Walkera V450D03 Chassis plastique, a/c à courroie
- K4toN
- Interdit de post
Salut à tous
J'ai découvert ce modèle il y a quelques temps, et découvert récemment (il y a quelques heures) qu'il était équipé d'une courroie de transmission
Après avoir regarder quelques vidéos sympa mais sans plus je suis tombé sur celle-ci:
http://www.youtube.com/watch?v=BxbK5sj_dDQ[/video]
Comme on peut le constater, ça a l'air d'envoyer du lourd !
Quelqu'un à déjà testé ce petit ? des retours éventuels ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- ChAoSSoN
Re: Walkera V450D03 Chassis plastique, a/c à courroie
Je crois l'avoir découvert en même temps que toi ...
Il y a des retours sur rcgroups et sur helifreaks en attendant ...
Mais oublie pas ton anniv c'est l'année prochaine maintenant
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
New V120d02s
- Interdit de post
Je n'ai pas cet hèlico , mais j'ai le RX 2703H-D , que jai montè su mo copterx V4 450 , ça fonctionne bien
- tfabien123
Mouais ca marche bien si on aime l'effet punching ball :/
Apres faut le regler mais vraiment pas fan du retour a plat violent du module "6 axes"
FrSky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
- K4toN
- Interdit de post
Après c'est sur que ça ne vaut pas un tri-rex ou un miniportos, mais pour 180€ bnf c'est dur de faire mieux
En gros pour 300€ on as le bébé, les accus et un nombre important de spares
Bon a voir si il tiens et est solide
- Interdit de post
Fabien
J'ai repris les règlages des potar ,c'est pour cela ,que je dis q'il fonctionne bien maintenant,il est plus que basique cet hèlico
88E pour le module et 80E pour l'hèlico ,que demander de mieux
- tfabien123
Ma remarque ne portait absolument pas sur la qualité du produit lui même, qui effectivement n'aura rien a voir avec un mini-p ou meme un trex, ni meme avec un 450X si on va par là...
Le prix n'est absolument pas le meme, et la qualité sera en rapport avec ce prix, c'est tout a fait juste.
En revanche, le module Walkera, equippant ce genre de modèle a un feeling en vol que je trouve... perturbant...
L'hélico est certes très stable, mais c'ets bien là le problème... sorti du statio les choses se compliquent...
Il donne alors l'impression d'etre un punching-ball...
Plus précisément, on pouss ele stick, il avance, jusque là rien d'anormal... mais dès qu'on lache le manche, l'hélico revient a plat de facon brusque dans une oscillation marquée.
C'est le meme effet qu'on trouve sur les bi-rotors, mais en bcp, bcp plus marqué, voir même bcp trop marqué...
Ca ressemble d'ailleurs à ce qu'on peut avoir avec un AR.Drone (le v1)
Alors pour de la translat lente, quasiment a plat, ca ne pose pas de problèmen mais des qu'on attaque les virages en mettant un peu sur la tranche, ou des qu'on veut faire de la translat rapide, cela va poser problème.
Deux aspects négatifs à mon sens:
- ca donne la mauvaise habitude de devoir maintenir l'ordre pour imprimer le mouvement (comme un bi-rotor). Si on lâche l'hélico s'immobilise, c'est contraire à ce que font tous les hélicos "normaux" (d'une part on remet soit meme l'hélico a plat, et d'autre part une fois a plat il continue d'avancer)et ca peut être très très difficile à désapprendre
- en translation rapide, si on lâche le stick, la violence de la remise à plat stoppe l'hélico de façon très abrupte... le retour de baton est à craindre (boom strike probable, oscillations amplifiée avec le module qui perd les pedales face a ce brusque changement d'attitude.. etc...).
Cette remise à plat n'est pas en soit une mauvaise idée, mais pour etre utilisable elle doit être programmable, et quasi transparente pour le pilote
Par exemple sur l'helicommand, cette fonction etait présente et stoppait l'hélico progressivement, naturellement. On pouvait cependant assigner en plus un interrupteur permettant une remise a plat immediate en cas de panique
bref, juste un avis comme ça hein...
Serge: je veux bien a l'occasion si tu le permets ré-essayer avec plaisir pour affirmer ou infirmer l'avis ci-dessus. C'est sûr que le prix est interessant, mais je me méfie des trop bonnes affaires
FrSky Taranis X9D
- Interdit de post
Pas de problème Fabien
Je viens de regarder les vidèos d'alishanmao ,apparamment,il n'a pas cet èffet de puntching ball .Bon le pilote est douè ,et ce sont des vidèos pour vendre ,vu mon niveau de pilotage il me convient,les pièces dètachèes sont abordables .C'est le mini protos du pauvre
- Wellgo
salut,
Perso moi j'ai commencer avec le V450D01 comme première hélico.
sert il doit y avoir quelque changement depuis avec cette version 3 mes je peut vous dire que j'ai halluciner la faciliter à tenir le statio quand j'ai commencer.j'avais fait énormément de simu avant d'acheter un helico (peut être pour sa que ca ma paru simple). Pour vous dire comme toute personnes impatiente de le recevoir et de le faire voler je les mis en vole dans mon salon juste pour voir comment il tourner, j’étais à la limite du décollage et quand j'ai corriger l'assiette paf il à légèrement monter et bim mon première statio en CP...
Franchement je ne regrette pas d'avoir commencer avec un walkera, fait juste attention car ont prend vite confiance tellement ses facile à piloter.
Pour l'effet puntching ball avec le gyro RX2702V il y en avez pas il est un peut moin stable qu'un 3GX mes super efficace.
malheureusement je suis passer trop vite au alzrc pour te dire ce qu'il vaux en 3D quand j'ai changer je commencer juste les looping.
- Interdit de post
Merci pour ta rèponse
Au moins 1 personne qui est contente de Walkera
Bonjour a tous et merci pour ce forum.
Voila , j'ai plusieurs drone mais j'ai décidé de passer a l'Helico.
Je viens d’acquérir un Walkera V450D03 avec une devo 7, apparemment une machine très sympa
J'aurais besoin de conseil, j'ai bien sur essayé de voler avec le training Kit , mais impossible de décoller car il tourne en rond sans arrêt , j'ai essayé de régler avec la Trim du rotor a rien , mais c'est ou il tourne vers la droite ou vers la gauche.
Sur quel réglage je dois jouer svp?
Merci a tous
Merci a tous
bonjour,
tu as pas eu trop de réponse...
Je connais pas cet hélico en particulier mais ce que tu décris me fait penser à ça:
As tu régler le gain du gyro d'anti couple à 100% sur ta télécommande? il y a un inter à trois positions qui permet de régler cela.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Bonjour et merci
Je vais verifier ca mais il est vrai que je galere un peu avec la devo7
Je vois quel est l'inter mais quand je le depace , les gaz se mette a fond sur l'helico!!!
Donc danger!!
Je vais me pencher la dessus
Encore merci beaucoup
Donc danger!!
ton inter doit ètre celui de l'iddle up ,ce n'est pas le bon
ok donc ce doit etre un autre , je vais tester
