==> Gaui X5 <==
- markassdecestas
Re: ==> Gaui X5 <==
peur de cassé ce beau fuselage ![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
j'ai eu:
![Image](http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/25/mini_180325110600136757.jpg)
j'ai eu:
- Marco113
Re: ==> Gaui X5 <==
Non mais de le noyer sous les orages ou de me déguster un éclair ... pas au café ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
- markassdecestas
Re: ==> Gaui X5 <==
l'electro et la pluie(ou orage)effectivement,ça fait pas bon ménage.
je trouve que la visibilité est déjà bien avec la formula rouge alors,ça ne peux être que mieux je crois.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Toujours en quête...
Re: ==> Gaui X5 <==
nickel , on y voit plus clairMarco113 a écrit : Côté AC .... il n'y a pas de fixation. Juste un anneau carbone collé à l'intérieur du fuselage dans lequel se glisse le tube de queue. Il y a aussi cette mousse qui doit empêcher les vibrations. Si t'on tube de queue e plus long que le normal c'est pas un problème, juste que ton fuselage serra plus court ... comme un pantalon qui ne descend pas sur les chaussures![]()
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- TOF44
Re: ==> Gaui X5 <==
Quelqu'un parmi vous vole t il avec le contro gaui ?
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- Marco113
Re: ==> Gaui X5 <==
Bonjour. Oui moi, sur mon X4ii et sur mon X5. J'ai les mêmes motorisations sur les 2, moteur Scorpion 910 Kv et contrôleur Gaui 100 A. Pourquoi ? ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Blast K110 31/ 1
- TOF44
Re: ==> Gaui X5 <==
Ok cool. Voles tu en gov ? J'ai tenté de voler en gov le premier vol et ça régulait pas terrible du tout. Mais j'avais mis en gov high.
Du coup je suis repassé sans gov avec une courbe en V. Mais après relecture de la notice en anglais qui n'est pas mon point fort, j'ai bien l'impression qu'il faut mettre gov low ? Est ce bien ça ? le tien régule t il bien ensuite ?
Il y a t il un manip à faire comme sur un yge ou un HW V3 pour valider le gov, ou tu mets gov et tu voles tout simplement !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Marco113
Re: ==> Gaui X5 <==
Désolé de ne pas pouvoir te répondre, j'en suis encore
à la courbe en V.
Je crois que lecable n'était pas bien satisfait du gov du contrôleur Gaui. A voir avec lui s'il passe dans le coin.
Blast K110 31/ 1
- lecable
Re: ==> Gaui X5 <==
Yop
Moi ca marchait tres bien sans gov et puis je l ai passer en gov high sa regulai pas trop mal on vas dire par contre le contro a tenu 2vols puis il a brulé![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!--------------------![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
- TOF44
Re: ==> Gaui X5 <==
Coucou,
Merci lecable. Test donc aujourd'hui, en gov low c'est pas la peine, je l'ai repassé en gov high et ça régule pas trop mal. Par contre c'est pas très bien étalé faut vraiment chercher le point juste pour avoir les bons tours, des fois tu descends de 2 points tu perds 50 tours et des fois 250 tours. Là j'ai une droite à 74 avec un pignon de 15 pour avoir 2500 tours et ça régule bien !
Je passerai à l'yge je pense plus tard quand meme ! Mais ça vole pas trop mal !! Il est top ce X5, gros palier de passé avec quand meme en quelques journées !![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- TOF44
Re: ==> Gaui X5 <==
Salut les gars,
Bon après quelques vols de plus j'ai toujours un soucis, pas avec l'esc je pense maintenant mais avec le beastx et le gain gyro.
Ca vole mais c'est pas net.
Je viens poster ici car j'ai un ami qui à le meme soucis en moins accentué apparemment sur X5 et beastx aussi, lui a pas fini de régler encore mais ça y ressemble. On a pas le meme contrôleur et pas la meme radio, donc ça doit être un réglage de module.
J'avais posté là : viewtopic.php?f=47&t=56138&start=1280
Mais c'est pas réglé vraiment en fait le problème revient et est le suivant :
Par exemple, Gain gyro à 74, ca verrouille pas ça décale au test plein pas. A 75 ça oscille trop. J'avais corrigé en mettant le taux de conservateur de cap en "élevé", c'était mieux mais ça revient. Du coup si je mets 74 et j'augmente le taux à "très élevé", il marsouine avant-arrière.
Des idées ? Quelles sont vos expériences en X5 et beastx ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- fredolabidouille
Re: ==> Gaui X5 <==
perso j'ai eu ce genre de souci sur au moins 3 de machines :
[pas assez de gain, ça verrouille pas et en augmentant le gain, même très peu, ça se met à osciller]
à chaque fois j'ai réglé le problème en "raccourcissant" le palonnier du servo d'AC
(rapprocher la rotule du centre du palonnier diminue légèrement la vitesse et augmente le couple)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- lolo63
Re: ==> Gaui X5
Oui il y a pas mal de sources a ton pb:
-1 : neutre mécanique de l'AC , mal réglé
-2: paramètre de précompensation de couple dans le beastX trop bas ou mauvais sens.
-3 : boule sur le pâlo trop loin.
-4 :trop de pas au cyclique .
Pour ta regul sur le contrô , j'ai un pti doute que ce soit bien un hobbywing v3 platinium.. Car sur celui la, il n'y a plus de gov hight/low, mais gov elf/ heli si mes souvenirs sont bons ?
Il est tout noir?
Il est tout noir?
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- TOF44
Re: ==> Gaui X5 <==
Salut les gars et merci déjà pour vos réponses !!!
J'ai du coup rapprocher la boule du centre du palonnier et je suis aller faire des essais.
J'ai repris le gain à 50 en montant 5 par 5.
A partir de 75-80 ça commence à osciller un peu, mais j'ai réussi à monter jusqu'à 100 sans avoir d'oscillation de taré. Ca couine un peu mais sans plus et au décollage, léger tail wag, en fait entre 80 et 100 pas trop de différence.
Je suis redescendu du coup jusque 80 pour enlever ce tail wag, qui se fait d'ailleurs en début de lipo mais plus sur la fin.
Là je suis pas mal, ça verrouille, ça tire droit, ça marsouine pas. Par contre ça couine un peu en marche arrière encore, j'ai baissé de 1 point et c'était mieux, manque encore un point ou deux je pense et à retester en marche avant ensuite.
Voilà j'avais bouffé 9 lipos en volant un peu quand meme entre les deux !
Mais j'ai pas d'oscillation vraiment franche à hurler.
Pour le contro, c'est la modèle d'avant avec le radiateur orange et le bec intégré. Mais je trouve qu'il régule pas si mal une fois trouver le bon réglage.
- fredolabidouille
Re: ==> Gaui X5 <==
- lolo63
Re: ==> Gaui X5
80% de gain c'est pas très normal .
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- TOF44
Re: ==> Gaui X5 <==
Oui bien sur ! Ca fait pas longtemps que je vole mais je commence à connaitre ayant enchainé les programmations et galérer un peu. J'ai une galère aussi avec le NX4, mais je pense enfin avoir trouvé.fredolabidouille a écrit :juste pour être sûr... t'as repris les réglages du module après avoir bouger la boule du palo ?
Je sais mais bon, à mon avis je devrais être à la finale entre 75 et 80, je fignole demain et je vous dis. A voir et jouer avec l'autocabrage, (moyen, et j'ai pas l'impression que ça marsouinait là ) la précompensation (off) et le taux de conservateur de cap (moyen)... en réglage d'usine en fait..lolo63 a écrit :80% de gain c'est pas très normal .
Merci en tout cas.
- markassdecestas
Re: ==> Gaui X5 <==
de mon coté,j'ai 40 en gain et ça bronche pas.
80 de gain,ça me parait énorme aussi.
j'ai pas réussi a dépasser les 48% sans avoir de frétillement.
par contre,j'ai surement pas le niveau pour faire décrocher mais je trouve l'ac vraiment très bon sur ce X5.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
Bonjour à tous !
Me voici dans la grande famille des possesseur de Gaui X5![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Maiden du mien ce matin, honnêtement je l'ai trouvé vraiment super, réactif, de la puissance et de l'agilité/légéreté, je pense qu'il va être top
Par contre l'anticouple est flou, avec de méchants rebonds... en augmentant le gain rien n'y a fait ! Et pourtant sur les tictoc ou les marches arrières ça a l'ai de tenir ! Bref si vous avez des idées, même si je n'ai pas eu le temps de m'y pencher encore (2 lipo seulement pour le moment)
J'ai aussi l'impression qu'il y a pas mal de vibrations... à voir avec le temps !
- markassdecestas
Re: ==> Gaui X5 <==
salut,
t'as quoi comme module sur le X5?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
Un Neuron, il m'en restait un qui traînait dans mon tiroirs ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
- recovery
Re: ==> Gaui X5 <==
Tu trouvera la solution ici :
viewtopic.php?f=123&t=62574
- markassdecestas
Re: ==> Gaui X5 <==
j'ai eu le même soucis que toi.
je pensais que c’était des rebonds mais en fait,l'ac allait un poil plus loin que ce que je lui demander.
en suivant ces conseils,c'est beaucoup mieux.
viewtopic.php?f=46&t=64315&p=10467489#p10467489
le truc c'est que j'ai eu des machines autre que les miennes a régler et je n'ai pas pu vraiment approfondir.
il me reste un petit détail et il sera parfait.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
Merci pour les liens, je regarderai ça quand j'aurai un peu de temps ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
Suite au crash de mon X5 (c'est bête, je commençais à l'avoir bien en main
), j'ai cassé ma belle canopy formula bleu... et impossible d'en retrouver une !
Est ce que vous auriez une bonne adresse où je pourrai la trouver ? Merci !
![Image](http://zyphoto.fr/Telechargements/DSC_1189.jpg)
![Image](http://zyphoto.fr/Telechargements/DSC_1231_NX.jpg)
Re: ==> Gaui X5 <==
Si c'est comme pour le x7, elle ne se fabrique plus. J'avais reussi a en trouvé une en suisse allemande. Tape la ref dans google et n'hesite pas a envoyer des mails au shops.
Bon courage
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Bon courage
.:: Xk 110 ::.
.:: Goblin 500 Neuron ::.
.:: Gaui x7 Neuron ::.
The Meeting 2015 => J'ai kiffé![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
The Meeting 2016 => J'ai kiffé![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
The Meeting 2017 => J'ai kiffé![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- sfersystem
Re: ==> Gaui X5 <==
Sinon tu as les fusuno, certaines sont pas affreuses
Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/13/04/80/qc10.png)
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
- Mickapam
Re: ==> Gaui X5 <==
Salut Sklad, c'est le moment de changer ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Regarde chez Maskpro, j'en ai une et elles sont vraiment belles, sans être plus chères que les origines.
- markassdecestas
Re: ==> Gaui X5 <==
les maskpro sont bien.
j'en avais aussi une sur mon x5.
très visible et costaude a l'utilisation![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
Merci à tous pour vos réponses, ça confirme bien ce que je craignais, quel dommage que Gaui ne veuille plus fabriquer ses propre canopy... Bon du coup je vais tenter une canopy custom, entre Fusuno, Canomod et Maskpro, ça devrait le faire ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
PS: pour ceux qui ont déjà acheté du Maskpro, où avez vous commandé ? là : http://www.maskprocanopy.com/index.php? ... 1498fbffa8 ? Pas de soucis particulier ? Merci !
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
J'ai eu quelques déboires avec mon X5 Formula V1... En plein vol, alors que justement il volait super bien, une pâle aurait (du moins je suppose...) explosé en vol, avec pour conséquence la casse de l'axe principale : le rotor est partit d'un coté, et le reste de l'hélico de l'autre
Peu de casse : axe principal, chapes, pâles, tube de queue et bulle... mais bon ça fait quand même bizarre ce type de casse
![Image](http://zyphoto.fr/Telechargements/IMG_7783_red.jpg)
![Image](http://zyphoto.fr/Telechargements/IMG_7784_red.jpg)
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
Du coup je pense passer sur une tête de rotor "V2" :
![Image](http://zyphoto.fr/Telechargements/Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202017-07-22%20a%CC%80%2023.11.19.jpg)
Plus haute (j'avais déjà boomstriké récement, sans raison particulière (enfin pas plus que d'habitude
), avec les dampers rouges...
Et surtout avec deux points dans l'axe !
Est ce que quelqu'un a déjà testé cet axe X5 V2 Main Masts (8mm/172mm) sur une V1 ?
Merciiiii![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Dan.San :langue:](./images/smilies/15.gif)
Merciiiii
- Marco113
Re: ==> Gaui X5 <==
Oups, désolé je n'avais pas vu ce post.
Dis donc l'axe a bien cassé, ça fait peur car c'est difficilement prévisible un truc pareil.
Pour les têtes je ne connais pas les différences entre chaque. Si je ne me trompe pas il y aurait sur le X5 V1 la version FES, puis l'upgrade Formula (avec des éléments de couleur rouge), et maintenant une nouvelle sur le X5 V2.
La "FES" était haute, la "Formula" basse et la nouvelle serait de nouveau haute ??..J'ai un peu l'impression que c'est un mix de la FES et de la Formula ....
Du coup il y aurait des axes rotor différents ? Entre le FES, le Formula et la V2 ??....
Niveau RPM je tourne au max à 2300 avec le Scorpion 910KV, un pignon 16 dents, et le HW 100 platinium à 85%. Ça fait pas des masse de tour. <_< Tu as quoi toi comme ESC pour arriver à tourner à 2500 ? C'est le 1100KV qui fait la différence ?
A priori sur le forum pas grand monde qui vole sur une version V2 <_<
Blast K110 31/ 1
Re: ==> Gaui X5 <==
Tu peux contacter l'importateur Gaui : www.insanemodelrc.com
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
Merci pour votre réponse à tous les deux ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
En photo :
![Image](http://zyphoto.fr/Telechargements/IMG_7816.JPG)
L'avantage c'est qu'il n'y a plus de rainure sur l'axe, donc la bague d’arrêt peut se bloquer où l'on veux et éviter tout jeux axial ! Et du coup cet axe V2 est compatible avec toutes les version de X5 ; elle permet de mettre la nouvelle tête, avec deux vis traversantes + serrage par deux vis latérales !
C'est exact, il existe désormais trois axes (comme je ne trouvais pas d'info, j'ai acheté un axe de la V2) : FES en 8mm/172mm avec rainure | Formula V1 en 8mm/159mm avec rainure et deux trous | Formula V2 en 8mm/172mm sans rainure et avec 3 trous !Marco113 a écrit : ↑30 juil. 2017, 11:33Dis donc l'axe a bien cassé, ça fait peur car c'est difficilement prévisible un truc pareil.
En photo :
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
Par contre niveau RPM je n'ai pas mesuré, mais j'ai des tours avec un pignon 15 dents + HW 100A à 85% + Scorpion 4025-1100KV... ça envoyait bienMarco113 a écrit : ↑30 juil. 2017, 11:33Niveau RPM je tourne au max à 2300 avec le Scorpion 910KV, un pignon 16 dents, et le HW 100 platinium à 85%. Ça fait pas des masse de tour. <_< Tu as quoi toi comme ESC pour arriver à tourner à 2500 ? C'est le 1100KV qui fait la différence ?
J'avoue que je suis tenté de passer mon X5 Formula en V2, car sur deux crashs (un peu violents), j'ai deux lipo mortes malgré la protection de lipo (en faite elles viennent s'écraser contre la protection...)...
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
Merci, mais j'avais envoyé un mail quand je cherchais des canopy, mais c'est resté sans réponse...steph66 a écrit : ↑30 juil. 2017, 20:26Tu peux contacter l'importateur Gaui : www.insanemodelrc.com
Re: ==> Gaui X5 <==
Si le mail ne passe pas, il y a le 06 indiqué sur la page du site.
- Sklad
Re: ==> Gaui X5 <==
Ok merci ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Mickapam
Re: ==> Gaui X5 <==
Coucou, grâce à toi je viens d'apprendre que je volais avec une tete formula v1 sur un axe FES ...Sklad a écrit : ↑31 juil. 2017, 14:11
En photo :
Peux tu me donner la référence de l'axe formula V1 stp ? Si tu n'en a plus besoin je veux bien te les racheter
Modifié en dernier par Mickapam le 31 juil. 2017, 23:30, modifié 1 fois.
