Déchargeur lipo
- ludaero
Déchargeur lipo
Salut à tous, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà utilisé ce produit ou un équivalent.
Sinon comment faite vous pour décharger vos lipo à part en vol
Re: Déchargeur lipo
salut,
oui perso j’utilise le ISDT FD200, très utile pour decharger des packs de 12s a 3.85, et ca va carrément plus vite que la fonction decharge ou storage d’un chargeur classique. l’ISDT FD200 se pilote via une appli sur telephone, j’ai un iPhone
Machine: TREX450L 6S, MiniProtos 6S, Goblin 500
Radio: Spektrum DX9 Mode2 Mikado VBC
Simulateur: Phoenix RC5.5, neXt
- ludaero
Re: Déchargeur lipo
Super merci et une fois que tu branche la lipo (admettons une 4S 1300mah) tu met 4S en réglage puis 2Ah et tout se fait tout seul ou il faut surveiller ???
- TOF44
Re: Déchargeur lipo
Salut Ludo,
Moi j'ai celui là c'est très bien. Oui tu n'as rien à faire ça s'arrête automatiquement.
Ca décharge une 5000 en 20-25 minutes à peu près, j'ai jamais chronométré.
Le seul inconvénient c'est que ça fait un peu de bruit quand le ventilo se met en marche.
Et il faut pas le mettre sur une table trop prêt du bord car ça se balade si la surface est glissante.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- ludaero
Re: Déchargeur lipo
Ok super merci et du coup c'est possible de branché plusieurs lipo sur une baraboard relié au déchargeur?TOF44 a écrit : ↑15 janv. 2021, 13:05Salut Ludo,
- TOF44
Re: Déchargeur lipo
J'essaie ce soir et je te redis.
- ludaero
- TOF44
Re: Déchargeur lipo
Bon et bien ça fonctionne très bien, j'ai déchargé 2 x 2200mah 6S en environ 30 min à 5A, toutes les cellules sont entre 3,83 et 3,90.
J'utilise très peu la paraboard pour charger, seulement pour les petites lipos et depuis peu d'ailleurs et je décharge que les 5000, une par une je préfère, car les petites je les laisse souvent chargées pour être prêt à voler si j'ai le temps. Mais c'est une bonne solution de dépannage.
- ludaero
Re: Déchargeur lipo
Ben alors top merci !!!!! Je vais m'en prendre un alors
