blindage turigny 9x, flashé open 9, module combo frsky djt
bonjour a tous,
je possède une turigny 9x flashée open 9 avec le module combo frsky djt
, ma question est:
depuis que j'ai changer le module d’émission, je ne peut plus blindé mon trex 100x a ma turigny
juste avant le module je pouvais et maintenant non, je me doute que le signal doit être différent, y a t'il possibilité de le coupler? (module telemetry 2.4ghz accst, frsky djt)
y a t'il un mini hélico compatible avec ce module? merci de m’éclairer sur ces réponses, et bon vols a tous.![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
TREX 450 se v2: cyclique servo hitec hs 65mg et a/c futaba s9257 , gyro gy401+ CESNA 310+ TREX 100x, émetteur turigny 9x flashé open9, simulateur phoenix rc 4.0m .
- chamois06
Re: blindage turigny 9x, flashé open 9, module combo frsky d
Après le "bindage" et le nouveau verbe "binder" maintenant apparait le "blindage" et le verbe "blinder"....... où va le progrès ......
Si nous restions en France en essayant d'écrire en Français se serait plus compréhensible pour tous, non?
Je suppose que tu as un problème d'association entre ta 9x avec module FrSky et ton Trex 100X.
En gros une radio génére un signal qui comporte tous les ordres destinés à commander les servos, ce signal de base est transmit au module HF qui va l'envoyer par ondes radio vers le récepteur. Ce module HF va généré, suivant sont type, des ondes radio 41 Mhz, 72Mhz, 2.4 Mhz, etc....et pour le 2.4 Ghz suivant divers protocole de codage propre aux marques.
Pour que le récepteur puisse "comprendre" ce que le module HF lui envoie il faut qu'il soit régler sur la même fréquence et le même protocole que le module.
Dans ton cas, si j'ai bien suivi, tu as changé de module HF de ta radio. Le module DJT FrSky n'a probablement pas le même protocole de codage du signal de ta radio que l'ancien module, dans ce cas le récepteur de ton Trex 100 ne "comprend" plus ce que le module HF FrSky lui envoie et ne peut donc plus s'associer à lui.
A ma connaissance, mais je peux me tromper, le Trex 100 a un récepteur qui fonctionne sur le 2.4Ghz Spektrum incompatible avec le 2.4 ghz FrSky
Je prends un exemple:
tu fais lire un texte en Français pour un auditeur qui comprend le Français, tout va bien l'auditeur comprend tout. Maintenant tu fais lire le même texte mais en allemand, l'auditeur qui ne comprend que le français ne va plus rien piger, pourtant c'est le même texte!
Pierre
Pierre
Merci pour ta réponse même si elle est ironique, tu m'excusera du terme exacte qui est? le module frsky est effectivement un module accst non compatible avec le récepteur du trex100, y a t il des mini helico qui prenne en charge le modulage accst, merci pour tes réponses, bon vols à tous
- chamois06
J'enrage face à la stupidité de bons nombre de modélistes qui pensent paraitre plus compétant qu'ils le sont en utilisant des mots anglais ou pire de "babarismes" ni anglais ni français au lieu de s'exprimer tout simplement dans notre langue souvent bien plus riche.
Ainsi le verbe anglais" to bind" qui se traduit en français par associer, accoupler, appairer devient le barbarisme stupide "binder".
On ne parle plus de chassîs mais de "frame" qui se déforme en "une frame",
On ne commute pas avec un commutateur, ou un inverseur mais on "switche" du verbe "switcher" avec un "switch" ........ il y en a comme cela des quantités.
Ainsi les gens qui, comme toi, pratique le français correctement mais ne sont pas familier avec ces verbiages ridicules pensent à une erreur et emploient des mots français de consonance proche: ainsi le stupide "binder" se transforme en "blinder" verbe bien français, lui, mais qui a une toute autre signification. Le comble du ridicule est que bon nombre de ces ignares ne pratiquent pas l'anglais, le vrais, et recherche des traductions en français des modes d'emplois.
Mes excuses pour cette diversion, pour répondre à ta question, je ne connais pas de micro modèles qui acceptent d'être commandés par un module FrSky accst, ce merveilleux système que j'utilise avec bonheur est bien trop peu connu et trop récent à mon sens.
Pierre
Pierre
Y,
Je comprend ta position chamois06 et elle est fort compréhensible.
[HS marche]
Pourrais-tu SVP réduire ta signature, car quand on lit tes interventions
c'est pénible du fait que ta signature est généralement plus grande que le texte posté...
Merci par avance
[HS Arrêt]
![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
[HS marche]
Merci par avance
[HS Arrêt]
- chamois06
C'est mieux comme cela ?YOY24 a écrit :.......[HS marche]
c'est pénible du fait que ta signature est généralement plus grande que le texte posté...![]()
Merci par avance
[HS Arrêt]
De toute façon tu as raison
Pierre
- K4toN
- Interdit de post
Y'a de la joie ici <_<
Si on m'avais repris comme cela avec autant de suffisance sur un sujet aussi personnel que l'interprétation des écrits par tout un chacun sans y adjoindre une once de pédagogie, je pense que je n'aurais plus remis les pieds sur ce forum.
Heureusement que je n'en ai rien à foutre dis donc, parce qu'a la place du créateur du post je me serais senti agressé !![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
X2 Malinois d'intervention voraces et tarés, mes rourous![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
- YenYen
+ 1 : Ok vous avez raison, blinder, blindage, binder c'est pas les bons mots mais bon de là à en faire un roman ...K4toN a écrit :Y'a de la joie ici <_<
Le pauvre gars il vient poser une question, il se fait enterrer comme il faut tout ça pour une broutille !
Et je ne pense pas, ou plutôt je suis sûr que le fait qu'il ai dit "blinder" au lieu de "coupler" (ou tout autre mot qui vous arrange) fasse de lui un être stupide.
Pitch or die !!!
- Patrick66
Je lui ai gentillement répondu en mp, pas de violence c est les vacances!!! Allez bon vol à tous
- Patrick66
Salut qpqucqlyqpse
Et pour ton problème d'accouplement
tu a trouver parce que là on parle pas du tout de ton soucie ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Bon vols quand même![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Bon vols quand même
Soit je remet mon ancien module, soit je pilote avec l émetteur vendu avec le trex100x, pas d appairage possible
Apparemment, ni de mini helico compatible accst, bien dommage, voilà tout est dit, on peut clôturé le sujet je pense, bonne soirée.
- Patrick66
OK, bonne soirée.
- gaetan35
- Vive les puants !
juste un truc, tu as essayé de modifier le 4en1 pour pouvoir séparé la partie reception et donc voler avec ta radio?
- Patrick66
Salut gaetan35
Je suis pas sur qu'il réponde avec les réponse qu'il a eu au dessus
peut être qu'il est allez voir sur autre fofo ![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
- gaetan35
- Vive les puants !
Ah oui, j'avais pas fais attention.
