[Tuteur Dany Boy]Réglages Goblin 500 de Loki
Modérateur : Tuteur
- Dany Boy
Aller Nico, à ta demande voici ton post d'ouvert.
- loki
Re: [Tuteur Dany Boy]Réglages Goblin 500 de Loki
Cool, on l'alimentera une fois mon ESC réceptionné
- loki
Ca y est, ESC a la maison, prises soudées!!!!
Comment faut il le programmer? J'aimerais bien savoir l'impact des parametres sur le fonctionnement. Aurais tu un lien ou 2-3 explications? Je peux monter le contro avant de le programmer, a priorie pas de probleme, tant que je ne branche pas de batterie, correct?
- Dany Boy
Oui tu peu le mettre en place.
T'a la carte de programmation?
- loki
oui la prog card 3
- Dany Boy
Faut que je regarde comment elle fonctionne.
Je pense que c'est tout comme la 2, il suffit d'intercaler la prog card entre l'esc et le récepteur.
Tu prend donc la fiche servo "Master" de ton esc et tu la branche sur ta prog card ou c'est marqué "esc".
La fiche servo sortant de ta prog card marqué "RX" tu la branche sur la voie "Thro" de ton récepteur.
A partir de là.
Tu t'assure d'avoir une courbe de gaz 0 25 50 75 100.
Si c'est bon tu pourra brancher ta lipo pour faire la prog.
ATTENTION: par mesure de sécurité, tu vire les 2 jeux de pale ou un débranche cable du moteur.
A partir de là.
- loki
ok merci, je regarde ca soit dans la journée, soit ce soir si il fait le meme temps que ce matin. Déjà 4 lipos de miniP ce matin
Point de vue sécu, no soucis, car premiere ca me fait flipper, donc reglage = plus de pales, et de deux aucune pales ne sont montées et le moteur pas encore branché
- Dany Boy
Il faudra brancher le moteur impérativement pour entendre au moins les bips de confirmation.
Ce soir je serais dispo comme ça on prendra le temps.
- loki
cool, je brancherais seulement 2 fils pour éviter les accidents, ou les 3 sont obligatoires?
- Dany Boy
Mets en 2, mais 3 y à pas de risque du moment que tu vire les pâles.
- loki
ok, au pire on se skype en début de soirée pour checker mes branchements avant mise sous tension? Et prendre des nouvelles
- Dany Boy
Ok on fais ça!
- loki
bon comme mis sur ma PP je me suis arrete a la lettre L, debut M. Avec 14 de pas, on verra bien.
Question, si ca joue bien demain maiden, mais quelle courbe de gaz?
Si tu te souviens de ma config, moteur 4120 et poulie de 17. Un peu au pif, 50% pour commencer? Et pour le gain?
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
- Dany Boy
14 ça va faire violent pour toi.
Met toi au repère maxi qui doit être à 12,5° il me semble, tu verra que sa envoi déja du bois.
Pour le pignon c'est un 18 d'origine non?
En tout cas c'est ce qu'on à eu dans les premiers batch.
Avec ta config je mettrais 65% et 80%.
Pour ton gain tu peu monter déjà à la lettre G du BeastX et tu montera ensuite.
Autre chose dans le beastX tu met le taux de compensation d'AC sur "très élevé".(appui jusqu'a ce que la led clignote, tu va sur D et tu met en bleu.
- loki
Oui c'est 18 d'origine, mais je suis passé en 17 pour essayer de gagner un peu de temps de vol.
Pour les 14 c'est surtout pour avoir un peu moins de débattement sur les sticks, pas bonne idée? Ca sera trop violent?
Pour le second set de réglage du Beastx je pensais la meme chose que sur le miniP:
Lettre A tu touche a rien et tu appuis a nouveau sur le bouton pour passer à la lettre B
Lettre B tu met Bleu fixe
Lettre C rouge fixe
Lettre D rouge fixe => bleu fixe
Lettre E rouge clignotant
Lettre F violet fixe
Lettre G violet fixe
Lettre H violet fixe
Lettre C rouge fixe
- loki
Bon voila, réglages terminés, en attendant ta confirmation évidemment.
Question: Je viens de brancher le moteur, ca tourne dans le bon sens Par contre je suis obligé d'enlever le TH pour avoir la musique, puis le remettre et à ce moment quand je l'enleve les moteur se met en route, une idée?
Et le moteur se met direct pleine balle, mais il me semble que c'était pareil avec le miniP sans les pales.
Allé si tu me confirme un peu tout ca sent le maiden en début d'apres midi
- Dany Boy
Rapidos, tu laisse tout d'origine sauf le taux de compensation d'AC.
Quand tu a fais la prog, tu à mis le TH, car il ne faut pas le mettre.
Dans spécial fonction tu va sur stop, tu met manche en bas et tu clic enter.
Ensuite tu va sur full, met gaz en haut et clic enter.
- loki
ok, je retente le coup dans l'apres midi, de toute facon il s'est mis a pleuvoir
par contre pour le mode de vol, radio?
- Dany Boy
Oui mode radio.
30% d'expo partout pour le premier vol.
Et 80 de DR et t'ouvrira les vannes ensuite.
- loki
bon pas mieux, je viens de refaire stop et full sans le TH et ca me fait toujours pareil.
6 bips quand je branche la lipo, Beast ok. je coupe le th l'esc fait sa petite musique, th on puis off le moteur se lance... Bizarre.
- Dany Boy
Essai de refaire un Bind.
- loki
encore lol, je tente.
- loki
ben pas mieux, c'est tout pareil. Je bind bien avec le manche de pas au minimum, avec une courbe plate a 60%, et de 0 à 100% droite sur le pas..
- Dany Boy
Ouai c'est ça.
Là je zappe et je manque de temps.
heu... scuse... pour faire le calibrage des gaz il te faut une courbe de gaz o-100
- loki
ok j essaye, merci specter
@dany: no soucis, répond quand tu aura le temps, t'inquiete
- loki
effectivement cela fonctionne bien mieux avec une courbe de gaz 0-25-50-75-100, plus qu'a mettre les pales et attendre qu'il fasse beau, pour un joli maiden, j'essaierai de le filmer
ça ma frappé direct...
heureux que cela soit tout bon pour toi
- loki
presque tout bon, manque juste un peu de soleil !!!!
- loki
je viens de m'apercevoir que je ne t'avais même ps remercier specter, alors MERCI !!!
Pas de quoi
bon je sors avant de me faire gronder par Dany...
- Lorenzo
Ça y est paré pour le 1er vol bj!
Là t'es tout bon avec les conseils des chefs
Petit conseil:
tend bien ta courroie d'ac et remet un coup de serrage sur les 4 vis du boîtier d'ac après le 1er vol.
C'est de la bombe cet héli, au plaisir de voler avec toi dans le secteur..
Petit conseil:
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
- Dany Boy
Dany Boy a écrit : Tu t'assure d'avoir une courbe de gaz 0 25 50 75 100.
- loki
Je suis loin désolé je croyais que c était pour le pas oups....
Envoyé depuis mon HTC Desire HD A9191 avec Tapatalk
- loki
Bon pour mon maiden je pensais le tenter avec une courbe plate à 60%, pignong de 17, et un timer à 4min30, lipo 4500mAh.
J'ai bon ou je suis encore à la rue
- Dany Boy
Excuse moi Loki, mais tu lis mes posts des fois?Dany Boy a écrit :14 ça va faire violent pour toi.
- loki
Evidemment que je les lis, mais pour le pourcentage de gaz tu faisais référence à un pignon de 18 alors que j'en ai un de 17:
A moins que le "Avec ta config" prenne en compte mon pignon de 17 et pas seulement l'électronique, dans ce cas pardon mais ce n'était pas clair pour moi Et tu sais je comprend rapidement quand on m'explique longtemps....Dany Boy a écrit :Pour le pignon c'est un 18 d'origine non?
Et pour le timer, a moins que je n'ai loupé la partie ou tu en parlais encore , mon estimation de 4min30 tu en pense quoi?Dany Boy a écrit :Avec ta config je mettrais 65% et 80%
- Dany Boy
Avec ta config, c'est bien avec ta config......
Le timer, part avec 4 minutes, ça va pas trop décharger tes lipos pour le rodage et tu montera au fur et à mesure des vols suivant ce que tu remet dedans.
- loki
Ok, maintenant c est limpide. Aller croisé les doigts pour moi et le beau temps ce soir.
