RX2SIM et recepteur Graupner GR-XX
- Le Docteur
Salut !
Y'a pas longtemps j'expliquais que mon récepteur Graupner GR-12L ne prenait pas le signal de la télécommande et qu'il fallait que je branche une lipo complémentaire pour avoir les deux. Normalement le RX2SIM alimente le récepteur mais dans certains cas, cela ne le fait pas.
Pour résoudre cela, il faut un condentseur à effet mémoire pour supprimer les pics de tensions qui peuvent se produire et perturber le récepteur. Voilà le truc, un condo de 4700uF :
http://www.graupner.de/fr/products/65ee ... oduct.aspx
![Image](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21FDCEgI%2B1L._SX300_.jpg)
Bien Amicalement,
![Image](https://img15.hostingpics.net/pics/789521SignatureH4.jpg)
Re: RX2SIM et recepteur Graupner GR-XX
Salut Doc,
Peux tu m'en dire plus sur ce RX1SIM sur graupner ? je n'ai aucune envie de brancher la mz-24 en filaire et hier, entre tus et jeff, j'ai compris qu'il fallait passer sur next
Un gr-12L serai t'il suffisant ? ton lien ne donne plus rien chez graupner et quel serai les soucis recontrés ??
Bell 206B3 Vario 1/5.7
: Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700
- Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition*
- Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
(92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
![Dan.San ::d](./images/smilies/3.gif)
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Le Docteur
Salut !
J ai achete effectivement un rx2sim chez marcel (helidigital). Tu peux l utiliser avec la majorité des protocoles (avant ma graupner, un simple sat dsmx spektrum...)
Ensuite quand j ai eu ma graupner, j ai effectivement mis un gr 12 l en mode srxl pour avoir toutes les voies possibles.
Le principale problème que j'ai eu est que le rx, bien qu allumé n envoyait pas de signal... j ai été obligé en fait de mettre un condensateur dessus pour avoir une alimentation correcte car le rx2sim a priori ne lui fournissait pas assez de jus...
Apres oui ce rx suffit largement !
Aucun problème pour calibrer next avec.
J ai ce truc depuis maintenant 2 ans et ça marche au poil !
Bien Amicalement,
- Le Docteur
Pour le condensateur, j ai acheté un condo a 5 centimes chez mon marchand d électronique que j'ai soudé a une prise servo ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Bien Amicalement,
- Le Docteur
J avais trouvé cette solution sur le forum allemand ici
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=248201
Bien Amicalement,
Et un vieux contro + lipo pour l'alimenter, j'ai des merde qui trainent ds les tiroirs ??
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Le Docteur
Quoi comme contro ? Au début avant le condo, j ai utilise une lipo 2s sur le gr12l puis ca ma saoulé car le rx2sim fournit 3.8v.
Le condo permet de stabiliser la tension !![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Bien Amicalement,
Au pire, si je bascule sur next en rx2sim, je te demanderai le type de condo et comment tu l'as soudé sur la prise servo.Le Docteur a écrit :Pour le condensateur, j ai acheté un condo a 5 centimes chez mon marchand d électronique que j'ai soudé a une prise servo
ça sera le plus simple je pense
Merci pour les réponses car le gr12l se trouve pas cher en plus.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
Tu voles donc avec la MZ-18 sur next sans soucis ?? J'ai un GR-16 qui traine, si tu as quelques photos qui trainent voir ce que cela donne niveau branchement, car je suis sans simu depuis la vente de ma dx7. Pas envie de tenter la mz en filaire ![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Le Docteur
Yes ! Pour le condensateur j ai acheté un 470uF 16v.
Il y a une polarité donc faut souder le +/- correctement mais le sens est indiqué sur le composant !
Voici des photos !
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/3b6945de2afd981e94a1ea63b5b7c15e.jpg)
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/878646ef3beb92156bd9dc43e906eb9d.jpg)
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/c1f3ec267cfcfd104646bfce81da2a44.jpg)
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/9679ed249a10f8e6b1d2197b399aab98.jpg)
Voici des photos !
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/3b6945de2afd981e94a1ea63b5b7c15e.jpg)
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/878646ef3beb92156bd9dc43e906eb9d.jpg)
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/c1f3ec267cfcfd104646bfce81da2a44.jpg)
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/9679ed249a10f8e6b1d2197b399aab98.jpg)
Bien Amicalement,
Roh ben c'est cool ça Doc, merci bien et je vais add to card chez marcel pour Next avec le rx2sim.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Le Docteur
Avec plaisir
Plus qu'à addtocart ce petit boitier bien sympathique ! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Bien Amicalement,
- Tchinzo
Bonjour tout le monde ,
Pour les spektrum il faut un satellite ?
Alex, Marseille ![Image](http://www.helifreak.com/images/smilies/flyaway.gif)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- 12bandit
Tu te prend bien la tete.
Tu a un xk avec sa radio?
Cette radio fonctionne avec les simu, je l utilise sur RF7.5.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Le Docteur
hello ! oui un simple SAT DSMX. Le RX2SIM est multi protocole.Tchinzo a écrit :Bonjour tout le monde ,
Bien Amicalement,
Non c'est essayer autre chose. J'ai essayé la radio du xk sur simu, je ne m'y fais pas.12bandit a écrit :Tu te prend bien la tete.
Envoyé depuis les taupes
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Tchinzo
Hannnn parfaitLe Docteur a écrit :hello ! oui un simple SAT DSMX. Le RX2SIM est multi protocole.Tchinzo a écrit :Bonjour tout le monde ,
Exit les fils avec mon fils qui tire dessus ...
Add to cart
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Le Docteur
Je vais demander à Marcel un % sur ses ventes en tant que conseiller commercial.
RX2SIM, Goblin, iCharger... tout y passe !![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Bien Amicalement,
- paparomeo
Yes, et un Chinois suffit largement.Tchinzo a écrit :Bonjour tout le monde ,
Pas la peine de mettre 40€ dans un sat Spektrum
Juste penser que le DSM2 n'est plus compatible avec les nouvelles radios.
@ bandit
L' avantage de ce montage est aussi de ne pas user prématurément la prise écolage de la radio.
C'est un peu le problème que tu as eu sur ta DX9
- Tchinzo
G un redcon qui traîne (aucune idée de comment cela se bind)
c'est le rx2sim qui a fait add to cart ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- 12bandit
C es pas avec mes 15 min de simu par ans que ca l as user heinpaparomeo a écrit :Yes, et un Chinois suffit largement.Tchinzo a écrit :Bonjour tout le monde ,
@ bandit
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- paparomeo
C'est surtout que Spectrum doit acheter ses connecteurs au même fournisseur que ses cartes SD
Mais c'est vrai que je n'ai pas été bien clair, je voulais dire que cela pouvait provoquer la même panne que tu as eu sur ta DX9.
Par contre je ne voulais pas dire que ta panne avait été provoquée par un usage intensif de ce connecteur.
Je sais pas si je suis vraiment plus clair là![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
- 12bandit
Si t inquiète.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
ton cordon de liaison rx2sim rx , le signal est en 1, tu utilise la config "game controller" avec la led violette ?Le Docteur a écrit :Yes ! Pour le condensateur j ai acheté un 470uF 16v.
Voici des photos !
Je me demande si j'ai une rallonge qui traine pour faire la liaison.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Le Docteur
THE TRUC utile: le manuel
http://rcware.com/RX2SIM_Manual12_ENG.pdf
Oui le signal est en 1, la LED bleu sur le protocole SRXL et la LED MODE en Violet "Game Controller".
ils fournissent tous les câbles (je sais plus pour le 3 fils...).
Bien Amicalement,
Ah ben moi j'ai que dalle je crois, juste le rx2sim avec notice en allemand.
Pas grave, je regarderai demain.
Autre point, je n'ai qu'un gr-16, je branche le condo sur une fiche b+ et le rx2 sur la voie sumd prévue ?
Avec dans la radio, les réglages sont facilement réalisables ? Je procède comme pour un récepteur un multiplexé ?
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Le Docteur
regarde dans la boite en dessous. y'a les câbles pour récepteur standard + alim.
Le condo sur une fiche alimentation. Le RX2 sur la prise SumD.
Coté TX oui cela se programme exactement pareil.
Bien Amicalement,
Merci, heureusement que tu me l'as dit pour les câbles, sinon ils partaient à la benne.
Je n'avais pas regardé le carton du dessous.
Je te tiens aux infos de l'évolution, si je coince qq part, tu devrai être au courant ^^.
Encore merci.
Encore merci.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Juste pour dire que je suis en spectrum dx6 v2 et un rx2sim et je n'ai jamais reussi a le binder sur un sat dsmx hh ou chinois! J'y suis finalement arriver avec un recep ar610...
Alors peu etre que je procede mal ,je ne sais pas....?
Voilou....
Voilou....
- paparomeo
Hello Xavier ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Je ne me rappelle pas avoir eu de soucis de bind.
J'ai testé Sat DSMX Spektrum, Sat DSM2 Chinois et AR8000...
A vrai dire je ne rappelle même plus comment j'avais fait mais je ne sais plus si on peut binder directement le Sat sur le RX2SIM, ou si il faut d'abord faire le bind sur un récepteur avant.
Je dirais que c'est la deuxième méthode.
Edit :
Ben non![Image](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji28.png)
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/2d181d1a8c66dfbfd8808f621bfdd350.jpg)
Edit :
Ben non
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/2d181d1a8c66dfbfd8808f621bfdd350.jpg)
- Le Docteur
Avec spektrum suffit juste de brancher le sat après avoir brancher le rx2sim et la lumière de bind clignote. Après procédure spektrum habituel ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Ne pas oublier de choisir le protocole dsmx![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Et une fois branché, ne plus le débrancher sinon ça sera à nouveau en mode bind au prochain branchement![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji13.png)
Bien Amicalement,
- TOF44
Le Docteur a écrit :Avec spektrum suffit juste de brancher le sat après avoir brancher le rx2sim et la lumière de bind clignote. Après procédure spektrum habituel
Perso j'avais réussi à binder mais pas à le faire marcher ensuite, maintenant que j'ai un peu plus compris le fonctionnement de tout ça, j'y arriverais peut être mais tu dis qu'on peut pas le débrancher ensuite ? Débrancher le sat ou le rx2sim ? Car avec le récepteur, je peux le débrancher de l'ordi comme je veux ça fonctionne toujours, je peux même me servir de la rx2sim comme clef de contact pour studiox et remettre ensuite le récepteur, ça ne change rien, ça marche direct.
Et perso, les câbles cachés dans la petite boite, ils étaient partis à la poubelle
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- Le Docteur
Le sat. ca revient à refaire une demande de bind
Bien Amicalement,
Salut Doc, merci bien pour les infos, tout fonctionne très bien, super facile de mise en oeuvre.
Maintenant je change de post pour voir les réglages possibles.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- airwolf
Ba moi rien a faire! Impossible de binder un sat! 3 sat qui marche nickel avec le neuron mais pas avec le rx2sim! Par contre avec un recepteur ar610 ca fonctionne, il m'en reste un de sat dsmx chinois et apparament ca marcherai aussi, je resaierai pour voir se serai quand meme mieux! D'ailleur je ne vois pas pourquoi il ne veus pas se binder alors qu'il rentre bien en mode affectation mais echoue toujours des que je bind sur la radio ( avec le potard bind et le menu affectation . Chelou'Le Docteur a écrit :Le sat. ca revient à refaire une demande de bind
