Probleme AC sur V200D03 Walkera
Salut a tous
je viens de changer le servo d'origine du V200D03 a l'AC
Le probleme est qu' aux manches ça marche bien mais la compensation de l'AC est inversé !!
Pas moyen de changer le sens sur le Gyro ( Z-26 Receiver RX-2618V-D )
Une idee ????
le nouveau servo est un Savox SH0262MG
Amicalement jean claude
Une idee ????
- KRoMoZoM_21
Re: Probleme AC sur V200D03 Walkera
La solution la plus simple est de retourner le servo et changer le sens de la commande dans la télécommande.
Slt KRoMoZoM_21KRoMoZoM_21 a écrit : ↑04 oct. 2017, 18:53Salut,
Ouai se pourrait etre une solution ..Mais pas sure
Retourner le servo de l'autre cote de la poutre/ inverser le palonnier
Ps : tous les servos n ont pas d'origine le meme sens de fonctionnement.
Merci pour ta réponse rapide.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Il faut inverser sur la telecommande , si tu as une DEVO par ex :
1 Inversion servos/fonctions (REWSV)
Vous avez ici la possibilité d'inverser plusieurs commutateurs comme ceux de la fonction
Poussée et Servo.
1.Utilisez [UP] et [DN] pour sélectionner le point de menu REWSV, et confirmez avec
[ENT].
2.Utilisez [UP] et [DN] pour sélectionner le type de votre choix, et confirmez avec [ENT].
3.Utilisez [R] et [L] pour choisir entre le réglage normal (NORM) et le réglage inversé
(REV).
4.Appuyez sur [EXT] pour quitter le menu.
Poussée et Servo.
[ENT].
(REV).
- Jean-Paul - Grenoble -
Hé non, il n'y a pas de norme pour ça. Ca n'est pas un problème quand on est dans un système standard, avec une radio programmable.
Mais c'est problématique quand on ne peut pas intervenir sur le réglage interne du gyro et que ta radio n'est pas programmable.
En effet, dans ton cas, il faudra à la fois inverser le sens de compensation du gyro, et le sens de la voie du lacet (AC).
La solution qui reste si tu ne peux pas modifier ces 2 réglages est d'inverser mécaniquement les ordres envoyés par le servo à l'AC en inversant le sens des pieds de pales, mais ça c'est une autre histoire
- jprdragon
Ou :
https://www.flashrc.com/flash_rc/21373- ... servo.html
Si tu es amateur du fer a souder :
-inverser les fils du moteur et ceux du potentiometre (extremité)
Ou :
