Drone refuse de décoller HKPilot 2.7
- popy
Je met tous mes espoirs à vos connaissance.
Ça fait 15 jours que j’essaie désespérément de faire décoller mon premier drone que j'ai commandé en pièce détaché et que j'ai monté.
Le drone se compose de:
Châssis Alien 560
Carte de controle HKPilot mega 2.7
Controleur Afro ESC 30Amp Multi-rotor
GPS/Compass Quanum LEA-6H
Bec HKPilot Power Module
Moteur Turnigy Multistar 4822-690Kv
hélices 12x4.5 plastique
Radio futaba T7C
Tout est monté, calibré (accel, boussole,esc,radio), les sens de rotation des moteurs ainsi que les hélices ont été vérifiés 10 fois.
Concernant la radio, j'ai du inverser le sens des gaz.
Voici la vidéo du drone en train d'essayer de décoller. A savoir que c'est moi qui bouge les stick en latéral et profondeur pour voir la réaction
http://www.dailymotion.com/video/x2h6yh ... 2-7_webcam[/video]
Ce que je peu dire, c'est que lorsque je met les gaz (même a fond) pour décoller, les moteurs s'élance très lentement et une fois que qu'ils ont atteint leur régime maxi, il n'en est pas loin mais il ne décolle pas. Lorsque je donne des coup de manche en latéral ou profondeur, je cabre le drone sur 2 appuis avec accélération des moteurs donc les moteur ne sont pas au max. Lorsque je passe en mode RTL les moteur accélèrent bien pour monter mais en mode stabilisé ou acro rien a faire.
j'ai essayé plein de manip en tâtonnant mais rien y fait.
Si vous pouviez m'aider car je suis novice dans les drones et la je suis perdu.
Merci d'avance
Châssis Alien 560
Radio futaba T7C
Merci d'avance
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Castelnaudary (11) - 30 ans
TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Walkera 5#4 - Honey bee FP MAX
Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Futaba 7C 2,4 Ghz - Imax6 - 2 Hyperions eos0610i - Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
Arcus
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Drone refuse de décoller HKPilot 2.7
Je ne peux t'aider , mais en cherchant sur le net pour voir le matos , je suis tombé la-dessus , peut etre que cela peut te donner une info :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 1&start=20
- Jean-Paul - Grenoble -
- popy
Merci pour ta réponse
J'avais déja lu ce post, j'ai bien branché la boussole externe sous la prise GPS et j'ai déplacé le cavalier sur la 3eme position (vers les proches du recepteur radio)
Arcus
Arcus
Tu peux nous confirmer que tu as fait les points haut et bas des 4 ESC avec ta radio ?
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- popy
Salut et merci à vous.
L'affaire vient d'etre résolue.
Pour info c'était la valeur THR MAX dans mission planner qui était à sur une valeur de 80 alors qu'il la fallait comprise entre 800 et 1000.
Arcus
Arcus
