montage et réglage T-rex 700L Dominator HV
- passe partout
Bonjour, je reviens à l'hélico après plusieurs années d’arrêt, j'ai acheté un combo T-rex 700L Dominator HV, j'ouvre ce sujet pour vous faire part de mes interrogations, je suis novice en Flybarless j'avais des B2B à l'époque, je ne connais pas bien l'électrique je volais en thermique, avant il y avais un gyro GY401maintenant un Contrôleur Flybarless Microbeast PLUS, voilà ou j'en suis.
Merci par avance pour vos conseils.
- passe partout
Re: montage et réglage T-rex 700L Dominator HV
J'ai une Futaba T12Z dans le nouveau programme, je mets quel plateau cyclique avec la gestion du Microbeast ?
Déjà le lien vers le coin BeastX, et la notice en français du BeastX PLUS : www.helidigital.com/shop/attachment.php ... achment=51
Va falloir que tu lises cette doc au moins une fois![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Donc ton émetteur doit être en H1.Pour commencer la configuration de votre MICROBEAST PLUS laissez les paramètres par défaut de votre émetteur comme précisé ci-dessous.
N’utilisez aucun mixage électronique de plateau cyclique. Cette tâche incombe au MICROBEAST PLUS. Choisissez dans votre émetteur un mixage mécanique connu sous le nom de H1 ou « 1 servo ».
- passe partout
Effectivement avec cette notice en Fr ça change tout, j'avais récupéré une V4 en Anglais vu que je suis très faible dans cette langue je ne comprenais pas tout.
- passe partout
Quelle galère a cause d'une erreur de la notice de montage, sur les liens entre le plateau cyclique et les pales, la cote est de 30.3 et non 27.3 comme indiqué, sinon on est décentré et on ne peux pas avoir la course totale +/- 12° . Je ne comprends pas que ça ne soit pas modifié depuis le temps.
Manche au neutre j'ai 0/00,2° sur les 2 pales suivant les 4 axes ce qui prouve que mon plateau est quasi pile d'équerre avec l'axe rotor. Plus qu'à voir le débattement de l'AC, je trouve qu'il n'y a pas grand chose, ou alors le microbeast bride en statique.
Non ce n'est pas bridé en statique.passe partout a écrit : ↑15 sept. 2017, 15:44Plus qu'à voir le débattement de l'AC, je trouve qu'il n'y a pas grand chose, ou alors le microbeast bride en statique.
As-tu vérifié que tu as paramétré une valeur pour le gain du gyro ? Par défaut dans les radios programmables 50% = gain 0.
gain de 50% à 0% : tu règles le gain en mode normal de 0 à 100% (50% -> 0%, 0% -> 100%)
gain de 50% à 100% : tu règles le gain en mode conservateur de cap de 0 à 100% (50% -> 0%, 100% -> 100%)
- passe partout
C'était ça sur la mienne c'est de 0 à 100% j’ai mis 30 ça à l'air de convenir.
Oui mais à 30 tu vas avoir le gyro en mode normal, c'est à dire qu'il ne garde pas parfaitement le cap (led violette).
Mets plutôt 70% pour être en conservateur de cap. Si la queue bat lentement : pas assez de gain. Si elle bat tres vite : trop de gain. Si tu ne trouves pas une bonne valeur il faut revoir le montage mécanique : huile sur l'axe d'AC, vis trop serrées, ...
- passe partout
Je ne sais pas, suivant le mode AVCS ou NORMAL (gyro) de mon TX la diode du BeastX change effectivement,je pense que je peux très bien décoller en mode AVCS (conservateur de cap) et translater soit en AVCS ou en NORMAL tout en restant à 30%.
>> ![Image](https://img11.hostingpics.net/pics/909276WP20170920091040Pro.jpg)
On ne voit pas bien la couleur mais la diode est bleue.
>> ![Image](https://img11.hostingpics.net/pics/877484WP20170920091107Pro.jpg)
Il y a peut être un réglage qui m'échappe.
![Image](https://img11.hostingpics.net/pics/645057WP20170920091027Pro.jpg)
![Image](https://img11.hostingpics.net/pics/603772WP20170920091058Pro.jpg)
