mon petit 6HV à la maison sous les tropiques
slt, à tous voila deux tof de mon ptit BB que j 'ai acquis d'occas avec un membre local....
vous avez quoi comme réglage à l'ESC d'origine Hobbywing 70 HV et moteur compass d'origine
celle là juste après l 'avoir récupéré
et celle là juste après avoir monté le BeastX, les réglages et le premier vol. Temps couvert ce jour là
SAB GOBLIN 700 KSE Carbon Yellow Xnova 4530 480 kv YGE 160 HV BK8002 HV BK 8005 HV VBAR NEO PRO RESCUE
SAB GOBLIN 380 KSE RED + YGE 90LV + XNOVA TAREQ + NEO VBAR PRO RESCUE + BK 5005HV + RJX FS-0435HV
VBAR CONTROL
simu NEXT RC- ACCU RC
VBAR CONTROL
Re: mon petit 6HV à la maison sous les tropiques
slt à tous, dites est ce que l'un d'entre vous pourrait me dire comment on peut enlever un roulement d'un moteur brushless compass 540kv svp
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
Salut!
S'il est entré de force ou collé, tu peux essayer de la chauffer au décapeur thermique.
Normalement, il devrait tomber tout seul.
Premier crash mais rien de grave juste une chappe un mois d attente et c eparti ce week end
Sent from my iPhone using Tapatalk sous les tropiques 974
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
je fais appel à ceux qui possède un 6hv, un 6hv ultimate, un 7hv et le 7 hv v2 donc j aimerais avoir le nombre de dents ( poulie d'AC) et le diamètre de l'axe d'AC que vous vous avez sur vos modèles merci d 'avance. j'attend vos réponses dans l'attente d'une future modification .
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
- totof54fr
Elles ont une belle gueule tes canopies, en l'air ça doit bien se voir.
slt à tous , est ce que c'est quelqu'un du forum qui vend ce compass 6hv + pieces
http://www.matos-rc.com/sommaire/helico ... 22668.html
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
C est un ami à mon club
La machine est bien entretenu et au final a peu voler entre ses doight ... Il a récupérer rapidement un 6hv ultimate.
Il a jamais refait volée le 6hv de qui est en vente depuis.
Hésite pas à prendre contact avec lui pour plus d info.
slt myblood , j'essaie depuis quelques jours il a laisser une annonce sur matos-rc mais il n'a pas encore répondu. Il a explosé le 6hvu c'est çà. si tu peux lui dire de regarder ses mails merci d'avance
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
Je le contacte ce soir .... oui le 6HVU explosé au 15eme vols sur coupure électronique
Ok super merci
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
dit alors tu as pu le joindre ton ami??? je n'ai toujours pas de retour de sa part....
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
je voulais savoir si la poutre de queue du 6HV ultimate était du même diamètre que le 6HV? et est ce que je peux upgrader mon 6HV avec le rotor d'AC complet du 6HV ultimate (suuport axe roulement slider etc le tout) merci
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
- DJEDJE
takumi974 a écrit :je voulais savoir si la poutre de queue du 6HV ultimate était du même diamètre que le 6HV? et est ce que je peux upgrader mon 6HV avec le rotor d'AC complet du 6HV ultimate (suuport axe roulement slider etc le tout) merci
Dans quel but ?
Bon, sinon,
The 6HV Ultimate shares a 25mm Boom Diameter with the 7hv Ultimate
donc 25mm pour l'ultimate, et il te reste à mesurer celle de ton 6HV
Nantes
Compass 6HV, 7HV et Atom500 / Trex 500 ESP / NanoCPX
SPEKTRUM DX6I
ma page
SPEKTRUM DX6I
ma page
slt, pour modifié le rotor d'ac, du moins les pieds de pales de rotors d'ac. donc faut que je change tout, sur le 6hv 21mm
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
bizarre plus beaucoup de monde sur le 6hv ou c'est une impression. Pourtant c'est une superbe machine.
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
- lioneldi
Si, y'a moi
Simu : Phoenix RC v5
Radio : Futaba t14sg
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Trex 700 en mode Hughes 500E
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- DJEDJE
Moi aussi.
Nantes
SPEKTRUM DX6I
ma page
SPEKTRUM DX6I
ma page
dites les gars vous avez une astuce pour les pieds de pales d'ac, je les trouves fragiles au niveau des boules. vous pourriez me donner vos config svp merci
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
- DJEDJE
Non pas De souci avec cette pièce. Pas de casse intempestive... Mais, c'est vrai qu''en cas de crash, elle fait fusible.
Nantes
SPEKTRUM DX6I
ma page
SPEKTRUM DX6I
ma page
Au du rotor d ac vs laissez les cales qu il y a sur l axe d ac ou pas
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
Vous avez koi comme pignon moteur
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
un peu les boules ce soir, j'étais en train de paufiner les réglages du Beastx sur le 6hv et au moment de faire les réglages des 6° un de mes servos d'aileron à lacher..... j'ai contrôlé les prises et l'alimentation tout est OK mais le servo ne fonctionne toujours pas ZZZZUUUUUUUUTTTTT et CCCCRRROOOOOOTTTTTEE encore du add to cart donc le Trex 150 va attendre encore je pense. :grr: :grr: Je vais me prendre des gros MKS HV
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
je poste pas beaucoup sur H4, mais je regarde souvent, j'en reconnais certains qui traîne sur d'autre forum.
Je vole toujours avec mon 6hv , j'en ai 2 d'ailleurs + un énorme stock de pièces (Merci Marcel)
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
Salut les gars je compte en acheter un d'ici peu et je voulais avoir vos avis [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Les pièces de rechange sont faciles à trouver ?
J'ai vu qu'il y avait rchelistore qui avait pas mal de stock.
Sinon c'est une bonne machine ?
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
* Hélicos : T-rex 600 nitro pro
Protos 500 FBL
Raptor 30v2
* Radio : Hitec Optic 6 module 2.4ghz Frsky
* Simulateur : Aerofly Pro Deluxe
Protos 500 FBL
Raptor 30v2
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut nicolaiii , tout se que j'ai pu en lire ou en entendre paler "du 6hv" ca serait une exelente machine!! Ca tourne en 12s mini c'est un peu un frein pour moi! Lipo€€ €€€
Mais apres ...... je pense aussi que les pieces restent bien trouvables bon un peu moin en france mais on en trouve....
Voilou'
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
Voilou'
- MaYeuT
Salut Nico
Pour avoir eu le V1 et le V2 (ultimate), c'est une excellente machine. Ca vol très bien, résiste bien au crash et il n'y a quasiment pas d'entretien hormis les lubrifications.
J'ai une préférence pour l'ultimate avec sa bulle très visible, mais la mécanique est identique si je ne dis pas de bêtise.
Les deux points à suivre pour que ca vol nickel sortie de boite sont la lubrification de l'axe de pied de pale et la mise à la masse du tube de queue. Tu trouveras tous les détails sur la page du 6hv
Les pièces sont plutôt rares en France mais bien distribuées en Allemagne, il y a les adresses dans les sujets aussi.
Les accus ne reviennent pas spécialement chers car du 30C de chez hk suffisent.
L'avantage avec cette machine c'est que tu peux la motoriser pour pas cher tout en ayant des perf de folie, un 700mx, un HW 80HV et ca arrache
Bref c'est une machine que j'ai bcp aimé, attends le passage de Sto, c'est le gourou du 6HV
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Ça donne vraiment envie, vous m'avez convaincu [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
C'est vrai que le prix des accus fait un peu peur mais si ça tourne bien avec du turnigy c'est top!
En plus le prix des pieces est correcte par rapport à d'autres marques .
Protos 500 FBL
Raptor 30v2
Protos 500 FBL
Raptor 30v2
- Stoparach
Ouais j'ai kifé le 6hv ultimate que j'ai réduis en miettes... J'ai essayé pleins de config dessus : quantum 4025, 750mx, nickmaxwell 4235, yge 90, yge 120hv, servos rjx, jr, mks, pales 570, 600, 620, 630... 1200 à 2800 rpm... 12 à 16 degrés de pas... Bah quoi que tu mettes comme config c'est toujours une fusée chirurgicale.
"Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut..."
Voilà la bonne description de la machine
Il me reste un 550 ultimate en attente de réparation. J'ai un flanc de châssis à changer.
Le gros problème c'est que malheureusement compass a arrêté la production des kits!!! Ils annoncent garantir la production des pièces pour plusieurs années. Mais bon chui deg quand même...
Ça à l'air d'être une tuerie cette hélico !
Il finiront par arrêter la production de pièces aussi et ça me fais un peu peur[FACE WITH COLD SWEAT]
Toutes façons il est en cours de route, j'en ai trouvé un d'occasion sur matosrc [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Plus qu'à attendre ...
Protos 500 FBL
Raptor 30v2
Protos 500 FBL
Raptor 30v2
Je l'ai reçu et j'ai enfin pu faire le premier vol
La description de Sto est très bonne, je suis vraiment pas déçu, ca envoie du lourd !!
Je le trouve vraiment silencieux malgré la couronne a dents droites et super maniable.
On peux faire ce qu' on veux avec c'est génial.
Protos 500 FBL
Raptor 30v2
Protos 500 FBL
Raptor 30v2
slt a tous
nouvelle année nouveau club
http://www.aom.re/index.html
difficile de continué avec le 6hv , malgré que ce soit une super machine.les pièces de plus plus rare même avec les shop, quand pas de dispo 3 semaines de délais à attendre + plus 10 jours en moyennes vers Lîle de la Réunion+ douanes . c est trop chiant . Du coup je vend le mien châssis nu + plus plein de pièces neuves et occaz. voir sur matos.rc ou leboncoin si cela peut intéresse certains. prix négociable dans la limite du raisonnable bien sur. +de 400 euros de pièces neuves
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies ... tm?ca=26_s
http://www.matos-rc.com/annonces/helico ... 42093.html
voila et bonne année
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
Salut Takumi ! Ils ont tout en stock chez rc helistore, je viens de vérifier car j'ai crashé le mien.
A+ et bons vols
A+ et bons vols
Protos 500 FBL
Raptor 30v2
Protos 500 FBL
Raptor 30v2
