[Tuteur Pachy] la page à tortue, mais faut pas trop traîner
Modérateur : Tuteur
- Tortue
Re: [Tuteur Pachy] la page à tortue, mais faut pas trop traî
Et oui encore .....![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji22.png)
WL V912 à vendre
Walkera genuis cp V1/V2 avec devo7
- Tortue
Bon ben jack arrivé et je vois le donne en mile ... Le jack du cordon est en 3,5 .
Donc adaptateur acheter pour rien .
Demain je vais au terrain du muy y a JC qui vient avec sont PC portable il a le même Phoenix que moi , j'embarque mon câble on va essayé sur le sien on verra bien
Envoyé de mon Orange Dive 71 en utilisant Tapatalk
WL V912 à vendre
- Stoparach
Dis lui de prendre son câble aussi car je crois que chaque dongle est propre à chaque CD... Mais chui pas sûr...
- Tortue
Ok
WL V912 à vendre
J'ai une devo 8 s en deviation et phoenix ça marche nickel. Il faut créer un modèle spécifique en ppm dans la radio.
Je sais pas si tu as résolu ton problème sinon dis le moi je t'expliquerai la procédure.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- Stoparach
Aaaaaaah je sens que la solution va bientôt enfin arriver! ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji56.png)
- Tortue
Super Will , dit moi comment faut faire pour mettre en ppm je suis sur devo 7
WL V912 à vendre
Alors moi j'ai mis le hack deviation, dans ce cas il te faut créer un nouveau modèle que tu appelles comme tu veux et dans le choix du protocole du prends PPM. Ce mode désactive l'émission radio et envoie un signal au format PPM sur la prise jack, c'est utilisé pour l'écolage (deux radios connectées ensemble) et les simulateurs.
Bon si tu n'es pas en mode deviation
il te faut chercher dans le manuel de ta radio comment activer la fonction écolage ou simulateur.
Je vais chercher aussi.
Protos 500, ar 7200
Je vais chercher le manuel en ligne...
Trouvé. C'est bien ça, c'est la fonction trainer ou écolage qu'il faut que tu actives.
Bon courage
et à toi les joies du simu, les crashs à gogo
Bon courage
Protos 500, ar 7200
- Tortue
Super merci j'essaie ça demain
WL V912 à vendre
- Tortue
Alors dans le menu trainer j'ai : élev aile ruder gyro .... J'ai le choix entre ACT et ENH sur chaque page du menu.
Rien qui parle de ppm sur ma radio
WL V912 à vendre
https://www.google.fr/search?q=manuel+d ... e&ie=UTF-8
Regardes page 30... tu choisis pour chaque canal qui le controle INH instructeur ou ACT èlève. Après il faut que tu essaies je sais pas si tu dois te mettre en instructeur ou èlève pour que ton phoenix vois ta radio...
Une fois que tu auras la radio détectée il te faudra calibrer un nouvel émetteur dans phoenix.
Mets bien toute les valeurs sur normal, pas d'expo, ni de dual rate...
PPM c'est le nom du protocole utilisé pour envoyer et recevoir les infos.
Courage! sinon deviation c'est super!
mais encore plus de bidouille au début ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Protos 500, ar 7200
- Tortue
Yes je kif ma devo7
J'ai tout mis en eleve
WL V912 à vendre
Et ca marche ????
- Tortue
Non .
J'avais déjà mis en act
Je pense que je vais demandé a JC du azur rotor club de passé chez moi pour m'aidé
WL V912 à vendre
- Stoparach
Aller courage!!! Je sens que ça va le faire!!! C'est truc de fou quand même... C'est vachement bien spektrum en fait! ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji16.png)
Bon j ai une devo7E et ca marche sur phoenix... tu nous donnes des news un peu ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Stoparach
Bon pachy fait lui un tuto-devo!
J ai juste créé un nouveau modèle je crois lol
- djul
Moi je m'en servais sur le chinois , donc il n'y a pas de raison ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Tortue
Ben je c pas alors c moi qui comprend rien ..... Demain je vais au terrain du muy y a JC qui vient avec sont PC on va regardé ça il a le meme Phoenix que moi
WL V912 à vendre
Ok tiens nous au jus...Tortue a écrit :Ben je c pas alors c moi qui comprend rien ..... Demain je vais au terrain du muy y a JC qui vient avec sont PC on va regardé ça il a le meme Phoenix que moi
Je suis passé sous deviation car j avais des tests à faire mais je peux repasser avec le firmware "stock" assez rapidement. Je devrais être joignable demain
- Tortue
En cas file moi ton num par MP , si on galère demani avec JC je t'appel
WL V912 à vendre
- Tortue
A y est ça marche !! Il faut un adaptateur qui passe de stéréo a mono et ça marche tous seul
WL V912 à vendre
- Stoparach
Youpiiiii! Enfin!!
Alors tes impressions sur ce simu? C'est quand même mieux que sur le portable non?
AH Beh nondidiou en voila une sacré étape de passé ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Tortue
A ben carrément et je me débrouille plutôt pas mal
WL V912 à vendre
- Tortue
Yep salut a tous,
J'en suis a 2min 33 pour le temps le plus long sans crash sur le simulateur avec un T-Rex 700
WL V912 à vendre
AH ouais va falloir progresser encore un peu alors lol
- Tortue
Bé oui hein y a du boulo encore
WL V912 à vendre
- Tortue
Y faut que j'arrive a resté combien temps sans crash minimum ?
WL V912 à vendre
C'est pas de la survie qu il faut faire mais du pilotage lol
Il faut que tu arrives à tenir un statio queue vers toi indéfiniment, ensuite pareil pour les statios de côté puis pour le statio de face
- Tortue
OK alors c'est mal barré pour l'instant .... Le statio queue vers moi le plus que j'ai fait c'est 14 sec
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji23.png)
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji12.png)
WL V912 à vendre
- Tortue
Avec le temps pourri qu'il a en se moment j'ai le temps de m'entraîner
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji97.png)
WL V912 à vendre
C'est clair ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Tortue
C'est dommage que je n'ai pas de box internet pour connecté l'ordi ,on aurais pût faire une session et tu m'aurrais corrigé
WL V912 à vendre
- Marco113
Un temps de vol normal c'est 4mn .....
Je trouve pas mal la méthode qui consiste à travailler au simu le statio avec du trim sur l'AC. 5mn d'un côté puis 5 mn de l'autre. Pas réalisable en réel mais ça aide bien pour dégrossir.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
- Stoparach
Le piro statio!!Marco113 a écrit :Un temps de vol normal c'est 4mn .....![]()
![Image](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji33.png)
Je pense pas qu'il en soit déjà là marco...
- Marco113
Bon, alors c'est pas une bonne idée ... c'est pas pour rien que je ne suis pas tuteur
Blast K110 31/ 1
