==> Gaui X7 <==
Re: ==> Gaui X7
Non je ne pense pas que ça perturbe...
Si le 120 avec les mêmes réglages tourne mieux que le 160, il n y aura plus de doute...
Mais n abime pas le 120 svp, on ne sait jamais
lol
- lolo63
Re: ==> Gaui X7
T'inquiète j'en prendrais soin
. On sait jamais si des fois quelqu'un voulait le monter sur un logo...
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Re: ==> Gaui X7
Ptdr... Bon courage avec ton x7, c est chiant les galères d electro ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
- InsaneRC
Re: ==> Gaui X7
Vérifie ta roue libre. Je ne serais pas surpris que ton soucis puisse venir d'elle. Ça donne l'impression d'une coupure ESC quand elle tourne dans le vide.
- lolo63
Re: ==> Gaui X7
Ah merci sylvere!! La roue libre a été mon premier soupçon mais après avoir démonté j'ai rien vu...
Que faut il chercher??
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Davy
Re: ==> Gaui X7 <==
En principe non.
Tu en as parlé à Marcel ? Si mes souvenirs sont bons Loki a eu le même pb et ça s'est fini en RMA.
Planeurs : MPX Heron
- InsaneRC
Re: ==> Gaui X7 <==
Tu ne peux pas le voir à l'oeil.lolo63 a écrit :Ah merci sylvere!! La roue libre a été mon premier soupçon mais après avoir démonté j'ai rien vu...
Il faudrait que tu puisse en essayer une autre. C'est vraiment insidieux ces problèmes de roue libre, elle peut accrocher tout à fait normalement en vol, puis à un moment sur une contrainte elle peut lâcher, et à nouveau accrocher ensuite...
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
Ça ressemble beaucoup a ce que vous me dites!!
En fait le roulement a rouleau tourne dans son logement ??
Ou c'est un pb de graissage?
Il y a des bruits mécanique comme si ça pâtinait a quelque part.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- InsaneRC
Re: ==> Gaui X7
Parfois juste en mettant de la graisse silicone ça fonctionne. Tu peux déjà essayer ça
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
Ok merci , je vais bourre un peu plus avec la graisse du kit on verra bien...
Tu sais d'où vient ce pb???
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- InsaneRC
Re: ==> Gaui X7 <==
Sur les roues libre "normale", le roulement est un poil fragile, il n'y a plus ce problème avec les roues libres renforcées.
Essai de remettre la graisse silicone GAUI pour voir si ça va mieux, sinon, tu sera bon pour faire l'essai avec une autre roue libre.
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
Oh zut!!! C'est les tout dernier kit le mien avec la tête formula et les pièces anodisées rouge...
Je vais quand même re-démonter et rajouter de la graisse.
A partir de combien de rpm vous passez en pales d'AC de 95?
J'ai les pales halo de 105mm.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Davy
Re: ==> Gaui X7 <==
Au dessus de 2300rpm, mais franchement vu comment il fonctionne déjà à 2100 je vois pas trop l'intérêt.
C'est bizarre quand même ton histoire de roue libre. Elle est peut être simplement mal collée ?
- dadou3d
- Champion du monde
Re: ==> Gaui X7
J'ai jamais entendu quelqu'un mettre des palettes d'ac en 95 pour depasser les 2300
J'ai des Rotor tech en 105mm et je doit passer les 2800/3000rpm en hoverspeed et ca ne bouge pas ..
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
- Davy
Re: ==> Gaui X7 <==
L'info vient de l'article sur le X7 dans RC Copter :
"Equipé de pales en 105 mm, l’anticouple est hyper efficace avec un réglage du BeastX standard (le potentiomètre d’anticouple juste au-dessus de la moitié). Pour passer au-delà de 2300 tours, il faut repasser sur les pales en 95 mm afin d’éviter la plage de résonance."
J'ai pas testé, les 2100rpm me suffisent amplement. Et si effectivement ça ne te pose pas de soucis, ça n'en posera à personne
lil
- lolo63
Re: ==> Gaui X7
Pour le moment je peux pas vous dire si ça me va vu que j'ai pas pu le tester correctement...
Mais vu que j'ai un pignons de 11 . Je pensais que je pouvais avoir trop de tours .
Pour l'info des palettes AC elle est aussi dans la notice![Image](http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/08/26/cbba2f9b65b0eccb2e8ff0db99cd355d.jpg)
Je démonte ce soir pour essayer de voir ce qui cloche. Voir si ça a tourné dans le logement ...
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
Bon Ben résultats de l'autopsie : RAS du moins rien de visible coté roue libre.
On a quand même trouvé l'axe principale voilé ... le kit est neuf, jamais de touchette avec les pales principales ... une histoire de pas de bol. Il me manquait la bague d'arrêt de ce même axe dans le kit.
Je suis un habitue de ce type de mal chance...
Bref cet axe voilè résoudra certainement mon problème de vibration que j'attribuais au montage de mon module mais pas le soucis de "coupures".
Je soupçonne toujours cette roue libre mais bon comment savoir sans changer!? et a 71€ le bloc ça fait un peu c....
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- InsaneRC
Re: ==> Gaui X7
C'est normal de ne pas avoir la bague d'arrêt dans les nouveaux kits, elle est remplacée par des rondelles de calage. C'est bcp mieux pour pouvoir ajuster au mieux l'entre dent avec le pignon d'AC.
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
La grosse bague noire avec les 2vis qui se met entre les 2 paliers???????
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Davy
Re: ==> Gaui X7 <==
Oui il n'y en a plus. L'axe est maintenu par l'ensemble couronne/renvoi d'AC/roue libre entre les deux paliers.
Il faut mettre des rondelles au dessus et en dessous pour sûil n'y ait pas de jeu vertical et pour régler l'entre dents de m'AC.
Re: ==> Gaui X7 <==
Ce sont les 2 derniers vols ? Ou alors tu as pu revolé depuis sans pb ?lolo63 a écrit :Quelqu'un as t'il une config YGE160Hv +4525 ultimate? Si oui quels sont vos réglages control et votre pignon moteur?
mon contrôleur c'est coupé 2x de suite sur 2vols différents , après des pauvres figures comme un flip arrière un peu appuyer... a environ 2min de vols après un statio, de tt petis flips et un aller retour en translation.
Aucun bips, rien juste une coupure lente comme si mes batteries étaient sèches.
Moteur très chaud, control froid, lipos froide et a60% (gens ace 5A 60c neuves).
Mes soudures me semblent propres etc etc .
Si tu maitrises l'autorot, refais un vol pareil. Si c'est un pb de roue libre, dans la descente, ou au sol, tu dois toujours avoir le moteur qui tourne avec ta courbe 80%.
Pour le pb de température moteur (quoique c'est subjectif, tu as utilisé un thermomètre ?) : baisse ton timing à 12° pour refaire un essai aussi. Et garde le freewheel activé.
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
on parle bien de cette bague?? : ![Image](http://www.conrad.fr/medias/global/ce/2000_2999/2300/2390/2395/239559_BB_00_FB.EPS_250.jpg)
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Davy
Re: ==> Gaui X7 <==
oui
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
oh le c.... , j'ai 2 notices et j'ai rien vu!!!???
quelqu'un a le bon fichier de montage??
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Davy
Re: ==> Gaui X7 <==
Dans mon kit j'avais une notice et des addendum, dont un qui indiquait le montage de la nouvelle couronne et l'absence de cette fameuse bague.
Le fichier PDF n'est pas disponible, et celui sur le site GAUI n'est pas du tout à jour. Je l'ai signalé mais je n'ai pas eu de retour.
Edit : sur le site le manuel n'est toujours pas à jour mais l'addendum est dispo : http://www.gaui.com.tw/download/4687/
- lolo63
Re: ==> Gaui X7
C'est ça?
![Image](http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/08/27/9d7be646a9d9dc3a72678f5e333b678a.jpg)
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Davy
Re: ==> Gaui X7 <==
oui, j'ai édité mon message et mis le lien ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
Davy a écrit :Dans mon kit j'avais une notice et des addendum, dont un qui indiquait le montage de la nouvelle couronne et l'absence de cette fameuse bague.
trop rapide davy
quel blaireau je fais!! j'ai honte!
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
en fait je suis furaxe! sur les 2 notices aucunes ne mentione ce details!
tout mes pb viennent de la en fait et je suis presque sur que si mon axe est tordu ca vient de la aussi.
vous avez su comment vous qu'il ne fallait pas cette piece,
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Davy
Re: ==> Gaui X7 <==
C'est écrit dans la notice :
"***Note***
Part# 217055-X7 Main Shaft Collar is not
included in #217960 X7 Formula Kit"
"***Note***
Re: ==> Gaui X7 <==
Je vois pas comment la bague en plus, montée de l'ancienne façon, peut tordre un axe de 12mm. D'ailleurs je vole avec l'ancienne version, et l'ancienne couronne.lolo63 a écrit :en fait je suis furaxe! sur les 2 notices aucunes ne mentione ce details!
Tu n'as jamais tarté ? Comment as-tu vu que ton axe était tordu ?
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
Non steph , jamais tarté . Il n'a que 3 vols.
Sans les pales on voit le hub tourner comme une patate. En le faisant rouler sur un miroir on voit un jour au centre de l'axe sur 3 ou 4 cm. Puis il vibrait depuis le premier vol.
La bague peut-être sur un mauvais appuis + 2200 tours et le poids des pales en mouvement . Tous ça mît bout a bout ,pourrait expliquer le léger voil de mon axe je penses.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
urgence!!!
quelqu'un aurait un axe formula ref 217105 a me depanner????????????????????????
rassemblement avec les potes du sud ce week-end et tt les magazins sont fermés!!!!!!!!
je payerais biensur le total avec envoi urgent!!!
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Re: ==> Gaui X7 <==
tu viens a baillargues ???? ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
non c'est chez moi en auvergne...pachy a écrit :tu viens a baillargues ????
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Re: ==> Gaui X7 <==
ah dommage ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Amusez vous bien quand meme !!!!
Re: ==> Gaui X7 <==
C'est dispo icilolo63 a écrit :urgence!!!
http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product
Téléphone pour voir quand tu recevras le colis.
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
J'ai appelé steph ils sont fermé. PSLV aussi . Easy heli aussi. Oxiaero aussi ...
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Davy
Re: ==> Gaui X7 <==
Salut, alors Lolo finalement il a volé ce X7 ?
- lolo63
Re: ==> Gaui X7 <==
Ben non pas pu avoir d'axe à temps. Je devrais le recevoir cette semaine...
Je vous tiendrais au courant.
Son petit frère le X5 a fait le boulot;)
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
