ALZRC X360
- Jeff82710
Re: ALZRC X360
Quand je repli les pales le long du tube en pas maximum la pale vise e boitier d ac pas en dessous. Si avec cette valeur de pas tu decroche sur le plein pas c est qu il y a surement un probleme mecanique
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
videos Toulouse
videos Toulouse
- _manu_
Re: ALZRC X360
T'es vraiment un grand malade toi !Jeff82710 a écrit : ↑05 mai 2020, 18:47Toujours pas de panne depuis que je l ai, je le kiffe il vole trop bien (j ai juste mis le pinion acier 11t en prevention car il parait que le pinion alu 12t d origine se bouffe)
Un deuxième minicrash qui aura eu raison de ma couronne d origine et comme ma commande banggood d il y a 2mois n est tjrs pas arrivee xavier91 du forum m en a gracieusement depanné une![]()
En rentrant du boulot j ai fait un peu d elagage pour feter ça![]()
https://youtu.be/ySXUYc43DsU
... ou un dieu effectivement !
Chapeau bas !
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
- _manu_
Re: ALZRC X360
Doublon
Padawan de Philou57
- Jeff82710
Re: ALZRC X360
videos Toulouse
videos Toulouse
- xavier91
Re: ALZRC X360
La classe ! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Re: ALZRC X360
Oui je suis légèrement au dessus du boitier donc pour le coup je sèche merci quand même
- fabu74
Re: ALZRC X360
Bonjour,ice-man74130 a écrit : ↑10 août 2020, 21:47Oui je suis légèrement au dessus du boitier donc pour le coup je sèche merci quand même![]()
Il y a 2 points à voir:
As-tu mis de la pré-compensation dans le module AR7200BX? Quand tu mets du pas, l'AC doit bouger.
Il faut aussi, lorsque tu initialises ton hélico, que ton AC soit en position de compensation du couple. Si ton rotor tourne à droite, il faut que ton AC aille vers la gauche pour compenser le couple de rotation. Pour cela, on replie les pales d'AC et on a souvent autour de 1 cm en bout de pales entre les 2 pales.
Re: ALZRC X360
Salut tous, vous mettez quoi comme lipos dans ce x360?
Vu la taille étroite du compartiment j'ai testé pas mal de lipo que j'ai pour d'autres modèles et c'est vraiment dur de trouver qq chose qui rentre.
Pour l'instant j'ai des turnigy 1550 qui sont tout en longueur et qui rentrent bien mais elles commencent à fatiguer.
Y'à une Gens 1400mah sur ali ou banggood qui irait mais bon 35€ la lipo...
Si vous avez des idées dans les 1400mah je suis preneur (je vole pépère donc je cherche plus l'endurance que de réduire le poids)
Merci!
Merci!
- xavier91
Re: ALZRC X360
Hello,erich a écrit : ↑22 août 2020, 18:51Salut tous, vous mettez quoi comme lipos dans ce x360?
Merci!
Oui on en a déjà parlé ici, le problème de cet hélico c'est le prix des batteries. Les ace des vendeurs chinois sont des vrais gensace mais coutent le même prix. Alors autant prendre des gensaces chez nos revendeurs locaux. Je crois que les nanotech ne sont pas tellement moins chers mais la qualité est plus aléatoire.
J'ai pas testé les 1000mA mais sans trop tirer dedans les 1400mA font à peine 4 min.
Sinon ce x360 a le meilleur rapport qualité/prix de tout ce que j'ai déjà testé !
Re: ALZRC X360
salut ,
juste pour info , j ai commandé un tail hub gaui x3 ( ref 216203).
Les pieds de pales plastique semble être identique par contre le hub ne l est pas.
le trou ou vient se loger l axe du boitier d ac est plus gros sur le x360, donc le hub ne rentre pas.
( peut être possible de repercer, je préfère racheter la bonne pièce)
Est il possible que l on regroupe sur le forum les pièces compatibles et pas entre gaui x3 et alzrc 360
merci.
merci.
