[Tuteur KoRn_BeeF] - Fabiensam
Modérateur : Tuteur
- KoRn_BeeF
Re: [Tuteur KoRn_BeeF] - Fabiensam
un 500 feloch
pour ton contro, il faut une courbe de gaz de 0 à 100%
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
Alors le maiden c ets bien passer juste des reglages a effectuer. Des oscillations en translation rapide et virage meme en baissant le % du gyro et je suis en conservateur de cap sur le 3gx.
Faut que je le baisse encore? Il n oscille pas en statio.
Le deuxieme 500 attent toujours sont axe principal pour le faire revoler
Je pense que je vais investir dans 2 kbar pour remplacer les 3gx des 500....
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
oui baisse le gain
Kbar c'est pas mal
j'en ai aussi
Kbar c'est pas mal
j'en ai aussi
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
Ok merci prochain essai je descendrais encore le gain.
Tu as commander sur banggood? Tu as pris aussi la carte de programmation?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
oui je les ai pris chez banggood sans la carte
mais j'ai pris un module BT et acheté l'application Vbar pour Android
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
Je vais regarder ca pour commander.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
apparemment le boîtier de prog est pas mal
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
Commande passer pour un kbar avec la carte de programmation et un recepteur spektrum vu que j arrive pas a binder le talon avec le orange que j ai.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
ah Richard m'a passé hier un KBAR pour toi . et ta bien fais de prendre la carte de programmationFabiensam a écrit :Commande passer pour un kbar avec la carte de programmation et un recepteur spektrum vu que j arrive pas a binder le talon avec le orange que j ai.
https://www.facebook.com/marvin.robert
protos 500
2 X goblin 700 competition MKS X8 , MOTEUR QUANTUM 4530- 500 KV, YGE 200 HV
avec des pales ZealsBlades
gens 5000 45C 12S
vbar control avec neo
icharger 4010 duo
protos 500
gens 5000 45C 12S
icharger 4010 duo
- Fabiensam
Ah nickel , j en avais parler a richard que je voulais en prendre un et il s est proposer de m en depanner un en attendant de recevoir le mien.
Par contre, j au4ais besoin d un coup de main pour le regler vu je l ai jamais fait avec un kbar <_<
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
du coup nickel tu ed bien entouré
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
C est pour ca que je l ai pris, tout les pilotes que je connais en a au moins un sur l un de leur helico
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Toujours en attente de mon axe principal pour le 2°500, demain je vais annulée la commande de biwix. En attendant, je devrais avoir mon récepteur spektrum qui devrait arriver demain ou samedi et fin de semaine prochaine ou l'autre le kbar.
J'ai ate de pouvoir remettre en état le 500 et trouver mon problème d'oscillation de l'ac.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
slt, je reviens pour avoir un peu d'aide pour faire le réglage du kbar, j'ai télécharger le vstabi 5.3 mais après je sais pas trop quoi faire...
faut déjà que je remette en état mon 500 qui a teste le goudron mais ça trop de casse.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
desolé pour ton 500
pour le Vbar, il te faut le soft : Vstabi V5.3.4 on le trouve un peu partout pour le telecharger
après c'est simple, on suit les instructions du soft
si tu veux on pourras le faire ensemble via teamViewer ou Skype
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
bon déjà j'ai bien le bon soft , après la question pour le paramétrer, il faut que l'hélico soit alimenter donc sans pale et moteur débrancher.
Est ce qu'il faut télécharger un pilote ou pas besoin?, on branche le module au pc et on fait quoi?
faut que je remonte la machine pour faire les réglages donc je verrais avec toi dans la semaine pour la programmation.
j'ai trouve pour faire le branchement du module vu que je vais être avec le recepteur spektrum.
http://www.vstabi.info/en/node/442
et une vidéo en anglais pour le réglage
http://www.biglama.net/t3124-modul-fbl-kbar
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
il te faut repartir d'un modele vierge sur ta radio
ne brache rien d'autre que tes sats et ton alimentation
il y a des dessin sur la bas de chaque onglets de logiciel qui te disent ce qu'il faut de branché
(tu as une manette et un servo, lorsque s'est barré c'est que tu n'en a pas besion)
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
donc faut que je mette les deux sat sepktrum dessus pour la réception. pour faire le bind, ça se passe comment?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
pour le bind, dans l'onglet emetteur tu choisi ce qu'il te faut (1ou2 sat...) et tu clique sur bind et tu coupes l'alimentation et tu la remets, les sats passent en bind
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
ok ça va ça a l'air simple mdr au moins le récepteur me serviras mon t6
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
slt, je me suis enfin décider a mettre le kbar. j'ai mis le driver donc c'est bon le pc reconnait le kbar
ma petite question est quand je dois faire le parametrage de la radio. j'ai remis la radio a zéro donc pas de trim ou autre et rien toucher au niveau type de plateau, je suis a 1servo.
j'ai les barre dans le bleu et le pas en jaune en bas, est ce bon??
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
slt, j'ai besoin d'un coup de main pour mon talon 90. Je suis en train de faire le réglage pour le mettre avec le governor. Donc en réglage, j'ai mis 1500/1700/1800 rpms vu que je vais le faire voler en mode maquette et peu être un peu d'acrobatie après.
Le souci que j'ai, c'est que j'arrive pas a faire la procédure de l'autorot, j'ai mis en mode 0 0% de gaz, mode 1 30% de gaz.
J'ai mis 15% a la coupure de gaz mais ça coupe complètement les gazs.
Je suis ce tuto mais je bloque dessus..
http://www.heli4.com/article668.html
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
C'est normal, les gaz sont coupés pour l autorotation
la seule différence est que lorsque tu sors du mode autorotation, le moteur reprendra ses tours sans passer pas le softstart
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
ha donc normal que quand je passe en autorot ça coupe complément.
J'ai mis donc -15 pour l'autor
en idel 0 30% 1500rpms
en idel 1 70% 1700rpms
en idel 2 100% 1800rmps
ça te parait bon pour commencer les réglages?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
oui ça m'a l'air bien
je vais approfondir pour etre sûr
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
Le truc que je comprend pas c'est ça
Throttle Cut : 0%
- Throttle Hold : 1.5%
Sur ma machine, je n'ai que la coupure des gazs avec l'autor donc c'est que je l'enléve, le moteur démarre avec 30% des gazs.
J'ai oublier quelque chose ou pas? Il n'y as pas d'autre sécurité?
Throttle Cut : 0%
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
slt KoRn_BeeF, c'était pour te demander une info au sujet des servos. Je suis actuellement avec un kbar sur le 500. J'ai remarquer qu'en fin de course le servo accéléré pour allez en buté.
Est normal?? Sinon comment je fait pour qu'il soit a une vitesse constante sur toutes la plage d'utilisation.
merci d'avance.
Sinon j'ai commencer a faire du vol dos ce soir avec les collègues ça commence a venir et a faire vraiment plaisir.
merci d'avance.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
