance en watt
U= tension en volt
I= intensité en ampere
U= tension en volt
- wiwi
merci!
le robbe accepte le 24v,d'ailleurs,il fait 2x500w en 24 et 2x300 en 12v!vu que pour l'instant je n'ai que du 2200 en 3s,les 300w me suffiront donc dans ce cas une alim 12v 20A devrait suffire? desolé je suis aussi tache en math qu'en pilotage!![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
avec une alim en 12V 20A tu pourra charger sans probleme jusqu'a une 6S en 5A + une 3S genre 2.2 en meme tps donc pas de soucis
- wiwi
disons que d'un coté ,je chargerais mes accus de 450 avec la paraboard 6x 2.2A donc 14A et de l'autre mes accus reception pour mon thermique,ca qui me laisse une petite marge! si un jour je passe mon 600 en elec (quoique pas si rentable que ça pour moi),je pourrais charger 4x 6s en 5000 d'un coup,ce qui est pas mal!
a non avec une alim 12V 20A 2 6S 5000 sera tres limite voir dangereux pour ton alim car tu seras au max, pour peut que ca soit une alim chinoise et ca crame a tt les coups
- wiwi
ha bon!pourtant,2 6s en 5000,ça me fait 10A,peut etre a cause du voltage non?en 6s ça fait 25.2v????
