Télémétrie conseil
Télémétrie conseil
Je souhaitais savoir s'il y avait des bonnes pratiques pour installer les capteur de télémétrie (perso je suis en Spektrum)?
2 capteurs m'intéresse particulièrement
- Voltage de batterie
- Intensité
Je pensais installer le capteur de volt en soudant 2 fils sur le connecteur de l'ESC. Pour le capteur d'intensité (celui de spektrum le SPMA9605), peut-on utiliser les prises aux risques de rallonger les cables d'alim? ou vaut il mieux souder directement le capteur sur l'un des fils de l'esc, et la sortie du capteur sur la prise (en l'occurence pour spektrum, c'est le noir)? j'ai vu qu'il fallait éviter d'avoir une longueur de fils trop longue car cela pouvait influencer la tension (phénomène de pic, oscillation, etc...).
Comment avez vous fait?
Sinon en solution alternative, j'ai vu un module S32 compatible Spektrum, qui sait lire les datas de certains ESC (par exemple les hobbywing V4 ou Kontronik Jive en haut de gamme). Y a t il des utilisateurs?
Ce serait pour un goblin 500.
- Intensité
Machine: TREX450L 6S, MiniProtos 6S, Goblin 500
Radio: Spektrum DX9 Mode2 Mikado VBC
Simulateur: Phoenix RC5.5, neXt
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Télémétrie conseil
Salut tu as le TM1000 aussi chez spectrum.
Voilou'
Voilou'
- Sp@r0
Perso je me contente de la tension du pack de batterie propulsion + tension du récepteur (généralement je mets une lipo de réception). Perso je soude le capteur de tension sur les fiches de l'esc, certain utilise la prise d'équilibrage pour récupérer la tension de la batterie.
- paparomeo
Pour la tension "propulsion ", deux fils soudés sur les prises de l'ESC. je rajoute quand même un fusible sur l'un de ces fils.
Je n'ai pas envie de mettre une LiPo en c.c sur du carbone.
J'utilise un fusible à soudersur C.I, je pourrais rajouter une photo si tu veux.
Mais il y a beaucoup mieux que ça si ton contrôleur est un Castle Creation avec ça
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170215/aef7081041688325ead89411bff44199.jpg)
le lien :
http://www.castlecreations.com/en/telem ... 10-0148-00
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170215/aef7081041688325ead89411bff44199.jpg)
le lien :
Si tu as un module fbl msh brain 2, la nouvelle version du logiciel (3.0.006) permet une intégration simplisme de la télémétrie, à condition d'avoir des composants compatibles entre eux :
- pour le récepteur, chez Spektrum, le SPM4649T
- pour le contrôleur : Caste Creation, Hobbywing (V4), Scorpion Tribunus, Kontronik (Jive)
- pour le module fbl : MSH Brain 2
Le module fbl lit en natif (c'est à dire, sans module d'interface additionnel) les informations disponibles dans le contrôleur, les archive dans ses logs et les retransmet éventuellement via le récepteur en SRXL pour affichage en temps réel sur l'émetteur.
Les paramètres disponibles sont :
- la consommation en mAh
- les variations de courant et de tension
- la température du contrôleur
- les tours/minutes
- la tension de la batterie de puissance
- la tension d'alimentation du récepteur
Les différents capteurs télémétriques deviennent donc inutiles puisque ces informations sont recueillies dans le contrôleur. A noter que des facteurs de correction dans le logiciel du brain permettent d'ajuster précisément certaines de ces informations, par exemple la consommation en mAh.
Cette solution associe simplicité de câblage et économie, puisque les composants sont réduits au strict minimum.
Une première applications simple serait le déclenchement d'une alerte sonore sur l'émetteur en fonction des mAh consommés, par rapport à un seuil prédéfini. Cela permettrait d'optimiser le temps d'utilisation des batteries de puissance en fonction du vol, sans risque de les abimer par une décharge trop profonde.
JM
- les tours/minutes
JM
