Deja un probleme avec mon moteur
voila!!encore une fois j'ai besoin de votre aide!!!
après quelque vol avec mon gigi je me suis dit c'est bon tout et régler!!!ce soir je volai encore voler l'helico ne démarre plus!!!pourtant toute les batterie sont charger a fond.
ensuite je remarque que le vis sur le pot d'échappement c'est desserrer!!!
vous penser que le problème viens de la?
aussi ce matin un Mr m'a toucher un peut le pointeau....pour le reglage et la je ne sait plus a combien de tours je suis!!!
s'il vous plait aider moi!!!!
merci a vous.
merci a vous.
T Rex 600 LE os 55hz
T Rex 250 Scorpion HK2206
T 10 CP +TM-10+R6014FS+R6106HF
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Salut, si ton moteur ne veux plus démarrer, la première chose à vérifier c'est la bougie : est-elle bonne, ton chauffe bougie est-il chargé : tu fais chauffer la bougie hors moteur avec le chauffe bougie et ça doit rougir
cette bougie as-t-elle servi au rodage du moteur, si oui, il faut la changer.
qu'as tu comme bougie, et quel moteur ?
ensuite, si ça ne viens pas de la bougie, tu peux essayer ça :
1/ referme ton pointeau en comptant le nombre de tour (tu sauras ou tu en es) et réouvre (à mon avis entre 1T et 1T1/2 normallement)
2/ quand tu fais le pleins, il faut clamper la durit qui va au carbu, sinon tu nois le moteur
3/ pour le pot, ce n'est pas ça qui empêche de démarrer le moteur, pour plus qu'il ne se désserre, rajoutes une rondelle frein sur chaque vis du pot
4/ vérifies toutes tes durit, y compris celle qui va au pot (la préssurisation)
5/ est-ce que le réservoir ce rempli normallement au remplissage ? filtres encrassés ?
6/ le servo des gaz ouvre-t-il bien le carbu, surtout s'il y a un trottle cut
7/ le pot n'est-il pas obstrué à sa sortie (genre sopalin en sortie de pot pour pas que ça coule pendant le transport : c'est du déjà vu )
la compression du moteur a-t-elle l'air bonne, le démarreur entraine t-il bien le moteur (vérifier aussi que la roue libre de la tige de démarrage entraine bien le moteur)
ensuite si ça ne démarre toujours pas, on avisera nettoyage carbu, etc ...
olivier
olivier
(7/ le pot n'est-il pas obstrué à sa sortie (genre sopalin en sortie de pot pour pas que ça coule pendant le transport )
bonjours!!!oui a chaque transport le pot fuit tout le temps et quand je démarre j'ai l'impression qu'il y trop de carbu qui sort du pot!!!
le moteur et il noyer?
la tige entraine bien le démarreur
chauffe bougie bien charger
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
hello ,
Suis ce que te dis olivier , et au besoin recommences ce que je t'avais expliqué " méthode de la soufflette " .
Surtout , ne laisses pas toucher un autre a ton moteur quand ca tourne bien , a moins d'etre sur du bonhomme .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
ok!!!ça m'apprendra a faire confiance au inconnu!!!!
(quand tu fais le pleins, il faut clamper la durit qui va au carbu, sinon tu nois le moteur)
clamper veut dire quoi exactement!!!!
désoler je suis pas très très riche en vocabulaire
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
je viens d'essayer tous ce que tu m'a dit et toujours rien!!!!j'ai même essayer avec le chauffe bougie a mon collègue rien!!!
par contre le carbu fuit de plus en plus sur le pot d'échappement!
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Jonathan06
Si je peux me permettre, cela veut dire que ta bougie est morte.dbmickael @ 28 Jul 2009, à 14:14 a écrit : la mienne elle change pas de couleur ni rien du tout!!!
pas de réaction en vue quand je le branche sur chauffe bougie!!!!
France PhoenixRC PCM9XII Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
Normalement l'accu du chauffe bougie doit faire rougir le filament de la bougie, si ce n'est pas le cas ne cherche pas plus loin ton problème est bien la.
Fais des tests croisés pour éliminer le problème (ex : ton chauffe bougie avec la bougie d'un pote et vice versa).
François
François
Halluin (59) 32 ans
Turnigy TH9X "open 9x"
Quadri F450 + NAZA & GPS "Vraiment genial"
Wltoy V939
Robbe Ultimate Lipo 2
Wltoy V939
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
re, vite fait entre 2 clients, si ta bougie ne rougit plus, alors change de bougie (celle de quelqu'un d'autre par exemple) pour vérifier que les 2 chauffes bougie fonctionnent (un train peut en cacher un autre !)
l'os 8 se trouve de partout en france, dans n'importe quel magasin de modélisme c'est la plus utilisée, je te conseil d'en prendre deux ou trois d'avance
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
L'OS8, supporte tres mal une tension superieure a 1,5 volts . Donc tu parles d'accu charge a bloc , si c'est un accu de 2 volts , sorti du chargeur il fait 2,5 volts .
Pour rabaisser cette tension a une valeur convenable , il y a quelques petits trucs tel que :mettre 3 metres de fil entre l'accu et le chauffe bougie , ou, inserer dans un des fils 15 cm de cable de frein de velo ,ou mettre sur une borne de l'accu 4ou5 spires d'un ressort , etc....
- Jean-Paul - Grenoble -
je doit etre maudit avec cet helico!!!!
je me suis dit le temps que la bougie arrive je veut vider le carbu!!!!c'est sans compter sur la pompe!!!elle ne marchait plus!!!
donc j'etait obliger de reparer.
pour le chauffe bougie j'utilise du 1.2v
mon pote m'a passer le sien et c'est du 2v
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
Realflight G4.5
Phoenix RC 3.0.j
2V fais attention , tu risques de cramer ta bougie tres souvent .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Tu saurais nous rappeler quel moteur tu as ?
OS avec 1T1/2 ca marchera , mais un TT , il faut plus , donc la méthode de la soufflette pour etre sur et certain.
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Oui , et quand ton moteur sera au point , tu notes le nombre de tours que tu as dévisser au PP et au CP .dbmickael @ 28 Jul 2009, à 21:37 a écrit : oui c le tt 39!!!donc je doit faire la soufflette?
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
