Branchements aq50d...help!
- drv67
Re: Branchements aq50d...help!
Avec les antennes fournies, (je suis en 5,8 Ghz 100 Mw), j'arrivais difficilement à 15 mètresSEB77 a écrit :combien penses tu, que j'aurai en portée?? pour la caméra je pensais laisser ma go pro avec le cable que tu conseillais?? ça ta parait jouable avec ce kit??
Avec les antennes Pinwheel, je ne peux pas encore te dire combien, mais l'image est bien meilleure et je n'ai pas de décrochage pour l'instant. Plus de 100 mètres c'est certain. Peut-être beaucoup plus. Je n'ai pas encore assez de recul avec le fpv.
Je fais beaucoup de "SAV" en ce moment. Et je monte un engin de 80 cms avec des moteurs 700 W esc 40 A, hélices 13 ", support reflex, AQ50D, stabilisateur de nacelle, etc... Ça me prend pas mal de temps.
http://www.multi-rotors.fr
Libourne Gironde
Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
FUTABA T8FG
![Image](http://tof.canardpc.com/view/7b1f9e59-d1dc-4cd2-b3e0-0a172baff5f1.jpg)
![Image](http://tof.canardpc.com/view/36731499-9197-4845-95f4-29b274dc18cd.jpg)
![Image](http://tof.canardpc.com/view/834b8bf2-4299-4c93-94de-0277ac51e5cc.jpg)
![Image](http://tof.canardpc.com/view/b21b2201-1b3d-4d76-96f2-51ab37024bfc.jpg)
Tu nous montreras le résultat???
Je vais encore t'embêter.. petite question: ça craint vraiment si j'utilise du 1.2 en 400 pour le fpv ( je sais que c'est interdit mais de nos jours , il reste plus grand chose d'autorisé....) quels peuvent être les dangers??
- drv67
Bonjour SEB77,
A par tomber sur des petits schtroumfs, ça peut être de brouiller les fréquences de certains appareils et donc les gens t'enverront les schtroumfs !
Il faut voler assez loin des habitations pour éviter ce genre de problèmes. Dans les faits, il sera difficile de faire le lien entre ton multirotor et les désagréments, mais par respect des gens, je pense qu'il vaut mieux éviter. J'ai connu le cas d'un cibiste qui avait monté une antenne de 12 mètres de haut dans son jardin et qui mettait hors services les téléviseurs de tout le quartier tous les soirs lorsqu'il émétait. Je peux te dire que c'est casse.?#~&@ù$£!!!!!!!!!!!!
De plus, concernant le 1,2 Ghz, j'ai trouvé ça sur un forum. Qu'en penser ?
"c'est quoi exactement la réputation du 1,2 ghz et son problème ?????
merci encore a+"
__________________
"vaseux, pas top, merdique.... tout ce que tu veux, le sujet est recurent.
Je n'ai pas personnellement testé mais ca me semble la Vox populi"
__________________----------------------------------------------------------------
ou encore
bonsoir,
Je ne connais pas le matos que tu prévois, mais il me semble que le 1.2GHz n'est pas autorisé en France ?
Du point de vue radio électrique l'harmonique 2 du 1.2 ghz est justement dans la bande du 2.4 ghz.
De ce fait tu places un émetteur 1.2GHz de 0.8W à 1.5W juste à coté (10 cm ?) du récepteur de ta radio qui lui va devoir isoler le signal 2.4Ghz qui fait quelques microW soit des million de fois plus faible de ta radio à 300m.....500m.
Dit autrement ton Tx FrSky émet seulement à 60 mw, 12 à 25 fois moins que vidéo et des milliers de fois plus loin que l'harmonique 2 de ton émetteur vidéo situé à 10 cm- 20 cm du récepteur Rx.
C'est à dire que l'harmonique 2 de ton émetteur vidéo à de forte chance de couvrir très rapidement au niveau de ton récepteur radio les signaux de ton émetteur radio --> plus de pilotage possible.
Le 5.8 Ghz est autorisé en France en 25 Mw. Autant limiter les infractions en cas de problème.
Mets simplement un transmetteur plus puissant et surtout des antennes overcleaf te permettront une plus grande portée avec des images plus nettes.
En plus, le fait d'avoir une bande passante supérieure permet de transmettre plus d'information donc une plus belle image.
merci encore a+"
__________________
ou encore
bonsoir,
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Merci dvr 67 je vais suivre tes recommandations!!!!
sinon quelle est l'utilité du softawre de la AQ50D PRO (qui semble t il marche avec la normale):a quoi sert il vu que la carte réagit toute seule?? et comment brancher le adruino mini usb ttl??? merci séb
- drv67
Bonjour SEB77,
Je suis justement sur le problème du soft de la carte.
Il permet de régler le gain pour les mouvements de la nacelle.
Il permet de calibrer (utilité ?)
Il permet de vérifier le bon fonctionnement de toutes les voies et apparemment d'autres choses mais pour moi ça bug pour l'instant.
Lorsque je branche le tout, dès que ma nacelle est branchée, la carte se coupe et se rallume en permanence !![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
Lorsqu'elle est allumée, elle "gère" la nacelle un peu au hasard. La nacelle bouge mais dans le même sens que le mouvement du châssis ce qui amplifie encore plus le problème et surtout aléatoirement.
Donc quelque soucis à régler pour moi.
Concernant le branchement du USB TTL Arduino Mini Usb FTDI , il faut brancher comme suit :
![Image](http://www.fpv4ever.com/36-974-large/arduino-mini-usb.jpg)
En partant devant et à gauche de la photo,
rien - 3,3 V - ground - rien - rien -espace - TX - RX
Ensuite on branche le fil 3,3 V sur un pin central d'un des emplacements de contrôleur libre sur la carte AQ50D.
Le ground sur le pin le plus à l'extérieur sur la broche de la AQ50D.
Ensuite on branche le fil du RX sur le pin à droite du ground (noté TX sur la doc de la carte),
on branche le fil du TX sur le pin à droite du précédent (noté RX sur la doc de la carte).
sur le USB TTL Arduino Mini Usb FTDI, il faut brancher un câble usb que l'on trouve souvent entre l'imprimante et le PC.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
merci dvr 67 , je crois que je vais rester à des réglages plus simples pour le moment...
mais merci pour l explication!!!!![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Hello, 'ai encore un petit souci: aprés plusieurs vols bien cool et quelque petites frayeurs
: un erreur de ma part et paf le gaui....
ma protection frame a emporté l 'embout de mes moteurs mount.... donc petite question: les moteurs mount sont ils difficiles à changer: j'ai peur que ça change l'angle de mes moteurs??? je préférais poser la question avant de les commander....merci séb
- drv67
Bonjour SEB77,SEB77 a écrit :Hello, 'ai encore un petit souci: aprés plusieurs vols bien cool et quelque petites frayeurs: un erreur de ma part et paf le gaui....
Je vois que tu expérimentes les changements de pièces !
Non, pas de problème pour changer les supports moteur. Simplement trois vis (tête hexagonale), tu retires le couvercle du dessous, tu dévisses les deux vis de fixation du moteur.
Tu change le support et opération inverse.
Moi j'ai percé et vissé les bras côté châssis et côté moteurs pour éviter qu'il ne pivotent.
![Image](http://tof.canardpc.com/view/02f260e8-3141-4753-9a3e-13619127be62.jpg)
![Image](http://tof.canardpc.com/view/04c5f07f-bf86-4118-b852-20ec9aec54f6.jpg)
J'ai mis des scratchs pour fixer la coque.
![Image](http://tof.canardpc.com/view/a76b9268-4c0e-4f48-876a-327ef77b3fad.jpg)
Il suffit de regarder quadri à plat pour que ton hélice soit droite.
![Image](http://tof.canardpc.com/view/4c566ef8-63da-4c66-8105-48fa90dfba52.jpg)
Va voir là. C'est un fichier que j'ai fait suite au montage et réglages du gaui 500 de sectere.
http://www.drone-photos-aeriennes.com/c ... 0FY91Q.pdf
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
comme d'hab explications au top et photos à l'appui!!! merci beaucoup!!!!!!!!!!!
mais j'ai un doute: moi les hélices ne sont pas droites: elles se font oppositions chacunes??? c'est normal non??
- drv67
Oui, oui. Quand tu regardes du dessus, les deux hélices avant tournent vers l'intérieur de l'avant vers l'arrière et les hélices arrières vers l'intérieur de l'arrière vers l'avant.
![Image](http://tof.canardpc.com/view/ed12fde7-9140-4070-9353-cd0775b0ff72.jpg)
Il faut qu'elles soient parallèles aux autres bras quand tu regarde le gaui à plat. J'espère que tu me comprends.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Calibrage de la carte, celon la doc:
Bref ca vole, mais je suis un peut déssus du statio, je suis obligé de jouer legerement du manche pour le stabiliser.
Etes vous pareil?
De plus je trouve qu'elle yoyotte malgrés mon réglage de courbe de gaz.
J'ai la dernière version, lors de la dernière phase, ma carte ne clignote pas, elle repasse en bleu fixe (est ce normal?)Allumez votre RADIO.
Mettre sous tension votre multi rotors, La LED bleu de la FC s’allume.
Calibration de votre émetteur, à faire absolument !
Mettre le stock des gaz en position basse
Toutes les autres voies au NEUTRE.
Pressez le bouton de la FC, jusqu’à ce que la led s’éteigne et se rallume.
Calibration des capteurs
Mettre la machine bien à plat.
Mettez le stock des gaz en position haute et lacet a fond a gauche et attendre que
la LED clignote.
Etes vous pareil?
- drv67
Bonjour leraver,leraver a écrit :Calibrage de la carte, celon la doc:
Etes vous pareil?
Oui c'est normal que la led redevienne bleue fixe. C'est le texte qui est mal écrit.
Lorsque tu initialise les gyros, mets tous les trims à zéro et mets un petit niveau sur la carte pour être sûr d'être bien à plat.
http://www.arrena.net/shop/support-pour ... bulle.html
Ensuite, tu auras moins de trim à mettre pour avoir un stationnaire propre.
Le fait de "yoyotter" comme tu dis ne viens pas de la courbe de gaz mais du réglage du gain de gyros. Si l'appareil oscille, c'est que le gain est trop haut. Baisse le jusqu'à ce que l'appareil n'oscille plus.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
BONSOIR, par contre ça clignote en vol aprés non??? moi c'est le cas....
- drv67
oui ça clignote quand on bouge les sticks de commande.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- geef59
Miracle
, un vol propre.
Mais j'ai du initialiser les ESC avec le GU344, selon la bonne vieille méthode du Gaui 330. Sinon, celà faisait des bips répétés.
Maintenant reste à régler la courbe de gain des gaz. Peut-on réduire le travel ?
Je pense que je n'ai plus à toucher à l'initialisation de l'horizontale.
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
Je viens de me rendre compte que j'ai beaucoup de vibrations.
Donc chasse aux vibrations:
-mise en place de moceaux de chambre a aire entre les moteur et le chassis.
-monter la carte sur amortisseur en tube silicone (durite de voiture)
... A suivre
... A suivre
Bon, ben moi le joli bazard est allé au tapis vitesse grand V...
Je m'amusais a faire quelques évolutions serrées et des montées en flèche, et soudain, j'ai "perdu un moteur". Non, il ne s'est pas décroché... il a rendu l'ame (ou le controleur, je ne sais pas)...
Je vais tenter de vous mettre une vidéo...
Bilan:
Un bras plié poubelle, le chassis allu qui soutient la gopro déformé, ... tout le reste va bien, c'est spectaculaire, l'engin est costaud.
Par contre, deux des moulins, opposés, le 3 et le 4, ne fonctionnent plus. Je me demande si je n'ai pas un (ou deux) controleurs qui ont laché en vol.
- Adreakor
Erf
Fais un petit test en inversant un moteur qui sur un des ESC qui fonctionne et l'inverse.
Ricky
Ricky
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/suisse11.png)
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/13/04/80/qc10.png)
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/plane10.png)
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/divers10.png)
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/radio10.png)
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/simu10.png)
![Image](http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/04/80/charge10.png)
- drv67
ça y est, la AQ50D PRO est enfin disponible chez fpv4ever !:D
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Reste a savoir comment utiliser le gps et l’altimètre dessus?
Faut il l'ajouter? ou le trouver?
Bref pleins de questions
- filoux
le gps et l’altimètre dessus? EUH... C'est prévu? QUAND? Please! ![:blink: :blink:](./images/smilies/blink.gif)
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Bin justement ....filoux a écrit :le gps et l’altimètre dessus? EUH... C'est prévu? QUAND? Please!
Cela pourrait interesser du monde un partage de commande? http://fr.aliexpress.com/product-gs/245 ... alers.html
perso 100 ca m'en fait 99 de trop.
- Dehas
Pour ma part, j'ai pris celui la, et livraison rapide d’Angleterre.
http://cgi.ebay.fr/Hi-Fi-20mm-Turntable ... 3cbe3e986a
- geef59
Suite des problèmes
Comme je l'ai dit plus haut j'ai du initialiser les ESC avec le GU344 selon la méthode du Gaui 330 X. Il est vrai que mon ensembre moteur-ESC est du pur Gaui 330 et que peut étre celà n'est pas possible à initialiser selon la méthode directe préconisée par drv67.
Ensuite, le rève dans un premier temps : absence compléte de vent : mon quadri avec sa carte aq50d et ses moteurs-ESC gaui est parfaitement stable, mais toutefois peu maniable : roulis et tangage peu efficaces, seule la rotation s'effectue normalement. Je réduis donc légérement la sensibilité.
Vol avec un peu de vent. Là tout se gâte : toujours excellente stabilité horizontale. Mais impossible à controler latéralement. Vol majestueux, enmené au loin par la petite brise, impossible à ramener vers moi. Atterro en catastrophe sans dommage : 1/2 h de recherche toutefois pour le retrouver. J'en suis là.
Petits essais prudents : toujours incapacité de le diriger.
je ne suis pas un pilote virtuose, mais dirige qand méme correctement mon Gaui 330 méme par bon vent pas très régulier.
Y a t'il incompatibilité du AQ50d avec les ensembles SCC-moteurs Gaui ? Ou autre chose ? Merci de vos lumières.
Gérard, Lille
- drv67
Bonjour geef59,
Non, je ne pense pas qu'il y ai d'incompatibilité entre les scorpions et esc gaui et la AQ50D. Je les ai utilisés sans problème particulier.
Dans les réglages des contrôleurs, tu es bien sur
Frein off
Type d'accu Lipo
Mode de Coupure Progressif
Seuil de Coupure Lent
Type de démarrage Normal
Avance moyenne ou élevée ?
Frein off
Type d'accu Lipo
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- geef59
drv67, merci de ta réponse.
Je n'ai rien changé aux réglages par défaut avec un timing low.
Faut il modifier quelques chose ?
Gérard, Lille
- drv67
Oui ça peut venir de là.
Règle plutôt timing high (ou sinon middle s'il y a des problèmes).
La réponse doit être trop lente et tes moteurs ne réagissent pas assez vite.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- jeff82
J'ai reçu mon aq50d pour remplacer mon gu344 sur mon gaui 500x.
Je deviens fou. Il me semble avoir tout fait correctement et j'ai le moteur 4 qui bip. Les 3 autres moteurs fonctionnent parfaitement. Si je fais un test en branchant la prise du moteur 4 à la place du moteur 4 l'ESC s'initialise correctement et le moteur tourne.
J'ai été jusqu'au bout de la procédure de calibrage et j'ai 3 moteurs qui réagissent. Celui connecté sur la prise 4 ne fait que bipper.
C'est à devenir dingue. Avez vous une idée ?
Merci d'avance![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Merci d'avance
Gaui 500x FPV, skywalker fpv, Swift2, Phoenix-X, BMI Arrow, Eayglider Pro, Tojeiro F3A
Futaba 8FG Super, Gopro HD
http://www.youtube.com/user/Lamajf
- filoux
![:mellow: :mellow:](./images/smilies/mellow.gif)
- jeff82
filoux a écrit :J'avais le meme blem donc j'ai reinitialise tout les moteurs un par un sur la voie du RX et par je ne sais quel miracle les moteurs ont demarrer quand je les ai armes! Pourquoi?Mystere!
- drv67
tu branches le moteur 1 sur la voie correspondant aux gaz sur le récepteur (généralement la voie 3).
Tu met les gaz à fond sur la radiocommande et tu alimentes ton multi.
Série de bips, baisse les gaz au mini, série de bips de confirmation.
Tu débranches la Lipo.
Tu refais pareil avec les trois autres moteurs.
Cordialement,
Cordialement,
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- jeff82
J'ai réinitialiser les moteurs 1 à 1 sur le rx et ça fonctionne. Merci a tous les 2.
J'ai fait un vol rapide mais je n'ai pas eu de voir une grande différence avec le gu344. Je m'attendais plus à un comportement d'ar Parrot. Mais je testerais plus longuement ce we...
- filoux
Pourtant pour moi entre le GAUI et le TMF c'est le jour et la nuit .....Là je monte un Hexa de chez FOXTECH avec un TMF pro et je ne me fais pas de souci pour le premier vol !
Tu as beaucoup de gain sur le TMF pro?![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
- drv67
Effectivement, pour moi aussi, GU344 et TMF sont complètement différentes.
GAUI330 = instabilités + pas de remise à plat + instable en descente +++.....
TMF ou TMF PRO = Stable + plus stable en descente + remise à plat etc...
Essaye de couper les gaz sur un GAUI puis de les remettre au bout d'une seconde.... => chute
sur une TMF => remise à plat du multi.![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- jeff82
J'ai testé le gain au 2 extrémités sans avoir de tremblement mais sans remarquer aussi une grande différence de comportement entre les 2 extrêmes. Je réglais le gain sans retirer la batterie mais moteur coupé, ce qui devait suffire si j'ai bien compris ce qui était dans la doc en anglais.
Pouvez vous confirmer que le gain est au maxi lorsque la vis est tournée à fond sur la gauche ? Merci encore.
- drv67
oui c'est ça.
oui c'est ça.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
