Problème Lama V3
Problème Lama V3
Bonjour ,je viens de ressortir mon Lama V3 après un an et je suis encore un débutant dans ce domaine:en effet de nombreux problèmes se posent à moi :
1) Quand je met les gaz je perd directement le contrôle plus précisément il part en arrière et ne tient pas le stationnaire
pourriez vous m'aider face à cela?
2)Je ne sais pas comment le mode de ma radio télécommande s'est changé sans que je touche quoi que ce soit il s'est mit en mode 1 comment le changer sans démonter la radiocommande sachant que c'est un esky transmitter 4 channel
merci de vos reponses par avance
- Birdwell
Re: Problème Lama V3
Je pense que tes deux problèmes sont liés, tu n'aurais pas touché au bouton reverse de ta radio ??
Cordialement.
Cordialement.
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
Peut tu me dire quel est ce bouton? [img]http://www.noelshack.com/2014-10-139420 ... 0068-1.jpg
[/img]
[/img]
- vivazapata
Dans ta radio , sous les piles tu dois avoir 2 switchs
mode 1 les deux switchs en bas
mode 2 switch gauche en bas et switch droit en haut![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Les switchs avant sont dans la bonne position
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/13/04/80/qc10.png)
En plus.............CARPISTE
![Image](http://www.icone-gif.com/gif/loisir/peche/loisir_peche17.gif)
![Image](http://www.helimag.com/avatars/ounerbouks.gif?type=sigpic&dateline=1355852539)
c'est bon j'ai réglé ce problème de mode seulement le premier problème persiste impossible de le faire décoller sans qu'il parte en arrière ![:angry: :angry:](./images/smilies/mad.gif)
- vivazapata
essaye de dévisser d'un tour les chapes des 2 biellettes arrières ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Je te met la photo peut être je pourrait mieux comprendre :http://www.noelshack.com/2014-10-1394266109-image.jpg
- vivazapata
A l’arrière de ton hélico , tu as 2 servos
Ces deux servos sont reliés au plateau cyclique par deux biellettes
En bout de ces 2 biellettes il y a des chapes plastiques qui sont vissées dans les biellettes et clipsées sur le plateau cyclique
Je pense que maintenant tu visualises tout ce petit monde
Donc tu declips les 2 chapes du plateau , tu les dévissent de 1 tour sur les biellettes et tu les reclips sur le plateau
Ceci étant fait , tu fais un essai . Si ça continu a reculer , tu refais la même chose mais en devisant de 1/2 tour , et si ça avance tu vis de 1/2 tour
Le principe
Si ton hélico avance seul , il faut basculer un peu ton plateau vers l’arrière en vissant un peu les chapes , et vis versa si ton hélico recule seul
J’espère être assez clair , sinon , dis moi
Le principe
J'ai réussi à le régler mais il y a un hic en bougeant j'ai décalé une des rouli qui permet de faire tourner l'hélice du haut comment faire pour la remettre en place .
Encore merci de me répondre si gentiment
- vivazapata
Excuse , mais je ne vois pas bien ce que tu veux dire , si tu pouvais mettre une photo , ce serait bienflafla30 a écrit :J'ai réussi à le régler mais il y a un hic en bougeant j'ai décalé une des rouli qui permet de faire tourner l'hélice du haut comment faire pour la remettre en place .
- vivazapata
Il suffit de dévisser la petite vis de la couronne , tu verras sur l'axe de rotor il y a un petit méplat . Tu enfonces bien ta couronne a fond en maintenant l'axe de rotor pour qu'il ne se lève pas , tu vis la couronne sur le méplat ( le but du jeu , c'est que si tu bouges de haut en bas ton rotor supérieur il ne doit pas y avoir de jeu
Purée c'est plus facile a faire qu'a expliquer![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
je vais voir je te tient au courant
Je peut pas pousser la courrone tout en maintenant l'axe :s
- vivazapata
Il faut dévisser d'abord la vis de la couronne ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Oui il y en a deux de chaque côté sur une sorte de boulon en fer mais circulaire ( méplat ) il me semble ?
- vivazapata
C'est ça ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Donc je résume je devise les deux vis de chaque côté je tient l'axe et je remonte la couronne c'est sa?
- vivazapata
Exact , et tu vérifies que tu n’ai pas de jeu lorsque tu bouges de bas en haut ton rotor supérieur ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Impossible d'enlever le jeu qu'il y a la courrone ne veut pas bouger :s
- Thomas
Salut.
Essaye de faire chauffer (avec un fer à souder), ou tente de mettre du dégrippant. Essaye de faire levier avec un petit tournevis. Mais si tu n'es pas en mesure de retirer la couronne, tu ne pourras jamais retirer l'axe principal. Et comme c'est une pièce qui se tord assez facilement, c'est prévu pour. J'ai un lama V4 et j'ai changé cette pièce (ou la couronne d'ailleurs) régulièrement.
Et garde en tête que le modélisme, c'est aussi l'art de la débrouille. Je suis convaincu qu'à force, tu vas réussir à la faire sauter, cette couronne et ainsi résoudre ton problème de jeu. Le lama est une bonne école pour apprendre le montage/démontage.
Bon courage et bonne journée![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Thomas, 36 ans
Le Plessis Trevise, 94420
MCPX V2 (unbreakable !)
Bixler 2, qui vole toujours !
FT 3D, construction perso Flitest
Lama V4 (qui vole avec les enfants)
Dx6i mode 1
- vivazapata
+1 avec Thomas
As tu réussi a enlever les vis ??
Si oui , essaye aussi de tenir d'une main le rotor supérieur et de l'autre la couronne et de faire de petits mouvements de rotation tout en tirant !
Merci des ces conseils je vais venir à bout de ce bujoux ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
j'ai réussi à faire bouger les couronnes mais au dessus l'axe veux plus descendre ..
Yes enfin réussi manque plus qu'a refaire avec les biellettes et sa sera bon ,merci des votre aide sa fait plaisir de pouvoir etre aidé comme sa
- Thomas
N'hésite pas et tant mieux si tu as pu t'en sortir.
Juste pour info : il n'est plus vraiment d'origine, ton lama V3? Il semble pas mal bricolé sur l'arrière. Tes pales, c'est des xtreme? Si tel est le cas, tu ne devrais pas avoir de problème de stabilité.
Et dernier point, assure toi bien lors du remontage d'avoir un plateau cyclique aussi droit que possible (avec les servos au neutre). ça te donnera déjà au moins l'assurance d'avoir un réglage mécanique de base neutre. Ensuite en fonction de ses réactions, tu pourras ajuster.
Mais d'expérience sur ce type d'engin, dès lors que le plateau est droit, il est stable.
Et un dernier dernier point, n'hésite pas à décoller franchement. Y aller progressivement en augmentant les gaz tout doucement, c'est l'assurance de voir l'hélico partir dans tous les sens à 15cm du sol. Alors, une bonne grosse poussée au décollage (au moins 50% de gaz) te permettra de vraiment t'envoler.
Bon courage et bons vols
à+![B) B)](./images/smilies/cool.gif)
à+
Thomas, 36 ans
Dx6i mode 1
Non je l'avais acheté d'occasion et il avait été modifié, ok pour l'info mais c'est vraiment galère à modifier ce plateau aurrait tu une astuce car je galère franchement à la'voir droit ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Thomas
C'est juste un peu long, mais ça n'est pas si difficile que ça. En fait, tu dois le régler biellette par biellette. Tu dois y aller tour par tour ou deux tours par deux tours. Au moins, comme ça tu as l'assurance d'avoir un plateau droit. Sinon tu décroches chacune des biellette et tu comptes (en partant de biellette vissée au max) le nombre de tours que tu fais et tu appliques le même nombre de tours à l'autre. Cette méthode est valable si toutes tes biellettes sont aux même trou de leur palonnier respectif. Après tu n'as que deux servos à régler. Il faut juste prendre 10 minutes et faire quelques essais. Après, ça se règle "à l'oeil". Sur ce genre de machine, la haute précision n'est pas de mise pour déjà bien s'amuser.Pour info, j'ai piloté cet engin pendant pas mal de temps. Bien réglé justement et bien mené, il est loin d'être anémique, contrairement à la légende (mais ça ne reste pas une flèche, entendons nous bien).
Accroche toi ! Le plaisir n'est pas loin !!
à+
Thomas, 36 ans
Dx6i mode 1
- vivazapata
Comme j'aime a le dire , sur un birotor ( hormis peut être le LAMA3) a partir du moment ou on arrive a tenir uns tationnaire en ne touchant que très peu au manche , le plateau cyclique est bien réglé ( quelque soit sa position )
Comme le dit Thomas a juste titre , ça se règle a l’œil sur un birotor![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Modifié en dernier par vivazapata le 10 mars 2014, 11:27, modifié 1 fois.
- Thomas
+10000000 avec Vivazapata ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Thomas, 36 ans
Dx6i mode 1
et la batterie peut jouer un rôle su l’équilibre de l’hélico car celle que j'ai acheté et plus longue que celle d'origine ?
- vivazapata
Tout dépend de ce que tu veux dire par plus longue !
Elle fait combien de plus ?
Elle fait 7,5 cm en longueur sur 2,5 alors que l'ancienne devais faire 5 cm sur 2.5
- vivazapata
Çà ne doit pas être gênant ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
ok merci ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Thomas
...et si au pire du pire, tu trouves qu'il y a trop de poids sur l'arrière, tu poses une pièce de monnaie que tu fixes le plus en avant possible à l’intérieur de la canopy.
Mais on bon réglage du plateau cyclique, et c'est réglé tout ça
Mets le en l'air cet hélico. C'est du bon matos le lama V3, et ça vole tout seul !!
Thomas, 36 ans
Dx6i mode 1
- vivazapata
Bonjour la compagnie
Comme dit Thomas ..............alors ça vole ?
