Gaui X330 ... ou l'art de devenir dingue avec les réglages !
Mode avion, mode hélico, en + ou en X ...
Chaque avis est partagé sur les divers posts.
Je deviens dingue avec les réglages ... bleuzaille oblige, je ne comprends rien aux divers réglages a faire.
Gain, courbe des gaz et j'en passe ... je ne trouve pas ca sur la télécommande "fut"
sans compter fil vert ou pas fil vert![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
Quelqu'un a t'il deja réglé cette bestiolle avec une "fut"6EX ?
- geef59
Re: Gaui X330 ... ou l'art de devenir dingue avec les réglag
Je te répond avec mon expérience propre. Mais tous les réglages ont été essayés : certains plantent l'engin et n'ont pas été poursuivis
J'ai gardé le mode X, plus commode pour installer une caméra, le GU344 pointe donc entre les bras 1 et 4.
Pour le mode + , il faudrait basculer le mini interrupteur adéquat.
Ma radio est en mode acro, c'est une radio 6 voies de base.
Le gain du gu344 se règle soit par le petit potar : position entre 9h15 et 7h05 si tu préfère ne pas brancher le fil vert, soit sur la radio avec le fil vert connecté sur le canal 5 (à mon avis et selon les circonstances
entre 35 et 50) : travel de la voie 5.
Ensuite j'ai réglé le travel de roulis, tangage et pivot sur 60 : cela me convient
Enfin throttle entre 70 et 80 (aprés l'initialisation qui s'est faire à 100). Avec 75 les hélices démarrent à 20% et il décolle à un peu plus mi-manche sans poids additionnel.
J'espère que tout cela pourra t'aider.
Mais ce n'est pas parole d'évangile![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
bonsoir,geef59 a écrit : Ma radio est en mode acro, c'est une radio 6 voies de base.
Le gain du gu344 se règle soit par le petit potar : position entre 9h15 et 7h05 si tu préfère ne pas brancher le fil vert, soit sur la radio avec le fil vert connecté sur le canal 5 (à mon avis et selon les circonstancesentre 35 et 50) : travel de la voie 5.
Ensuite j'ai réglé le travel de roulis, tangage et pivot sur 60 : cela me convient![]()
Sur radio Futaba mode helico H1 (ce qui permet de régler une courbe de gaz)
J'ai moi aussi beaucoup galéré avant de comprendre comment s'y prendre: suivre à la lettre ce qui est expliqué ci dessus et dans la notice. Dans un premier temps surtout ne pas brancher le fil vert et faire les réglages manuellement. Si l'interrupteur est bien positionné le gyro s'allume en rouge. On peut régler alors le gain
Mes réglages sont quasi identiques :
- mode X
- Fin de course à 60%
- gaz 80%
- 15% d'expo
- gain à 7h05
Les réglages de radio sont simples, il n'y a quasiment rien à régler, à part les fins de course et parfois les sub trim aileron et profondeur
Helicos: Gaui 425, Lama Hirobo electro , Trex 450
Multis: quadri &octo MK GPS Compas, Hexa Wookong
Avions: plusieurs...
Merci pour ces précisions.
Pour ces réglages, cela se fait sur le pourcentage "direct" sur les voies affecté ... soit ici la 3 de la télécommande ou par un menu différent ?
J'y connais rien du tout, donc tout ca est un langage bien sombre ...
Ces réglages se font dans le dual rates ?
Pour les expo, cela correspond aux fins de courses ? 15% a faire sur les trois autres voies (aileron, profondeur, direction) ?
La lumière est bien rouge, les réglages faits comme indiqués, enfin je pense, sous réserve d'avoir fait ca aux endroits judicieux.
Il se barre vers l'avant avant de décoller. Problème visiblement souvent rencontré.
- geef59
Quand les ESC-moteurs ne sont pas bien initialisés, il se retourne comme une crèpe.
Si l'initialisation est correcte, toutes les hélices doivent démarrer en mème temps.
S'il glisse franchement vers l'avant, essaie de trimer en sens inverse.
Heureusement avec le Gaui, pas de réel danger de casse![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Gérard, Lille
Bon, tester de ré-init tout ca, mais ils démarrent tous en même temps. Sinon les initialiser un par un peut être ?
Il penche vers l'avant juste avant de monter ... du coup je lâche tout.
Trimer oui, c'est le cas de le dire![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Réglage sur les ailerons ou sur tous ??
Reglage sur le Sub trim elevator (profondeur) uniquement.
ha ok, merci !!!
C'est deja mieux même si il danse un peu la rumba, il me faudra affiner ... surtout m'entrainer un peu, mais il ne fait plus la crêpe !
Merci deja pour vos conseils avisés !!!
Vérifie également en latéral (sub trim ailerons) idéalement en lâchant les manches, une fois décollé et hors effet de sol, il ne doit quasiment pas bouger quand on lâche les manches. Ni d'avant arrière ni en latéral.
Ok, a tester aussi, merci !
Je l'ai passé en HOV le temps de me faire un peu la main.
salut j'en est un aussi je viens de lui acheter une dx6i est c'est beaucoup mieux j'utilise l'inter gyro cela passe du vert au rouge quand je l'active j'ai régler le gyro cela vole sur les deux modes sans vibrations j'ai mis de l'expo au manches mais je ne comprend pas le programme travel ajuste / la courbe des gaz / malgré un manuel énorme les explication sont pauvres
j'ai aussi un quadwii sont géniaux tous les deux
gaui 330x / quadwii / dx6i / futaba 4yf / dji 450 - 550 naza gps / swift / tricopter kk
http://www.youtube.com/user/jofamilly13/videos
http://www.dailymotion.com/video/xgzcea ... riwii_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dailymotion.com/jofamilly#videoId=xhv03a" onclick="window.open(this.href);return false;
Sans courbe de gaz, quand on monte les gaz c'est lineaire:
25% à 25% de course des gaz
50% à 50% etc
Avec une courbe de gaz en 5 points , par exemple, on peut avoir les valeurs suivantes:0%, 35%, 50%, 65%, 100%. Le résultat est une commande de gaz moins violente, autour de 50% et donc une meilleure maitrise et une baisse de régime des gaz moins forte car un effondrement du régime provoque un effondrement de la portance![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
50% à 50% etc
- funblade
salut,moi le mien se met a "vibrer" a bas regime;peut etre y a t il trop de gain,si quelqu un peut me donner un conseil(j ai le fil vert connecté.et j utilise un spectrum dx6i en mode avion.
tout ce qui monte ,fini par redescendre !!
- geef59
Qu'entend tu par "vibrer"
Avant qu'il décolle ? après ?
Avec le fil vert, le canal 5 doit étre réglé aux environs de 45 et -45.
En basculant la commande "gear", le led du GU344 doit passer du rouge au vert et inversement.
Gérard, Lille
- funblade
pardon,je n ais pas etais précis:il vibre dans le sens lateral(ailerons),apres decolage,mais si je le fait monter(plus de gaz),il est nickel.qu est ce que tu entend par 45 et -45.je vole actuellement avec le fil vert branché et l inter gear sur 0 .
- geef59
Il faut régler sur la RC le "travel" du canal 5 plus bas, c'est à dire 45 et -45
Gérard, Lille
- funblade
ok,je vais faire ça,si mon emetteur le permet(dx6i),et encore merci pour tes conseils,c sympa !
Dx6i mode 2: mode:heli : gaui en X
dans le réglage du gyro j'ai 0: 27% 1: 75% : (je crois que cela dépend aussi surtout de ça façon de voler), l'inter flap gyro active le mode hover ou crow avec ces %
D/R expo
tous 0 100% +25%
je le trouve moins agressif ainsi (choix de chacun)
comprend pas l'effet de travel adjust (si quelqu'un sait)
throttle cut: act sur inter arrière droit (sécurité)
bouton throttle cut avant pour chrono
je suis encore à la découverte de la Dx6i car tu peux faire plein de chose avec niveaux réglages![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
j'ai aussi durci le manche des gaz car trop sensible à mon gout (attend un autre récepteur pour install dans quadwii)
D/R expo
tous 0 100% +25%
- funblade
je te remercie,je rentre tes parametres dans ma radio,la dx6 n est vraiment pas mal.
salut apres discution avec mon fournisseur de matos faut mettre le gaui sur mode avion car sur helico la voie aux1 est active et ne sert a rien donc vos mieux la gardée pour autre chose, utiliser travel adjust pour la sensibilite des manches plutot que d/r expo qui sert a affiné + et peux avoir deux positions (dite moi si je me trompe merci) car on apprend tous les jours
funblade comment vole t'il avec mes paramètres car ils ne sont pas tous pareil
avez vous des liens pour des plans de drones ?
- funblade
salut jofamilly,un grand merci pour tes reglages,tu as etais tres clair,du coup,c trés simple a resumer avec tes parametres;en un mot,C PARFAIT et je vole meme dans l appart ......alors !!!!!et plus aucune vibration ,merci a toi ,oh grand maitre du quadri !!!!!!
salut et merci mais à voir comme je vole dans mes videos
je suis loin d'un grand maitre
mais merci
mais merci
http://www.buzzflyer.co.uk/gaui-330x-spektrum-dx6i.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai trouvé sur le forum cette adresse et c'est nickel marche surper avec moins de reglages mais pas mal
mode hover et cru / expo /ne vibre pas un brin / travel adjust /
- funblade
http://www.youtube.com/watch?v=mT5vYmQ5vGs" onclick="window.open(this.href);return false; voici donc le lien de mes videos pour jofamilly ...et les autres.
petite video avec les réglages d'arrena.net
http://www.dailymotion.com/video/xhy6i2 ... -enzo_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
- funblade
c la que l eleve depasse le maitre.
- funblade
j aimerais utliser la voie aux de mon recepeteur (dx6i)afin de controler un servo pour declencher mon appareil photo,mais je ni arrive pas si quelqu un pouvait m aider !!!!
Je profite d'un moment de répits pour essayer le bestiau ...
Bref pour le moment, ca monte, ca descend, mais ca reste pas en place lors du vol, en mode "débutant" il se stabilise pas
- funblade
ok voici mes reglages si ça peux t aider: ailerons a 70% et expo a 45% ; elevons a 70 et expo a 45 ; rudder 70 et expo 25 ;et travel (gear)+27 et -75 . le mien vole nickel comme ça !
Bonsoir,grizzly a écrit :Je profite d'un moment de répits pour essayer le bestiau ...
Bref pour le moment, ca monte, ca descend, mais ca reste pas en place lors du vol, en mode "débutant" il se stabilise pas![]()
Le module ne stabilise pas la hauteur, c'est au pilote à le faire, il ne stabilise que horizontalement et en rotation (a plat (= anticouple helico)
pour la hauteur nous sommes d'accord, après il divague dans les autres directions
- lecaramel
Funblade : tes deux réglages pour le gear (positif et négatif), ca correspond aux deux modes de vols, mais la valeur, ca correspond au gain ? normal d'avoir une valeure positive et négative ?
Merignac (33) - 36 ans
3DX500 SA V2 full alu || Tarto 450 Pro || CopterX 450 SEV2 "mulet" || Trex 250 SE || GAUI X330 || Vega || FunCub || Phoenix RC
Les valeurs positives et négatives correspondent aux deux types de réglages de stabilisation, deux modes de vol et la valeur correspond au gain. Quant aux valeurs positives et négatives oui c'est normal (voir notice ou le sujet du X330) <_<
- lecaramel
merci jvmolo, je re-re-lirai ce passage de la doc ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- affreujojo
Mon gaui 330X, je l'ai explosé sur un toit. Mais sans gravité apparemment, je n'ai pas très bien compris ce que j'ai fait avec les manches. Il revenait vers moi à fond et il a tourné à gauche au lieu de droite... Alors que le gaui était de dos, donc pas de commande inversée. Mais je pense que ce sont les réglages de ma RC (Hobby king T6A). J'aurai du m'acheter une turnigy pour 10€ de plus... Je cherche une rc pas cher avec au moins 6 voies... L'expo via le logiciel est super chiant à régler...
Gaui 330X (Immersion RC + Fatshark)
AR DRONE + wifi extend
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
et relire le sujet, on y trouve beaucoup d'infos, par exemple:lecaramel a écrit :merci jvmolo, je re-re-lirai ce passage de la doc
En fait il faut comprendre que si tu branches le fil vert, le reglage de ton GYRO se retrouve divisé en 2.
Les 50 premiers % corresponde à la plage des 100% du mode HOV, soit si tu mets 25 alors tu te retrouve à 50% du mode HOV.
Les 50 derniers % corresponde à la plage des 100% du mode CRU, soit si tu mets 75 alors tu te retrouve à 50% du mode CRU.
Ce reglage c'est pour une course de 0 à 100%, sur Futaba c'est +100% et -100% donc on est en négatif en HOV et en positif en CRU
- lecaramel
Merci jvmolo, en fait, j'avais compris depuis et testé hier au club. J'ai encore un peu d'affinage, surtout le réglage de course des "servos" pour trouver le bon compromis nervosité et stabilité ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Mais c'est bien sympa et surtout, ça a volé du premier coup presque parfaitement, j'avais peur de pas mal de galères...
