Setup YEP150A avec moteur Heli 550 1360kv de E-flite.
- fabu74
Si quelqu'un a une idée des paramètres à mettre sur un YEP150A pour un moteur de 1360 kv, 8 pôles.
J'ai essayé avec 12 pour le PWM mais le contrôleur chauffe pas mal.
Du coup je vais essayer avec 8 la prochaine fois.
Timing? J'ai mis 18°
P gain?
I gain?
Merci de vos conseils.
P gain?
I gain?
- fabu74
Re: Setup YEP150A avec moteur Heli 550 1360kv de E-flite.
Pas de petite idée.
Je vais finir par lui remettre un Castle Etalon 90A ou peut être essayer un Jive 80A HV mais en 6s...
- fabu74
Quand je regarde le timing du moteur KDS BL4020 1100kv, le timing est de 10.
Comme ça, je pense essayer un Timing de 10 et un PWM de 8.
- Gloom
Hello fabu74,
Regarde ici pour le timing, http://helicorc-blade4life.forumactif.o ... -du-timing. Théoriquement, le timing moyen serait de 15°
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- fabu74
Merci bcp Gloom. J'avais mis 18 pour le timing.
- fabu74
Du coup ça me ferait passer à un Timing de 12 et un PWM de 8.
Reste à voir le P gain et le I gain...
- MaYeuT
T'as ca sur quelle machine?
Sur un 550 c'est normal qu'il chauffe un peu, tus a cramé le sien en 3minutes à l'insane si tu te souviens.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Lucky42
Sur mon Himodel aucun problèmes avec 18 de PWM, mais j'utilise pas le bec intégré.
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi et 2018, j'y serai
- fabu74
J'ai ça sur un Blade 550X, moteur Heli550 1360KV de E-Flite.
Il y a un composant qui chauffe bcp bcp. Ca me vide aussi très vite la lipo.
C'est un YEP150A LV, il n'a pas de bec intégré contrairement au YEP120 A LV.
- fabu74
J'ai ce même contrôleur sur un Trex550 et un moteur 730MX et ça fonctionne bien.
- Lucky42
Salut Fabu
Après vérification, le yep 150A LV à bel et bien un bec, mais pas programmable en tension.
c'est pour ça qu'il faut mieux enlever le fil rouge de la prise.
