[Quadri] TBS Discovery // Naza GPS => Openpilot :)
Re: [Quadri] TBS Discovery // Naza GPS => Openpilot :)
slt
je viens de récupérer un 4 S4400
est ce que l'électronique de base du DJI "moteur,esc,contrôleur,et naza" tolère bien le 4S
et quel hélice serai le mieux les 8" ou 10"
http://www.dailymotion.com/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.youtube.com/user/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
"In tetinus We Trust"
tant qu'il ya de la fesse il ya de l'espoire !!!!!
[img]http://img383.imageshack.us/img383/8035/58686541648e9128c5f661pe0.jpg[/img]
- olivier30900
Hello all,
En 4S les 8" d'origine ça va bien, meilleure autonomie, plus de patate, etc.
Le TBS ça l'a transformé le passage en 4S
Oui et non, sur le TBS ça va en 720, mais sur le F330 je reste en R7 .kev74 a écrit :
C'est donc bien le R4 que tu trouve le mieux ?
Oui sans sushi, ça marche de 2 à 6S avec le BEC du Naza.tetinus a écrit : je viens de récupérer un 4 S4400
• Vidéos FPV•
merci olivier ,je teste ça des demain
- olivier30900
Je suis cloué au sol (enfin le TBS ) tant que je n'ai pas reçu les 9x5 Graupner, j'en ai cassée une ...
J'avais envie de tester en 4S 10x5 mais ça risque de faire un peu trop ... pas envie de voir un barbecue volant avec ce qu'il y a à bord !
• Vidéos FPV•
- olivier30900
J'ai repris des munitions pour voler plus longtemps : Turnigy 3000mAh 4S 40C Lipo Pack (DE Warehouse)
• Vidéos FPV•
Tu espere combien d'autonomie avec les 4S 3000 ?
En 4S, avec les moteurs Dji tu conseille les helices 8" mais sur les Sunny c'est pareil ?
Envoyé avec Tapatalk
74, Annecy
Epp - Fpv
EleBee 2
Graupner Mx-12 + RangeLink UHF
Accuel 8 + Alim Stab Graupner
Partie Fpv :
_ Station au sol : 2Rx 1.2 / omni + patch / Eagleeye / enregistreur
_ Embarquée : Osd Cyclops / Tx 1.2 800 / GoPro Hd2
_ FatShark Rcv922 Base
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
- olivier30900
Autonomie de 8 à 10 minutes pour ne pas descendre trop bas en tension.
Les moteurs ont quasiment le même kV donc pour les hélices c'est pareil.
En 9x5 ça ne chauffe pas plus que ça .
• Vidéos FPV•
Pour le moment je verrais en 3S 3000 et je prendrais des 4S plus tard
Si tout va bien, il devrait voler milieux de semaine prochaine :-)
74, Annecy
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Hello Oliv',
Dit moi, je n'arrive pas a retrouver le message ou tu parle de ton tapis silicone pour isoler la Gopro, il fait combien en epaisseur ?
74, Annecy
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
- olivier30900
Il doit faire entre 5 et 7 mm d'épaisseur.
• Vidéos FPV•
Impeccable, merci
Je suis allé en acheter un aujourd'hui, il fait 7mm, et j'avais peur que sa soit un peu trop épais
74, Annecy
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
- olivier30900
Ah tu en a trouvé dans le commerce ?
Comment ils appellent ça ?
Le mien c'est de la récup.
• Vidéos FPV•
Ben moi j'ai pris un tapis de fitness (c'est plus de la mousse que du silicone) 1m40 * 50cm, 2€50...
Y'a de quoi faire
Par contre y'a un côté ondulé et un plat.
Y'a de quoi faire
74, Annecy
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
- olivier30900
Ah oui c'est pas du silicone ! Je croyais que tu me parlais du même genre que ce que je met.
• Vidéos FPV•
J'ai cherché en silicone, mais pas trouvé...
Mais je pense que le tapis fitness en mousse sa ira bien... Du moins, je l'espere
74, Annecy
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
Epp - Fpv
EleBee 2
Partie Fpv :
- olivier30900
Oui, le test te le dira .
Avec la mousse, il faut trouver le bon compromis entre densité, souplesse, épaisseur, je trouve que c'est pas si facile que ça d'éliminer les vibrations de cette manière. avec le silicone, il suffit de bien serré le velcro et ça marche impec.
• Vidéos FPV•
- TiTidom
Petite question : Trouvant les sunnysky 2212 un peu "light" en 3S pour le TBS discovery une fois chargé (et en plus j'en avais besoin pour un autre quadri F450 ) j'ai commandé ces moteurs : T-MOTOR M2216-10 KV900.
MAIS le magasin m'a livré les M2216-12 KV800 en me mettant que "suite à une erreur de ref." ils n'avaient que ceux là en stock, et que s'ils ne me convenaient pas, je pouvais leur renvoyer...
Le prix est exactement le même, donc pas de soucis de ce côté là...
Mais au niveau KV, 800 ou 900, que me conseillez-vous de faire ???? de les garder ? = ils seront suffisants (= plus de pêche que les sunny, mais dans les spec ils me paraissent pas si lointains que ca en terme de perf... ?) ou de les renvoyer en attendant que les 900KV soient dispo ??
Sachant que pour le moment, le but est de les monter avec des Graupner 10x5", et à terme de juste changer les hélices pour des 9x5" lors du passage en 4S.
J'avoue ne pas savoir quoi faire... et compte sur les réponses pour m'éclairer
voici la doc pour les T-MOTOR : ICI (KV800 et KV900)
Et celle pour comparer des sunnysky 2212 : ICI
EDIT : pour être complet, les ESC qui seront derrière sont des Maytech V1 OPTO 30A
EDIT2 : le but étant au final d'avoir un quadri qui a la peche... je le trouve trop "lourd et lent" comparé à mon F450 pour le moment...
Olivier.
Olivier.
TiTidom (92) 37 ans DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo TRex 450Pro & 550E FBL
__________________________________________________________
- olivier30900
En 4S et 9x5 Graupner les Sunny sont carrément pêchu ! C'est dommage de les changer à mon avis.
Je suis très content de l'ensemble sur le mien, la puissance est là, tout en étant correct en conso, mieux qu'en 3S 10x5 en tout cas, et pour bien plus de fun et de ressource.
Le Tiger sont aussi de bon moteurs, mais pour du 3S le kV parait un peu bas ...
• Vidéos FPV•
- TiTidom
C'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé aussi... mais comme j'ai jamais vraiment tout compris aux KVolivier30900 a écrit :Le Tiger sont aussi de bon moteurs, mais pour du 3S le kV parait un peu bas ...
Les sunny j'en suis très content aussi, mais j'avais un autre quadri pour lequel les sunny étaient destinés au départ ...
et les sunny en ce moment (pour en reprendre 4 autres), c'est "out of stock" un peu partout (bon j'ai pas regardé partout, certe ) alors que les tigers sont (enfin en théorie puisque j'ai pas reçu les bons...) dispo
- TiTidom
Bon bah du coup, j'ai un bon de retour qui arrive par mail, les moteurs repartent, et remboursement de la valeur totale...
Mais du coup, je me retrouve sans moteurs pour le TBS en le lancant bien fort, ca plane ??
Bon sinon, tant qu'à faire : un conseil pour 4 moteurs pour le TBS ? fonctionnant en 3S comme en 4S, sachant que dans un premier temps, je le monterai en 3S (pas de lipo 4s sous la main...) en 10x5 graupner (j'en ai en stock, autant les utiliser)
Et si possible dispo (tant qu'à faire, j'aurais aimé partir en vacances avec )
- olivier30900
Sur ebay ils sont pas cher les Sunny ... et dispo : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 435wt_1031
• Vidéos FPV•
sans compter que ce sont les version multirotor, bien mieux que les "avions", avec un axe plus solide.
Perso, j'étudie la piste des hélices 11*45 en 3S..... Il semble que pas mal fonctionne comme cela sur RCG..........
Les tests au retour de vacances........
en attendant, mon f450 m' a fait oublié mon F330. En charge (train jakub et cam), il est vraiment top avec les moteur sunnysky et 10*47 APC (une fois équilibrées)
J'en suis à 40 ou 50 vols, hélices super. Ce ne sont pas les mêmes que celles que j'avais sur mon GAUI 500x il y a un an. Elles sont moins bruyantes et plus rigides.......... mieux...... Je l'ai vu en montant une "vieille" que j'avais en stock..........
en tout cas le var en video, c'est zouli tout plein..........
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- olivier30900
Les 11x5 ne passent pas sur le TBS, j'ai voulu essayer avant de passer en 4S
• Vidéos FPV•
dommage, ca passe sur le 450........
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- TiTidom
doublon...
Modifié en dernier par TiTidom le 10 août 2012, 09:12, modifié 1 fois.
- TiTidom
Bon et bien les Sunny sont revenus "en stock" au bon moment commande passée, ils devraient arriver en début de semaine prochaine Je vais pouvoir remettre le TBS en vol
J'en ai profité pour commander une 3300mah en 4S et des hélices 9x5" , comme ca j'aurai même le choix de la puissance à y mettre
@Olivier : du coup, en 4S, tu as alimenté la partie FPV comment ? petite lipo 3S en plus ? Si oui tu l'as placé où sur le chassis ?
TiTidom.
TiTidom.
- olivier30900
Pour l'instant juste en 4S, le matos ImmersionRC accepte du 2 au 4S !TiTidom a écrit : @Olivier : du coup, en 4S, tu as alimenté la partie FPV comment ? petite lipo 3S en plus ? Si oui tu l'as placé où sur le chassis ?
Je passe en 1.2, je mettrai un petit 3S 600 ou 800mA pour alimenter le TX et la cam CCD.
• Vidéos FPV•
tu utilises ca, c'est extra (existe aussi en 4.5A)TiTidom a écrit :Salut
TiTidom.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18787
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- olivier30900
Oui ça serai l'idéal, mais j'ai pas ça sous la main, donc 3S à coté pour le moment <_< .
Si quelqu'un en possède un en trop, je veux bien lui racheter par contre .
• Vidéos FPV•
- olivier30900
Une petite vidéo avec le disco pour tester la lentille Sunex.
J'ai comme l'impression que l'image est moins détaillée !?
Peut être qu'il faut que je reprenne le réglage en passant par un Mini HDMI pour être en full HD ?
Bref, voilà la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=IVtseEJJths&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
L'image est un peu plus floue qu'avant non?
Beau paysage en tout cas, tu prends pas mal de hauteur ces temps ci. Tu en as marre des slaloms dans la forêt?
- olivier30900
Oui l'image est moins nette. J'ai eu confirmation ailleurs qu'il fallait passer en HDMI pour régler la lentille.
Demain j'irai acheté un cable pour le faire.
Avec le Disco je vole plus haut et plus loin, c'est pas le même type de vol que le 330 .
Les 2 se complètent !
• Vidéos FPV•
- Bilou34
Je viens de commander ma config:
- Frame TBS, Naza+GPS,
- SunnySky 920kv,
- Contro 400Mhz,
- EasyOSD 1.5,
- Helices 10X5 Graupner,
-Transmition Immertion RC 5.8Ghz en 600Mah pour aller avec mes dominator,
- un kit Tx/Rx compatible FastShark en 5.8Ghz 1200Mah!
- 3 pinwheel MK2.
Chui trop pressé de tout monter! je vais peut-être devoir prendre une UHF mais je mets beaucoup d'espoir sur ma commande Graupner pour faire du 2 kms... on va voir!
- SunnySky 920kv,
- Contro 400Mhz,
- EasyOSD 1.5,
- 3 pinwheel MK2.
- Bilou34
Rien d’exceptionnel, mais je mets quelques photos... pour faire vivre un peu le post!
Premier vol hier, juste pour vérifier que tous marche bien, carte, Osd, transmition... Tout est ok!
Aujourd'hui à midi réglage des gains... un peu surpris par le Yaw... Je n'ai pas réussi a avoir quelque chose de propre... Je crois que c'est a cause de la géométrie... Les bras ne sont pas exactement en X, donc je pense que le Naza donne trop sur l’arrière... ca déséquilibre un tous petit peu. rien de méchant mais ce n'est pas propre alors ça m'agace... <_<
Poids total en vol: 1,609 Kg. Bref ca a l'air bien quand même la je vais faire 2 vols pour voir la porté...
- Bilou34
Bon ben je reviens des 2 vols... Pas top!
Primo, en terme de porté, ya un gros soucis, genre 200 mètres, la télémétrie me dis 70% de réception... si je perd 30% tous les 200 mètres, ça vas pas bien se passer...
Au sol c'est pire, 150 m et perte du signal! Va falloir que je regarde ca de plus près...
Truc de fou également, sur les photos on voit que la GoPro est placé pas très loin du GPS. Ben ca c'est une idée de merde, je le dis pour les autres, j'ai testé, c'est incroyable!
GoPro éteinte, je chope tous de suite + de 7 satellites (en 20 secondes disons), parfait!
GoPro allumé, direct je passe en moins de 6 satellites! (Un ou deux flash de LED rouge)!
GoPor allummé en mode enregistrement direct moins de 5 satellites! Triple flash rouge, pas possible de locker en GPS!
Truc de fou, j'avais pas vu ça lors de mes tests et réglages puisque je volais à vu, GoPro éteinte!
Donc faut vraiment éloigner le GPS... c'est fou! je suis obliger de mettre une tige plus longue. Je suis deg! ça fait dégueulasse!
- olivier30900
Je crois que c'est l'alim de la gopro qui salope tout .
Étonnant la portée, il est pourtant bien derrière ton RX !?
• Vidéos FPV•
- Bilou34
Ouais, j'avais déjà remarqué ça sur l’hélico (je parle de la portée).
Je vais chercher un peu... car c'est quand même bizarre, c'est une Graupner... ils annoncent entre 2 et 4 Kms de portée.
Je suis d'accord que c'est surement dans les meilleurs conditions mais bon faut pas déconner...
Sinon le Disco ça vol moins propre qu'un Gaui...
Modifié en dernier par Bilou34 le 13 oct. 2012, 16:54, modifié 1 fois.
- fred57920
Je confirme que l'utilisation d'une GoPro trop proche de l'antenne nuit gravement à la réception des satellites!
- Bilou34
Un p'tit résumé de mes derniers vols (3 en faite).
Premièrement comme indiqué plus haut je ne suis toujours pas convaincu pas le comportement en vol.
J'ai essayé plusieurs pistes, j'ai travaillé aussi sur les gains mais j'ai toujours le "coup de raquette" sur le yaw et au laché de stick, ca donne un contre ordre trop violent... j'ai résolu un poil mes problèmes de porter et de GPS... Sur-élévation du GPS du Naza, décalage du GPS de l'osd. Déplacement (plus haut, sur de la mousse, environs 1 cm) de la transmission d'images. J'ai placé des tubes à antennes pour avoir les fils d'antennes bien droit et placés à 90°. J'ai maintenant encore 85% de puissance de réception à 300 mètres, donc très bien.
Bref je continue à peaufiner!
J'ai cassé 2 hélices Graupner sur un démarrage de moteur, il a fait la crêpe! Dégoûté. Les contrôleurs Maytech marche vraiment trop bien, ça balance le signal presque trop rapidement...
Bref, je commande 2 nouvelles hélices chez FlashRC et dans la foulé je prend 4 hélices de merde en 10X45 bleue, pour faire des tests... Très mauvaise idée. L'hélice arrière droite à cassé en vol...
Une petite image de l'hélice (j'ai pas retrouvé l'autre bout!)
La bonne nouvelle, c'est que rien d'autre n'a explosé dans le crash car évidement un quadri qui perd une hélice ça vol pas top... Je pense du coup que de bien mettre le CG au centre du quadri aide bien au crash "soft". le naza à pas mal compensé car il est tomber quasi à plat! bien sur la GoPro à tous vu! -- Chute à 45 secondes) --
http://www.youtube.com/watch?v=SXhRARGI2RI[/video]
La mauvaise nouvelle... un escargot n'a pas tenu le choc! Il est mort éclaté par le Disco! c’était tous gluant en dessous! désolé pour lui
Ah oui effectivement il a bien compensé, il reste bien à plat dans la chute !
Une 1/2 hélice ça fait quand même son effet .
Pauvre escargot il a rien du voir arriver .
Avignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
