Help Pb Retard Accélération SP228
- stesh
- Monsieur moins 36 degrés
Bonjour @ tous,
J'ai besoin de vos lumières
- Hier matin : Je suis passé chez le vendeur hier. Il test mon SP228 et constate qu'il y a un retard à l'accélération (Gaz au milieu : 0,5 seconde après accélération réelle). Donc il met cela sur le dos de ma batterie à 6€. Il prend une autre de mes lipo puis plus de pb.
- Hier après midi : Je me paye un bon crash suite à une erreur de pilotage, je change je train d'atterrissage, la capony et la parti qui tien la queue.
- Se soir : Au début la 3iem lipo, l'hélico baisse un peu je met du gaz et il ne se passe rien, puis l'hélico accélère à fond alors je coupe les gaz et l'hélico continue à accélérer, puis le moteur s'arrête et l'hélico tombe comme une daube.
Le châssis à un peu pris et la trappe de lipo est cassée. Mai bon je n'ose plus volé car j'ai peur que cela se reproduise!
Est-ce que comme à semblé le dire mon revendeur, cela peu venir d'une lipo défaillante (perso je n'y coir pas tellement)?
Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de pb? Quoi faire?
Dec'16 : XK K110 Mar'15 : TREX 700E Pro DFC HV (BeastX Plus)
Avr'14 : TREX 450 PRO DFC Super Combo (BeastX V3) Jan'15 : Dx9
--------------------The Meeting Heli4 2015 et 2016 ... j'y étais --------------------
PP's home page |CLUB : HICS (Janv' 2013) et RCA (Sept' 2014)
- Patrick66
Re: Help Pb Retard Accélération SP228
ça ressemble au récepteur Hs ça.
Pour moi c'est pas la lipo.
- stesh
Cela viendrait de ceci? http://www.fxmodelrc.com/Recepteur-Solo-Pro-228/
Ca fait tout de même 45€...Est-ce qu'il y a une chance que ce soit 'garanti'?
Ce qui m'agace c'est que mon revendeur ait mis ceci sur la lipo, il aurait pu m'éviter un crash.
- Patrick66
Oui je pense que c'est ça.
Retour chez le vendeur ?
- stesh
Oui mais mon pb c'est que ce vendeur n'est pas donné et en plus il risque de me resservir un pb de lipo.steph66 a écrit :Retour chez le vendeur ?
Bon avec votre avis, je suis certain que cela ne viens pas de la lipo.
Donc je pense que je vais y aller pour essayer de tenter la garanti ou le geste commercial.
La garantie du vendeur ne lui coute rien. Si il constate que l'appareil ne marche pas correctement, il peut le renvoyer à son fournisseur. Et éventuellement t'en proposer un autre, ou attendre le retour du fournisseur.
- Patrick66
Regarde sur le sujet du solo pro 228 phanou71 l'a fait changer deux fois en garanti.
viewtopic.php?f=54&t=44441&start=1560#p10143065
- stesh
Impec un argument de plus pour demain. MerciPatrick66 a écrit :Regarde sur le sujet du solo pro 228 phanou71 l'a fait changer deux fois en garanti.
- Patrick66
Oui et a première vu, ça arrive de plus en plus souvent sur les dernier modèle.
Sur le mien qui a trois ans et demi ça ne m'est jamais arrivé.
Bonjour stesh,
comme tu peux le voir ci dessous, j'au eu pas mal de probleme avec mon SP 228 :
Par contre ce que je ne sais pas c'est si c'est mon rythme d'utilisation qui a abouti a cela (lipo trop rapproché) car depuis le dernier retour chez mon vendeur qui m'avait changer un deuxieme récepteur PLUS le moteur principal et bien je n'ai plus eu de probleme.
Mais maintenant je ne fait JAMAIS deux lipo a moins de 2H intervalle.
Alors est-ce le moteur qui faisait cramé les récepteurs ou est-ce que je ne laissais pas assez refroidir..?
Ma conclusion de petit débutant que je suis (avec le peu de recul que j'ai sur ma situation) est que ces helico ont une électronique assez fragile ou peu fiable car j'ai cramé 2 recepteur...phanou71 a écrit :Bonjour,
J'ai quelques interrogations concernant ce fameux solo pro 228.
En effet, on m'a offert cet helico pour noel et je passe plus de temps dans mon magasin vendeur que de voler...
Premier vol le 26/12 en exterieur et crash= un pale cassé, un train d'atterisage et un engrenage de l'anti couple cassé, c'est ma faute pas de probleme.
C'est la que ca se complique, voyant que je ne maitrisse pas je decide de resté en interieur pour m'entraîner et la pendant un simple stationnaire l'appareil perd la boule, je tombe delicatement et je me dis : tiens bizarre j'ai pourtant pas fais d'erreur...
Je ramasse l'appareil et je constate que ca sent pas mal le chaud. Je remets en route et la plus suffisamment de gaz pour décoller sauf dans les derniers millimètre de la commande ou la, l'appareil monte en fleche plein gaz... impossible a controler.
Je change de batterie, idem donc retour magasin. Diagnostic boitier commande hs.
Je rentre, je vole pendant 2 batteries, impec, cool je maitrise mieux.
Hier je remets ça, sauf qu'a la deuxieme lipo, rebelotte, l' helico perd la boule je vois meme un flash dans la canopy, cramé... plus rien... apparement encore le boitier vu l'odeur qu'y s'en degage... retour demain chez le vendeur
Avez vous eu des experiences similaires car la je me pose des questions sur la qualité de ce modele. Ou alors je suis vraiment mal tombé? ??
- Patrick66
Salut phanou71
c'est ce que je t'avais dit sur le post du 228, laisser le temps a l'ensemble de refroidir ne peut que faire du bien
Je sais pas si c'est le moteur, mais de le laisser refroidir c'est 100 fois mieux.
Maintenant 2 heures ça fait beaucoup, mois je laisse 10 minute un quart d'heure environ et pas de soucis.
C'est sur, 2H c'est beaucoup, mais tu comprendra que je suis plus que prudent maintenant...
Et en plus je voulais etre sur d'écarter cette cause, maintenant après quelques vols je vais pouvoir réduire un peu.
- Patrick66
Oui je comprend
et heureusement que c'est passer en garanti
- stesh
Bonjour à tous merci de vos retours
Ce matin je suis allé voir mon vendeur à l'ouverture. Je lui dit que je pensais avoir un souci avec mon récepteur, enfin c'est qu'on ma dit sur forum.
Il a testé 1 minute la reaction des servos et a vu que cela ne fonctionnait pas à 100%, donc il m'a changé mon récepteur il re-testé et c'était OK
Il en profité pour refaire les réglages des biellettes pour que les tri soient @ 0 au lieu des 60. Puis il a fait un petit vol pour finir les réglages des trim.
Il m'a rendu une machine super bien réglée.
Et je n'ai rien payé
Super cool le gars car m'a changé le récepteur avant de l'envoyé en SAV. Je pense que beaucoup d'autres font l'inverse.
- Patrick66
Cool, impeccable
