Soucis sur TREX-600 ESP
Bonjour a tous ,
Je viens de m'acheter un TREX 600 ESP d'occasion qui n'avait pas volé depuis 2 ans , je suis donc reparti sur une base saine :
démontage complet de la bête, c'est toujours bon de se familiariser avec la mécanique du 600 ! Nettoyage complet et remontage avec le frein filet qui va bien , mise en place de l’électronique jusqu'ici tout va bien , j'ai l'air d'avoir fait une bonne affaire . Un ami du club , pilote chevronné , me vérifie les réglages et le montage, ça va je me suis pas planté seulement problème apparemment mon centrage est trop arrière !!
Pourtant j'ai plus ou moins respecté la disposition d'origine : lipo de réception dans le châssis derrière le moteur , gyro sur le support de tube de queue , récepteur sur une plaquette à l’arrière(j'ai dégagé la 2eme) , contrôleur sur le flanc droit et BEC sur le gauche , et bien sur Lipo de propulsion sur le support a l'avant .
Pour le 1er stationnaire de test , mon ami ma scotché la lipo de réception sur la lipo de propulsion afin de rajouter du poid a l'avant , mais seulement c'est pas très pratique et dangereux je pense mais bon c'était juste pour tester .
On emmènent l'hélico sur l'aire de vol démarrage en douceur ( le bruit est vraiment super !!) il prend ses tours et décolle doucement mais la seconde surprise : le régime moteur semble s'écrouler des qu'on baisse les gaz et que l'on les remets directement , obligé de poser l'hélico mettre les gaz tout en bas et redécoller ensuite ... Bizarre non ?
A noter également que le TREX vibrait beaucoup au 1er décollage on a du retoucher la courbe de gaz pour mettre plus de tours et là les vibrations se sont réduites.
Mes questions sont donc :
-Quelles est la meilleure disposition de l’électronique pour avoir un centrage correct ET une installation qui reste pratique a mettre en oeuvre ?
- Pour mon soucis de régime moteur on m'a soulevé plusieurs pistes , contrôleur ou le mode gouvernor (c'est l'ESC d'origine Align 100A), ma lipo 6S 5000 Mah 50C est neuve je pense pas que çà vienne de la ? Quelles sont vos avis svp ?
Merci d'avoir pris la temps de me lire , et peut être de me répondre , Bon vols a tous !!!!
Re: Soucis sur TREX-600 ESP
Ca peut venir d'une surconsommation du moteur ou d'un mauvais paramétrage du controleur
je commencerai par vérifier la mécanique : pas de point dur de la transmission, bon jeu entre pignon moteur et couronne
Puis je vérifierai la programmation du controleur, tout particulièrement le nombre d'éléments lipo paramétré, et la tension de coupure de sécurité, ainsi que le mode de coupure.
Autre possibilité, mécanique celle-là : la roue libre qui tourne dans le vide ?
Pouyr le centrage , je n'avais pas de solution , même en mettant tout à l'avant , il reste déséquilibré.
Pour le contro je me rappel effectivement qu'il avait un soft start très lent et peu être que votre courbe de gaz est un peu basse.
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
Les gouvernors des ESC Align sont effectivement très peu réputés. Désactive-le définitivement et vole avec des courbes de gaz. As-tu calibré l'ESC ? il faut le faire pour le coordonner avec ta radio.
En résumé, prend ou télé charge la notice de ton ESC et revois entièrement sa programmation.
Pour le centrage... ça ne peut pas être important ou bien ? A moins d'avoir un c.. en plomb, je pense pas que ton hélico penche beaucoup en arrière quand tu le prends par le rotor
Et dans ce cas, il suffit de trimmer un peu si tu es en barre de Bell, ou de ne rien faire du tout si tu es en FBL
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! -------------------------------------------
Bonsoir et merci pour ces réponses intéressantes et rapides , effectivement je n'ai pas regardé au niveau du pignon ce sera à vérifier , sinon non pas de point dur apparent . Au niveau du centrage je pense aussi que c'est du "chipotage" mais bon !!
Pour le contrôleur par contre ça se corse : du solfège en perspective !! Savez vous si il existe une carte de programmation align ? Car la programmation a base de Bip j'ai beaucoup de mal !! Et tant que je suis autant demander pour la programmation ESC j’enlève mes pales principales par sécurité et je dois enlever ma coupure moteur sur ma radio (FUTABA T10CG) ou cela n'a aucune influence ? La dernière fois que j'avais voulu regarder je n'arrivais pas à entrer en mode programmation.
Sinon Philou qu'entend tu par calibrage stp ? Vérifié que les paramètres soient corrects ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- _manu_
Une fois qu'on s'y est fait, la programmation par bip n'est vraiment pas compliquée ...
Par contre, il te faut impérativement une courbe de gaz 0 à 100 pour que le contro puisse reconnaître les 3 positions du manche ... donc pas de coupure moteur (à mon avis), et démonter les pales par sécurité ...
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par _manu_ le 11 juin 2014, 23:14, modifié 1 fois.
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
- Isnogood
Très bonne achat pour débuter, perso j'en ai un modifié avec une tête DFC, et c'est vraiment un hélico très stable.
Inutile de te prendre la tête pour le centrage ce n'est pas une bête de course et les positions standard vont très bien.
Pour l'ESC, je ne connais pas l'Align.
Goblin 500 Sport (Neuron) - Trex 450L DFC (Neuron) - 250 Kylin - et d'autres ...
Spektrum DX9 et DX7 Mode 1 Ultra Trio Plus 16 et 14 Phoenix V5.5 et RF6
AERO MODELISME CLUB DE TOURAINE (N47°18'30", E00°34'35")
- Toujours en quête...
si le 600 est comme le 550 il est parait il incentrable avant , que ce soit en FB ou FBL, c'est quand meme pas très sain et c'est mieux qu'il soit centré avant meme si un module FBL s'en accomode
mais ca n'a rien à voir avec ton souci je pense
comme les collègues, entredents et surtout réglage du contro
les bips sont très pratiques, tu prends la doc, t'attends les bips et confirmes tes réglages en montant le manche, franchement y'a rien de plus simple
bien faire le +100 -100 de paramétrage des gazs à faire en courbe de gaz linéaire par contre
il faut enlever le mode gouvernor, il ne fonctionne pas sur Align, en plus si tu es en courbe normale aucun intéret
quelle courbe de gaz as tu
quelle courbe de pas
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Le calibrage des gaz se fait dans la programmation de l'ESC, il a besoin de savoir où sont les points 0 et 100%. Ce calibrage (comme tous les réglages d'ailleurs) se fait avec une courbe de gaz/pas linéaire de 0 à 100%.Hoffmann a écrit :Sinon Philou qu'entend tu par calibrage stp ? Vérifié que les paramètres soient corrects ?
MA CHAINE VIDEO
