V120D02
- sansou
Re: V120D02
Je ne dis pas le contraire, j'ai agit à l'encontre du bon sens. Mais pour les gaz tu n'y es pas.
Le Tx a fait son job en affichant un message que j'ai allègrement outrepassé, puis tout semblait normal, j'ai testé dans l'ordre profondeur, aileron, dérive, mais à peine ai'je effleuré le manche des gaz (genre 1 ou 2%) que c'est parti à fond. Aucune idée de la config je n'ai pas cherché à comprendre j'ai supprimé direct.
Pas besoin d'un 700 pour se faire mal d'ailleurs, si le pas avait été positif je pouvais prendre le V120 dans l'oeil et ça gratte j'imagine. Mais quand tu te retrouves dans cette situation inconfortable, ça peut être bon à savoir.
. Bref, ce que j'en ai retenu :
- Quand on coupe le tx (SUR LE V120D02S) ça coupe les gaz.
- Quand on télécharge une config sur le net, on ne sait pas ce qu'on fait, c'est le fond du message.
nb : Je suis l'exact opposé d'un moustachu, éternel dilettante, il en faut.
Présent : T-Rex 150 et 450L, Devo8s sous Deviation, Phoenix 5 || Passé : V120D02s, Mcpx, DX6i.
- ChAoSSoN
Re: V120D02
Oh le moustachu aussi, commet de temps à autre des erreurs d'excès de confiance, ou d'inadvertance...
Perso, j'ai vu deux fois à mes débuts qu'un hélico ça peut partir et dès lors que c'est un cp c'est puissant
J'ai opté depuis pour un blocage avec une pince qui bloque par les trains d'aterrissage pour les moustiques comme le FBL100 et deux poids en plus sur la pince pour le v120D02s, après faut vérifié si les patins sont juste accroché ou vissé pour aucune surprise.
Mas deux fois pendant réglages j'ai vu le FBL100 s'emballé, j'ai compris le V120d02s c facile on peut déco le moteur facilement
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
New V120d02s
- sansou
Re: V120D02
Merci pour le conseil, tu m'as donné une idée, j'ai une barre d'acier de 6x40 de section qui traine dans le garage, ça devrait le calmer pour de futures aventures
- ChAoSSoN
Re: V120D02
Ouais voilà, c'est simple et efficace si tu veux voir le moteur tourner
Après je suis pas un moustachu peut etre que c'est pas bon pour les moteurs,
Mais ça reste ma méthode
New V120d02s
New V120d02s
- vivazapata
Re: V120D02
Salutsansou a écrit :Merci pour le conseil, tu m'as donné une idée, j'ai une barre d'acier de 6x40 de section qui traine dans le garage, ça devrait le calmer pour de futures aventures
ATTENTION quand même , la barre d'acier c'est en travers des patins , et pas en pleine tronche pour le calmer hein ..........
Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
CB100 ; CB 180D ; V200D01
DRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
- sansou
Re: V120D02
Pour ceux que ça intéresse, les screenshots de mes réglages sous Deviation sur la Devo 8s
http://zepitou.free.fr/v120/V120D02S_Deviation_Devo8S
Il y a aussi le bmp qui va bien et le .ini (Vu mes mésaventures, je décline toute responsabilité, si vous utilisez ce .ini c'est à vos propres risques, vérifiez le comportement des moniteurs sur la radios avant de brancher l'hélico, débranchez toujours le moteur pour les 1ers tests, immobilisez fermement l'hélico lors du 1er essai avec moteur).
- calime
Re: V120D02
Heu sérieusement les gars vous me faites peur quand je vois que vous balancez des programmations d'un CP comme le réglage de votre radio réveil
Je pense que pour savoir bien piloter il faut déjà savoir bien régler un CP!
Si je prend les paramètres de quelqu'un il va très certainement pas me plaire par ce que je ne pilote pas comme lui, de plus c'est vraiment dangereux car chaque hélico est régler mécaniquement différemment!
Si on ne connais pas la signification de chaque paramètres c'est même pas la peine de vouloir régler ou faire voler un CP, c'est certainement la première des règles à respecter (on peut se faire aider par un club ou par les personnes du forum pour ça).
Moi perso j'ai passé des soirées entières à essayer de comprendre et régler chaque paramètre de mon premier CP en m'aidant de ce forum et de super tuto trouvés sur internet car personne ne pilote d'hélicoptère dans mon club , et de plus y a rien de mieux que de se régler un hélico aux petits oignons pour soit.
Forcement le v120d02s n'est pas une trancheuse à jambon mais c'est quand même un engin qui peut faire des dégâts, et si vous passez sur un plus gros lui il pardonnera pas...
Je vois déjà les gars qui vont dire ça y est le rabat joie, mais non j'ai pas l'age pour ça
Je fait juste ce discourt pour votre sécurité.
D'ailleur c'est la même chose pour les lipos, ce sont des super batteries mais si on comprend pas chaque paramètres ça peut vite devenir des mini bombes...
Bonne soirèes à tous.
:Belt cp v2 flybarless + rx2702v, V120d02S
: Stamp, P51 HK
:WK2801Pro
:Phoenix
http://airmodelecluboleronais17.perso.sfr.fr/
: Stamp, P51 HK
:WK2801Pro
:Phoenix
- sansou
Re: V120D02
Bon ben j'ai tout viré. Non pas dans la logique à papa '"il faut souffrir pour grandir", mais parce que je n'ai pas envie d'avoir un casse c... qui vienne me dire qu'il a perdu un oeil à cause de moi. C'est individualiste comme comportement, tout le contraire d'un forum, ça me désole.
Le V120 je l'ai mis sur le dos sortie de boite, il n'est pas du tout bnf, 30° de pas en négatif, rattrapé parce que j'étais haut pour un 1er test de vol dos, Deviation idem j'ai bien failli avoir des surprises, je partageais juste dans l'idée d'éviter à d'autres les mêmes déconvenues et risques de blessures. J'aurais aimé avoir ça à dispo, mais ce n'est pas le lieu semble t'il.
Tout le monde n'est pas passionné au point de brêler toutes ses soirées sur des fofo, d'autres ont très peu de temps libre pour x raisons, c'était pour eux.
Modifié en dernier par sansou le 22 avr. 2013, 19:57, modifié 6 fois.
- vivazapata
Re: V120D02
+1 avec Caline
A mon avis aussi , il faut d'abord apprendre a monter , régler et comprendre les réglages avant toutes choses , après , le reste c'est de la pratique et de l’entrainement
Perso , avant de voler en CP ( et je reconnais que je suis toujours aussi nul en pilotage ), j'ai commencé par monter un dragonus élite de A a Z en me renseignant sur les fofos . De cette façon , quand on a un problème , on a déjà une bonne base pour le résoudre
+1 avec Caline
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- sansou
Re: V120D02
On peut aimer et savoir piloter sans aimer régler, certains ont même des mécaniciens...
( Mauvaise foie inside )
- vivazapata
Re: V120D02
c'est vraisansou a écrit :On peut aimer et savoir piloter sans aimer régler, certains ont même des mécaniciens...
Mais je rajouterai on peut ne pas aimer tout en sachant ( purée je suis comme la poule ji filosofe )
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- calime
Re: V120D02
C'est vrai je confirme je connais quelqu'un dans ce cas il ne connait strictement rien dans le réglage d'un hélico (c'est un excellent pilote d'avion voir un extraterrestre qui fait de la compète avec un préparateur!) après l'avoir vu sortir son trex 450 flambant neuf qui vibré dans tout les sens .sansou a écrit :On peut aimer et savoir piloter sans aimer régler, certains ont même des mécaniciens...
Je regarde 30 seconde le bestiaud et je me rend vite compte qu'il n'est pas du tout régler, et pire encore il n'était pas du tout monter au frein filet une boule du bras du pied de pale été prêt à se décrocher.... je lui est tout régler mais je n'avais pas de frein filet, il été tout content car il voler super bien.
Donc je te laisse imaginé ce qu'il aurai pu se passé ce jour là..... et le pire dans l'histoire je lui dit de revoir tout sont hélico au frein filet pour ne pas prendre de risque.... il ne l'a pas fait, il lui a fait faire de la 3D hard un peut plus tard et il a finit au tas avec un pied de pale qui s'est barré.... heureusement aucun blessé. <_<
Donc à méditer pour des personnes comme nous qui n'avons pas de mécano
: Stamp, P51 HK
:WK2801Pro
:Phoenix
: Stamp, P51 HK
:WK2801Pro
:Phoenix
- ChAoSSoN
Re: V120D02
Alors les trains Xtrem sont au top !!!
Aterrissage a 15 cm fort rien !
Et les pales Nine Eagles 180D je vois aucune différence si ce n'est que mon hélico ne tire plus vers la droite en avançant lentement en statio sans les mains ...
Je recommande vu les tarifs des trains Xtreme et des pales Nine Eagles
New V120d02s
New V120d02s
- sansou
Re: V120D02
Après ~ 120 à 150 lipos, tj RAS, c'est vraiment une super petite machine, hyper fiable.
Quand je vois le temps que j'ai passé à "fantasmer" sur le 130x pour au final ne pas acheter parce-que trop de retours négatifs, je ne comprends pas pourquoi ce topic ne fait pas 800 pages.
C'est vraiment l'hélico idéal pour celui qui débute après s'être sérieusement dégrossi au simu ou qui veut se perfectionner à peu de frais et tenter des choses qui passent sur simu (Perso, je suis passé par beaucoup de simu, puis 15 jours de mcpx avant, et bien je pense avoir perdu mon argent, trop fragile, pas assez précis, trop poussif, plastiques et acier de mauvaise qualité, revendu illico aprés avoir changé le moteur, usé après une centaine de vols à peine).
Le V120 lui, est fiable, pas prise de tête à entretenir, robuste, pas cher, sein en l'air, sein dans le design, fun à piloter, pas trop dangereux, bref, moyennant un peu de sérieux dans les réglages sortie de boite (!!! tx surtout !!! Pas négatif !!!) , c'est un excellentissime achat.
Deux reproches :
- Le manque de puissance constante d'origine, après 3 ou 4 passages sur le dos, la puissance chute, vivement le même avec une grosse patate pendant 5mn sans avoir recours à de l'upgrade.
- Pas vraiment un reproche vu que ça vient certainement de moi et de mon manque d'expérience : j'ai du mal à lui faire accepter certaines figures dont je ne connais pas le noms... Genre : il est en face de moi à 5m de haut, je le "laisse tomber" en arc de cercle arrière pour partir en marche arrière vol dos (sans vrille, juste 180° de face), ben ça il n'aime pas, probablement un problème de réglage de gyro mais je ne trouve pas de solution simple et logique, il m'a fait des trucs chelous "où je n'avais plus les commandes", enfin c'est ce que j'ai ressenti sur le coup, malgré des valeurs de gyro relativement basses temps sur le rx que sur le tx, plus bas ça devient impilotable pour moi.
Walkera, que je ne connaissais qu'au travers des avis sur le net (fort peu élogieux...) est trés clairement remonté dans mon estime, HH est distancé sur le produit (pas forcément sur le SAV, pas testé, y'en a pas besoin ), et de loin, fiabilité d'origine : Walkera devant. Perf : moyennant peenuts Walkera devant de loin. Il faut croire que les Français sont snobs et aiment payer plus cher qq chose de moins bonne qualité... C'est vraiment couillon ces histoires d'image de marque.
Deux reproches :
Modifié en dernier par sansou le 25 avr. 2013, 00:21, modifié 8 fois.
- K4toN
- Interdit de post
Re: V120D02
L'upgrade ça fait cher pour la puissance en plus, surtout qu'il faudra des accus 2s aussi du coups
En revanche de meilleures batteries ça pourrait le faire, et la soudure qui va bien évidemment
J'attends des 35C et surtout des pignons pour pouvoir revoler déjà lol
Je testerais aussi les hyperion 25C
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- sansou
Re: V120D02
C'est le prix d'un beau crash en 130x
Quand on voit ce que ça donne sur le net, c'est carrément une autre dimension.
Bref je suis preneur de tout ce qui me donnera beaucoup plus de gouache sur la toute durée nominale de la batterie, que je puisse pirouetter jusqu'à la li.
- Interdit de post
Re: V120D02
Et au niveau pignons ,pas trop de problèmes en cas de crach ,ça doit être plus facile de les remplacer,pas comme le 130X ,est ce que les servos linèaires tiennent le coup , après avoir fait la modif des palonniers ?,il n'existe pas des servos mètalliques chez Walkera pour cet hèlico ,a quand une tête en mètal ?
- K4toN
- Interdit de post
Re: V120D02
C'est plus simple de remplacer le c, met le d c'est tout aussi galère
Les servos tiennent sans soucis apres modif
La tête alu complète est dispo, chez wow hobbies ou sur les sites chinois, 45$ en moyenne
Mais vaut mieux rester en plastique vu le prix des pièces
- ChAoSSoN
Re: V120D02
Help,
Rangé dans sa valise, après une session de vol parfaite et aucun défaut à signaler et surtout aucun crash .
Et bien hier queue qui tremble sporadiquement, je précise que j'ai l'AC débrayable, mais rien na bougé visiblement de ce coté là ...
Ou devrais je chercher les raison de ce tremblement soudain ?
New V120d02s
New V120d02s
- sansou
Re: V120D02
Non non tout est ok, bien sur on peut passer + de 3 ou 4 fois sur le dos, mais au delà il faut gérer le pas, on devient tributaire de cette baisse de puissance, on perds en liberté niveau pilotage.domcars0 a écrit :Ca m'étonne ce que tu dis là? Le mien va avoir 1an (full stock sauf le train Xtreme), environ 30heures de vol, et toujours avec les mêmes 3 batteries d'origines..sansou a écrit : - Le manque de puissance constante d'origine, après 3 ou 4 passages sur le dos, la puissance chute, vivement le même avec une grosse patate pendant 5mn sans avoir recours à de l'upgrade.
(chacune a donc environ 130 charges, je fais des vols de 4mn30)... Bon il a pas la patate de la première jeunesse (faudra que je change les batteries un jour ) , mais je le passe bien plus de 3 ou 4 fois sur le dos pdt chaque vol ? Attention avec le pas, faut pas y aller trop fort, il faut essayer de bien "l'accompagner" dans ses mouvements (comme un Nano CPX mais c'est plus facile avec le V120), sinon ça consomme. T'es sur que t'as pas un roulement de naze quelque part?
Je suis un peu exigeant, je voudrais pouvoir tic taquer sereinement, "taper dedans" du début à la fin du vol, et ce n'est pas possible d'origine, même en libérant la transmission au maximum.
Modifié en dernier par sansou le 27 avr. 2013, 13:44, modifié 1 fois.
- K4toN
- Interdit de post
Re: V120D02
Tu as déjà fait la soudure ?
- sansou
Re: V120D02
Non, tu dois mettre le doigt sur le problème.
En fait, ça m'ennuie un peu de supprimer la possibilité de débrancher le moteur et je suis sceptique quand au gain réel. Je finirai peut être par le faire, il faudrait que je trouve un topic qui traite de la diff avec une mesure des tr/mn au rotor avant /après modif.
- K4toN
- Interdit de post
Re: V120D02
Le post de terry en parle sur helimag (Edit: je crois, je ne sais plus j'ai trop lu dessus)
Mais en fait le V120D02S et surtout fait pour apprendre la voltige, pas trop puissant et hyper crashproof, il est parfait pour ceux qui ne gère pas encore le vol normal ou qui souhaite tater du flip
Par contre pour les autres, il y a mieux ça c'est clair
Des infos concernant les modifs de puissance:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1753742
Head Speed: - Stock Fullriver 600mAH 20C Battery - Stock Motor - Stock 20A ESC
4,710 RPM at mid stick 100% throttle with the stock battery.
ME SEMBLE avoir lu que d'origine le rotor tourne entre 4300 et 4500 tr
Head Speed: - Stock Fullriver 600mAH 20C Battery - Stock Motor - XP-15A-2 ESC
4,830 RPM at mid stick 100% throttle with the stock battery.
Au final, en soudant le moteur et en prenant de meilleures batteries, il y a moyen d'avoir un gain acceptable
Je n'ai pas encore put tester mon hyperion 25C, je le ferais quand l'automne qui est revenu hier repartiras d’où il viens lol
Tu n'aurais pas fait un atterrissage un peu brusque ? Car si on serre trop la vis qui tiens le tube de queue ça doit pouvoir le fêler a la base vu comme la vis rentre dedans si on la visse tropChAoSSoN a écrit :Help,
- sansou
Re: V120D02
Ok, merci, pour 300 tours je vais m'abstenir et continuer à travailler tranquillement les divers figures en vol dos.
D'ici un mois ou deux je le mettrais en vente histoire de passer à quelque chose de plus adapté au "secouage". Du coup acheter 12 lipos c'était peut être un peu beaucoup <_<
- K4toN
- Interdit de post
Re: V120D02
J'ai l'impression que Domcars ne fait pas de 3D, d'ou le quiproquo sur la baisse de puissance
Pour lui il n'y en as pas, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un boucher du coup, ou du moins on peut le déduire
Si tu maitrise le vol dos dans les deux sens et le vol normal dans les deux sens le tout entrecoupé de piro propres, pourquoi ne pas changer effectivement^^
Bon après les crashs à 3€, tu ne les retrouveras sur aucune autre machine aussi polyvalente
- sansou
Re: V120D02
Marche arrière dos ça commence à rentrer mais pas au point de faire des huit naturellement, c'est encore truffé de corrections toutes moches et beaucoup trop réfléchis, pour les piros faudra repasser, surtout avec mon réglage de gyro pas top du tout, faudra que je me penche sur la question d'ailleurs
Bref encore 2 mois avec cette sympathique petite machine histoire de finir d'acquerir les automatismes et je passerai aux choses couteuses.
- K4toN
- Interdit de post
Re: V120D02
Pour casser, cette machine est la meilleure
Assez puissante pour tenter et réussir avec ménagement, et un ac béton
Pour le prix c'est vraiment une machine d'apprentissage fantastique. Aussi bien à l'achat qu'a l'entretien.
- sansou
Re: V120D02
C'est clair.
- ChAoSSoN
Re: V120D02
Ah non atterrissage très propre et calme, je le gère vachement mieux qu'il y a 3 semainesK4toN a écrit :
mais je vais quand même regarder au niveau que tu m'as décris, car même s'il vole hyper bien
ben c'est pas jolie jolie ce tremblement de temps en temps !
Et je suis d'accord aussi que pour apprendre c'est un top de top, plus facile qu'un FBL100
et hyper stable !
Je pense vraiment que pour débuter en CP c'est le meilleur
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
Re: V120D02
D'ou mon envie du FBL80 , mais le nano était bien tentant au départ, avant que je prenne le FBL100 c'et lui que je voulais.
Par contre vu les difficultées que j'ai a faire voler à la maison le FBL100 peut etre le 80 sera pareil, du coup je sus plus sur
New V120d02s
New V120d02s
- sansou
Re: V120D02
Bon ben finalement, vu la météo, on peut pas voler on bricole, j'ai soudé le moteur sur le contro, mais pas encore testé vu ce qui tombe dehors
Edit : Ayé ! Testé, il y a effectivement une amélioration, ça reste de la 3D "non violente" mais ça permet de s'amuser pendant 5'30" sereinement.
Modifié en dernier par sansou le 20 mai 2013, 11:49, modifié 1 fois.
Re: V120D02
Pour à tous
j'ai une variante de la bête, M120D01.. j"ai une question d'ordre générale..
ma bête aprés réparation et pas loin d'un 1 ans ne décolle plus.. il est pourtant aux petits oignons coté courbes.. on s'en bien le moteur ralentir au lieu d'accélérer quand on passe les 80 90% pour arriver 100%
je soupsonne les batteries.. 1S comme sur vos V120DXXX je suppose.. car pas de chargeur pour le mettre en storage mode comme avec les 2S a 6S que j'ai ..
j'ai le meme coup avec mon CB100 qui n'a plus de puissance...
ai je raison ? comment gérez vous vos batteries ?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Interdit de post
Re: V120D02
Bonsoir
J'ai une question,concernant le save servos ,j'ai fais la modif ,en fendant le palonnier , sauf q'uaprès un vol ,le palonnier a bougè ,ce nest pas très fiable tout ça
- ChAoSSoN
Re: V120D02
Sergiou c'est ça la contre partie, ça fais sauter les bras, par contre tu casses pas de pignons
Moi j'ai beaucoup cassé de pignon sur mes 6 premiers vols, puis plus du tout avec ce mod saver par contre
Chaque crash tu verifies que tes bras ont pas bougé ...
Par contre en tapant très très fort j'ai reussi a casser une fos un pignon, depuis plus rien
New V120d02s
New V120d02s
- Interdit de post
Re: V120D02
Merci pour ta rèponse ,mais ça me gêne de savoir q'uen vol,les palonniers peuvent se dècaler ,n'y aurait il pas des micro servos a pignoneries mètalliques pour cet hèlico ?
- ChAoSSoN
Re: V120D02
Bien sur qu il doit y avoir possibilité d'upgrader, par contre je n'ai pas cherché
J'ai vu des bras metalique de chez Xtreme, mais pas de pignonerie metalique, après on doit pouvoir adapter
Quand même d'autres servos.
Je sais qu il y a beaucoup de compatibilité entre le Nine Eagles 180 3G et notre V120d02S,
Et ça parle beaucoup moins de problemes avec les servos d'origine.
New V120d02s
New V120d02s
- calou
Re: V120D02
Aucuns soucis pour ma part depuis la modif, et ça m'a déja sauver une pignonerie une foissergiou a écrit :Bonsoir
as-tu assez serrer ta vis de palo ? pas serrée à bloc, mais bien approchée, c'est comme cela que j'ai fait et zéro problèmes
jamais ça n'a bouger en vol, et je n'en ai pas entendu parler sur les fofos HF ou RcGroup.
Compass Atom 500 BeastX V3
Goblin Mini Comet - Spirit-
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
Radiomaster Zorro 4in1
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
