config electronique trex700n
- falcon_C
Je viens d'acheter un trex700 nitro d'occasion qui est équipé comme suit:
Servos futaba BLS , Moteur Yamada , Vbar, Alim 2-1 Align, lipo 2s pour la réception. Je souhaiterai savoir comment choisir mon récepteur.
J'ai lu que l'alim align étais un peu limite donc je pensait mettre une alim gryphon avec chauffe bougie en voie sur la telecommande.
Mon idée est donc soit de passer en sat specktrum directement sur le vbar ou un rececteur standard ou un ar7700 en srxl. ?
Jpense également mettre un optiguard 430 pour la sécurité.
Merci de m'avoir lu et de vos réponses.
Montfaucon, Jura
Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Raptor 50 nitro: Servos Futaba, OS 50, barre de bell
Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- CrackLaPale
Re: config electronique trex700n
Je suis pas un pro pour les config d'autres te diront mieux que moi, pour l'alim 2 en 1 align avec régul et chauffe bougie
intégré ça fonctionne très bien en lipo 2 s je pense que pour l'ultra guard tu n'en as pas besoin sur un nitro mais bon qui
peux le plus peux le moins.
Pour la réception moi je mettrais un récepteur classique, d’ailleurs sur mes nitro je vole en beastx avec un récepteur
ar8000 + sat pour ma radio dx8 sepktrum .
A+ amicalement Franck
(31)Haute Garonne, 33 ans.
Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- falcon_C
merci oui j'ai le 2-1 en sur mes 600 c'est la classe . En 700 jme suis mis le doute :-) Si cela fonctionne comme ca m'rait bien j'ai juste pas envie de perdre mon 700 parce que mon alim grille :-)
Sinon l'idée du récepteur standard c'est pas mal même si le 7700 réduit les câbles passablement et il reste des voies aux libre.
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- lecable
pourquoi pas garder le vbar alors ??
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
- ludaero
+1000 avec lecable, le vbar est top pourquoi ne pas le garder?
Sur mon rex 700 j'avait la même alim et j'ai jamais eu de soucis, elle est fiable comme souvent pour du align!
L'ultraguard est un plus en sécurité c'est certain surtout en 700.
Si tu monte un sat sur le Vbar comment veux tu de toute façon gêrer ton gryphon??
Il me semble pas que le vbar en soit capable mais je me trompe peut être!
- CrackLaPale
Je ne cherche pas à influencer ou autre et peut être je vais dire une belle c*****e mais il me semble que les Vbar sur
un nitro à cause des vibrations ce n'est pas le top car le module serais moins tolérants au vibration que d'autres .
Info lue par ci par là, après je ne connais pas en personne quelqu'un qui à tester.
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- falcon_C
ah je me suis mal exprimé . je garde le vbar' c'est un super module. Ma question est niveau de la reception. est-ce que je mets des satellites direct, ou un récepteur standard ou un ar7700 en srxl par exemple.
Sur mes éléctrique je suis en satélite direct sur le module. mais sur le nitro c'est la limitation des voies qui me pose soucis.
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- lecable
CrackLaPale a écrit :Salut,
salut franck
alors niveau des vbar c est vraiment pas ca du tout ...ils supportent tres bien la vibration et pour cause j ai que ca sur mes machines j en ai meme un sur le nx4 !! apres je sais que il y a eu les 1ere versions "les black line " qui auraient pu mal encaisser mais c est a vérifier perso moi j ai les blue line et sylverline ( en full size ) et aucun soucis ca marche super bien et le gov est juste excellent ..... aller en plus ,bon jfais un peu de pub la , mais avec la vbar control ( radiocommande vbar ) tu place un vbar neo et t as tout les réglages du gyro dans ta radio je crois meme si je dis pas de betises que tu peux meme faire tout le paramétrage de ta machine juste avec ta radio donc plu besoin de pc , smart phone ou meme control panel ...
apres la c est comme tout ....l histoire avec les gyro c est souvent une histoire de feeling avec le module ou meme de connaissance moi perso jle connais par coeur et ca vas tres vite pour les reglages et j ai pas envi de me casser la tete avec un autre module
voila c etait juste la parenthèse gyro .. rien a voir avec le sujet
pour ton soucis je peux pas t aider je connait pas du tout spectrum
moi perso sur un 700 je met plutôt un vrais récepteur, question de confiance.falcon_C a écrit :ah je me suis mal exprimé . je garde le vbar' c'est un super module. Ma question est niveau de la reception. est-ce que je mets des satellites direct, ou un récepteur standard ou un ar7700 en srxl par exemple.
Blade Mcpx brushless hp05s xp7a radio dx6i
trex 450 pro v2 beastx yge40 scorpion2221-8
Trex 250 pro beastx.
futaba t10cg
gaui nx4 os55hz brain2.
labema furious25
futaba t10cg
labema furious25
- falcon_C
absolument ,
d'ailleurs spektrum vient d'annoncer un 8voie avec télémétrie intégrée. J pense que ça ira nickel .
Merci de m'avoir conseillé ça ma vraiment aidé a faire mon choix :-)
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- 12bandit
Perso le sat es plus sur et pas de multiple câble de raccordement.
Tes sat sont direct sur ton module.
Après chacun vois midi a sa porte.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- falcon_C
oui absolument ,
les sat c'est vraimemt le top. j'ai jamais trop cablé avec un récepteur on verra bien .
au pire je repasse en sat. mais j'ai bien envie de tester les récepteurs avec telemetrie intégrée.
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
