nouvelle carte KK 2.0
- Laurent_62
Re: nouvelle carte KK 2.0
ok merci. j'attends que le module de mise à jour soit dispo.c est vrai que c est pas terrible avec la carte. il faut etre deux et parfois mes moteurs démarrent tout seul....
tu penses que je peux laisser les connections plus sur les moteurs m1 à m4.
l'esc turnigy ne me semble pas être un sbec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32455
Laurent - Châteaudun (28)
TOUT VENDU ----J ARRETE..... !!!!
- vivazapata
Re: Problème moteurs kk2
SalutLaurent 36 a écrit : mes moteurs démarraient tous... puis une fois il n'y en avait que 3...
puis aujourd'hui les 4 tournent et seuls deux prennent le plein régime.
impossible de démarrer les 4 moteurs ensemble. 2 tournent et les autres s'arrêtent
Dans misc setting essaye de mettre 10 voir 15 en minimum throttle
j'ai la connection + uniquement sur l esc 1 (M1). est ce que je peux remettre les + des 3 autres moteurs ?
Sans probleme
C'est ce que je fais , je trouve que c'est pas plus malfaut il calibrer chaque esc séparément
Pas impératif , mais je te conseil de le fairefaut il upgrader la carte ?
Ça serait étonnant , a ta place je resterais en mediumNB: je pense a un probleme de timing sur les esc.
CB100 ; CB 180D ; V200D01
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
- Laurent_62
merci pour ta réponse.
je vais recalibrer chaque esc en laissant la connexion +.
pour ce qui est du misc setting je suis a 20.... ca fonctionne bien...
la c est la syncho des moteurs qui "déconne".
je teste ca et je vous dis quoi .
merci en attendant
merci en attendant
- Laurent_62
vérification faite: les moteurs fonctionnent tous
le probleme semble venir des esc: ils sont tous bien qualibrés
le moteur ratatouille et ne démarre pas., claquant comme s'il allait de cran en cran
peu etre les soudures ?
ou la carte multi connections ?
vais essayer de les brancher en direct
- Laurent_62
ca ne vient pas des soudures ....
Calibrage plein et pas de gaz refait...ca change rien
la panne : https://skydrive.live.com/redir?resid=4 ... bVUGrn1M-s
je n'ai plus qu'a tenter le SAV ..
- loulou14
j'ai le même problème que toi, c'est l'ESC qui est hs, mon moteur démarre quand même en lui donnant plus de tour à la main, mais il chauffe énormément...
L'ESC + moteur en commande !
- Laurent_62
merci pour ta réponse .... mes esc ont été achetés chez HK le 12/08/13.....
j espère qu'il me les changeront....
- loulou14
Moi j'ai renvoyé ma carte KK2.0 il y a trois mois, et elle as était perdu... Attention a toi sur le SAV !
- Laurent_62
t'avais quoi comme soucis avec la carte. Moi elle a l air de fonctionner correctement.
je n'explique pas la "mort" des esc... pourtant j'étais large en A.
mais les retours ne semblent pas terrible sur le site.
je vais essayer de troquer avec ca: Q Brain Quadcopter 4 x 20A Brushless ESC 2-4S 3A SBEC,
- loulou14
Il y avait 2 gyro d'hs après 2mois
- Laurent_62
CA PROMET ......
- loulou14
je te souhait surtout du courage ... !!
loulou14
Merci tu est encouragent!!!???
-Radio;Turnigy 9X
-Récepteur;Turnigy 8CH v2
-Module Orange pour DSM2/DSMX
-Récepteur Spektrum AR6100 6CH
-UFO Littlebird
-Multi-Copter F450mm
-Carte;Naza Lite,KK2.0 LCD
-UFO Littlebird
- loulou14
c'est surtout pour gagner du temps et de l'argent, je vais pas dire que je me suis fait avoir ce n'est pas le cas, mais attendre une pièce des semaines et des semaines pour au final te dire " désolé le colis est perdu, nous ne pouvons rien faire pour vous". Moi sa me rend dingue
Je ne suis pas certains de saisir de ce que tu veux dire??loulou14 a écrit :c'est surtout pour gagner du temps et de l'argent, je vais pas dire que je me suis fait avoir ce n'est pas le cas, mais attendre une pièce des semaines et des semaines pour au final te dire " désolé le colis est perdu, nous ne pouvons rien faire pour vous". Moi sa me rend dingue
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- Skywalker21
J'ai reçu ma kk2.0 par contre j'ai eu un truc noir avec un fil rouge et noir. A qui sa sert ? Et je dois le mettre ? Merci.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
RF7.5
Win 10 64bit
- loulou14
Celui avec une fiche rouge ? C'est un buzzer pour te signaler que la carte est activé et aussi pour la lipo alarm.
- Skywalker21
Ok merci. Il me reste plus qu'a faire les réglages pour tester mon dji F450.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
RF7.5
Win 10 64bit
- Skywalker21
Je voulais savoir si quelqu'un d'autre vous avait un cable pour la flasher en rab ? J'aurais aimer la passer en 1.6. Merci.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
RF7.5
Win 10 64bit
- Choubipay
J'ai commandé celui-ci, livré en 20 jours, fonctionne parfaitement et avec le connecteur 6 pins pour la KK2
http://bit.ly/16c8fj7
14 400 Bayeux - 34 ans
- Skywalker21
Ok merci je la garde sous le coude.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
RF7.5
Win 10 64bit
Je cherche une solution pour alimenter mon RX (Spectrum 6110e ou assan x8r6m) sur un quad KK2.0 acheté d'occasion.
Je viens solliciter votre aide et vous remercie de prêter attention à mon problème qui me cloue au sol...
Le montage actuel est le suivant :
- 5 Câbles servos "1 fil" (le blanc de commande) entre les voies de la carte (AIL, ELEV...) et le RX
- 1 câble servo 3 fils directement branché sur le câble de puissance (qui se connecte donc directement à l'accu 3S) - > c'est ce câble qui était anciennement utilisé pour l'alim RX
- Le bec linéaire d'un contrôleur relié au M1 pour faire l'alimentation de la carte et la commande du moteur M1
Est-ce que le fait de brancher un câble 3 fils au lieu d'un des câbles 1 fil entre le RX et une des voies (AIL, ELE, THR...) de la carte ferait mon alimentation ? En gros est-ce qu'il y a une tension à cet endroit de la carte ?
Est-ce qu'on peut brancher un Y au niveau de la sortie M1 alimentée par le BEC ? Si oui est-ce que le "sens" du Y a une importance ? Par exemple en partant du BEC (1 brin) à la carte + le RX (2 brins), ou dans un autre sens ?
Est-ce qu'il y a un autre moyen ? Un régulateur sur mon câble 3 fils qui provient de l'accu, mais bon je n'en ai pas sous la main...
Ou alors est-ce que, malgré le fait que la fiche technique du 6110e indique une tension admissible de 3,6 à 9,6V (et que je ne trouve pas la fiche de mon assan...), le brancher quand même sur le 12,6V de l'accu ? (à vide et à pleine charge, certes, mais le temps de faire les réglages et tout il va tout de même l'encaisser un moment)
Rebonjour,
Le problème a été résolu avec un câble Y.
En revanche, j'ai un moteur sur les 4 qui ne tourne pas..
