Projet F-117
Projet F-117
Bonjour à tous.
J'ai trouvé dans le dernier numéro d'un magazine d'aéromodélisme, que je ne nommerai pas ici, un article sur une petite aile delta en dépron très facile à construire et qui m'a tout de suite tapé dans l'oeil (aïe, ça fait mal) ! Le bonheur ultime quand en plus, à l'intérieur du mag, je découvrais le plan encarté dudit F-117.
Alors voilà :
Et pour commencer une petite photo du joujou :
Il y a également de disponible en téléchargement, un complément à l'article du mag et expliquant en photos les étapes de la fabrication. Pour les personnes intéressées, vous pouvez le téléch...ger en cliquant ici.
Donc, aujourd'hui, je suis allé à la grande surface bricolage du coin et je me suis pris une plaque de dépron (2,5 m x 0,8 m, j'ai calculé, je devrais pouvoir m'en faire 4 de F-117
), du scotch et de la colle : 16,30 (mais avec un gros tube de colle !
) soit un coût réel pour une aile de 4,1 .
Pour ce qui est du reste, voici ce que j'envisage (toute autre suggestion des spécialistes et la bienvenue !) :
couple propulsion+controleur :
moteur 1500 Kv 24g de chez HC (cliquer ici) à 9.37 $ ou alors
moteur 1300 Kv 24g de chez HC toujours (cliquer ici)) à 9.49 $
controleur TowerPro 12A à 9.99 $ (cliquer ici)
hélice SF-E 7x5 à 0.79 $
Total : environ 20 $ soit 13
réception+servos+batteries :
récepteur Corona 4 voies à synthése en 41Mhz à 25.20 $ (cliquer ici)
2 servos HXT900 9gr à 3,49 $ pièce (cliquer ici)
2 lipos 3s 15-20C Zippy 1000 mAh à 10.97 $ pièce (cliquer ici)
Total : 54 $ environ soit 35
Donc, au final et en incluant l'achat du dépron, le F-117 tout équipé devrait me revenir à un petit peu plus de 52 . Je vais arrondir à 60 car il restera à rajouter quelques petites fournitures comme des guignols, un jonc carbone ou une corde à piano, un prop saver.... et puis aussi les frais de port.
Il va aussi falloir que je planche et réfléchisse à la déco. D'ailleurs, comme premier conseil, quelqu'un pourrait-il me dire ce qui est le mieux à utiliser sur du dépron : peinture (et quel type), feutre, bombe... ? Ou alors, je me demandais aussi, dans la mesure où je vais le maroufler au scotch pour le protéger, s'il n'existait pas un collant transparent que l'on pouvait imprimer à la jet d'encre et que je collerai sur le dépron directement (comme les feuilles pour les transferts sur tshirts) ?
Voilà donc mon projet que je vais développer sur ce post au fur et à mesurer de son avancement.
Vu qu'il s'agit de mon premier modèle fait par mes soins, tous vos conseils avisés seront les bienvenues !
Ah oui, et aussi, un petit message pour ceux du groupe sudestiste d'Heli4 qui me liront : si certains d'entre vous veulent participer au projet, vu que j'ai du dépron pour faire une escadrille, qu'ils n'hésitent pas à me contacter et on pourra tenter de s'organiser tout ça ensemble.
En plus de profiter de l'expérience de chacun, on pourrait grouper les commandes de matériel et faire des économies sur le port (bon, cé sur que cé pas ce que coûte cette aile qui va enlever le beurre de nos épinards mais bon...
Bonne soirée à tous et à bientôt pour la suite du projet.
Alors voilà :
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Sympa ton projet !
Si il te reste du depron, j'en prend pour me fabriquer un fuselage !!
Je sens qu'il va y avoir dans peux de temps des combats aériens entre un corsair F4U, un F117 et un swift !!!
J'ai hate de voir ça !
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
Qu'est ce qui t'empêche de dire que tu l'as trouvé dans le magazine FLY d'avril?riva8406 @ 26 Apr 2008, à 23:08 a écrit : Bonjour à tous.
Rien, comme rien ne m'empêche non plus de dire que j'ai acheté le dépron chez Castorama mais comme je ne suis représentant ni de l'un, ni de l'autre, et que cela n'apportera rien à personne de le mentionner, ben je le mentionne pas, c'est tout simple.Affrique @ 26 Apr 2008, à 23:56 a écrit :Qu'est ce qui t'empêche de dire que tu l'as trouvé dans le magazine FLY d'avril?riva8406 @ 26 Apr 2008, à 23:08 a écrit : Bonjour à tous.
Maintenant, si quelqu'un veut l'info, il a juste à me la demander et je la lui donnerai volontiers.
JR PCM9XII + MX12
- shintaro
tient ca me rappel ca:
des beaux F117
et en video:
ici
en juillet jprend une bougie de plus et peu etre bien une tite aile volante aussi au passage
des beaux F117
et en video:
ici
Acrylique... une première couche, un ponçage très très léger pour lisser les imperfections du dépron... deuxième couche et hop: c'est nickelriva8406 @ 26 Apr 2008, à 23:08 a écrit : D'ailleurs, comme premier conseil, quelqu'un pourrait-il me dire ce qui est le mieux à utiliser sur du dépron : peinture (et quel type), feutre, bombe... ?
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Lwing
Ben si, lis un peu le post: magazine FLY d'avril, plan encarté!Lwing @ 27 Apr 2008, à 05:12 a écrit : salut . il n'y a pas quelques part les plans avec les cotes toussa toussa??? car ce plan m'interesse pas mal moi, mais comme cela a l'oeil ça risque de faire un peu caca comme résultat...
d'avance merci
Dépêche toi, sera bientôt plus en kiosque.
Autrement pas de problème pour te donner les cotes de toutes les pièces. Faudra juste que je re-sorte mes cours de géométrie pour calculer les angles parce que je crois pas avoir de rapporteur !Lwing @ 27 Apr 2008, à 05:12 a écrit : salut . il n'y a pas quelques part les plans avec les cotes toussa toussa??? car ce plan m'interesse pas mal moi, mais comme cela a l'oeil ça risque de faire un peu caca comme résultat...
d'avance merci
Et je peux te scanner l'article aussi, il y a d'autres explications de montage et de réglage.
JR PCM9XII + MX12
- Jonathan06
Je penses que d'ici peux il te faudras faire une deuxieme pour moi.
Je veuux bien participer au projet, mais je t'averti ej comprend pas grand chose en avion
Et on peut effectivement se partager les frais de port
Videos: Page Perso
Super, un deuxième pilote pour l'escadrille F-117 du 06 !Jonathan06 @ 27 Apr 2008, à 10:11 a écrit : Je penses que d'ici peux il te faudras faire une deuxieme pour moi.
Je veuux bien participer au projet, mais je t'averti ej comprend pas grand chose en avion![]()
Et on peut effectivement se partager les frais de port![]()
Et je te rassure, moi-aussi je suis pas fortiche en avion....
Plus sérieusement, l'article est super bien expliqué et franchement, il a vraiment pas l'air compliqué à construire si on respecte bien les étapes et les côtes. C'est pour ça que je l'ai choisi !
JR PCM9XII + MX12
Alors ça y est, le projet vient d'officiellement démarrer.
La 1ère étape est terminée à savoir le découpage des pièces. Très simple au final avec une seule contrainte : découper chaque pièce en respectant le sens des fibres donné sur le patron. Par contre, chose que je me suis rendue compte après la découpe de la 1ère pièce, il faut tracer et couper sur la partie la plus brillante : c'est plus facile et cela accroche moins la lame du cutter (lame neuve pourtant).
Voici la photo des pièces justes mises en position et à côté de mon T-rex 450 pour vous donner l'échelle (petite en fin de compte cette aile
Je viens de débuter la décoration de l'intrados et ensuite je passerai au collage.
Mais avant, quelques petites questions aux spécialistes :
pour le renfort du couple avant et pour le support moteur, l'article indique d'utiliser du styrodur pour le 1er et du balsa et contreplaqué pour le 2nd or, perso, je préfèrerai utiliser de l'EPP pour les 2 avec quand même un bout de contreplaqué sur le 2nd pour fixer le moteur, est-ce bon ?
quelle technique utilisez-vous pour chanfreiner et bizeauter les pièces selon les angles préconisés sur le plan et dans l'article ? est-ce qu'il faut le faire à l'oeil et à main levée, donc en à peu près et rattraper ensuite au collage ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Je voulais préciser aussi, pour ceux qui sont intéressés par cette aile qu'il existe un sujet du concepteur, Lionel Bernardin, ouvert sur un autre forum. Je vais d'ailleurs surement y poster de temps en temps pour lui demander conseil. On y trouve, entre autres, une vidéo et des plans 2 ou 3D qu'on peut lui demander. Voici le lien.
La suite dans quelques jours si tout va bien.
JR PCM9XII + MX12
- Jonathan06
Et le mien il en est ou?
Sinon avant d'acheter l'elecronique tu m'appel pour qu'on verifie ensemble ce que j'ai deja
Videos: Page Perso
La boite c'est une option ! Je sais pas si j'ai les moyens...
A Jonathan : t'inquiètes, j'ai commencé à découper tes pièces aussi en me servant des premières comme patron. Pour l'électronique, je vais demander à Lionel son avis sur plusieurs moteurs et sur le controleur. Donc pas tout de suite la commande.
Je vous tiens au jus pour la suite.
JR PCM9XII + MX12
- flo1814
A l'attention de Lwing et de Flo1814 :
Si vous voulez les plans et tout et tout, dites-moi si je peux vous aider et comment et je me ferai un plaisir de faire mon possible.
JR PCM9XII + MX12
Le projet avance petit à petit. Je viens de finir la déco de l'intrados et j'ai aussi fait les découpes des ailerons et du passage d'hélice.
2 petites photos avant et après découpe :
Pour la déco de l'extrados et des éléments du cockpit, j'ai déjà mon idée, toujours dans le même style, et je pense que l'ensemble va être pas mal.
Je vais maintenant attaquer le marouflage de l'aile au scotch d'emballage, transparent bien sûr...
JR PCM9XII + MX12
- Jonathan06
Trop beau, j'ai hate de le faire voler.
Moi je penses tout avoir deja pour l'equiper, je dis bien peut etre
Ramene le avec toi lors de notre prochaine rencontre, si on a le temps on pourrait meme peut etre faire des essaies
Videos: Page Perso
- shintaro
De ce que j'ai pu voir et comprendre dans l'article du magazine, tu coupes tes élevons au niveau de l'intrados mais pas entièrement de manière à permettre l'articulation et ensuite, pour permettre un débattement d'au moins 15mm, tu coupes en biais sur l'élevon comme pour faire les biseaux du nez à facettes (photo de l'article). Et pour éviter un arrachage éventuel des élevons, tu peux coller du scotch sur l'articulation côté extrados.
Enfin je crois et c'est ce que je vais faire.
JR PCM9XII + MX12
- shintaro
Non, pas la peine. Un seul côté est suffisant celui de l'intrados.
JR PCM9XII + MX12
Trop raide!Lwing @ 29 Apr 2008, à 04:57 a écrit : ou tu les coupes entierement, tu les bizottes, et tu les maintiens avec du scotch armé. c un poil plus lours, mais ça a le mérite d'etre beaucoup plus solide.
Du scotch ordinaire fait parfaitement l'affaire, mieux:
le "Blenderm". Ca se trouve en pharmacie, c'est très souple, très résistant et près adhérant. De plus c'est discret.
Attention, quand on fait une gouverne en 2 éléments séparés il faut prévoir un tout petit peu de jeu (1 mm) pour que le débattement vers le bas soit correct.
J'ai recharger les soute a munition de mon F4U corsair et j'ai hate d'en découdre !!!!
Amène tous ça samedi ! En tout cas il a de l'allure avec le damier !! bravo !
T.
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
- heliman
Ben non il vole pas encore, je prends mon temps de façon à te laisser t'entrainer sur ton Corsair histoire que tu sois pas trop ridicule...speedou @ 29 Apr 2008, à 20:13 a écrit :Ben alors !!! il vole pas encore ton F117 ?????
J'ai recharger les soute a munition de mon F4U corsair et j'ai hate d'en découdre !!!!![]()
T.
Et malheureusement non, je ne serais pas de la partie ce week-end, comme indiqué sur le post de nos rencontres, j'ai de la visite !
Bon allez, j'y retourne...
JR PCM9XII + MX12
- Jonathan06
Tu ne seras pas avec nous
Videos: Page Perso
Le projet avance tout doucement. J'ai donc quasiment terminé la déco (reste plus que les dérives) et j'ai marouflé l'avion au scotch d'emballage transparent. Pas simple du tout à faire, surtout seul, donc petit conseil : faites-vous aider.
Voici quelques photos supplémentaires avec la déco de la cellule et de l'extrados :
Il me reste donc le collage définitif des éléments de la cellule (elle est juste posée sur les photos), la fabrication et la fixation du bati moteur, installer les servos et les tringles et surtout : commander, recevoir et installer l'ensemble moteur+contro+récepteur+lipo
Je vais voir pour lancer ça ce W-E !
JR PCM9XII + MX12
- Jonathan06
Waouuu, j'ai hate de le voir voler
Videos: Page Perso
- gribouille974
Ben en fait si tu vas ici :
forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=128912&p=10
le concepteur, Lionel Bernardin, propose des plans en format DXF (je ne sais pas à quoi cela correspond) en 2D ou 3D. Donc, si tu trouve comment t'en servir, il te fera un plaisir de te les envoyer.
En espérant t'avoir aider.
JR PCM9XII + MX12
Salut !
Ouaou..... il est sympa décoré comme ça ! bravo.
Pour les fichiers DXF, ça s'ouvre avec autocad. Super soft mais pas trop facile.... Je galère pas mal au taf avec...
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
Merci les gars !
Cé vrai que je l'aime bien décoré comme ça.
Je sens que celui là je vais me le mettre de côté et m'en faire un autre plus simple pour bien me faire la main.
Cela me ferait sué de lui faire bouffer du gazon dès le 1er vol...
JR PCM9XII + MX12
Non, non, je n'ai pas abandonné le projet ! Mais avec l'arrivée du petit nouveau, mon 3DX500-SE, j'avoue que je me suis un peu beaucoup surtout occupé de lui !
De toute façon, pour pouvoir avancer sur le mien, il fallait que je reçoive ma commande de l'ensemble de propulsion. J'ai tout reçu cette semaine donc cela va pouvoir avancer........ sauf que, en le prenant en main l'autre jour, j'ai cassé la partie arrière, celle après le puit de l'hélice et qui ne tient sur le côté que par 2 morceaux de dépron de 1 cm de large ! Pas glop. Va falloir que je recolle et que je renforce cette partie là.
En attendant, je me suis attelé à la confection et finition du modèle de Jonathan06 et, ça y est, toute la cellule est prête. Voici quelques photos :
Normalement, je devrais lui amener son modèle ce vendredi pour qu'on installe toute la motorisation, les servos et la réception, si c'est toujours possible. Il se pourrait donc que le zozio fasse son baptême de l'air par la même occase. Si cé le cas, on vous fera quelques photos et peut-être même une chtite vidéo.
A très bientôt pour la suite de cette aventure.
JR PCM9XII + MX12
- Jonathan06
Ya pas eu de bateme de l'air, car la colle a mis trop de temps a sécher
Et on a pas pu monter les servo de peur que ca se decolle. Mais c'est que partie remise...
Videos: Page Perso
Des petites nouvelles du projet !
Le F-117 de Jonathan avance plus vite que le mien et voici donc des photos qu'il m'a fait parvenir et qui montre l'installation finale des différents éléments :
A noter que Jonathan a renforcé la structure avec des baguettes de balsa qu'il a collé sur le pourtour de l'aile et aussi à l'arrière sur la queue.
Pour ce qui est du bon équilibrage, il est assez difficile à obtenir et pour arriver à quelque chose de correct, Jonathan a du mettre le controleur sur la lipo et a même du rajouter du plomb sur l'avant (non, ce ne sont pas les vis qui sont sur la 1ère photo !
Si tout va bien, Jonathan devrait lui faire faire son baptême de l'air ce week-end. Je n'y assisterai pas, malheureusement, mais je suis de tout coeur avec lui.
Merci à toi, Jonathan, pour toutes ces infos et surtout ton active participation.
JR PCM9XII + MX12
