Gaui X3
- Pat5983
Re: Gaui X3
80 kv d'ecart, plus concrètement le Scorpion est plus puissant, plus gourmand aussi, et c'est un barbecue comme les autres Scorpion.
Un 460 c'est 50$ port compris chez Helipross, et encore il me semble avoir vu passer un code promo... Si tu trouves un Scorpion a ce prix,je m'en prend un en spare ;-)
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- markassdecestas
Re: Gaui X3
si le scorpion chauffe plus que le 460 mx,cela doit être vraiment chaud!!
je ne connais pas la température de mon 460mx mais il est déjà bien chaud.
c'est d'ailleurs rigolo car sur mon dominator il ne chauffer pas plus que ça.
Modifié en dernier par markassdecestas le 28 sept. 2015, 21:11, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Pat5983
Re: Gaui X3
Tu ne poses pas la main dessus... C'était pareil sur le Protos, il n'y a que sur le X4 Ii qu'il est a peine tiède. Mais c'est un 500 qui utilise un moteur de 550...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Re: Gaui X3
Le 2520 c'est un excellent moteur.
La puissance est enorme !
Je vole 1min50 - 2min en 3D hard, il chauffe bcp mais rien d'anormal
Re: Gaui X3
Je finalise ma commande pour le X3 .
Pour le pignon moteur avec un 460 mx il faut prendre quoi comme nombre de dents ?
Je regarde aussi pour les pales mais je ne sais pas quoi prendre des 3G de chez align? en b-surface?
Je prépare un récapitulatif de mon achat pour avoir votre avis.
Merci à vous.
Merci à vous.
Villenave d'ornon - 33 - 28 ans
DX? (achat bientot) ? (Achat bientot)
Phoenix RC 5 ?
Phoenix RC 5 ?
- cabriole
Re: Gaui X3
12 ou 13 dents c'est bien, suivant ton niveau.
les pales 3G align B surface à 15€ c'est parfait
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- markassdecestas
Re: Gaui X3
moi j'ai un 12 dents et cela me suffit.
je vole cool mais il a la patate quand j'en ai besoin...
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: Gaui X3
bonjour,
Je vais prendre les deux (12 et 13 dents )
Phoenix RC 5 ?
Phoenix RC 5 ?
Re: Gaui X3
attention pas en alu, car la couronne les bouffe, très rapidement
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: Gaui X3
Ok merci
Phoenix RC 5 ?
Phoenix RC 5 ?
- floaero
Re: Gaui X3
Bonjour il faut que je change le moteur de mon X3 dominator cramé, et là j hésite le scorpion hk 2520 en 1580 ou 1880 Kv? Je voulais essayer le Xnova mais si j'ai bien compris avec un esc align c'est mort
Envoyé de mon GT-I9305
Re: Gaui X3
moi j'ai ça :
http://www.kdedirect.com/collections/xf ... 450xf-1750
avec un esc edge 50A
ça marche au top
ça marche au top
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- floaero
Re: Gaui X3
Merci mais je reste sur scorpion, prix correct et de bon retour
- Joce
Re: Gaui X3
Le premier crash de mon X3 acheté d'occasion. A part changer le module je n'ai rien fait dessus...
Ça va changer
Je crois que c'est le crash le plus violent que j'ai eu. Hurricane arrière ventre pleine balle et passage sur le dos pour la 2ème partie du 8. Trop bas et trop confiant : crash dos ac en avant
Ça va changer
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
le tube de queue et la canopy sont encore sur le châssis c'est un crash de fillette ça !
bon, blague à part, désolé quand même, ça fait jamais plaisir
en même temps, on sait bien que c'est le jeu
celà dit, sur le dos, queue en avant tu t'en tires sacrément bien pour pas avoir plié le tube
c'est vrai que le X3 c'est un tank mais quand même !
au final t'as quoi comme dégâts ? ( à part les pales et le train, bien entendu )
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Re: Gaui X3
Pas l'air d'avoir tant que ça.. Je pense avoir fait mieux sur des figures dix fois plus simples
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Joce
Re: Gaui X3
Si si le tube a mangé aussi Ça ne se voit pas sur la photo mais il est tordu avec double boom strike !
La terre était humide, elle a un peu amorti le choc.
Pas eu le temps de démonter mais les dégâts apparents sont le tube, la couronne, un support de tube et un servo. J'ai vérifié l'axe de pied de pales en le faisant tourner. Il est encore droit comme un I !
- floaero
Re: Gaui X3
J'ai fait un peu le même crash il n'y a pas très longtemps, tube de queue, et moteur align cramé, j'ai quand même alluciné vu comment il avait tapé, même les pales rien
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
haaaa !!! ouiiii !!!! là, d'accord !
- floaero
Re: Gaui X3
Du coups j en ai profité pour mettre quelques option bling bling
- Joce
Re: Gaui X3
Résultat du crash : train, couronne, tube et torque, hauban, pales et léger pet sur le haut de la canopie.
Je suis vraiment impressionné par la tenue des axes avec un crash pareil !
Une question à propos du montage du torque. On doit coller les 2 embouts crénelés avec du frein filet fort. Je n'ai que du normal, mais j'ai l'impression que ce sont les bagues à 2 vis qui tiennent vraiment ces embouts par pression sur le tube.
Quelqu'un s'est-il déjà contenté de frein filet normal ?
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
oui, ce sont les bagues à vis qui tiennent le torq
ces bagues n'étaient pas dans les premiers kits et il y a eu beaucoup de mauvais retours.
quelle-que soit la méthode de collage utilisée ça arrivait à lâcher.
perso je me contente de mettre un peu de cyano sur les embouts quand je les monte.
je compte surtout sur un bon serrage des bagues (avec du frein filet bleu sur les vis ! )
- Joce
Re: Gaui X3
Ok Fredo merci. Je vais faire attention au bon serrage des bagues !
Effectivement le propriétaire précédent les avaient serrées très fort.
Re: Gaui X3
Personne je les collais à lepoxy, et les dernier je les perchais meme, comme sur ces grand frères, au moins ça bouge pas.
Perso, jamais eu de bague pour le faire tenir...
- Joce
Re: Gaui X3
Specter, je ne comprends pas bien ton post. J'immagine une correction auto de ton tel mais je n'arrive pas à transcrire "je les perchais".
Mais je comprends qu'un collage à l'epoxy fonctionne.
Re: Gaui X3
Oui effectivement j'ai pas relu.
Je voulais dire "je les perce"
- Joce
Re: Gaui X3
Ah c'est mieux
J'ai regardé la doc du X7. La conception des machines est vraiment identique
Donc au lieu de l'epoxy tu mets une vis et un écrou après avoir percé de part en part comme sur le X7 ?
Re: Gaui X3
Exactement
au moins, plus de souci ainsi
- Joce
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
Effectivement, si t'as pas les bagues à vis au départ, mettre un axe en travers c'est la solution classique
mais les bagues sont très efficaces (jusqu'ici en tout cas j'ai jamais eu de problèmes) pas besoin de se casser le Luc à percer.
Re: Gaui X3
voilà, GAUI va sortir un nouveau chassis permettant de mettre les lipos au dessus...EXACTEMENT comme l'upgrade LYNX
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=727589
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: Gaui X3
J'aurais besoin de votre avis qd au prix de vente d'un X3 neuf à finir d'assembler avec les équipements suivants : moteur Xnova , fbl gpro, 2 aq dynogi 6S, servos turnigy 306 et 616 au cyclique , contro Ztw 65A avec ubec 8A, qq pieces de rechange ( tube de queue , train, pales ....
- Mickapam
Re: Gaui X3
Salut, un truc me titille, pourquoi à finir d'assembler?
Re: Gaui X3
Ben j'ai commencer le montage , mais pas terminéMickapam a écrit :Salut, un truc me titille, pourquoi à finir d'assembler?
Il reste le servo d'anticouple à installer, le moteur et le contro.
Re: Gaui X3
Dans ce cas tu mets: Vends chassis Gaui X3 monté mais neuf, jamais volé. Je fournis avec l'électronique de type .......
Re: Gaui X3
Mais niveau tarif, ça peut partir à combien le lot ?
Pour voir si je garde ou si je peux en tirer qq chose qd même
Re: Gaui X3
si tu veux que ça parte +/- vite, compte 50 a 60% du prix neuf !
Re: Gaui X3
Ça fait dans 400€Specter_03 a écrit :si tu veux que ça parte +/- vite, compte 50 a 60% du prix neuf !
C'est pourtant le prix que j'avais mis sur mon annonce.
Sans succès hélas
Re: Gaui X3
Après, ça reste un Gaui...
Re: Gaui X3
Justement, javais pris ca en pensant que c'était plutôt très bien niveau conception/ résistance châssis / qualité .....Specter_03 a écrit :Après, ça reste un Gaui...
Les éléments semblaient plus costauds que ceux d'un trex par exemple que j'avais vu au club
Tant pis , au pire il restera tranquille jusqu'à ce que je finisse mes avions en cours ( bon yen a pour un moment qd même ) et que je m'y remette
