quel module pour mon T600
Je viens d'acquerir un T600nitro pro avec tete FBL mais sans module.Que pensez vous du 3GX?Il y a aussi le SK360 avec lequel on garde le gyro..Bref,un peu perdu la..Merçi de vos conseils.
- James86
- Cdt Mac Coy
Re: quel module pour mon T600
Sans hésiter BeastX
- dadou3d
- Champion du monde
Beastx <3
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Apres plusieurs lecture,c'est vrai que le beastX reviens souvent.Le 3GX et pourtant une version "aboutie" soit disant pour ce module.Les difficltées des anciennes versions le deserve t il?
Non le 3GX marche bien, mais la convivialité des réglages et l'efficacité du BeastX au premier vol en font un module qui est apprécié par beaucoup
- James86
- Cdt Mac Coy
En ce qui me concerne je n'ai découvert le BeastX que très récemment.
J'ai assez longtemps volé en Vbar.
Conclusion j'ai un Beastx sur chacune de mes machines.
Et du 450 au 700 cela se règle aussi facilement.
Send from my Androtruc using Tapatalk 4 beta
Le beastx est plus facile à régler que le 3GX et en plus tu as une super notice en Français.
Mais pour avoir utilisé les deux pendant un bon moment, ça marche pareil pour un pilote lambda.
merci de vos conseils.
- hipkiss974
J'aimerai bien passer mon nitro en FBL avec un beastx , mais j'ai peur que les vibration du nitro fassent mal fonction le beastx .
Avez vous déjà fait l'expérience ?
Et pour répondre a ta question , ayant eu un 3gx sur un trex 550 électrique et passer par la suite a un beastx , c'est vraiment le jour et la nuit , on le ressent même au premier a bord lors du réglage de mise en route.
Mais ma crainte a moi , c au niveau des vibrations du nitro, n'ayant pas essayé, ni vue autour de moi .
Futaba T10CP phoenix rc V4
Raiden 5300maH 50C/Zippy 5000maH 40C
T-rex 600 nitro/Gy611/bls251-451 (VENDU°T-rex 550E/beastx/DS610/edge 553mm/ice 100 SB
Trex 450 pro/Gp750
ma page perso
No RiSk........No FuN
Trex 450 pro/Gp750
ma page perso
- James86
- Cdt Mac Coy
Regarde ma signature, le BeastX est sur mes deux Nitro aucun problème.
Deux couches de double face 3M et un strap en Velcro et tout baigne
- manulight
- GAYnille
Pour ma part un Beastx aussi (ar 7200 bx )
et en plus avec un yamada 56 sr : je peux te dire qu il aime bcp faire des vibrations le garcon
Pour ma part 1 couche de 3M et pas de velcro
Par contre un petit coup de colle a chaud sur les prises servo histoire de bien verrouiller
Bons vols
Bons vols
- James86
- Cdt Mac Coy
manulight a écrit : Par contre un petit coup de colle a chaud sur les prises servo histoire de bien verrouiller
Bons vols
Ca effectivement c'est indispensable, je le fais aussi.
Non seulement sur le module mais aussi sur le récepteur (j'ai un BeastX classique) et sur les connections du governor.
Le 3GX devait être mal réglé, c'est pas possible autrement...hipkiss974 a écrit :ayant eu un 3gx sur un trex 550 électrique et passer par la suite a un beastx , c'est vraiment le jour et la nuit , on le ressent même au premier a bord lors du réglage de mise en route.
Sinon, y'a le MSH brain qui a de bon retour et une fonction " rescue ".
- hipkiss974
Quand tu dis collé a chaud . Comment tu procède ??? Et c dans quel but ? Évitez les vibrations ?manulight a écrit :
Trex 450 pro/Gp750
ma page perso
Trex 450 pro/Gp750
ma page perso
- hipkiss974
Bon Ben a voir vos commentaire, je pense que je n'est plus de crainte a avoir
Des que je finis les motifs sur mon trex 550 . Je m'attaque a ce projet
Bon vols a vous
Bon vols a vous
Trex 450 pro/Gp750
ma page perso
Trex 450 pro/Gp750
ma page perso
La colle a chaud on la mets sur les prise dans le BeastX pour éviter qu'avec les vibration les prise se débranche, c'est juste la pour sécuriser le tout.
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
- manulight
- GAYnille
Disons que la colle a chaud tu peux en mettre sur tout les endroits ou tu as un connecteur qui s enfiche et que tu ne démonte pas souvent : ça verrouille la liaison et qd t as besoin de démonter bah ça s enleve tous seul
Pour être claire :
Tu connecte et ensuite tu fait couler un filet de colle a chaud sur la liaison
Pour être claire :
- hipkiss974
Okok merci pour l'info
Trex 450 pro/Gp750
ma page perso
Trex 450 pro/Gp750
ma page perso
Merçi de vos conseils.Beastx en route donc!Acheter a quelqu'un qui a vendu son helico chassis "nu".Par contre,j'ai un recepteur 2.4gHz dit classic sur la doc et lui avait un satellite...je pense donc qu'il va me faloir remetre la config usine avant toutes choses non?
- James86
- Cdt Mac Coy
Oui tout est bien expliqué dans la notice.
Le choix de récepteur se fait en maintenant appuyé le bouton du BeastX au moment du branchement de l'alimentation de la réception.
Bon choix ;-)
Bon choix ;-)
Ok.Merçi encore.Sans doute d'autres questions suivront par apres...
- hipkiss974
Très bon chose
Trex 450 pro/Gp750
ma page perso
Trex 450 pro/Gp750
ma page perso
