micro coupure et moteur principale qui s'arrete
- stephanou
bonjour,
j'ai un probleme sur mon mcpx;
lorsque je mets les gaz a fond il y a des micro coupure d'alimentation environ toutes les secondes qui corresponde a l'apparition du clignotement de la diode bleue du 3 en 1 puis mon moteur s'écroule et s'arrete puis la diode repasse au bleu continu dans la foulée et ça recommence si je demande toute la puissance...
le meme phénoméne se produit lorsque je cherche à incliner à gauche le mcpx..
je l'incline à gauche et petit à petit tout s'arrete...
j'ai reverifié les charges lipo, l'alimentation de la carte à la lipo, j'ai changé les 2 servos latéraux , la couronne...
il est à noter que je n'entend plus le clic lorsque j'enfonce la couronne à fond et ça aussi impossible à expliquer...
merci pour votre aide...
dm 4
belt cp v2 toujours cassé
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
Re: micro coupure et moteur principale qui s'arrete
Si ta des micro coupure fais gaffe a tes fils du mteur d'ac y'a peu etre un cour circuit qui ce fait et sa pourrais griller un mosfet sur ta carte
Sinon pas de faux contact au niveau conection de la batterie?
phoenix, turnigy accucell 6, dx6i(mode1)
hélico cp=Blade nano cpx, mcpx v2, mcpx BL, deux 130x+spin , 450x.
bagnoles rc= hobao hyper 8.5, thunder tiger EB4s2, hobbytech str8 deluxe, thunder tiger tomahwak mx.
pelleteuse rc(pour les passionnés d'engins)= kyosho Komatsu pc 1250
- K4toN
- Interdit de post
+1
Dommage que tu ne sois pas venu demander avant de tout changer
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- stephanou
j'ai débranché la connexion 3en 1 - moteur de l'a/c et c'est pareil.
il n' y a pas de faux contact niveau batterie, j'avoue que je seche !!!
je m'oreinte sur un probleme du 3en 1 mais avant de le changer je voudrai etre sur que ce vienne de là.
et pourquoi ma couronne descend et plus de clic ?
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
elle est pas fendue ?
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
ta éssayé avec plusieurs batterie?stephanou a écrit :j'ai débranché la connexion 3en 1 - moteur de l'a/c et c'est pareil.
éssaye de tordre les conecteur (un peu) pour etre sur qu'il y est pas de faux contact, tu peut aussi mettre une goutte d'huile dessus
- antono34
je viens de faire voler mon mcpx et lorsque je monte les gaz à fond le moteur se coupe !
et il faut que je redescende les gaz a zero pour que ça refonctionne
je précise que le monteur de l'ac est neuf et que j'ai essayé avec mes 4 lipos !
Zaadawan de Zaadum
Anthony - 30 ans - Mauguio (34-Hérault) Page Perso Heli4 Photos/Vidéos
Trex 450 Pro DFC BeastXv3 Blade MCPX v2 Fusuno MicroHéli Xtrème Blade MCX2 Modelco EC-145 3 voies
Spektrum DX6i Mode 2 Phoenix RC v.4 IMAX B6
J'ai eu : Blade 120 SR | Scorpio 1&21
- antono34
antono34 a écrit :bon je viens de faire plusieurs test car ce probleme me gonfle !!!!!
- sans servos et sans moyeux de rotor et pales : le moteur tourne super sans coupures (déjà là je me dis c'est déjà une bonne nouvelle vu que je viens de changer ce moteur)
- après je rebranche juste les servos : moteur ok
- je revisse le moyeu et les supports de pales mais je ne met pas les pales : moteur ok ! je commence à me poser de grosses questions ....
- là .... je remet mes anciennes pales qui sont un peu abimées : et là problème .... le moteur tourne jusqu'au moment où les gaz sont à fond et le moteur coupe !!!!!
- je décide donc de mettre des pâles neuves !!!! et là .... bin problème moteur à nouveau !
pour résumé mon moteur coup quand les gaz sont à fond mais seulement quand il y a les pâles ! sans les pâles tout marche super !!!!!
est ce que le moteur force avec les pâles !? j'ai également fait un test pâles vissées à fond et immobiles sur les supports .....
là franchement je bloque !!!!
Zaadawan de Zaadum
Tu es sur de la charge de tes lipos ?
- antono34
oui je les ai rechargé plusieurs fois et j'ai toujours le même soucis !!!pachy a écrit :Tu es sur de la charge de tes lipos ?
Je les charge en parallèles donc j'ai mis 1.2A 3.7V(1S) pour 4 lipos en 300mah .....
ça a toujours fonctionné !
en fait ça coupe avec les gaz a fond mais un peu avant on sent le moteur qui galère et qui ralentit !!
Zaadawan de Zaadum
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Tu vas faire un essai de "renovation" sur un accu . Tu vas le vider au maximum avec l'helico , jusqu'a ce qu'il ne demarre plus le rotor, gazs a zero / gazs a fond . Puis tu recharches .
- Jean-Paul - Grenoble -
- antono34
ok je testerai ça ce soir ! mais tu appelles quoi rénovation ???? c'est une manip qu'il faut faire de temps en temps ?jprdragon a écrit :Bonjour,
mes lipos sont de février et on moins de 10 cycles !
Zaadawan de Zaadum
Et tu as changé ton moteur pour voir ?
- antono34
oui la semaine dernière car ça faisait déjà ça ..... en fait quand je l'ai reçu je l'ai branché sans servos et sans pales et là j'étais content car je croyais que le problème était résolu ...pachy a écrit :Et tu as changé ton moteur pour voir ?
et non en fait !!!! dès que j'ai eu tout remonté le problème était toujours là !!!
Zaadawan de Zaadum
- jprdragon
C'est nouveau , dommage que tu n'es pas lu les liens et copié/collé que j'ai fait paraitre .
C'est la Nasa en premier qui c'est rendu compte d'un effet memoire sur les accus au Lithium , ( accus des satellites se rechargeant a intervalle regulier), puis Renault et Toyota sur les voitures electriques , pour les memes raisons , rechargent des accus n'etant pas vident , on peut noter aussi qu'il ne faut pas descendre un element en dessous de 2,5 volts en utilisation , si il descend en dessous a vide , il est cuit .
Les docs des velos electriques le recommandent de le faire toute les 5 recharges , et deux fois par an au moins , mais c'est bien stipulé , decharge avec le courant d'utilisation (moteur) .
- antono34
non je ne les ai pas vu ....jprdragon a écrit :Bonjour,
dans ma page perso certains ont pensé à la carte 3en1 ..... j'espère que ce n'est pas ça !!!
Zaadawan de Zaadum
- Guilou
Quand tu as une coupure comme ça, c'est une protection qui se met en route au niveau du 3 en 1. Je serai toi je chercherai plutôt les faux-contacts, les courts-circuits (les fils du moteurs d'AC par exemple) et la fluidité mécanique au niveau de l'axe et de la couronne principale.
Linux Mint Debian Edition
- antono34
faut que je me penche sur le problème des faux contact !Guilou a écrit :Quand tu as une coupure comme ça, c'est une protection qui se met en route au niveau du 3 en 1. Je serai toi je chercherai plutôt les faux-contacts, les courts-circuits (les fils du moteurs d'AC par exemple) et la fluidité mécanique au niveau de l'axe et de la couronne principale.
le moteur de l'ac est neuf je l'ai changé en même temps que le moteur ! par contre j'ai remarqué que quand je le débranchais le moteur ne se coupait pas mais avait du mal en bout de course !
j'ai également vérifié que la couronne ne soit pas trop serré au pignon moteur !!!
Zaadawan de Zaadum
- antono34
je viens de tester en branchant et débranchant servo par servo et je crois avoir trouvé !!! j'ai un servo qui merde ! dés que je le rebranche il me fait couper el moteur gaz à fond !
il y a t'il moyen de tester autrement pour etre certain ?
là j'ai déchargé complètement une lipo .... elle est en cours de charge pour faire le test de jprdragon !
Zaadawan de Zaadum
- antono34
je viens d'essayer et ça fait toujours le même problème !!!!jprdragon a écrit :Bonjour,
vu mes test c'est un servo qui déconne mais je dois vraiment refaire mes essai pour etre sur que ça soit le servo et pas la carte !!!!
Zaadawan de Zaadum
- jprdragon
Donc ce n'est pas un probleme de charge des accus .
Les servos du MCPX ont l'electronique incorporé , donc c'est fort possible qu'il y en ai un entrain de claquer , ca me rappelle mes debuts avec Walkera !! . Est'ce que le probleme disparait quand tu debranches toujours le meme ?
- antono34
oui pour le moment j'ai débranché rebranché un peu les 3 en les rebranchant sur une autre prise et chaque fois c'est le même qui déconne !!! j'ai un peu moins le problème quand il y en a que deux de branché mais pour le moment un servo déconne c'est sur mais je veux refaire les tests pour être certain que ce soit bien ça !!!jprdragon a écrit :Bonjour,
parce que j'ai déjà changé le moteur et c'était pas ça donc j'ai pas envie de commander un servo à 20€ si le problème ne vient pas de là !
Zaadawan de Zaadum
- antono34
je viens de faire des test de branchement de servos :
- j'ai commencé par brancher chaque servo seul sur chaque port et là tout fonctionne !
- j'ai branché 2 servos différents en testant toutes les combinaisons sur tous les ports et la ça fonctionne toujours !
- ensuite les 3 servos dans des positions différentes et la moteur coupe ! mais pas à chaque fois !!!! des fois oui des fois non, il ralenti tout de même mais coupe pas !!!
donc conclusion je ne sais pas si c'est vraiment un servo qui merde ou pas
je suis pas plus avancé !!!!
Zaadawan de Zaadum
- jprdragon
Oui c'est pas gagné !!!
Cette coupure est du a une surcommation de courant , moteur plein gazs etc... L'electronique d'un servo entrain de lacher peut le faire , vecu sur les servos WAlkera (copie de Futaba) qui bloquaient le RX .
Cette coupure plein gazs , puis redemarrage en passant a zero le manche , faisait egalement penser a un manque de charge de l'accu , d'ou mon test de recyclage de l'accu .
Il faudrait avoir la certitude du servo defectueux , si toutefois c'est le cas .Par contre une mesure de tension sur l'accu serait interessant de maniere a voir si la coupure se fait aux alentours de 3 volts .
- antono34
tu l'as dit <_<
pour le moment ça ne m’empêche pas de voler tant que je ne pousse pas les gaz à fond
je n'ai pas de quoi tester mon accu ! mais que l'accu soit chargé à fond ou pas le problème est toujours là !!!!
écoutes , si c'est un servo qui doit lâcher bin je vais attendre qui lâche ! j'ai fait quelques frais déjà dessus et j'ai mon trex 450 qui arrive demain ! pour les frais ça attendra
Zaadawan de Zaadum
- jprdragon
- antono34
Merci.j'ai verifié le câble d'alim et il a l'air ok.et en le touchant ça ne change rien.
Zaadawan de Zaadum
