Passer un G630 competition en G700
- novice77
J'aimerai savoir la liste des pièces qu'il faudrait pour passer le G630 competition en 700.
C'est juste dans un but informatif![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
merci d'avance
merci d'avance
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/309373g700m3.jpg)
![Image](http://img716.imageshack.us/img716/6869/347554cpcopie.png)
- mguw
Re: Re : Passer un G630 competition en G700
Si tu veux passer à un vrai compétition il faut changer quasiment tout
C'est-à-dire la tête, les flancs, la canopy en plus du tube de queue de la courroie et de la tringle
Tu as toute la liste des pièces à la fin de cette brochure
http://www.goblin-helicopter.com/shop/b ... 2014-1.pdf
Maintenant si tu veux faire juste un 630 stretché evidemment tu peux changer que la courroie, le tube et la tringle
Il faudra alors mettre des pales genre Edge ou xblade 693 avec des pied de pales de 12mm et te limiter à moins de 2000 tours
Ne pas oublier les pales d anticouple en 115
A+ Marcel
A+ Marcel
- novice77
Re: Passer un G630 competition en G700
Je pensais qu'il y avait beaucoup moins de chose à changer, autant ne pas s'emmerder et prendre un nouveau kit.
merci marcel![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
merci marcel
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Sebcbien40
- novice77
non pas encore ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- 12bandit
Je déterre un peu ce poste car je souhaiterais savoir si le train d atterrissage du compétition ce monté sur le 630 normal.
Mes support en aluminium son en train de S écarté
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji20.png)
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Oui ça se monte.
Suivant si tu as la platine en alu ou en carbone, il faudra limer un peu l'alu pour faire passer les écrous.
- 12bandit
L idée c es de viré les supports aluminium et de remplacer par ceux en plastique du compétition.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Je te confirme que ça se monte.
Sinon met ça:
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... 298c723157
Sinon met ça:
- paparomeo
Perso je préfère les supports en plastique. Enfin, ce sont surtout les flancs qui préfèrent ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- fabu74
Les supports en plastique cassent trop facilement à mon goût.
Avec cet upgrade Lynx en alu, les flancs ne craignent plus rien.
- paparomeo
Ah, si les flancs ne cassent plus à chaque fois ce serait pas mal en effet.
Par contre comment font ils chez Lynx ?
Dessin de la pièce différent ou nuance de Dural plus tendre ?
- fabu74
La pièce est renforcée ce qui évite qu'elle se déforme et torde les flancs dans le cas d'un atterrissage musclé.
- 12bandit
A voir si c es réellement plus solide car j ai un flanc d abîmé
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
