[Tuteur Dany Boy] La page de Perceval63
Modérateur : Tuteur
- Dany Boy
Re: [Tuteur Dany Boy] La page de Perceval63
Pour le coup c'est moi qui suis confu, j'y connais encore pas grand chose à la charge //.
Cependant, j'ai une carte Joker qui s'appel Specter!
Specter, mon poto à l'aiiiiidddeeeeeeeee.
oui que puis-je ?
- Dany Boy
Tu peu nous répondre?
Perceval63 a écrit :Salut
Je dispose de 6 lipos :
-2 NVISION 2200 30C 11.1V 3S
-2 BLACKLITHIUM 2200 35C 11.1V 3S
-1 TOPFUEL 2200 40C 11.1V 3S
-1 GENS ACE 2200 55C 11.1V 3S
[imgUploaded with ImageShack.com][/img]
Je posséde un chargeur T2M WIZARD X6S 80 Watts :
Mes questions :
1-Si j'achete une paraboard (en dean),combien de lipos pourrais-je charger en même temps avec mon chargeur ?
2-Si effectivement je peux charger plusieurs lipos en même temps,puis-je mélanger les lipos en 30C,35C,40C et 55C lors de la charge ?
3-Lors de la charge de plusieurs lipos en même temps avec une paraboard,quels paramètres dois-je rentrer dans mon chargeur ? dois-je lui indiquer un ampérage de 2200mah et multiplier le voltage par le nombre de lipos ?
4-Toujours dans le cas ou mon chargeur le permette,quelle paraboard utiliser ?
5-J'ai également 2 cordons ,puis-je eventuellemnt m'en servir ?
Voilà,j'espère ne pas avoir été trop confus dans mes questions
- Perceval63
Salut Specter
Je voulais savoir si mon chargeur (wizard T2M 80 watts) est suffisant pour charger plusieurs lipos 3S 2200
-Si oui ,une paraboard est-elle la solution ?
-Ou bien des cables de chargement en // (voir photos page précedente)
-Quelle est la procedure ? on multiplie le voltage par le nombre de lipo et on laisse l'amperage d'une seul lipo (je fais ça pour mon mcpx,3 lipos 3.7 volts en 300 mah ,je rentre sur mon chargeur 0.3A en 3S a 11.1 volts)
-Si j'utilise un des deux cables présentés en photos,comment fais-je pour l'equilibrage ?
Je suis un poil perdu
Super CP
mini protos 230 vols , 5 crashs...
Logo 550SX 0 vols.....
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
Je regarde après pour faire une belle réponse
iPhone / Tapatalk 2
iPhone / Tapatalk 2
- Perceval63
C'est sympa
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Dany Boy
- Perceval63
Je viens de lire le lien,c'est impeccable,
Du coup je crois que je vais mettre mon chargeur dans les petites annonces et charger en //
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Perceval63
ça y est......ça c'est fait.....
39 éme vol......et CRASH LE MINI ....
J'arrive à mon terrain plutot chaud patate avec 6 lipos ,les vols de jeudi soirs s'étant très bien passées et avais pour but de me faire mon premier looping .
1ére lipo , 2 mins de vol je translate pleine bille avec un beau renversement au bout.........dans le soleil... , je vois plus rien et bing !! Le mini dans le foin tête la première ...même pas le temps de tenter quoique que se soit...
BILAN : les 2 flancs fissurés au niveau support moteur,le milieu bas de chassi (le plancher du mini) ,l'axe principal est bon ,l'axe de pied de pale est bon également ,les pâles n'ont rien , YGE n'a rien .Mais pour changer les 2 flancs et le "plancher" faut que je démonte tout le mini ,et moi qui me disais que j'aller voler tout le week end... <_<
Je positive et je me dit que ce n'est ni le premier ni le dernier ,et que le démontage-remontage ,re-réglage de la bête ne peuvent que me profiter.le week-end prochain (le temps que les pièces arrivent) faut que ça revole
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Dany Boy
Désolé pour ton crash!
Je crois que les Mini n'étaient pas à la fête ce week end.
Toi, moi, et Davy qui perd le sien, bof bof.
Aller hop au boulot.
- Perceval63
Salut Dany !!
Désolé pour ton crash de goblin ,j'éspère qu'il n'y a pas trop de bobos .
De mon coté , suite à mon crash du mini ,j'ai tout remonté ,j'ai vérifié les réglages méca et les réglages du beastx et suis parti essayé tout ça.....
Je démarre le mini doucement ,passe l'iddle-up au sol et .....paaaaaf !!!! le mini à même pas décollé ,il a donné un méchant coup de queue et s'est couché sur le coté...
Bilan : axe de pied de pâle et axe principal....
Je rentre et essaie de comprendre ce qui s'est passé....et là ,je m'aperçois que j'ai twister ma courroie dans le mauvais sens ,du coup mon AC ne tournait pas dans le bon sens...
Bref ,le bon côté c'est que les crashs enseignent aussi quelques règles ,ça doit faire parti du jeu.
Ce matin je suis parti me faire 5 lipos (avec un peu de stress du coup) ,ça s'est très bien passé
Maintenant je vole uniquement en iddle-up et je passe en vol normal uniquement quand j'atterris .
Je le trouve dailleur très mou en vol normal , Dois-je modifier quelque chose ou laisser le mode normal comme ça ?
Mes huits sont de plus en plus maitrisés ,les renversements aussi , Que puis-je commencer à faire comme exercices pour commencer à rentrer dans le monde de la petite voltige ?
Mes courbes sont-elles à "affiner" ?
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Perceval63
J'ai un peu farfouinné du coté du tutorat du "montage réglage du mini de Loki"
Penses-tu que je puisse mettre :
mode normal : courbe pas 0 25 50 75 100 , courbe gaz 0 75 75 75 75
iddle -up :courbe pas 0 25 50 75 100 , courbe gaz 85 85 85 85 85
Mon pas mini -4 et maxi + 9 serait-il encore valable ?
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Dany Boy
Salut Perceval.
Désolé, je n'avais pas vu ton précédent message, pas eu la notif comme aujourd'hui.
Alors en mode Normal tu peu en effet mettre ses courbes et idem pour l'idle up.
Comme le soft start est programmé sur ton controleur, tu pourra même directement passer l'idle up.
Pour le pas....je ne sais plus ce qu'on avais programmé dans le Beast en pas max positif et max négatif.
Sans doute du +11/-11.
Avec les courbes de pas ci dessus tu aura alors -11° en bas -5,5° au premier quart 0° au milieu 5,5°au 3/4 et 11° au 100%.
- Dany Boy
Je viens de controler et on en à pas parlé des réglages de base.
Si tu peu me dire combien tu a mis en réglage K.
- Perceval63
Réglage de base a k j'ai -11 +11
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Perceval63
autre question ,
combien dois-je mettre en courbe autorot au cas ou je l'enclenche suite a un probleme histoire qu'il ne se "visse" pas plus dans le sol ?
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Perceval63
Je viens de verifier ,
j'ai tout pile poil comme tu m'as dit : -11 en bas
-5.5 au premier quart
0 au milieu
5.5 au 3/4
+11 au milieu
Je vais tester ça dés ce soir , j'espère que ça va pas etre .....TROP....
0 au milieu
5.5 au 3/4
+11 au milieu
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Dany Boy
Perceval63 a écrit :autre question ,
L'idéal est d'avoir les mêmes courbes partout (pour le pas) comme ça, tu n'aura aucun changement de pas à faire brusquement lors du passage Normal/Idle up 1 et 2/Autorot.
Tu t'imagine en vol, en mode catastrophe, en train de changer tes mode de vol (Idle up/Autorot) et là t'a plus le même pas, donc réaction totalement différente.
Ouille ouille!
- Perceval63
C'est pas faux !!!!
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Perceval63
Je reviens de "mon" champ ,
6 lipos de plus pour le mini avec les nouvelles courbes ,
Bilan : c'est de la balle , j'ai l'impression d'avoir un autre hélico
Il est beaucoup plus rassurant au sens qu'il est beaucoup plus réactif (mais toujours autant maitrisable) ,lorsque je lui met du pas il monte direct ,je sent beaucoup plus la puissance présente pour " m'aider ".
Rien d'exeptionnel sur mes derniers vols , des beaux 8 bas et tout coulés ,des renversements en mode un peu plus ennervé ,mais QUEL PIED !!!!!
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Dany Boy
- Perceval63
Salut Dany
Voilà ou j'en suis :
- le vol pépère et propre passe désormais sans souci , les statios 4 faces ,les 8 sont acquis .
- les renversements ,les translations pleines balles à ras la verdure ,les virages sur la tranche , acquis aussi .
- les loopings et flips ça passe .....presque....tout seul et sans réfléchir .
- les tonneaux.... ....j'm'en sort pas ,c'est moche ,ça part soit de 10 m sur le coté ou de 10 m en bas...et quand j'en passe un de propre je ne comprend pas pourquoi , vu que je ne change rien dans ma manière d'execution <_< , le mini croûtos à bien failli se croûter plusieurs fois ce matin ...
Bref ,faut que je vole , vole et revole encore .
Question :
Sachant que je suis à 70 d'expo et 25 de dual rate au cyclique et 70 d'expo et 30 de dual rate à l'AC
- Est-ce que changer mes expos et mes DR m'aiderais à mieux passer mes "figures" ?
- Est-ce que voler en Gov store me serait utile ? ou bien pour l'instant ce n'est pas necessaire et plutôt me concentrer sur mon "pilotage" ?
Question :
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Dany Boy
C'est pas plutot l'inverse?
70 de DR et 25 d'expo.
Tu peu monter tes DR sur le cyclique, ton hélico se retournera plus rapidement.
Gov store rien d'impératif.
- Perceval63
Quel andouille je fais
T'as raison c'est bien 70 de DR et D'expo.
Je vais donc passer à 80 de DR voir ce que ça donne .
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Perceval63
Je viens de me rendre compte d'un truc.....
Au bout de 90 vols c'est peut etre le moment ....
Voila j'etais à 70 de DR et 25 d'expo au cyclique et 70 de DR et 30 d'expo à l'AC depuis le premier vol du mini (mi-juin)...
....c'était indiqué sur ma dx7s......et je croyais que c'était valable pour tout les modes de vol (normal ,iddle-up ,autorot).
Sauf que je viens de m'apercevoir à l'instant que lorsque je suis dans le réglage des DR et expos et que je commute l'inter iddle-up ou autorot les valeurs n'etaient plus du tout celles que j'avais rentré <_<
J'étais depuis le début ,en valeur par default de la radio pour l'iddle-up et autorot ,c'est à dire DR : 100
expo : 0
Je viens de corriger tout ça , ça va peut etre mieux aller pour les tonneaux .
expo : 0
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Perceval63
Vu que ça pleut depuis ce matin
Je suis encore dans l'exploration de ma dx7s...
Je vois dans le menu " courbe Gaz " et " courbe Pas " ,tout en bas , il y a une notification " Expo : Inh "
Je peux apparement basculer le " Inh " en " Act "
Je suis en Inh dans ma courbe Gaz et Pas dans tout les modes de vol (normal , iddle-up , autorot)
Dois-je les mettre sur "Act " ?
Je suppose que c'est pour mettre de l'expo sur les gaz et le pas ,
Je viens d'essayer sur phoenix mais je ne vois pas trop la différence
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
- Dany Boy
Inutile sur le Mini Protos.
On le fais (pour le pas) sur des machine relativement "brut" comme le Goblin par ex.
- Perceval63
Compris chef ,je laisse sur "Inh" .
Petit hors sujet ,mais ta signature me "tracasse" un peu ,j'espère que tu ne vas pas trop tourner la page ,
car comme pas mal de pilote du forum ,tu pousses les novices comme moi à progresser et les tirent vers le haut .
Vivement que tes machines revolent.
Super CP
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
phoenix rc V4
dx7s
padawan de Dany Boy
