lipo pour demarreur
bonjour
je voudrais passer mon demarreur sur lipo pour eviter de transporter sa batterie au plombs !!!!
je voudrais savoir quelle type de lipo je dois prendre ? le demarreur c est un a2pro de couleur jaune !!
c est pour demarer un trex 600 avec un os50 !
merci de vos reponses !!!
-t rex 600 nitro t rex 450 pro ziziglider
-t 10 CG
-t 10 CG
- MINOSFOR
Bha tous depend du voltage de fonctionnement de vos demarreur, si c'est du 12v, il faut prendre un 3s en 20c pour etre sure d'avoir assez de puissance, et ensuite il faut juste savoir de combien de place vous disposer pour ranger cette lipo.
Apres sinon la lipo sera comme vos batterie au plombs, meme connection et meme utilisation.
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
J'avais une 4S4000 30C pour mon 90.
J'avais vissé une plaque au dos du démarreur pour y scratcher la lipo.
Si tu prends une seule 3S prends une grosse turnigy. Genre 3S 3 ou 4000. Si possible avec le max de C
Disons qu'une 2200 pour un 50 ca devrait sufire ... SI le moteur n'es tpas noyé, du moins.
Mais histoire d'avoir un peu d'autonomie, et vu le prix des lipo HK, pourquoi se priver de C ?![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Tu peux aussi recycler deux 3S et les mettre en // pour avoir par exemple 3S4400.
Réfléchi aussi à l'achat d'un démareur Align. C'est quand même plus confortable à l'utilisation.
- Bertrand R
Pour info, je démarre mon OS50 avec une 3S2200 28C ( et démarreur lambda qui a 20ans maintenant!)
Si il est noyé, il ne passera pas la compression.
sinon, c'est juste limite, mais cela marche ( par contre, impossible de démarrer un moteur d'avion (ABC) de meme cylindrée.
bertrand
bertrand
Heli : T700 Nitro FBL BeastX Mini-protos FBL BeastX
Radio : T8FGS
Radio : T8FGS
